Топ полочной акустики до 60 000 рублей: 8 моделей для музыки и кино
Полочная акустика до 60 000 рублей — это уже тот уровень, на котором можно собрать персональную Hi-Fi‑аудиосистему для дома без перехода к крупным напольным колонкам. В этом бюджете доступны качественные модели для первой системы, музыкального стерео в небольшой комнате, рабочего стола, тылов домашнего кинотеатра и более детального прослушивания любимых записей. Главное — сопоставить размер динамиков, чувствительность, конструкцию корпуса и сценарий использования.
В этой статье мы собрали топ-8 моделей пассивной полочной акустики до 60к, которая отличается по характеру звучания, уровню технологий и назначению.
Содержание
Лучшая полочная акустика до 60 000 рублей: короткий выбор
Восемь моделей в подборке закрывают разные задачи. Premiera DS-501 Mocco — доступный и понятный старт для первой пассивной системы. Phaze Audio Tilia 2 Dark Oak — компактный вариант с аккуратным корпусом для небольшой комнаты или стола. Q Acoustics 3010c Walnut — самая компактная модель в подборке, хороша, если слушателю важны габариты. Magnat Monitor S30 Black — выбор тех, кому нужен масштаб и ощутимый бас без перехода к напольникам. Wharfedale Diamond 12.2i Grey — сбалансированная музыкальная акустика для спокойного домашнего прослушивания. Klipsch R-60M Black — динамичная и громкая пара для кино и энергичной музыки. KEF Q1 Meta Walnut — самая технологичная модель в подборке с фирменным коаксиальным излучателем Uni-Q. Premiera MS-6 Black — крупный полочник мониторного класса почти на весь бюджет.
Модель Артикул Лучший сценарий Динамик НЧ/СЧ Чувствительность
Premiera DS-501 Mocco 152563 Первая Hi-Fi‑система, тылы кинотеатра 5,25" НЧ 91 дБ
Phaze Audio Tilia 2 Dark Oak 166906 Небольшая комната, музыка + фильмы 5" НЧ 86 дБ
Q Acoustics 3010c Walnut 167279 Рабочий стол, полка, маленькая комната, тылы 4,5" НЧ ~85–86 дБ
Magnat Monitor S30 Black 153727 Больше баса и масштаба, стерео + тылы 6,7" НЧ/СЧ 90 дБ
Wharfedale Diamond 12.2i Grey 191331 Сбалансированная музыкальная система 6,5" НЧ/СЧ Klarity 88 дБ
Klipsch R-60M Black 152212 Кино, динамичная подача, громкое стерео 6,5" НЧ TCP 96 дБ
KEF Q1 Meta Walnut 149991 Точная сцена, современные технологии Hi‑Fi 5,25" Uni-Q СЧ/НЧ ~85–86 дБ
Premiera MS-6 Black 191211 Мониторная подача, почти «на весь бюджет» 6,5" НЧ/СЧ из ПП 84 дБ
Чтобы рейтинг был понятным, сначала разберёмся, что вообще можно ждать от полочной акустики до 60 000 рублей.
Что можно ждать от полочной акустики до 60 000 рублей
Полочная акустика отличается от напольной прежде всего размером корпуса и объёмом воздуха внутри. Напольные колонки физически крупнее — им проще воспроизводить низкие частоты без дополнительных ухищрений. Полочники компактнее: их проще поставить в квартире, разместить на стойках или полке, вписать в небольшую комнату. Но за компактность приходится платить — бас у них ограничен, и глубину ниже 40–35 Гц большинство таких колонок не воспроизводят без сабвуфера.
До 60 000 рублей полочная акустика может звучать убедительно для музыки, фильмов и домашнего кинотеатра. Но важно помнить: все модели конкретно в этой подборке пассивные. Сами по себе они не играют — им в пару нужен отдельный стереоусилитель или AV-ресивер.
Помимо усилителя, стоит заранее продумать размещение. Для этого важны стойки или правильная поверхность на нужной высоте. Колонки с задним фазоинвертором — а таких в подборке большинство — требуют отступа от стены, обычно от 20–30 см. Фазоинвертор — это порт в корпусе, через который колонка «выдыхает» воздух, усиливая низкие частоты. Поставить такую колонку вплотную к стене — значит заглушить часть баса и получить гудение вместо контролируемого низа.
Ещё два параметра, на которые стоит обратить внимание при выборе усилителя, — чувствительность и сопротивление. Чувствительность показывает, насколько громко колонки играют при одинаковой мощности усилителя: чем выше цифра в дБ — тем проще раскачать. Сопротивление в 4 Ом требует усилителя, который уверенно работает на такой нагрузке. Не все бюджетные ресиверы с этим справляются.
Наконец, важно понимать, под какие задачи берутся колонки. Для музыки важны детальность, сцена и баланс. Для кино и домашнего кинотеатра — динамика, масштаб и способность работать на тыловых каналах.
Как выбрать полочную акустику до 60 000 рублей
Выбирая колонки, очень легко поддаться громкому имени бренда или красивой отделке. Но хороший звук — это прежде всего про физику и совместимость. Прежде чем принимать решение, стоит прикинуть, как именно акустика уживётся с вашей комнатой и усилителем.
