Топ-10 микрофонов для подкастов в 2026 году
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
При выборе микрофона для подкаста стоит прежде всего отталкиваться от сценария записи. Для домашнего рабочего места, выездного интервью и постоянной студии требования будут разными: где-то важна простота подключения, где-то — возможность использовать уже имеющееся оборудование, а где-то — более точный контроль записи.
На выбор влияют и условия вокруг: акустика комнаты, фоновые шумы, расстояние до говорящего и количество участников. Поэтому сравнивать микрофоны только по цене или частотному диапазону мало — важно понимать, как конкретная модель будет работать именно в вашей системе.
В этой подборке собрали десять микрофонов Dr.Head для разных задач — от первого домашнего подкаста и стримов до мобильной записи и профессиональной речевой студии. Ниже разберёмся, чем отличаются USB- и XLR-модели, когда нужен динамический или конденсаторный микрофон и на какие характеристики действительно стоит смотреть.
Содержание
Какие микрофоны вошли в подборку
Если нужен один наиболее универсальный вариант, стоит начать с RODE PodMic USB. Он работает через XLR и USB-C, поэтому его можно подключить к аудиоинтерфейсу, компьютеру или мобильному устройству. Встроенный выход для наушников упрощает контроль записи.
Для уже собранной системы с аудиоинтерфейсом есть обычный RODE PodMic, Universal Audio SD-1, SE Electronics DynaCaster DCM3 и CAD PM1200. Все они динамические и подключаются по XLR.
Самый доступный вариант подборки — CAD PM1100 PodMasterD USB Pro. Если важна мобильность, интереснее Tula Mic: это одновременно USB-микрофон и автономный рекордер. На другом конце диапазона находится Neumann BCM 705 — профессиональная вещательная модель для близкой записи речи.
Как выбрать микрофон для подкаста
Для подкастинга не нужно искать микрофон с самым широким частотным диапазоном или максимальным числом функций. Гораздо важнее понять, где и как будет идти запись.
Динамический или конденсаторный
Динамические микрофоны часто используют для речи, подкастов и вещания. Обычно с ними работают на небольшом расстоянии, поэтому доля прямого голоса относительно отражений комнаты получается выше. Это особенно полезно в помещении без полноценной акустической обработки.
Конденсаторные модели часто имеют более высокую чувствительность и хорошо передают тихие детали. При записи речи вместе с голосом в запись могут заметнее попадать шум компьютера, клавиатура и отражения от стен, особенно если микрофон расположен далеко от говорящего. Поэтому здесь особенно важны расстояние до микрофона, его направленность и акустика комнаты.
Ознакомьтесь с ассортиментом динамических и конденсаторных микрофонов:
Направленность
Большинство микрофонов в этой подборке используют кардиоидную диаграмму. Основная чувствительность приходится на переднюю часть капсюля, а звук сзади принимается слабее.
Суперкардиоидная и гиперкардиоидная диаграммы имеют более узкую рабочую область. Они помогают сильнее отделить голос от части окружающих звуков, но требуют точнее держать положение относительно микрофона. Кроме того, у таких диаграмм есть область чувствительности сзади, поэтому расположение источников шума всё равно имеет значение.
Круговая диаграмма решает другую задачу. Например, у Tula Mic её можно использовать, когда вокруг одного микрофона разговаривают несколько человек.
USB или XLR
USB-микрофон подключается непосредственно к компьютеру или совместимому мобильному устройству. Внутри уже есть электроника, необходимая для преобразования сигнала в цифровой формат, поэтому отдельный аудиоинтерфейс обычно не требуется.
XLR-модель подключают к аудиоинтерфейсу, микшеру или микрофонному предусилителю. Такая система состоит из нескольких компонентов, зато каждый из них можно менять отдельно.
Все XLR-микрофоны в этой подборке динамические, поэтому фантомное питание 48 В для их обычной работы не требуется. Гораздо важнее, чтобы микрофонный вход обеспечивал достаточное усиление без заметного шума.
Лучшие микрофоны для подкастов
Universal Audio SD-1 — динамический кардиоидный микрофон для близкой записи речи, вокала и инструментов. Его рабочий диапазон составляет 50 Гц–16 кГц, подключение — XLR.
У модели есть переключаемый фильтр низких частот и подъём области 3–5 кГц. Первый пригодится, если нужно уменьшить низкочастотный гул или избыточный эффект близости, второй — изменить акцент в области разборчивости речи.
