Топ проигрывателей винила до 100 000 рублей
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Содержание
- Лучшие виниловые проигрыватели до 100 000 рублей: короткий выбор
- Что можно ждать от проигрывателя до 100 000 рублей
- Как выбрать виниловый проигрыватель до 100 000 рублей
- Рейтинг виниловых проигрывателей до 100 000 рублей
- Сравнительная таблица моделей
- Какой проигрыватель выбрать под ваш сценарий
- Что понадобится кроме проигрывателя
- Ошибки при покупке проигрывателя до 100 000 рублей
- Кратко о главном
- Итоги: какой виниловый проигрыватель до 100 000 рублей купить
- Частые вопросы
Бюджет до 100 000 рублей открывает мир аналогового звука совсем иначе, чем 20 000 или 40 000 рублей. Здесь уже выбирают не первую вертушку «на попробовать», а полноценный компонент домашней системы: с качественным тонармом, серьёзным картриджем и конструкцией, которая прослужит годы. Мы собрали для вас 8 моделей, разберём каждую и объясним, кому она подходит. Читайте и выбирайте.
В подборке восемь моделей, и каждая закрывает свой сценарий.
- Phaze Audio Julia Black объединяет проигрыватель, акустику JAMO и Bluetooth 5.3 в одном корпусе: готовая система, которую не нужно собирать по частям.
- Rega Planar 1 Plus Matte White подойдёт тем, кто хочет чистый Hi-Fi-старт без лишних функций.
- Dual CS 429 Black из Германии с картриджем Ortofon 2M Red стал лучшим полностью автоматическим вариантом в этом бюджете.
- Pro-Ject JukeBox E1 соберёт систему с пассивными колонками: внутри уже встроен усилитель 2 х 50 Вт и Bluetooth.
- Magnat MTT 990 выбирают ради прямого привода и поддержки 78 об/мин.
- Pro-Ject Debut S Phono Wood Rainer создан для тех, кто строит Hi-Fi с прицелом на апгрейд картриджа и фонокорректора.
- Rega Planar 2 и Thorens TD 102A чуть выбиваются из подборки: их цена сейчас может выходить за 100 000 рублей. Следите за акциями на сайте: при скидке оба варианта укладываются в бюджет.
Разберёмся, чем этот ценовой сегмент принципиально отличается от более доступных моделей и что вы получаете за эти деньги.
В категории до 30 000 рублей покупатель получает лёгкий пластиковый корпус, слабый картридж и встроенные колонки, которые больше искажают, чем воспроизводят. До 60 000 рублей картина лучше: появляется нормальный тонарм и приличный картридж, но конструкция ещё упрощена.
За сто тысяч меняется сама механическая основа аппарата. Корпус набирает жёсткость и массу: MDF, алюминий, натуральное дерево. Тяжелеет и диск: вращение становится стабильнее. Тонарм получает нормальные подшипники, антискейтинг и регулировки. Картриджи подбирают под класс аппарата: Ortofon 2M Red, Audio-Technica AT VM95E, Sumiko Rainier. И это уже слышно.
В этом бюджете уже встречаются проигрыватели с отключаемым фонокорректором. Встроенный корректор хорош для старта, но внешний даёт заметный прирост, когда система подрастёт. Автоматическое управление удобно тем, кто не хочет думать о настройках: нажали кнопку, игла опустилась, пластинка закончилась и тонарм вернулся сам. Ручное управление даёт больше гибкости и чаще встречается в аппаратах с серьёзным механическим запасом.
До 100 000 рублей конструкция важнее количества функций. Дальше: какие параметры смотреть в первую очередь.
Прежде чем выбирать по бренду или цвету корпуса, разберитесь с несколькими ключевыми параметрами. Они объясняют, почему два проигрывателя похожей стоимости звучат совершенно по-разному.
Привод. Пассиковый привод передаёт вращение от мотора через резиновый ремень: гасит шум двигателя и лишние вибрации. Его чаще выбирают для домашнего Hi-Fi. Прямой привод работает без пассика: мотор вращает диск без посредников, скорость стабильнее при пуске и точнее поддерживается. Прямой привод поддерживает 78 об/мин и интересует тех, кто слушает старые пластинки. В этой подборке прямой привод один: Magnat MTT 990.
