Топ-5 вокальных микрофонов: выбор Dr.Head для сцены и студии
Вокальный микрофон передаёт голос в микшер, акустическую систему или запись. На результат влияют конструкция капсюля, диаграмма направленности, частотный диапазон и максимальный уровень звукового давления. Подключение тоже имеет значение: модели с XLR работают через аудиоинтерфейс, микшер или предусилитель, а конденсаторным решениям требуется фантомное питание.
В подборке Dr.Head собраны пять моделей для разных условий: динамические Telefunken M80 Black Chrome, Telefunken M81 Grey Chrome, SE Electronics V7 и Shure SM58-LCE, а также конденсаторный Neumann KMS 104 BL. Они охватывают сценические выступления, репетиции, запись вокала и работу с громкими инструментами.
Дальше разберём особенности каждой модели, сравним технические параметры и объясним, какое оборудование понадобится для подключения. Практические рекомендации помогут связать характеристики с конкретной задачей и выбрать подходящий микрофон.
Содержание
Короткий выбор: что вошло в подборку
В подборку вошли четыре динамических микрофона: Telefunken M80 Black Chrome, Telefunken M81 Grey Chrome, SE Electronics V7 и Shure SM58-LCE. Дополняет список конденсаторный Neumann KMS 104 BL.
SE Electronics V7 — самый доступный вариант в подборке. Shure SM58-LCE подходит для классических сценических задач. Telefunken M80 и M81 рассчитаны на пользователей, которым нужен динамический микрофон высокого класса. Neumann KMS 104 BL — флагманская конденсаторная модель, для работы которой требуется фантомное питание.
Выбор зависит от задачи. Для сцены и репетиций стоит рассмотреть динамические модели. Для записи вокала в подготовленном помещении больше возможностей может дать конденсаторный микрофон.
Чтобы сделать осознанный выбор, разберёмся, какие возможности предлагают модели этого сегмента.
Что стоит знать о вокальных микрофонах в этом сегменте
Модели в подборке находятся в разных ценовых категориях. Разница связана с конструкцией, типом капсюля, диаграммой направленности, рабочими параметрами и требованиями к подключению. Высокая стоимость сама по себе не определяет результат: микрофон выбирают под голос, помещение и конкретный сценарий.
На итог записи влияет вся система. Микрофон передаёт сигнал в аудиоинтерфейс, микшер или предусилитель, а помещение добавляет отражения и фоновый шум. Конденсаторный капсюль обычно подробнее передаёт голос и акустику пространства, поэтому для него особенно важна подготовка комнаты. Динамические модели часто проще использовать в помещениях со сложной акустикой.
Динамический микрофон работает за счёт подвижной катушки. Такие модели часто выбирают для сцены, репетиций и громких источников. Конденсаторный микрофон использует другой принцип преобразования сигнала и требует фантомного питания. Он подходит для задач, где важна передача нюансов голоса и инструментов.
Высокая цена оправдана при совпадении трёх условий: микрофон подходит голосу, остальное оборудование соответствует его требованиям, а сценарий использования раскрывает сильные стороны модели.
Теперь разберём параметры, которые помогают сравнивать вокальные микрофоны по делу.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом вокальных микрофонов:
Как выбрать вокальный микрофон: главные критерии
Тип микрофона
Динамические модели часто выбирают для сцены, репетиций и громких источников. Они слабее передают акустику помещения и обычно подходят для площадок со сложными условиями. Конденсаторные микрофоны требуют фантомного питания и подробнее передают голос вместе с отражениями комнаты.
Диаграмма направленности
Кардиоидная диаграмма принимает звук преимущественно спереди и снижает влияние источников сзади. Такой вариант подходит для одного исполнителя, сценической работы и записи речи.
Суперкардиоидная характеристика сильнее фокусируется на основном источнике. При этом она требует точного положения микрофона и мониторов. Ошибки в установке могут повысить риск обратной связи.