Внутренний амортизатор и ветрозащита помогают снизить передачу механических и взрывных шумов. Для подкаста SD-1 особенно логичен, если аудиоинтерфейс уже есть и нужен стационарный динамический микрофон без встроенной USB-части.
Бренд: Universal Audio
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 16
- Тип: динамический
- Направленность: кардиоидная
- Диапазон: 50 Гц–16 кГц
- Подключение: XLR
RODE PodMic
RODE PodMic создавался именно для речи, подкастов и вещательных сценариев. Это динамическая кардиоидная модель с диапазоном 50 Гц–15 кГц и единственным аудиовыходом XLR.
Внутри предусмотрены поп-фильтр и амортизирующий подвес капсюля, поэтому во многих сценариях можно обойтись без отдельного внешнего амортизатора. Корпус металлический, а шарнирное крепление помогает направить микрофон к говорящему на стойке или пантографе.
Главное ограничение — необходимость аудиоинтерфейса или микшера. Подключить обычный PodMic напрямую к USB-порту компьютера нельзя. Если такой сценарий нужен, стоит смотреть на PodMic USB.
RODE PodMic
Бренд: RODE
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 15
- Тип: динамический
- Диапазон: 50 Гц–15 кГц
- Подключение: XLR
RODE PodMic USB
PodMic USB сохраняет вещательную концепцию обычного PodMic, но добавляет цифровое подключение. Микрофон можно использовать через XLR с интерфейсом или микшером, либо подключить непосредственно по USB-C.
При работе по USB доступны встроенный микрофонный предусилитель и цифровая обработка APHEX. Есть выход 3,5 мм для наушников с мониторингом без заметной задержки. Модель также совместима с мобильными устройствами.
Именно сочетание XLR и USB делает PodMic USB самым универсальным вариантом в подборке. Можно начать запись без отдельного интерфейса, а позже включить тот же микрофон в более сложный студийный тракт.
RODE PodMic USB
Бренд: RODE
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
- Тип: динамический
- Диапазон: 20 Гц–20 кГц
- Максимальный SPL: 148 дБ
- Подключение: XLR, USB-C
DynaCaster DCM3 — ещё один динамический XLR-микрофон, рассчитанный на речь, подкасты, стримы и вещание. Диапазон составляет 40 Гц–18 кГц, диаграмма — кардиоидная.
В конструкции используется внутренний амортизирующий подвес, который уменьшает передачу части вибраций от стойки. Корпус металлический, а сам микрофон весит чуть больше 500 г, поэтому подобрать для него пантограф проще, чем для тяжёлых моделей около килограмма.
DCM3 подойдёт тем, кому нужен простой XLR-микрофон без USB, встроенного DSP и других дополнительных функций. Основное требование — подходящий интерфейс с достаточным усилением.
Бренд: SE Electronics
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 18
- Тип: динамический
- Диапазон: 40 Гц–18 кГц
- Подключение: XLR
RODE NT-USB Mini
RODE NT-USB Mini отличается от большинства моделей рейтинга типом капсюля. Это конденсаторный кардиоидный USB-микрофон, рассчитанный на прямое подключение к компьютеру или совместимому мобильному устройству.
Цифровая часть работает с разрешением 24 бит/48 кГц. Есть отдельный выход 3,5 мм для наушников, а основной интерфейс подключения — USB-C.
Модель компактна и удобна для рабочего стола, поэтому хорошо подходит для подкастов, озвучки, стримов и видеосвязи. При этом конденсаторный капсюль требует внимательнее относиться к комнате: шум компьютера и отражения от голых стен могут попасть в запись заметнее, чем при близкой работе с динамическим микрофоном.
RODE NT-USB Mini
Сопротивление, Ом: 16
Способ подключения: usb
Бренд: RODE
- Тип: конденсаторный
- Цифровой формат: 24 бит/48 кГц
- Подключение: USB-C
- Выход для наушников: 3,5 мм
Tula Mic Cream
Tula Mic выбивается из привычного настольного формата. Это компактный конденсаторный USB-микрофон, который одновременно умеет работать как автономный рекордер.
У него две диаграммы направленности — кардиоидная и круговая. Первая подходит для индивидуальной записи, вторая пригодится, когда вокруг одного микрофона находятся несколько собеседников. Есть встроенная память, аккумулятор и система шумоподавления.
Через USB-C Tula можно подключать к компьютерам и мобильным устройствам. Разъём 3,5 мм работает с наушниками, а также может использоваться для подключения совместимого петличного микрофона в соответствующем режиме.
Это наиболее интересный вариант подборки для выездных интервью и ситуаций, когда не хочется брать отдельный рекордер, интерфейс и большой микрофон.