Тонарм. Обращайте внимание на материал, качество подшипников и наличие антискейтинга. Съёмный шелл позволяет менять картридж без замены тонарма: пригодится, когда захотите поменять головку.
Картридж. В восьми моделях подборки встречаются Rega Carbon, Ortofon OM 5E, Ortofon 2M Red, Sumiko Rainier, Audio-Technica AT VM95E и AT95E. Это разные классы звучания. Ortofon 2M Red и AT VM95E уже дают уверенное Hi-Fi-звучание с хорошей детальностью.
Фонокорректор. Встроенный упрощает старт: подключили активные колонки и слушаете. Отключаемый позволяет перейти на внешний корректор без замены проигрывателя. Если в комплекте фонокорректора нет совсем, нужен либо усилитель с phono-входом, либо отдельный внешний корректор. Rega Planar 2 и Magnat MTT 990: как раз такой случай.
Автоматика. Удобна для тех, кто не хочет вручную опускать и поднимать тонарм. Ручное управление чаще встречается в аппаратах с более серьёзной конструкцией и больше подходит тем, кто готов следить за пластинками сам.
Диск и шасси. Масса диска и жёсткость корпуса обеспечивают стабильность вращения. Тяжёлый аппарат меньше реагирует на вибрации от пола и акустики рядом. Стальной диск 1,7 кг у Pro-Ject Debut S Phono или 10-килограммовый корпус Magnat MTT 990 объясняют всё без слов.
Bluetooth. Нужен тем, кто хочет подключить беспроводные колонки или стриминг. Для классической проводной Hi-Fi-системы эта функция лишняя.
Скорости. 33 и 45 об/мин поддерживают все восемь моделей. 78 об/мин есть у Dual CS 429, Magnat MTT 990 и Pro-Ject Debut S Phono. Нужно для коллекций со старыми шеллаковыми пластинками.
Посмотрим на конкретные модели.
Phaze Audio Julia закрывает самый простой вопрос: а нужны ли вам колонки отдельно? Если нет, эта система берёт задачу на себя полностью. Внутри корпуса спрятана акустика JAMO: сабвуфер на 50 Вт, два мидвуфера по 15 Вт и два твитера по 10 Вт. Подключаетесь по Bluetooth 5.3 или через RCA, ставите пластинку и слушаете. Карбоновый тонарм удерживает картридж Ortofon OM 5E: звукосниматель уровня выше начального, с хорошей детальностью и мягким звучанием. Тяжёлый акриловый диск с отключаемой подсветкой превращает систему в дизайнерский объект. Автостоп защитит иглу, когда пластинка закончится. RCA-разъёмы и клемма заземления позволяют подключить проигрыватель и к внешнему усилителю, если захотите расширить систему позже.
Бренд: Phaze Audio
Версия Bluetooth: 5.3
Встроенный динамик: да
- Встроенная акустика JAMO: сабвуфер 50 Вт, мидвуферы 2 х 15 Вт, твитеры 2 х 10 Вт
- Bluetooth 5.3
- Картридж Ortofon OM 5E
- Карбоновый тонарм
- Акриловый диск с отключаемой подсветкой
- Автостоп после окончания пластинки
- Разъёмы RCA и клемма заземления
Модель подходит тем, кто хочет получить полноценную систему без отдельного подбора акустики и усилителя.
Rega известна тем, что делает проигрыватели по принципу «всё нужное, ничего лишнего». Planar 1 Plus и правда такой: никакого Bluetooth, автоматики или встроенной акустики. Зато тонарм RB110 настроен и согласован на заводе, дополнительная регулировка не нужна. Картридж Rega Carbon точно подобран под тонарм и уже установлен. Диск из фенольной смолы тяжелее пластикового и гасит вибрации лучше. Малошумный 24-вольтовый двигатель обеспечивает стабильное вращение без детонации. Встроенный MM-фонокорректор позволяет подключить аппарат к любому усилителю или активным колонкам без дополнительных устройств. Скорость 33 или 45 об/мин переключают вручную через переброску пассика. Запуск занимает минуту: поставили пластинку, опустили тонарм и слушаете.