Частотный диапазон
Диапазон показывает, какие частоты способен передавать микрофон. Сам по себе этот параметр не описывает характер звучания. На результат влияют частотный отклик, голос исполнителя, расстояние до капсюля и настройки тракта.
Максимальный уровень звукового давления
Максимальный уровень звукового давления, или SPL, показывает, насколько громкий сигнал способен выдержать микрофон. Параметр важен при работе с барабанами, гитарными усилителями и громким вокалом. Для обычной записи голоса большую роль часто играют направленность, акустика комнаты и совместимость с трактом.
Подключение и питание
Все модели подборки подключаются через XLR. Для работы понадобится аудиоинтерфейс, микшер или предусилитель с микрофонным входом. В отличие от линейного, он усиливает слабый сигнал микрофона до рабочего уровня. Линейный вход рассчитан на более мощный сигнал от синтезаторов, проигрывателей и другого оборудования, поэтому при прямом подключении микрофон может звучать слишком тихо.
Динамическим моделям из подборки дополнительное питание не требуется. Конденсаторному Neumann KMS 104 BL необходимо фантомное питание +48 В.
Комплектация и аксессуары
Перед покупкой стоит проверить комплектацию конкретной модели. Для работы могут понадобиться XLR-кабель, стойка, пантограф, держатель или поп-фильтр. Наушники пригодятся для мониторинга записи и контроля посторонних шумов.
Хиты продаж: пять моделей подборки по версии Dr.Head
Telefunken M80 Black Chrome — динамический широкомембранный микрофон с суперкардиоидной диаграммой направленности. Такая конструкция подходит для вокала на сцене, репетиций и работы с громкими источниками звука.
Суперкардиоидная характеристика помогает сфокусироваться на голосе исполнителя и снизить влияние звуков с боковых и задних направлений. При настройке мониторинга важно учитывать положение акустических систем относительно микрофона.
Динамический капсюль не требует фантомного питания. Модель подключается через XLR и подходит для оборудования с микрофонным входом: микшера, аудиоинтерфейса или предусилителя.
Микрофон вокальный Telefunken M80 Black Chrome
+14
Микрофон вокальный
Бренд: Telefunken
Диаграмма направленности микрофона: суперкардиоидная
Диаметр капсюля, мм: 47
28 340 руб.
На заказ
  • тип: динамический, широкомембранный;
  • диаграмма направленности: суперкардиоидная;
  • частотный диапазон: 50 Гц–18 кГц;
  • максимальный уровень звукового давления: 135 дБ;
  • подключение: XLR.
Telefunken M81 Grey Chrome подойдёт вокалистам, которым нужен плотный и контролируемый звук на сцене. Динамический широкомембранный капсюль рассчитан на концерты, репетиции и работу с громкими источниками, а суперкардиоидная диаграмма помогает уменьшить влияние окружающего звука.
Узкая зона приёма требует аккуратной работы с микрофоном: исполнителю важно сохранять положение относительно капсюля. Не меньшее значение имеет расстановка сценических мониторов — при правильной установке M81 помогает добиться разборчивого сигнала даже на высокой громкости.
Модель подключается по XLR к микшеру, аудиоинтерфейсу или предусилителю с микрофонным входом. Фантомное питание для работы не требуется.
Микрофон инструментальный Telefunken M81 Grey Chrome
+13
Бренд: Telefunken
Диаметр капсюля, мм: 25
28 340 руб.
  • подключение: XLR.
SE Electronics V7
SE Electronics V7
SE Electronics V7 — самый доступный микрофон в подборке и практичная отправная точка для начинающего вокалиста. Динамическая конструкция подходит для репетиций, концертов и первых выступлений, где важны простое подключение и стабильная работа.
Суперкардиоидная диаграмма направленности помогает выделить голос на фоне окружающих звуков. При этом микрофон важно правильно расположить относительно исполнителя и сценических мониторов — так проще сохранить разборчивость и снизить риск обратной связи.
