Усилитель для наушников Violectric HPA V101: звук ручной работы
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Когда немецкий инженер и предприниматель Фрид Райм в 1986 году основал компанию Lake People Electronics (название подсказало расположенное рядом озеро Констанц), он планировал, что целевой аудиторией станут профессионалы в области звукозаписи, мастеринга и радиотрансляции. Со временем его продукция стала пользоваться заслуженным авторитетом и спросом в этой индустрии. В 2009 году Райм решил перенести профессиональный подход на аудиокомпоненты для взыскательных любителей музыки, сохранив фирменную философию — «инструменты, а не игрушки». Так появился бренд Violectric. Недавно компания решила стать ещё ближе к меломанам и представила усилитель для наушников HPA V101, который на сегодняшний день можно назвать входным билетом в мир бренда. Особо подчеркнем, что продукция обоих марок не только несет маркировку «Сделано в Германии», но и вся сборка производится вручную.
Дизайн: серьезный настрой
Несмотря на компактные размеры корпуса — 165×44×164 мм — аппарат получился довольно увесистым, примерно 1,2 кг. Сказываются толстые стенки из анодированного алюминия и мощный 10-ваттный тороидальный трансформатор внутри. Сам корпус по фирменным стандартам наделили высокой электромагнитной совместимостью с помощью экранирующих поверхностей и заземляющих элементов.
Облик модели предельно лаконичен и стилистически во многом перекликается с аппаратурой из профессиональной линейки от Lake People. Его можно охарактеризовать как весьма строгий, если не сказать суровый — видно, что это тщательная ручная сборка, причем без тени крафтовой ремесленности, подчас свойственной иным брендам.
Передняя панель
Толстая декоративная панель из массива алюминия чуть выступает за пределы корпуса — ее размеры 170×49 мм. Слева расположилась крупная поворотная рукоятка регулятора громкости из фрезерованного алюминия, которая управляет потенциометром Alps RK27 Blue Velvet. Этот компонент заслужил высокую репутацию в аудиоиндустрии из-за минимального дисбаланса между стереоканалами (gang error), он отличается плавным ходом, приятной тактильной обратной связью и, что важно, долговечностью и надежностью.
Ближе к правому краю находятся два 6,3-мм выхода для наушников. Вы можете использовать их параллельно, но крайне желательно, чтобы у пар наушников было одинаковое сопротивление, поскольку это небалансные разъемы, и их трудно контролировать по отдельности. Рядом мы видим кнопку питания и расположенный ниже синий светодиод, который сигнализирует о включении усилителя.
Задняя панель
О возможностях подключения к источникам нам расскажет задняя панель — здесь мы видим два стандартных небалансных RCA-входа и пару балансных XLR-разъемов от швейцарской компании Neutrik с позолоченными контактами. Переключаться между входами следует вручную с помощью небольшой синей кнопки, расположенной между разъемами.
Богатый внутренний мир
Возможности настройки не ограничиваются внешними элементами управления. Производитель обещает семиступенчатую регулировку усиления (-18, −12, −6, 0, +6, +12, +18 дБ) — так называемый Pre-Gain. Но есть нюанс: DIP-переключатели находятся внутри корпуса. Чтобы изменить характеристики, придется открутить два винта спереди (шестигранник 2,5 мм) и сзади (T10 Torx), чтобы снять верхнюю часть корпуса, но можно считать это еще одной гранью профессионального подхода к конструированию.
Разобрав корпус, вы можете дополнительно убедиться, что этот аппарат использует дискретные выходные каскады и раздельную конструкцию каналов, чтобы снизить перекрестные помехи. К слову, у других моделей бренда, например, Violectric HPA V202, эти же переключатели доступны снаружи на задней панели.
Звучание: мощность и диапазон
Частотная характеристика впечатляет — от 5 Гц до 250 кГц. Понятно, что разработчики не собирались развлекать летучих мышей — эти показатели отражают способность добиться идеальной, по их мнению, характеристики в слышимом диапазоне. От от 5 Гц до 60 кГц АЧХ получилась практически линейной.