Бренд: Rega
Встроенный фонокорректор: да
Интерфейс подключения: rca
- Тонарм Rega RB110 (заводская настройка и согласование)
- Картридж Rega Carbon
- Встроенный MM-фонокорректор
- Диск из фенольной смолы
- Малошумный 24-вольтовый двигатель
- Пассиковый привод
- Скорости 33 / 45 об/мин (переключение вручную через пассик)
Модель подходит тем, кто хочет чистый Hi-Fi-подход без лишних функций и начать слушать пластинки сразу после распаковки.
Rega Planar 2 Black
Planar 2 стоит конструктивно выше первого Planar: тонарм RB220 с более жёсткой трубкой и лучшими подшипниками, корпус из MDF с акриловым ламинированием. Малошумный 24-вольтовый двигатель такой же, как в Planar 1, однако улучшенный центральный подшипник добавляет стабильности вращения. Опорные ножки гасят внешние вибрации. Картридж Rega Carbon идёт в комплекте и в дальнейшем заменяется на Rega Bias 2 или Elys 2 для апгрейда. Управление ручное: тонарм поднимают и опускают самостоятельно. Встроенного фонокорректора нет, поэтому к нему нужен либо усилитель с phono-входом, либо отдельный корректор. По текущей цене модель может выходить за 100 000 рублей, проверяйте актуальную стоимость на сайте перед покупкой.
Rega Planar 2 Black
Бренд: Rega
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
- Тонарм Rega RB220 с улучшенными подшипниками
- Корпус из MDF с акриловым ламинированием
- Улучшенный центральный подшипник
- Опорные ножки для виброизоляции
- Ручное управление, пассиковый привод
- Встроенного фонокорректора нет
Модель рассматривайте, если хотите более серьёзную конструкцию от Rega и допускаете выход за 100 000 рублей.
Thorens TD 102A Highgloss Walnut
Thorens TD 102A привлекает сразу двумя вещами: полностью автоматическим управлением и корпусом с глянцевой отделкой под орех. Поставили пластинку, нажали кнопку, игла опустилась. Воспроизведение закончилось и тонарм вернулся сам. Карбоновый тонарм TP 72 работает в паре с картриджем Audio-Technica AT VM95E: один из лучших звукоснимателей начального Hi-Fi-уровня с заменяемой иглой и хорошей детальностью. Алюминиевый диск диаметром 300 мм стабильно вращается на скоростях 33 и 45 об/мин. Встроенный фонокорректор отключается: подключите внешний корректор, когда система подрастёт. Пассиковый привод снижает шум от двигателя до минимума. Корпус с отделкой «орех» вписывается в интерьер как мебельный акцент. По текущей цене модель выходит за 100 000 рублей, поэтому следите за акциями на сайте.
Бренд: Thorens
- Полностью автоматическое управление
- Карбоновый тонарм TP 72
- Картридж Audio-Technica AT VM95E
- Отключаемый встроенный фонокорректор
- Алюминиевый диск 300 мм
- Пассиковый привод
- Корпус с глянцевой отделкой «орех»
Модель рассматривайте при скидке или расширении бюджета: сильный автоматический проигрыватель с красивым корпусом.
Dual CS 429 Black
Dual CS 429 полностью автоматический и сделан в Германии. Нажали кнопку: игла опустилась и пластинка заиграла. Закончилась запись: тонарм поднялся и вернулся в исходное положение сам. Скорости переключаются электронным способом, 33, 45 и 78 об/мин. Поддержка 78 об/мин важна для тех, у кого в коллекции есть старые пластинки. Картридж Ortofon 2M Red в комплекте: один из самых популярных ММ-звукоснимателей начального Hi-Fi-уровня с ровным звуком и хорошей детальностью на всём диапазоне. Встроенный фонокорректор отключается для подключения внешнего. Прямой алюминиевый тонарм оснащён съёмным шеллом: меняете головку без специального инструмента. Шасси из MDF, алюминиевый диск с резиновым ковриком.
Dual CS 429 Black
Бренд: Dual
- Электронное переключение скоростей (33 / 45 / 78 об/мин)
- Картридж Ortofon 2M Red
- Встроенный отключаемый фонокорректор
- Алюминиевый тонарм со съёмным шеллом
- Алюминиевый диск с резиновым ковриком
- Шасси из MDF
- Производство Германия
В данной подборке это лучший автоматический проигрыватель до 100 000 рублей.