- Направленность: кардиоидная, круговая
- Диапазон: 50 Гц–20 кГц
Neumann BCM 705
BCM 705 создавался для профессиональной вещательной работы и близкой записи речи. Это динамический микрофон с гиперкардиоидной направленностью и диапазоном 20 Гц–20 кГц.
В конструкцию уже встроены поп-фильтр и эластичный подвес. Защитную решётку можно снимать для очистки, что особенно удобно в студиях, где одним рабочим местом пользуются разные ведущие.
Гиперкардиоидная диаграмма требует точнее работать с положением микрофона, зато хорошо подходит для студии, где важна изоляция голоса от окружающих источников. Чувствительность составляет 1,7 мВ/Па, поэтому интерфейсу понадобится хороший запас чистого усиления.
BCM 705 — флагман этой подборки и вариант прежде всего для профессиональной речевой студии, а не способ получить первый подкаст с минимальным бюджетом.
Neumann BCM 705
Бренд: Neumann
Диаграмма направленности микрофона: гиперкардиоидная
Диаметр капсюля, мм: 64
- Тип: динамический
- Направленность: гиперкардиоидная
- Максимальный SPL: 150 дБ
- Подключение: XLR
CAD PM1200 PodMaster SuperD Pro Black
CAD PM1200 — динамический микрофон с суперкардиоидной диаграммой и XLR-подключением. Его можно рассматривать как недорогой вход в систему с отдельным аудиоинтерфейсом.
Важное преимущество здесь связано с комплектом. Вместе с микрофоном идут стойка-пантограф, XLR-кабель, ветрозащита, крепление и амортизатор. Поэтому часть аксессуаров, которые обычно приходится покупать отдельно, уже включена.
Суперкардиоидная направленность помогает сфокусироваться на голосе, но требует правильно расположить микрофон относительно говорящего и фоновых источников.
Бренд: CAD
Диаграмма направленности микрофона: суперкардиоидная
- Тип: динамический
- Направленность: суперкардиоидная
- Максимальный SPL: 152 дБ
- Подключение: XLR
CAD PM1100 PodMasterD USB Pro Black
CAD PM1100 — самая доступная модель рейтинга. Это динамический кардиоидный USB-микрофон, который подключается напрямую к компьютеру без внешнего аудиоинтерфейса.
В комплект входят настольный кронштейн, зажим, ветрозащита и USB-кабель. Есть выход 3,5 мм для наушников. Получается практически готовое рабочее место для первого подкаста, стрима или озвучки.
По возможностям дальнейшего расширения такой вариант уступает XLR-системе: встроенную цифровую часть заменить отдельно уже нельзя. Зато для старта это один из самых простых сценариев в подборке.
Бренд: CAD
Выход для наушников: 3.5mm jack
- Тип: динамический
- Подключение: USB
CAD PM1300 PodMaster SuperD USB Pro Black
PM1300 развивает ту же идею готового USB-комплекта, но использует суперкардиоидную диаграмму направленности. Это удобно, когда требуется более узкая рабочая зона перед микрофоном.
Аудиоинтерфейс для записи не нужен: модель подключается к компьютеру по USB. В комплекте уже есть стойка-пантограф, крепление, ветрозащита и кабель.
По сравнению с PM1100 эту модель стоит выбирать прежде всего из-за направленности. Она требует аккуратнее держать положение относительно капсюля, зато позволяет точнее организовать запись на постоянном рабочем месте.
Бренд: CAD
- Тип: динамический
- Подключение: USB
Сравнение микрофонов для подкастов
Модель | Тип | Направленность | Подключение | Цена* |
Universal Audio SD-1 | динамический | кардиоидная | XLR | 29 890 ₽ |
RODE PodMic | динамический | кардиоидная | XLR | 11 890 ₽ |
RODE PodMic USB | динамический | кардиоидная | XLR, USB-C | 19 490 ₽ |
SE Electronics DynaCaster DCM3 | динамический | кардиоидная | XLR | 9 670 ₽ |
RODE NT-USB Mini | конденсаторный | кардиоидная | USB-C | 9 890 ₽ |
Tula Mic Cream | конденсаторный | кардиоидная, круговая | USB-C | 23 390 ₽ |
Neumann BCM 705 | динамический | гиперкардиоидная | XLR | 63 890 ₽ |
CAD PM1200 PodMaster SuperD Pro | динамический | суперкардиоидная | XLR | 5 490 ₽ |
CAD PM1100 PodMasterD USB Pro | динамический | кардиоидная | USB | 4 890 ₽ |
CAD PM1300 PodMaster SuperD USB Pro | динамический | суперкардиоидная | USB | 5 890 ₽ |
*Цены указаны на момент подготовки материала и могут измениться.
