Вокальные микрофоны вне очевидного выбора: четыре модели Dr.Head
Выбор вокального микрофона шире популярных моделей Shure, Sennheiser и AKG. В подборку Dr.Head вошли четыре проводные динамические модели с разъёмом XLR: Beyerdynamic TG V50, Austrian Audio OD303, «Октава» МД-307 и SE Electronics V3. Все четыре предназначены для передачи вокала, однако различаются диаграммой направленности, частотным диапазоном и ценовым уровнем.
В статье сравним характеристики моделей и объясним, как они влияют на работу с голосом. Отдельно рассмотрим сценарии использования, требования к подключению и необходимые аксессуары. Сравнительная таблица и итоговые рекомендации помогут выбрать микрофон для сцены, репетиций или домашней записи.
Содержание
Короткий выбор: четыре модели подборки
Все четыре участника — проводные динамические микрофоны с подключением через XLR. Такой тип конструкции часто используют на концертах и репетициях. Он также подходит для домашней записи, когда помещение отражает много звука. Для работы потребуется микшерный пульт, аудиоинтерфейс или микрофонный предусилитель с подходящим входом.
Основные различия видны уже по характеристикам:
  • Beyerdynamic TG V50 — кардиоидная модель с частотным диапазоном от 50 Гц до 17 кГц;
  • Austrian Audio OD303 — суперкардиоидная модель с диапазоном от 35 Гц до 16 кГц;
  • «Октава» МД-307 — модель верхнего ценового уровня в подборке с диапазоном от 50 Гц до 18 кГц и максимальным звуковым давлением 122 дБ;
  • SE Electronics V3 — самая доступная кардиоидная модель подборки с диапазоном от 50 Гц до 16 кГц.
Для первого вокального комплекта с ограниченным бюджетом стоит рассмотреть SE Electronics V3. Beyerdynamic TG V50 занимает среднюю позицию и предлагает привычную кардиоидную направленность. Austrian Audio OD303 выделяется суперкардиоидной диаграммой: она охватывает более узкую область перед капсюлем, поэтому на сцене особенно важна правильная расстановка мониторов. «Октава» МД-307 выступает старшей моделью подборки по ценовому уровню и предлагает самый высокий верхний предел частотного диапазона среди четырёх участников.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом вокальных микрофонов:
Что важно знать о вокальных микрофонах этого сегмента
Цена микрофона складывается из нескольких факторов: конструкции капсюля, материалов и исполнения корпуса, стабильности характеристик, контроля производства и позиционирования бренда. Поэтому стоимость сама по себе не определяет, насколько хорошо модель подойдёт для конкретной задачи.
На сцене важны диаграмма направленности, устойчивость к обратной связи и удобство размещения относительно акустических систем и мониторов. При домашней записи большое значение имеют акустика помещения, уровень фонового шума и характеристики микрофонного входа.
Все модели подборки работают по динамическому принципу и не требуют фантомного питания. Ручные динамические вокальные микрофоны обычно используют на небольшом расстоянии от рта. Стабильная дистанция и правильное направление капсюля помогают сохранять ровные громкость и тембр. При слишком большом удалении приходится повышать усиление, из-за чего в сигнал может попадать больше шума и звука помещения.
Конденсаторные микрофоны часто обладают более высокой чувствительностью и способны передавать тихие детали. В акустически подготовленной студии это может быть преимуществом. Однако результат зависит не только от принципа работы, но также от диаграммы направленности, размещения микрофона и характеристик помещения. На сцене и в репетиционной комнате динамические вокальные модели нередко оказываются практичнее: они рассчитаны на близкую работу с голосом и проще интегрируются в условия, где одновременно звучат ударные, гитары, акустические системы и сценические мониторы.
Не менее важен остальной звуковой тракт. Если предусилителю не хватает чистого усиления, при повышении уровня его собственный шум становится заметнее. Поэтому для стабильной работы нужны исправный XLR-кабель, подходящий микрофонный вход и корректно настроенный уровень усиления. При использовании динамического микрофона фантомное питание обычно не требуется.
Как выбрать вокальный микрофон
Выбор стоит начинать со сценария использования. Для сцены важны диаграмма направленности и правильное расположение микрофона относительно акустических систем и мониторов. При домашней записи вокала нужно учитывать отражения помещения и уровень фонового шума. Для записи речи особенно важны разборчивость, стабильное положение микрофона и постоянная дистанция до него.