Pro-Ject JukeBox E1 OM5E Piano Black
Снаружи Pro-Ject JukeBox E1 выглядит как обычный проигрыватель. Внутри спрятаны фонокорректор, предусилитель и усилитель мощностью 2 х 50 Вт. Это значит: подключаете пассивные колонки без отдельного усилителя. Bluetooth встроен: соедините беспроводные колонки или добавьте смартфон как источник. Картридж Ortofon OM 5E с алюминиевым тонармом 8,6 дюйма обеспечивает уверенное Hi-Fi-звучание. Скорости переключаются электронным способом. Линейный вход RCA позволяет подключить телефон или отдельный цифровой плеер. Пульт дистанционного управления идёт в комплекте. По сути это готовый центр небольшой системы: добавьте пару колонок и слушайте.
Бренд: Pro-Ject
- Встроенный усилитель 2 х 50 Вт
- Bluetooth
- Алюминиевый тонарм 8,6 дюйма
- Встроенный фонокорректор
- Линейный вход и выход RCA
- Пульт дистанционного управления
Модель подходит тем, кто хочет собрать систему с парой пассивных колонок и не покупать усилитель отдельно.
Magnat MTT 990 Black
Magnat MTT 990 выделяется на фоне остальных. Прямой привод с кварцевой стабилизацией скорости, три скорости включая 78 об/мин, корпус весит 10,7 кг. Прямой привод обеспечивает быстрый старт и точное вращение без пассика: ничего не растягивается и не изнашивается со временем. Массивный корпус из MDF поглощает вибрации. 10-дюймовый J-образный тонарм оснащён съёмной байонетной головкой и регулировкой по высоте: можно точно выставить прижим и угол иглы. Картридж Audio-Technica AT95E идёт в комплекте. Аппарат взрослый по конструкции и по ощущению: чувствуется, что сделан надолго. Встроенного фонокорректора нет, учитывайте это при сборке системы.
- Прямой привод с кварцевой стабилизацией скорости
- Скорости 33 / 45 / 78 об/мин
- 10-дюймовый J-образный тонарм с регулировкой высоты
- Съёмная байонетная головка
- Картридж Audio-Technica AT95E
- Корпус из MDF, вес 10,7 кг
- Полноразмерный диск
Выбирайте, если нужен прямой привод, поддержка 78 об/мин и «взрослая» механика за разумные деньги.
Pro-Ject Debut S Phono создан для тех, кто строит Hi-Fi-систему с перспективой роста. S-образный алюминиевый тонарм 8,6 дюйма со съёмным хедшеллом SMA позволяет заменить картридж без замены тонарма. В комплекте идёт MM-картридж Sumiko Rainier: детальный и сбалансированный звукосниматель уровня заметно выше начального. Встроенный фонокорректор отключается, когда захотите перейти на внешний корректор. Электронное переключение скоростей поддерживает 33, 45 и 78 об/мин. Прецизионный ременный привод работает в паре со стальным опорным диском массой 1,7 кг: вращение стабильное и равномерное. Шасси из MDF гасит внешние вибрации. Аппарат изначально создан под апгрейд.
Бренд: Pro-Ject
- S-образный алюминиевый тонарм 8,6 дюйма
- Съёмный алюминиевый хедшелл SMA
- MM-картридж Sumiko Rainier
- Прецизионный ременный привод
- Стальной опорный диск 1,7 кг
- Шасси из MDF
Модель подходит тем, кто строит Hi-Fi-систему с прицелом на апгрейд картриджа и фонокорректора.
Восемь проигрывателей рядом. Сверьтесь с таблицей, если хотите быстро освежить картину перед принятием решения.
| Модель | Лучший сценарий | Bluetooth | Фонокорректор | Управление | Привод |
| Всё в одном | Да | Да | Ручное + автостоп | Пассиковый | |
| Hi-Fi-старт без лишнего | Нет | Да | Ручное | Пассиковый | |
| Уровень Rega выше | Нет | Нет | Ручное | Пассиковый | |
Автомат с отделкой «орех» | Нет | Да, отключаемый | Автоматическое | Пассиковый | |
| Лучший автоматический | Нет | Да, отключаемый | Автоматическое | Пассиковый | |
| Система с пассивными колонками | Да | Да | Ручное | Пассиковый | |
| Прямой привод и 78 об/мин | Нет | Нет | Ручное | Прямой | |
| Апгрейд и Hi-Fi | Нет | Да, отключаемый | Ручное | Пассиковый |
Обратите внимание: у Rega Planar 2 и Magnat MTT 990 встроенного фонокорректора нет. Для них нужен либо усилитель с phono-входом, либо отдельный внешний корректор.