Какой микрофон выбрать для вашей задачи
Для первого домашнего подкаста без аудиоинтерфейса проще всего начать с USB-модели. CAD PM1100 предлагает самый низкий порог входа, а RODE NT-USB Mini подойдёт тем, кому нужен компактный настольный конденсаторный микрофон.
Если хочется купить один микрофон с запасом на развитие системы, RODE PodMic USB удобнее: сначала его можно использовать через USB-C, а позже подключить по XLR к отдельному интерфейсу или микшеру.
Для системы, где аудиоинтерфейс уже есть, выбор шире. RODE PodMic и SE Electronics DynaCaster DCM3 ориентированы на понятный речевой сценарий, Universal Audio SD-1 добавляет собственные фильтры, а CAD PM1200 интересен невысокой ценой и богатой комплектацией.
Для мобильных интервью и выездной записи наиболее необычный вариант — Tula Mic. Встроенный рекордер позволяет записывать материал даже без компьютера или смартфона.
Neumann BCM 705 стоит рассматривать для постоянной профессиональной студии, где оправданы его вещательная конструкция, гиперкардиоидная направленность и высокая стоимость.
Что понадобится кроме микрофона
Для USB-модели отдельный аудиоинтерфейс обычно не нужен. Понадобятся компьютер или совместимое мобильное устройство, подходящий кабель, стойка и наушники для контроля. У некоторых моделей часть этих аксессуаров уже входит в комплект.
С XLR-микрофоном нужен интерфейс, микшер или предусилитель с микрофонным входом. Для динамических моделей из этой подборки особенно важен запас чистого усиления. Фантомное питание им не требуется.
Отдельно стоит подумать о положении микрофона. Пантограф помогает подвести капсюль ближе ко рту и убрать его со стола. Поп-фильтр или ветрозащита уменьшают взрывные согласные, а антивибрационный подвес снижает передачу ударов и вибраций через стойку. Если эти элементы уже встроены в микрофон, дублировать их отдельными аксессуарами не обязательно.
Наконец, даже небольшой контроль комнаты даёт больше пользы, чем погоня за характеристиками. Закрытые шторы, мягкая мебель и правильное положение относительно стен помогают уменьшить часть отражений. Для серьёзной студии требуется уже полноценная акустическая обработка.
Частые вопросы
Какой микрофон лучше для подкаста — динамический или конденсаторный?
Для обычной домашней комнаты динамический микрофон часто удобнее, особенно при близкой записи. Конденсаторный вариант хорошо работает там, где нужен более чувствительный микрофон и можно контролировать акустику помещения.
Нужен ли аудиоинтерфейс для микрофона?
Для XLR-микрофона обычно нужен аудиоинтерфейс, микшер или микрофонный предусилитель. Простого переходника с XLR на другой разъём недостаточно — микрофону нужен подходящий микрофонный вход с необходимым усилением.
USB-микрофоны уже содержат нужную электронику для преобразования сигнала в цифровой формат и подключаются напрямую к компьютеру или совместимому мобильному устройству.
Нужно ли фантомное питание динамическому микрофону?
Обычным пассивным динамическим моделям из этой подборки оно не требуется. Фантомное питание чаще используется с XLR-конденсаторными микрофонами и некоторыми активными устройствами.
Чем обычный RODE PodMic отличается от PodMic USB?
PodMic подключается только по XLR и требует внешнего микрофонного входа. PodMic USB дополнительно получил USB-C, встроенную цифровую часть, обработку и выход для наушников.
Нужен ли поп-фильтр для подкаста?
Он полезен при близкой записи речи, поскольку уменьшает взрывные согласные. Однако у некоторых вещательных моделей поп-фильтр или ветрозащита уже встроены в конструкцию.
Насколько важна комната?
Сильно. Жёсткие стены, пустой стол и большое количество отражающих поверхностей могут сделать речь менее разборчивой. Тип микрофона и его направленность помогают, но не заменяют правильное расположение и акустическую подготовку.
Вывод
Для большинства домашних подкастов не требуется дорогой студийный микрофон. Важнее подобрать модель под способ подключения, помещение и привычный рабочий процесс.
В Dr.Head можно сравнить микрофоны, подобрать аудиоинтерфейс, стойку и наушники для контроля и собрать весь тракт под конкретный формат подкаста.
Автор статьи: Артём Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