Размер НЧ-динамика. Начать лучше с габаритов и расстановки. Если комната небольшая, не стоит гнаться за крупными динамиками. Диффузор 5–5,25 дюйма — это компактный и оптимальный вариант с ограниченным басом. Динамики 6,5 дюйма и крупнее дают больше масштаба на низких частотах, но при этом требуют места и мощного усилителя. Для маленькой комнаты крупный НЧ-динамик может создать избыток баса, который сложно контролировать.
Чувствительность. Следующий шаг — подружить акустику с усилителем. Колонки с высокой чувствительностью (например, 91 дБ) легко и громко заиграют даже от скромного аппарата, а вот 86 дБ потребуют серьезного запаса тока.
Сопротивление. Модели, рассчитанные на 8 Ом — это стандарт, совместимый почти с любым усилителем. Модели с 4 Ом требуют усилителя, который стабильно работает на такой нагрузке.
Рекомендуемая мощность. Цифра «максимальная мощность» на коробке — лишь маркетинговый показатель. Реальнее смотреть на рекомендуемую мощность усилителя: например, 20–120 Вт. Нижняя граница говорит о том, что колонки начинают нормально играть уже от 20 Вт. А верхняя, например, 120 Вт говорит о том, что на цифре выше динамики можно повредить.
Фазоинвертор. Для упругого и чёткого баса колонкам необходим зазор для «выдоха». В классических моделях порт выведен на заднюю стенку, и им необходим отступ от стены в 20–30 сантиметров. Если место на полке ограничено, присмотритесь к акустике с портом, направленным в пол: такие колонки стерпят плотную установку и не теряют в качестве звучания даже вблизи стены.
Твитер. Шёлковый купол даёт мягкие, незатянутые верха — хорошо для длительного прослушивания и вокальной музыки. Алюминиевый купол звучит точнее и чётче, но может утомлять на ярких записях. Рупор Tractrix у Klipsch сужает дисперсию верхних частот — это даёт направленный, динамичный звук, хорошо работающий для кино.
Корпус. МДФ и ХДФ — плотные материалы, которые меньше резонируют, чем обычная фанера. Внутренние распорки и демпфирование уменьшают паразитные вибрации корпуса, которые окрашивают звук.
Сценарий. Для рабочего стола подойдут компактные модели с небольшим НЧ-динамиком. Для небольшой гостиной — колонки средних размеров с умеренной чувствительностью. Для домашнего кинотеатра важна совместимость с AV-ресивером и способность работать в многоканальной системе.
Рейтинг полочной акустики до 60 000 рублей
Q Acoustics 3010c Walnut — компактный корпус с нейтральным характером звука
Q Acoustics 3010c — одна из самых небольших моделей в подборке, рассчитанная на комнаты до 15 м² и настольные системы. Британский бренд проектировал эту модель как доступную точку входа в Hi-Fi без типичных для бюджетного сегмента компромиссов: корпус усилен внутренними распорками, стыки проклеены по периметру, снижая тем самым резонансы корпуса и окраску звука.
Звук у 3010c ровный и предсказуемый — без акцентированного баса и подчёркнутых верхних частот. Середина читается чисто, сцена для такого размера корпуса выстраивается хорошо. Подходит для джаза, камерной музыки, голоса и фонового прослушивания. Фазоинвертор расположен сзади — нужен отступ от стены не менее 20 см.
Полочная акустика
Бренд: Q Acoustics
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 22
27 990 руб.
  • Диаметр ВЧ-динамика: 22 мм
  • Диаметр НЧ-динамика: 116 мм
  • Количество полос: 2
  • Максимальная воспроизводимая частота: 22 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 64 Гц
  • Мощность: 75 Вт
  • Чувствительность: ~85–86 дБ
Ограничения. Маленький НЧ-динамик физически не способен воспроизводить глубокий бас — ниже 64 Гц сигнал спадает. Для кино и электронной музыки с выраженными низкими частотами потребуется сабвуфер.
Вывод. Лучший выбор для небольшой комнаты или стола, где важна нейтральная подача и компактный размер. Не претендует на масштаб, но в своём жанре звучит хорошо.
Klipsch R-60M Black — высокая чувствительность и живой динамичный звук
Klipsch R-60M построены на фирменной технологии рупорного твитера — Tractrix Horn. Рупор не просто направляет высокие частоты в сторону слушателя, но и снижает нагрузку на динамик, что даёт чистое воспроизведение на высокой громкости. Именно поэтому чувствительность у R-60M заметно выше среднего по сегменту — 96 дБ.
Звук у Klipsch живой, с выраженной атакой и динамикой. Верхние частоты яркие, иногда резкие — это особенность рупорной подачи, которая нравится не всем. Бас у 6,5-дюймового динамика плотный и контролируемый. Модель хорошо работает с кино и рок-музыкой, для джаза и классики подача может показаться напористой.
Полочная акустика
Klipsch R-60M Black
Бренд: Klipsch
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
39 990 руб.