Тип капсюля. Все модели подборки — динамические. Эти ручные вокальные микрофоны предназначены прежде всего для работы на небольшом расстоянии от источника. Для их питания не требуется фантомное напряжение 48 В.
Диаграмма направленности. Кардиоидный микрофон наиболее чувствителен к звуку спереди и значительно слабее воспринимает сигнал с тыльной стороны. Суперкардиоидная диаграмма отличается более узкой передней зоной чувствительности, но имеет небольшой задний лепесток. Поэтому положение сценических мониторов необходимо выбирать с учётом диаграммы конкретной модели.
Частотный диапазон. Указанные производителем границы показывают, в каком диапазоне микрофон способен передавать сигнал при заданных условиях измерения. Эти цифры не позволяют полностью оценить тембр: для этого нужна частотная характеристика, а перед покупкой желательно проверить модель на голосе будущего пользователя.
Максимальное звуковое давление. Параметр SPL показывает уровень звукового давления у капсюля, при котором искажения достигают заданного производителем значения. В исходных карточках участников подборки этот параметр приведён только для «Октавы» МД-307 — 122 дБ. Поэтому напрямую сравнить по нему все четыре модели нельзя.
Подключение. Все четыре микрофона оснащены разъёмом XLR и требуют микрофонного входа аудиоинтерфейса, микшерного пульта или отдельного предусилителя. Встроенного USB-интерфейса у них нет, поэтому для записи на компьютер потребуется внешнее звуковое устройство с XLR-входом.
Комплектация и аксессуары. Перед покупкой следует проверить актуальный комплект в карточке конкретного товара. Стойка или настольный держатель, XLR-кабель, ветрозащита, поп-фильтр, чехол и кейс могут не входить в комплект, но влияют на общую стоимость системы.
Четыре модели подборки Dr.Head
Beyerdynamic TG V50 — для вокала, речи и сцены
Beyerdynamic TG V50 — динамический вокальный микрофон с кардиоидной диаграммой и подключением через XLR. Заявленный частотный диапазон составляет от 50 Гц до 17 кГц.
Кардиоидная диаграмма обеспечивает наибольшую чувствительность перед микрофоном и ослабляет звук, приходящий с тыльной стороны. Такая направленность распространена в сценических вокальных моделях, однако устойчивость к обратной связи также зависит от расположения мониторов, громкости системы и акустики помещения.
Верхняя граница заявленного диапазона выше, чем у Austrian Audio OD303 и SE Electronics V3. Это сравнение не позволяет сделать вывод о количестве высоких частот или тембре: для такой оценки нужны график АЧХ и прослушивание.
Скидка
Микрофон вокальный
Beyerdynamic TG V50 Black
Бренд: Beyerdynamic
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 17
13 490 руб.
13 990 руб. -4%
  • тип: динамический;
  • диаграмма направленности: кардиоидная;
  • частотный диапазон: 50 Гц — 17 кГц;
  • подключение: XLR.
Austrian Audio OD303 — для сцены и работы рядом с другими источниками звука
Austrian Audio OD303 — динамический микрофон с суперкардиоидной диаграммой и подключением через XLR. Заявленный частотный диапазон составляет от 35 Гц до 16 кГц.
Суперкардиоидная диаграмма формирует более узкую переднюю зону чувствительности, чем кардиоида, но имеет небольшой задний лепесток. Поэтому на сцене необходимо учитывать положение мониторов и других источников звука относительно микрофона.
OD303 отличается самой низкой нижней границей заявленного диапазона среди четырёх участников — 35 Гц. Однако это не означает автоматически более выраженную передачу низких частот: результат зависит от формы АЧХ, дистанции до источника и эффекта близости.
Микрофон вокальный
Austrian Audio OD303 Black
Бренд: Austrian Audio
Диаграмма направленности микрофона: суперкардиоидная
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 16
10 420 руб.
На заказ
  • диаграмма направленности: суперкардиоидная;
  • частотный диапазон: 35 Гц — 16 кГц;
  • подключение: XLR.
«Октава» МД-307 — для вокала и громких источников
«Октава» МД-307 — проводной микрофон с кардиоидной диаграммой и подключением через XLR. Заявленный частотный диапазон составляет от 50 Гц до 18 кГц, максимальный уровень звукового давления — 122 дБ.