Показателей 2050 мВт при нагрузке 50 Ом и 18,9 Вт RMS при 600 Ом хватает, чтобы заставить играть даже самые сложные в раскачке наушники, в том числе высокоомные планарно-магнитные. Динамический диапазон у HPA V101 для своего сегмента очень высокий — он составляет 129 дБ и гарантирует точную и без искажений передачу музыкальных нюансов от тишайшего пиццикато до фортиссимо симфонического оркестра.
На испытаниях усилитель уверенно справлялся с Beyerdynamic DT 1990 Pro, а также с широким диапазоном моделей от Fostex. Очень чисто и деликатно он отработал с требовательными планарными Audeze LCD-X. Во всех случаях звучание можно охарактеризовать как естественное, нейтральное, с небольшим оттенком теплоты, который придает звучанию оттенок живости, но не переходит грань навязывания собственного характера.
Что еще есть у Violectric?
Violectric HPA V202
Наиболее близкая модель к герою нашего обзора, которая до него считалась дверью в мир бренда. При близких габаритах и конструкции она отличается большей мощностью — 2700 мВт при 50 Ом, дополнительным разъемом 4,4 мм Pentaconn для наушников и внешними переключателями Pre-Gain. Входные разъемы аналогичны модели HPA V101, после выбора входа сигнал подается на буферный усилитель, чтобы понизить импеданс, а следом — на регулятор громкости и оконечный усилитель. Также аппарат оснастили дополнительными цепями защиты от постоянного тока, перегрузки или перенапряжения и задержкой включения для защиты наушников. Усилитель подойдет слушателям, которые хотят чуть расширить диапазон используемых моделей и получить большую функциональность.
Violectric HPA V222
Это относительно свежая модель создана на основе знаменитого усилителя V200, который получил немало наград от профильных СМИ. Она отличается расширенными коммуникациями: на передней панели здесь сразу три разъема для наушников — балансный XLR, 4,4 мм Pentaconn и небалансный слот 6,3 мм. Также регулируется Pre-Gain, причем DIP-переключатель находится снаружи на задней панели. Высокая выходная мощность — 2800 мВт при нагрузке 50 Ом и высокий демпинг-фактор сочетаются с минимальным уровнем помех и очень точной детальной подачей.
Violectric DHA V226
Универсальное устройство, которое совмещает высококачественный усилитель для наушников с предусилителем и цифро-аналоговым преобразователем на основе микросхемы Cirrus Logic CS43131, динамический диапазон которого составляет 130 дБ при коэффициенте нелинейных искажений −115 дБ.
Аналоговые RCA-входы дополнены цифровым слотом USB Type-C, на который можно направить сигнал PCM 32 бит/384 кГц, а также DSD256. Линейные выходы можно настроить как «post fader» (с регулировкой громкости), так и «pre fader» — буферизованный входной сигнал без изменений для подключении к устройствам с собственным регулятором громкости. С выходной мощностью 2800 мВт ЦАП-усилитель может работать с широким диапазоном наушников, а также подключаться к домашней аудиосистеме.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями усилителей Violectric
Вывод
Формально модель Violectric HPA V101 считается стартовой в линейке бренда. Но эту градацию можно считать условной, потому что усилитель показал себя как взрослая, состоявшаяся модель, достойно продолжающая традиции, заложенные Фридом Раймом. Это очень привлекательный вариант по соотношению цены и качества — от вас лишь требуется подобрать к нему подходящие источник и наушники.
Технические характеристики | |
Регулятор громкости | 25 мм алюминий (Volume Knob) |
Максимальное входное напряжение | +21 dBu |
Производитель аттенюатора | ALPS RK27 |
Динамический диапазон | меньше 129 dB (A‑взвешенный) |
Размеры | 165 × 44 × 164 мм (Ш × В × Г) |
Корпус | Алюминий, черное анодирование / нержавеющая сталь |
Выход для наушников | Два 1/8″ (6,3 мм) TRS‑гнездо |
Выходное сопротивление | < 0,15 Ω |
Чувствительность входа | +6 dBu |
Сопротивление входа | 10 кΩ |
Цвет | Черный |
Отношение сигнал/шум (SNR) | −101 dB (A‑взвешенный) |
Частотный диапазон | 5 Гц – 250 кГц |
Перекрестные помехи (crosstalk) | −110 dB при 1 кГц / −95 dB при 15 кГц |