V7 подключается по XLR к микшеру, аудиоинтерфейсу или предусилителю с микрофонным входом. Фантомное питание не требуется. При домашней записи стоит учитывать акустику комнаты, расстояние до капсюля и уровень входного усиления.
  • тип: динамический;
  • частотный диапазон: 40 Гц–19 кГц;
  • подключение: XLR.
Shure SM58-LCE
Shure SM58-LCE
Shure SM58-LCE — универсальный вариант для тех, кому нужен знакомый сценический формат. Динамический широкомембранный микрофон можно использовать для вокала, речи, репетиций, концертов и мероприятий.
Кардиоидная диаграмма лучше улавливает источник перед капсюлем и ослабляет звуки сзади. Это помогает сохранить разборчивость голоса, когда поблизости работают сценические мониторы, акустические системы или другие инструменты. Для оптимального результата важно направить тыльную сторону микрофона на нежелательный источник звука.
SM58-LCE подключается по XLR к микшеру, аудиоинтерфейсу или предусилителю с микрофонным входом. Фантомное питание не требуется.
Скидка
Микрофон вокальный Shure SM58-LCE
Микрофон вокальный
Shure SM58-LCE
Бренд: Shure
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 15
10 890 руб.
17 190 руб. -37%
  • диаграмма направленности: кардиоидная;
  • частотный диапазон: 50 Гц–15 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 55 дБ;
  • подключение: XLR.
Neumann KMS 104 BL
Neumann KMS 104 BL
Neumann KMS 104 BL — флагман подборки для вокалистов, которым важны нюансы исполнения. Широкая мембрана и конденсаторный капсюль помогают детально передать голос, а кардиоидная диаграмма делает модель подходящей как для профессиональной сцены, так и для записи.
Высокая чувствительность требует внимательного отношения к условиям работы. Микрофон улавливает не только вокал, но и отражения, фоновый шум и особенности помещения. В пространстве с контролируемой акустикой KMS 104 BL точнее передаёт динамику, тембр и артикуляцию. Запас по звуковому давлению позволяет работать и с громкими вокальными партиями.
Модель подключается по XLR к микшеру, аудиоинтерфейсу или предусилителю с микрофонным входом. Для работы обязательно фантомное питание.
Скидка
Микрофон вокальный Neumann KMS 104 BL
Микрофон вокальный
Neumann KMS 104 BL
Бренд: Neumann
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
59 890 руб.
69 890 руб. -14%
  • тип: конденсаторный, широкомембранный;
  • частотный диапазон: 20 Гц–20 кГц;
  • максимальный уровень звукового давления: 150 дБ;
  • соотношение сигнал/шум: 66 дБ;
  • подключение: XLR;
  • фантомное питание: да.
Сравнительная таблица моделей
Тип
Направленность
Подключение
Ценовой уровень
Кому подойдёт
Динамический, широкомембранный
Суперкардиоидная
Высокий
Сцена, репетиции, громкие источники
Суперкардиоидная
Высокий
Вокал, сцена, репетиции
SE Electronics V7
Динамический
Суперкардиоидная
Доступный
Первый микрофон, репетиции, выступления
Shure SM58-LCE
Кардиоидная
Средний
Вокал, речь, концерты
Neumann KMS 104 BL
Конденсаторный, широкомембранный
Кардиоидная
Флагманский
Студия, профессиональный вокал, сцена
Выбирать модель удобнее по рабочему сценарию, а не по одному параметру.
Какой микрофон выбрать под вашу задачу
Для записи вокала дома
Для записи в подготовленной комнате стоит рассмотреть Neumann KMS 104 BL. Конденсаторная конструкция чувствительна к нюансам голоса и акустике пространства. Поэтому перед записью важно снизить отражения и фоновый шум.
Для комнаты с выраженной акустикой практичнее начать с динамической модели. Она обычно слабее передаёт отражения и проще вписывается в домашние условия.
