ЦАП Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT в продаже
110_20120130-135814_vbig_1327917494.jpgArkhipov`s Laboratory DAC 56 TT
Цифро-аналоговый преобразователь DAC 56 TT выполнен в виде отдельного блока, предназначенного для подключения между CD-транспортом (СD-проигрывателем, компьютером, медиаплеером) в качестве внешнего преобразователя цифрового музыкального потока (16 бит/44,1 кГц) в аналоговый сигнал. Подключение к устройству осуществляется по интерфейсам SP/DIF и TOSLINK. В основе устройства лежит микросхема фирмы Burr-Brown PCM56P – преобразователь (два чипа на оба канала). В качестве приемника цифрового сигнала в данном ЦАПе используется микросхема DIR9001 с низким уровнем собственного джиттера (менее 50 пс) и эффективным ослаблением джиттера входного сигнала.
Преобразователем ток-напряжение на выходе микросхемы служит низкоомный резистор, нагруженный на повышающий трансформатор. Изюминкой аналоговой части DAC 56 TT является межкаскадный повышающий трансформатор, выполненный на кольцевом сердечнике из кобальт-аморфного сплава, обладающего малыми потерями на высоких частотах и высокой линейностью магнитных характеристик. А благодаря большой магнитной проницаемости сердечника удалось получить малогабаритный трансформатор с невысоким количеством витков, с низкой паразитной емкостью и индуктивностью рассеивания, что благоприятно сказывается на объективных характеристиках и субъективном звучании всего устройства в целом. В качестве выходного каскада преобразователя применен ламповый двойной триод 6SN7 (по половине лампы на канал) с низкой анодной нагрузкой и фиксированным смещением, подаваемым через вторичную обмотку межкаскадного трансформатора. Такое техническое решение позволило отказаться от RC-цепочки в катодной цепи лампы, отрицательно влияющей на качество звучания. В устройстве отсутствует передискретизация (oversampling) и фильтрация (как цифровая, так и аналоговая)  музыкального сигнала. Преобразование производится на частоте 44,1 кГц. DAC 56 TT обладает четким ярким выразительным звучанием во всем музыкальном диапазоне.
110_20120130-135856_vbig_1327917536.jpgArkhipov`s Laboratory DAC 56 TT
DAC 56 TT рассчитан на круглосуточною работу при максимально допустимой температуре окружающей среды +45 градусов. Он формально готов к работе через несколько минут после включения, однако свой реальный звуковой потенциал ЦАП начинает раскрывать как минимум после получасового прогрева. Допускается смена входных и выходных межблочных кабелей во время работы ЦАПа. Менять радиолампу 6SN7 следует крайне аккуратно во избежание механического повреждения печатной платы, на которой смонтировано устройство.
110_20120130-140220_vbig_1327917740.jpgArkhipov`s Laboratory DAC 56 TT
Особенности Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT:
  • 2 ЦАПа Burr-Brown PCM56P
  • 2 цифровых интерфейса: SP/DIF и TOSLINK
  • Тороидальный силовой трансформатор
  • Отсутствие общей и местных ООС
  • Отсутствует передискретизация (oversampling) и фильтрация
  • Преобразование ток-напряжение происходит с помощью низкоомного резистора
  • Усилитель аналогового сигнала выполнен на межкаскадных тороидальных трансформаторах и радиолампе 6SN7 (Sylvania, RCA, Tung-Sol, Magnavox, CBS, Philico etc.)
  • Силовой трансформатор находится в дополнительном кольцевом экране
  • Для исключения взаимного влияния все источники питания для аналоговой и цифровой части разделены, стабилизированы и имеют индивидуальные обмотки на силовом трансформаторе
  • Элитные RCA коннекторы американской фирмы Cardas Audio с родиевым покрытием
  • Карбоновые постоянные резисторы
  • Ламповая керамическая панелька с позолоченными выводами
  • Монтаж выполнен с помощью оловянно-серебряного и серебряного припоя Cardas Audio
  • Деревянные щечки из цельного массива благородных сортов дерева
  • Полностью ручная сборка и настройка элементов
  • Каждый экземпляр проходит недельный цикл прогонки, контроля и прослушивания
  • Гарантия 1 год
Технические характеристики Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT:
  • Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц
  • Уровень выходного сигнала по уровню 0 dB - 2,2 В на нагрузке 10 кОм, 3 В на нагрузке 50 кОм
  • Частота преобразования 44,1 кГц
  • Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 2 x Burr-Brown PCM56P
  • Приемник цифрового сигнала DIR9001
  • Входные разъемы SP/DIF и TOSLINK
  • Выходные разъемы RCA
  • Используемые лампы 1 х 6SN7 (Sylvania, RCA, Tung-Sol, Magnavox, CBS, Philico, Raytheon etc.)
  • Блок питания Совмещенный
  • Источник питания Сеть 220 В
  • Материал корпуса Сталь /Дерево
  • Цвет Черный
  • Размеры, мм (Ш х Г х В) 150х320х140
  • Вес 2 кг
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