Верхняя граница заявленного диапазона у МД-307 самая высокая среди участников подборки. Этот параметр показывает только границу диапазона, указанную производителем, но не характеризует тембральный баланс. Для оценки звучания нужны график АЧХ и прослушивание.
Кардиоидная диаграмма обеспечивает наибольшую чувствительность перед микрофоном и ослабляет звук с тыльного направления. Модель можно подключить к микшерному пульту, отдельному предусилителю или аудиоинтерфейсу.
Микрофон вокальный
Октава МД-307 Black
Бренд: Октава
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 18
31 100 руб.
  • частотный диапазон: 50 Гц — 18 кГц;
  • максимальный уровень звукового давления: 122 дБ;
  • подключение: XLR.
SE Electronics V3 — доступный вариант для репетиций и сцены
SE Electronics V3 — динамический вокальный микрофон с кардиоидной диаграммой и подключением через XLR. Заявленный частотный диапазон составляет от 50 Гц до 16 кГц.
Кардиоидная диаграмма обеспечивает наибольшую чувствительность перед микрофоном и ослабляет звук, приходящий сзади. Как и другие ручные динамические вокальные модели подборки, V3 рассчитан прежде всего на работу на небольшой дистанции от голоса.
V3 занимает наиболее доступную ценовую позицию среди четырёх моделей, поэтому его можно рассматривать как вариант для первого сценического или репетиционного комплекта. Для записи на компьютер понадобятся XLR-кабель и аудиоинтерфейс с микрофонным входом.
Скидка
Микрофон вокальный
SE Electronics V3
Бренд: SE Electronics
Диаметр капсюля, мм: 52
6 960 руб.
9 990 руб. -30%
  • частотный диапазон: 50 Гц — 16 кГц;
  • подключение: XLR.
Все четыре модели можно рассматривать для вокала, репетиций и сценической работы. Основные различия связаны с диаграммой направленности, заявленным частотным диапазоном и ценовой позицией.
Тип
Направленность
Частотный диапазон
Подключение
Ценовая позиция в подборке
Beyerdynamic TG V50
Динамический
Кардиоидная
50 Гц — 17 кГц
Средняя
Динамический
Суперкардиоидная
35 Гц — 16 кГц
Ниже средней
«Октава» МД-307
Не указан в исходной карточке
Кардиоидная
50 Гц — 18 кГц
Высокая
SE Electronics V3
Динамический
Кардиоидная
50 Гц — 16 кГц
Самая низкая
Какой микрофон подходит под вашу задачу
Для сцены и репетиций. Все четыре модели можно рассматривать для вокальной работы на сцене и репетициях. Beyerdynamic TG V50, «Октава» МД-307 и SE Electronics V3 используют распространённую для сценических микрофонов кардиоидную диаграмму. Austrian Audio OD303 отличается суперкардиоидной направленностью: у неё более узкая передняя зона чувствительности и небольшой задний лепесток. При работе с любой моделью положение акустических систем и мониторов необходимо согласовывать с её диаграммой.
Для домашней записи вокала.Динамические вокальные микрофоны обычно используют на небольшой дистанции от источника. Это помогает увеличить долю прямого сигнала относительно отражений комнаты и бытового фона, но не заменяет акустическую подготовку помещения. Усиление предусилителя следует настраивать по наиболее громкому фрагменту исполнения, оставляя запас до перегрузки.
Для речи, озвучки и подкастов. Все модели подборки можно подключить к аудиоинтерфейсу или предусилителю с микрофонным XLR-входом и использовать для записи речи. SE Electronics V3 занимает наиболее доступную ценовую позицию на момент подготовки материала. Окончательный выбор лучше делать после сравнения моделей на одном голосе, с одинаковой дистанцией и уровнем записи. Одни только границы частотного диапазона не позволяют оценить разборчивость и тембр.
Для акустических инструментов. Модели подборки можно использовать для близкого съёма отдельных акустических инструментов, если их тембр подходит источнику. Положение и угол микрофона заметно влияют на баланс частот, долю звука помещения и попадание соседних источников. Для тихого инструмента может потребоваться предусилитель с достаточным запасом чистого усиления.