Выбирать удобнее не по одному параметру, а по тому, как именно вы будете слушать пластинки дома.
Хотите получить готовую систему без подбора акустики: выбирайте Phaze Audio Julia Black. Встроенные колонки JAMO, Bluetooth 5.3, картридж Ortofon OM 5E. Подключаете к сети и слушаете.
Есть пассивные колонки, но нет усилителя: Pro-Ject JukeBox E1 OM5E Piano Black. Встроенный усилитель 2 х 50 Вт справится.
Ищете классический Hi-Fi-старт без лишних функций: Rega Planar 1 Plus Matte White. Встроенный фонокорректор, настроенный тонарм RB110 и проверенный картридж. Нажали Play и слушаете.
Планируете менять картридж и фонокорректор через год-два: Pro-Ject Debut S Phono Wood Rainer. Съёмный хедшелл SMA и отключаемый фонокорректор открывают путь к апгрейду без замены проигрывателя.
Нужна полная автоматика, чтобы не думать о настройках и подъёме тонарма: Dual CS 429 Black. Немецкое производство, Ortofon 2M Red и три скорости.
Рассматриваете Thorens TD 102A Highgloss Walnut: следите за ценой на сайте Dr.Head. При скидке это сильный автоматический вариант с красивым корпусом под орех.
Нужен прямой привод и поддержка 78 об/мин для старых пластинок: Magnat MTT 990 Black. Тяжёлый, стабильный, с 10-дюймовым тонармом.
Нравится Rega и хочется конструкцию уровнем выше: Rega Planar 2 Black, если выход за 100 000 рублей допустим.
Выбрали модель? Дальше: что понадобится рядом с проигрывателем.
Проигрыватель сам по себе не играет: нужна система вокруг него. Два исключения: Phaze Audio Julia Black со встроенной акустикой и Pro-Ject JukeBox E1 со встроенным усилителем. Для остальных шести моделей система строится отдельно.
Активные колонки подключают прямо, если в проигрывателе есть встроенный фонокорректор. Для пассивной акустики понадобится усилитель. Rega Planar 2 и Magnat MTT 990 не имеют встроенного корректора: добавьте внешний phono-предусилитель или используйте усилитель с phono-входом.
Из аксессуаров: качественный RCA-кабель снижает потери сигнала, щётка для пластинок убирает пыль, средство для чистки иглы продлевает ресурс звукоснимателя. Устойчивая полка или специальная стойка снижает влияние вибраций от пола и соседней акустики на звук. Продумайте заранее и место для хранения коллекции: пластинки хранят вертикально.
Оставьте часть бюджета на акустику и аксессуары. Проигрыватель за 90 000 рублей в паре с дешёвыми колонками раскроется плохо.
При этом в покупке легко допустить несколько типичных ошибок.
Выбирать самый дорогой проигрыватель без учёта остальной системы. Если акустика слабая, дорогая вертушка не поможет. Звук ограничивается самым слабым компонентом в цепи.
Купить модель без встроенного фонокорректора и не учесть это заранее. Rega Planar 2 и Magnat MTT 990 требуют отдельного phono-решения. Забудете про это, и сигнал будет слишком тихим и невыразительным.
Брать «всё в одном», если уже есть качественная акустика. Phaze Audio Julia со встроенными колонками JAMO в этом случае избыточна. Лучше выбрать обычный проигрыватель и подключить свои колонки.
Переплачивать за Bluetooth, если планируется только проводное подключение. В этой подборке Bluetooth есть у Phaze Audio Julia и Pro-Ject JukeBox E1: если провода устраивают, смысла в нём нет.
Выбирать ручной проигрыватель, когда хочется автоматики. Прочитайте раздел об управлении, прежде чем покупать.
Игнорировать габариты, вес и место установки. Magnat MTT 990 весит 10,7 кг и требует устойчивой поверхности. Лёгкий стол или шаткая полка не подойдут.
Не проверять возможность замены картриджа. Съёмный шелл и байонетная система упрощают апгрейд. Уточняйте этот момент перед покупкой.