Для речи, озвучки и подкастов
Shure SM58-LCE подходит для передачи речи через XLR-тракт. Кардиоидная диаграмма направленности помогает сосредоточиться на источнике перед микрофоном и снизить влияние звуков сзади.
При записи рядом с компьютером, акустическими системами или другими источниками важно правильно установить микрофон. Направленность снижает влияние части окружающих звуков, однако полностью их не исключает.
Для акустических инструментов
Telefunken M80 и M81 можно рассматривать для работы с громкими инструментами и усилителями. Максимальный уровень звукового давления у обеих моделей составляет 135 дБ.
Окончательный выбор зависит от конкретного инструмента, его громкости, расстояния до микрофона и положения в помещении. Одной характеристики SPL для точной оценки недостаточно.
Для барабанов, усилителей и других громких источников
При работе с громким сигналом важен запас по максимальному уровню звукового давления. В подборке этим сценарием соответствуют Telefunken M80, Telefunken M81 и Neumann KMS 104 BL.
У Telefunken M80 и M81 заявлен уровень 135 дБ. У Neumann KMS 104 BL этот показатель составляет 150 дБ. При выборе также стоит учитывать тип микрофона и диаграмму направленности.
SE Electronics V7 подойдёт как доступный динамический вариант с суперкардиоидной направленностью. Он рассчитан на подключение через XLR и подходит для сценической работы.
Shure SM58-LCE стоит рассмотреть тем, кому нужна кардиоидная диаграмма. Telefunken M80 и M81 ориентированы на более высокий ценовой уровень и используют суперкардиоидную характеристику.
Для первого вокального микрофона
SE Electronics V7 — самая доступная модель подборки. Она подходит для первых репетиций, выступлений и знакомства с проводным XLR-форматом.
Shure SM58-LCE можно рассмотреть при интересе к классическому сценическому формату с кардиоидной направленностью.
Если нужен один микрофон под разные задачи
Универсальность зависит от голоса исполнителя, помещения и остального оборудования. Для сцены, репетиций и громких источников разумно начать с динамических моделей.
Для записи вокала в подготовленной комнате можно рассмотреть Neumann KMS 104 BL. Микрофон требует фантомного питания и подходящей акустики, зато конденсаторный тип подходит для передачи нюансов голоса.
Что понадобится кроме микрофона
Все модели подборки подключаются через XLR. Для работы понадобится аудиоинтерфейс, микшер или предусилитель с микрофонным входом. Neumann KMS 104 BL дополнительно требует фантомного питания.
Из аксессуаров пригодятся XLR-кабель, стойка или пантограф и держатель. При записи вокала и речи полезен поп-фильтр: он снижает выраженность взрывных согласных. Закрытые наушники помогут контролировать сигнал, посторонние шумы и положение микрофона во время записи.
На итоговый звук влияет акустика комнаты. Отражения от стен и фоновый шум попадают в запись вместе с голосом, особенно при работе с конденсаторным Neumann KMS 104 BL. Поэтому перед записью стоит оценить помещение и по возможности уменьшить отражения.
Частые ошибки при выборе микрофона
Первая ошибка — использовать конденсаторный микрофон в комнате с сильными отражениями и высоким уровнем шума. Такой капсюль подробно передаёт голос вместе с акустикой пространства. Для записи стоит заранее оценить помещение и уменьшить отражения.
Вторая ошибка — забывать о требованиях к подключению. XLR-микрофону нужен микрофонный вход с предусилителем в аудиоинтерфейсе, микшере или другом совместимом устройстве. Neumann KMS 104 BL дополнительно требует фантомного питания.
Третья ошибка — выбирать модель только по бренду или цене. Сценический динамический микрофон с подходящей направленностью часто лучше справляется с задачами в шумном помещении. Итог зависит от голоса, условий работы и всего тракта.
Четвёртая ошибка — игнорировать положение микрофона и мониторов. Для суперкардиоидных моделей точная установка особенно важна. Обратная связь зависит от расположения оборудования, громкости мониторинга и акустики площадки.