Для громких источников. В исходных данных максимальный уровень звукового давления указан только для «Октавы» МД-307 — 122 дБ. Для остальных моделей сопоставимые значения не приведены, поэтому определить лидера по этому параметру нельзя. Перед использованием с громким источником стоит проверить полные спецификации производителя и условия измерения.
Для первого комплекта. На момент подготовки материала SE Electronics V3 занимает наиболее доступную ценовую позицию в подборке. Austrian Audio OD303 также можно рассматривать при ограниченном бюджете, если нужна суперкардиоидная диаграмма и есть возможность правильно расположить сценические мониторы.
В качестве универсального варианта. Beyerdynamic TG V50 можно рассматривать как сбалансированную отправную точку для вокала, речи, репетиций и сцены. Он сочетает динамическую конструкцию, распространённую кардиоидную диаграмму и XLR-подключение. Однако универсальность зависит от конкретного голоса, условий записи и звукового тракта, поэтому перед покупкой желательно провести прослушивание.
Что понадобится кроме микрофона
Все модели подборки подключаются через XLR. Остальное оборудование зависит от сценария использования.
Для подключения потребуется:
  • балансный XLR-кабель подходящей длины;
  • микшерный пульт — для сцены и репетиций;
  • аудиоинтерфейс с микрофонным XLR-входом — для записи на компьютер;
  • отдельный микрофонный предусилитель — при необходимости дополнительного усиления или как часть более сложного звукового тракта.
Для записи и удобной работы могут понадобиться:
  • стойка и совместимый держатель — для стационарного размещения;
  • закрытые наушники — для контроля сигнала во время записи;
  • поп-фильтр — для уменьшения взрывных согласных при близкой записи речи и вокала;
  • ветрозащита — для работы на улице или в условиях движения воздуха;
  • чехол или кейс — для хранения и перевозки.
При домашней записи также важно выбрать положение с минимальным количеством отражений и фонового шума. При необходимости стоит использовать акустическую обработку помещения.
Динамическим моделям подборки фантомное питание 48 В не требуется. При выборе аудиоинтерфейса важны наличие микрофонного XLR-входа, достаточный запас чистого усиления, низкий собственный шум предусилителя и функция прямого мониторинга без заметной задержки. Перед покупкой следует проверить комплектацию конкретной модели: кабель, держатель и защитный чехол могут не входить в поставку и увеличат общую стоимость системы.
Частые ошибки при выборе и работе
Первая ошибка — сравнивать микрофоны по одной характеристике. Более широкий заявленный частотный диапазон не гарантирует подходящий конкретному голосу тембральный баланс. На результат также влияют форма АЧХ, диаграмма направленности, дистанция, угол установки и акустика помещения.
Вторая ошибка — не учитывать расположение сценических мониторов.Кардиоидные и суперкардиоидные микрофоны отличаются положением зон наименьшей чувствительности. Поэтому акустические системы и мониторы необходимо размещать с учётом диаграммы конкретной модели.
Третья ошибка — работать с чрезмерно большой дистанции. Ручные динамические вокальные микрофоны обычно используют близко ко рту. При увеличении расстояния прямой сигнал становится тише относительно отражений помещения, фонового шума, ударных и акустических систем. Изменение дистанции также влияет на тембр и громкость голоса.
Четвёртая ошибка — неправильно настраивать усиление. Уровень предусилителя следует проверять на самых громких фрагментах исполнения. Необходимо оставить запас до перегрузки: индикатор аудиоинтерфейса или микшерного пульта не должен показывать клиппинг. При цифровой записи пики в районе −12…−6 dBFS обычно оставляют достаточный запас для внезапного увеличения громкости.
Пятая ошибка — учитывать только стоимость микрофона. Для полноценной системы потребуются XLR-кабель и устройство с микрофонным входом. В зависимости от сценария также могут понадобиться стойка, держатель, наушники, поп-фильтр, ветрозащита, чехол или кейс. Эти расходы стоит включить в бюджет заранее.
Итоги: какой микрофон выбрать
Все четыре модели — проводные микрофоны с подключением через XLR. Beyerdynamic TG V50, «Октава» МД-307 и SE Electronics V3 используют кардиоидную диаграмму, а Austrian Audio OD303 — суперкардиоидную. Выбор между ними зависит от бюджета, сценария использования, расположения акустических систем и соответствия микрофона конкретному голосу.