Не проверять актуальную цену. Rega Planar 2 и Thorens TD 102A сейчас могут стоить выше 100 000 рублей. Смотрите цену на сайте перед оформлением заказа.
Выбирать только по дизайну. Красивый корпус не компенсирует слабый тонарм или бюджетный картридж.
Перед финальным решением соберём самое важное в несколько строк.
Кратко о главном
До 100 000 рублей важнее конструкция, тонарм, диск и картридж, а не количество функций. Автоматика удобна, ручные модели гибче. С отключаемым фонокорректором система будет расти: встроенный хорош для старта, внешний купите позже. Bluetooth нужен не всем: не переплачивайте за него, если подключение будет проводным. Rega Planar 2 и Thorens TD 102A проверяйте по акции: их цена может выходить за бюджет.
Теперь итоговые рекомендации по каждой модели.
Если хотите систему без лишних шагов: берите Phaze Audio Julia Black. Встроенная акустика JAMO, Bluetooth 5.3, Ortofon OM 5E и акриловый диск с подсветкой. Распаковали, подключили и слушаете.
Классический Hi-Fi-старт без переплаты за лишние функции: Rega Planar 1 Plus Matte White. Настроенный тонарм RB110, встроенный фонокорректор и стабильный диск из фенольной смолы.
Лучший полностью автоматический в бюджете до 100 000 рублей: Dual CS 429 Black. Немецкое производство, Ortofon 2M Red, три скорости, отключаемый фонокорректор.
Прямой привод и поддержка 78 об/мин: Magnat MTT 990 Black. Весит 10,7 кг, 10-дюймовый тонарм с регулировкой высоты.
Апгрейд и рост системы: Pro-Ject Debut S Phono Wood Rainer. Съёмный хедшелл SMA, Sumiko Rainier, отключаемый фонокорректор, прецизионный ременный привод.
Система с пассивными колонками без отдельного усилителя: Pro-Ject JukeBox E1 OM5E Piano Black. Встроенный усилитель 2 х 50 Вт и Bluetooth.
Rega Planar 2 Black и Thorens TD 102A Highgloss Walnut: пограничные варианты. Смотрите актуальное наличие и цены на сайте Dr.Head и покупайте при скидке. Обе модели стоят внимания.
Выбрали модель? Смотрите наличие и актуальные цены в каталоге Dr.Head. Если остались вопросы по выбору, напишите в чат или позвоните нашим консультантам.
Частые вопросы
Есть ли смысл покупать проигрыватель до 100 000 рублей вместо модели до 60 000?
Смысл есть, если вы хотите нормальную механику, достойный картридж и возможность апгрейда. До 60 000 рублей конструкция упрощена: слабее тонарм, легче диск, хуже подшипники. В звуке разница слышна.
Что лучше: автоматический или ручной проигрыватель?
Зависит от привычки. Автоматика удобна: не думаете о подъёме тонарма. Ручное управление чаще встречается в аппаратах с более серьёзной механикой и даёт больше гибкости.
Нужен ли встроенный фонокорректор?
Нужен, если в вашем усилителе или активных колонках нет phono-входа. Без него сигнал с картриджа слишком слаб для нормального воспроизведения.
Что значит «отключаемый фонокорректор»?
Это значит, что встроенный корректор можно выключить и подключить внешний, более качественный. Удобно для тех, кто планирует улучшать систему постепенно.
Нужен ли Bluetooth в проигрывателе?
Только если хотите подключить беспроводные колонки или передавать сигнал без проводов. Для классической проводной Hi-Fi-системы Bluetooth не нужен.
Чем прямой привод отличается от пассикового?
Прямой привод передаёт вращение сразу от мотора к диску: быстрый старт, стабильная скорость. Пассиковый привод использует резиновый ремень и лучше гасит шум двигателя.
Для чего нужна скорость 78 об/мин?
Для воспроизведения старых шеллаковых пластинок, записанных до 1950-х годов. В большинстве современных коллекций такие диски редкость, но если они есть, поддержка 78 об/мин обязательна.
Что важнее для звука: проигрыватель, картридж или акустика?
Все три компонента влияют на итоговый звук. Слабое место в любом из них ограничит всю систему. В бюджете до 100 000 рублей не жертвуйте акустикой ради дорогого проигрывателя.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