Пятая ошибка — учитывать только сам микрофон. На результат влияют XLR-кабель, стойка, держатель, поп-фильтр, акустика комнаты и настройки усиления. Слишком низкий уровень сигнала повышает долю шума, а слишком высокий может привести к перегрузке.
Кратко главное
  • Динамические микрофоны подходят для сцены, репетиций и громких источников.
  • Neumann KMS 104 BL — конденсаторная модель с требованием фантомного питания.
  • Кардиоидная и суперкардиоидная направленность снижают приём звука с задней стороны.
  • На запись влияют микрофон, акустика помещения и аудиотракт.
  • SE Electronics V7 — самый доступный вариант для сценических задач и репетиций.
  • Shure SM58-LCE — динамический микрофон с кардиоидной направленностью.
  • Telefunken M80 и M81 относятся к высокому ценовому уровню.
  • Neumann KMS 104 BL — флагман подборки для профессиональных задач.
Итоги: какой микрофон из подборки выбрать
В подборке представлены модели для сцены, репетиций, речи и записи вокала. SE Electronics V7 — самый доступный вариант. Он подойдёт начинающим вокалистам и музыкантам, которым нужен динамический микрофон с XLR-подключением.
Shure SM58-LCE можно рассмотреть для сцены, речи и репетиций. Кардиоидная диаграмма направленности помогает сосредоточиться на источнике перед микрофоном и снизить приём звуков сзади.
Telefunken M80 Black Chrome и Telefunken M81 Grey Chrome рассчитаны на более высокий ценовой уровень. Обе модели имеют динамическую конструкцию, широкую диафрагму и суперкардиоидную направленность. Их можно рассматривать для вокала на сцене, репетиций и громких источников.
Neumann KMS 104 BL занимает флагманскую позицию в подборке. Это конденсаторная модель с кардиоидной направленностью. Для работы требуется совместимый тракт с фантомным питанием. При записи важна акустика помещения, поскольку конденсаторный микрофон подробнее передаёт отражения и фон.
Специалисты Dr.Head помогут сравнить модели, проверить совместимость с аудиоинтерфейсом или микшером и подобрать нужные аксессуары для конкретного сценария.
Частые вопросы
Чем конденсаторный микрофон отличается от динамического?
Конденсаторная модель требует фантомного питания и обычно подробнее передаёт голос вместе с акустикой помещения. Динамические микрофоны часто выбирают для сцены, репетиций и громких источников.
Нужен ли аудиоинтерфейс?
Для микрофонов из подборки нужен микрофонный вход XLR с предусилителем. Его можно найти в аудиоинтерфейсе, микшере или отдельном предусилителе. Neumann KMS 104 BL также требует фантомного питания.
Что такое фантомное питание?
Это питание, которое совместимое оборудование передаёт по XLR-кабелю. Оно необходимо для работы конденсаторного Neumann KMS 104 BL.
Обязательны ли поп-фильтр и держатель?
Их необходимость зависит от задачи и комплектации. Поп-фильтр снижает влияние взрывных согласных при записи вокала и речи. Держатель помогает надёжно закрепить микрофон на стойке или пантографе.
Можно ли использовать Neumann KMS 104 BL на сцене?
Модель рассчитана на вокальные задачи и подключается через XLR. Для сценического использования понадобится фантомное питание. Также важно заранее проверить мониторинг и акустику площадки.
Сильно ли помещение влияет на звук?
Да. Отражения и фоновый шум попадают в запись вместе с голосом. Для конденсаторного Neumann KMS 104 BL акустика комнаты особенно важна.
Стоит ли выбирать дорогую модель?
Стоимость имеет смысл сопоставлять с задачей и возможностями тракта. Для сцены и репетиций SE Electronics V7 или Shure SM58-LCE могут оказаться практичнее. Для записи в подготовленном помещении можно рассмотреть Neumann KMS 104 BL.
Автор статьи: Артём Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