  • SE Electronics V3 стоит рассмотреть для первого вокального комплекта. На момент подготовки материала он занимает наиболее доступную ценовую позицию в подборке и предлагает динамическую конструкцию, кардиоидную направленность и XLR-подключение.
  • Beyerdynamic TG V50 можно рассматривать как сбалансированную отправную точку для вокала, речи, репетиций и сцены. Модель оснащена кардиоидной диаграммой, а заявленный частотный диапазон составляет от 50 Гц до 17 кГц.
  • Austrian Audio OD303 отличается суперкардиоидной направленностью. Она формирует более узкую переднюю зону чувствительности, но сохраняет небольшой задний лепесток, поэтому положение сценических мониторов необходимо выбирать с учётом диаграммы микрофона.
  • «Октава» МД-307 занимает верхнюю ценовую позицию среди участников подборки. Её заявленный частотный диапазон достигает 18 кГц, а максимальный уровень звукового давления составляет 122 дБ.
Все модели требуют микрофонного входа аудиоинтерфейса, микшерного пульта или предусилителя. Для записи на компьютер понадобится аудиоинтерфейс с XLR-входом.
Окончательное решение желательно принимать после сравнения нескольких моделей на одном голосе, при одинаковой дистанции и через один звуковой тракт. В салонах Dr.Head можно провести такое сравнение и подобрать совместимые аксессуары: аудиоинтерфейс, XLR-кабель, стойку и наушники.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом XLR-кабелей:
Частые вопросы
Чем динамический микрофон отличается от конденсаторного?
Ручные динамические вокальные микрофоны обычно используют на небольшой дистанции от источника. Они не требуют фантомного питания и подходят для сцены, репетиций и домашней записи. Конденсаторные модели часто обладают более высокой чувствительностью и способны передавать тихие детали. Однако количество отражений в записи зависит не только от типа капсюля, но и от диаграммы направленности, дистанции, положения микрофона и акустики помещения.
Нужен ли аудиоинтерфейс?
Для записи этих XLR-микрофонов на компьютер обычно нужен аудиоинтерфейс с микрофонным входом и предусилителем. Альтернативой может быть USB-микшер или другое устройство, которое принимает микрофонный сигнал, усиливает его и преобразует в цифровой. Прямое подключение моделей подборки к USB-порту невозможно, поскольку встроенного USB-интерфейса у них нет.
Что такое фантомное питание?
Фантомное питание — это постоянное напряжение, которое передаётся по балансному микрофонному кабелю для питания совместимых конденсаторных микрофонов и других активных устройств. Наиболее распространённый стандарт — 48 В. Динамическим моделям этой подборки фантомное питание не требуется.
Обязателен ли поп-фильтр?
Для сценической работы внешний поп-фильтр обычно не используют: решётка и внутренняя ветрозащита микрофона уменьшают воздействие воздушных ударов. При стационарной записи речи или вокала внешний поп-фильтр может дополнительно ослабить взрывные согласные и помочь сохранить постоянную дистанцию до микрофона.
Подходит ли сценический микрофон для домашней записи?
Да. Ручной динамический XLR-микрофон можно использовать для домашней записи вокала и речи. Близкое расположение помогает увеличить долю прямого сигнала относительно отражений помещения и фонового шума, но не заменяет акустическую подготовку. Также потребуются XLR-кабель, аудиоинтерфейс с микрофонным входом и корректная настройка усиления.
Насколько важна акустика комнаты?
Отражения помещения и фоновый шум могут попадать в запись вместе с голосом. Близкая дистанция до микрофона увеличивает долю прямого сигнала, а правильное размещение помогает уменьшить нежелательные отражения. Шторы, ковры и мягкая мебель способны частично ослабить отражения на средних и высоких частотах, но для более предсказуемого результата используют акустические панели.
Стоит ли выбирать суперкардиоидный микрофон?
Суперкардиоидная диаграмма обеспечивает более узкую переднюю зону чувствительности и сильнее ослабляет звук с некоторых боковых направлений, чем кардиоида. При этом у неё есть небольшой задний лепесток чувствительности. Поэтому выбор зависит от расположения источников звука и сценических мониторов. Суперкардиоида не является автоматически лучшим вариантом — она требует подходящей расстановки оборудования.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
