Проигрыватель винила Phaze Audio Julia Black
4 отзыва
79 990 руб.
Код товара: 195020
  • встроенная акустика от JAMO с сабвуфером, двумя мидвуферами и двумя твитерами
  • звукосниматель Ortofon OM 5E с эллиптической алмазной иглой
  • карбоновый тонарм с заводской настройкой звукоснимателя и антискейтинга
  • тяжелый акриловый диск дополнен встроенной отключаемой подсветкой
  • воспроизведение через Bluetooth 5.3 со смартфона, планшета или телевизора
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Виниловый проигрыватель Phaze Audio Julia продолжает линейку моделей бренда со встроенной акустикой и представляет собой готовую систему для прослушивания пластинок без подбора дополнительных компонентов. Аппарат объединяет проигрыватель с ременным приводом, усилительную часть и акустический блок в одном корпусе, поэтому для начала работы достаточно установить опорный диск, подключить питание и выбрать нужную скорость вращения.
В конструкции Phaze Audio Julia используется тонарм из углепластика, оснащенный картриджем Ortofon OM 5E с эллиптической алмазной иглой. Оптимальные настройки звукоснимателя и антискейтинга выполняются на производстве, что упрощает подготовку устройства к эксплуатации. Модель поддерживает воспроизведение пластинок на скоростях 33 1/3 и 45 об/мин, а плавное опускание иглы обеспечивается рычажком лифта тонарма. После окончания прослушивания опорный диск автоматически останавливается, что снижает риск лишнего износа иглы и записи.
Julia
Тяжелый акриловый диск дополнен встроенной отключаемой подсветкой. Пользователь может менять ее цвет, а короткое нажатие кнопки переключает три режима работы: Steady, Breathing и Rhythm Pulse. Такая реализация делает проигрыватель не только источником музыки, но и заметным элементом интерьера, при этом корпус с акустикой вибрационно развязан со столом, на котором расположены тонарм и диск.
Встроенная акустика от JAMO включает 50-ваттный сабвуфер, два мидвуфера по 15 Вт и пару твитеров по 10 Вт. Помимо виниловых пластинок Phaze Audio Julia позволяет воспроизводить музыку через Bluetooth 5.3 со смартфона, планшета или телевизора. Для интеграции в уже собранную систему предусмотрены RCA-разъемы и клемма заземления, а управление громкостью выполняется поворотной ручкой на корпусе.
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
Phaze Audio
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
пластик , ткань , синтетическая кожа
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
автоматическое
Россия
Отзывы 4
Григорий из Казань14.08.2026
Phaze Audio Julia - незаменимый атрибут для настоящего меломана. Я в восторге от качества звука, который он создает. Каждая песня звучит так, будто играет живой исполнитель прямо у меня в комнате. Этот проигрыватель винила стал для меня источником вдохновения и радости. Я уже не представляю свою жизнь без него, он стал важной частью моей музыкальной атмосферы.
Юлия из Новосибирск24.07.2026
Я в восторге от красоты и функциональности проигрывателя винила Phaze Audio Julia . Его элегантный дизайн стал настоящим украшением моего интерьера. Звук чистый и насыщенный, каждая нота звучит четко и ярко. Я просто теряюсь в мелодиях, которые он воспроизводит. Пользоваться им легко и удобно, это приносит мне удовольствие каждый раз, когда включаю свои любимые пластинки.
Светлана из Екатеринбург10.07.2026
4.5
Рада, что сделала выбор в пользу Phaze Audio Julia. Этот проигрыватель винила просто волшебство! Звук проникает глубоко в душу и переношу меня в другое измерение. Удивительно, как он передает каждую ноту с таким ярким выражением. Сейчас мои вечера наполнены музыкой в лучшем качестве благодаря этому чуду техники. Рекомендую всем, кто ценит качественный звук и гармонию с музыкой.
ВС
Виталий Смирнов из Йошкар-Ола29.06.2026
Мой первый проигрыватель, не то что бы я прям сильно разбираюсь в звуке, но всю жизнь мечтал. Долго подбирал варианты. Для пробы, по цене, качеству. Данная модель поразила всем. Для начала, мне кажется, это очень хороший вариант.
(на основании 4 отзывов)
    4 отзыва
    79 990 руб.