  • Диаметр ВЧ-динамика: 25 мм
  • Диаметр НЧ-динамика: 165 мм
  • Максимальная воспроизводимая частота: 21 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 62 Гц
  • Мощность: 150 Вт
  • Чувствительность: 96 дБ
Ограничения. Яркая подача на высоких частотах подходит не под любую музыку и не под любой усилитель. С тёплым транзисторным или ламповым усилителем звучат мягче.
Вывод. Оптимальный выбор для домашнего кинотеатра и динамичной музыки. Раскачиваются от любого усилителя благодаря высокой чувствительности.
Premiera DS-501 Mocco — итальянская конструкция корпуса в доступном сегменте
Premiera DS-501 выделяется нестандартной формой корпуса с «лютнеобразным» сечением — технология, позаимствованная у итальянских производителей акустики 1990-х годов. Такая форма увеличивает структурную жёсткость и снижает внутренние резонансы без применения дорогих материалов. Корпус выполнен из МДФ, динамики защищены съёмной тканевой решёткой.
ВЧ-динамик с шёлковым куполом диаметром 25 мм обеспечивает мягкую подачу высоких частот без резкости. НЧ-динамик на целлюлозной основе даёт тёплый, плотный бас. Колонки рассчитаны на Hi-Fi-стереосистему или в качестве тыловых АС в многоканальных конфигурациях. Поддерживают Bi-wire подключение — два комплекта клемм позволяют раздельно подключить НЧ- и ВЧ-секции.
Полочная акустика
Бренд: Premiera
22 800 руб.
  • Диаметр НЧ-динамика: 133 мм
  • Максимальная воспроизводимая частота: 38 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 35 Гц
  • Мощность: 120 Вт
  • Чувствительность: 91 дБ
Ограничения. Фазоинвертор расположен сзади — при установке вблизи стены бас становится гудящим. Нужен отступ от стены не менее 20–25 см.
Вывод. Интересное решение для первой Hi-Fi-системы: нестандартная конструкция корпуса, широкий диапазон частот и поддержка Bi-wire при цене ниже 20 000 рублей.
Magnat Monitor S30 Black — крупный НЧ-динамик для уверенного баса
Magnat Monitor S30 — самая крупная модель в подборке по размеру НЧ-динамика. 170-миллиметровый вуфер обеспечивает нижнюю границу воспроизведения на уровне 34 Гц — это редкость для полочной акустики и означает, что сабвуфер в большинстве сценариев не потребуется. Немецкий бренд позиционирует S30 как универсальные колонки для музыки и кино.
Звук у S30 полный и насыщенный, с выраженным нижним регистром. Середина и верх воспроизводятся ровно, без лишних акцентов. Для комнат от 15 м² и выше — уверенный выбор. В маленьком помещении крупный динамик может создать избыток баса, который сложно контролировать без акустической обработки.
Полочная акустика
Бренд: Magnat
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 28
29 990 руб.
  • Диаметр НЧ-динамика: 170 мм
  • Максимальная воспроизводимая частота: 30 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 34 Гц
  • Мощность: 160 Вт
  • Чувствительность: 90 дБ
Ограничения. Большой НЧ-динамик требует соответствующего объёма комнаты. В помещении до 12 м² бас будет доминировать и окрашивать звук.
Вывод. Лучший выбор в подборке по глубине баса. Подходит для комнат от 15 м², музыки с выраженным нижним регистром и домашнего кинотеатра без сабвуфера.
Wharfedale Diamond 12.2i Grey — сбалансированный звук и проверенная конструкция
Wharfedale Diamond 12.2i — представитель одной из самых долгоживущих серий в британской акустике. Модель построена на 150-миллиметровом динамике с диффузором из полипропилена и 25-миллиметровом тканевом твитере. Номинальное сопротивление 8 Ом с минимумом 4 Ом делает колонки совместимыми с широким кругом усилителей.
Звук у Diamond 12.2i ровный и детальный без утомляющей яркости. Диапазон частот по уровню −3 дБ начинается от 50 Гц, по уровню −6 дБ — от 43 Гц, что для 6,5-дюймового полочника является хорошим результатом. Модель одинаково уверенно работает с классикой, джазом, роком и поп-музыкой. Рекомендуемая мощность усилителя — от 20 до 120 Вт даёт большой выбор по совместимому оборудованию.
Полочная акустика
Бренд: Wharfedale
42 889 руб.
На заказ
  • Диаметр НЧ-динамика: 150 мм
  • Максимальная воспроизводимая частота: 20 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 50 Гц
  • Мощность: 120 Вт
  • Чувствительность: 88 дБ
Ограничения. Чувствительность 88 дБ — не самая высокая в подборке. Для комфортной громкости в большой комнате нужен усилитель мощностью от 50 Вт. Совсем бюджетный ресивер эти колонки не раскроет.
Вывод. Универсальная модель без явных слабых мест. Подойдёт тем, кто слушает разную музыку и хочет получить ровный, предсказуемый звук без акцентов на конкретном диапазоне.
KEF Q1 Meta Walnut — технология MAT и точная стереосцена
KEF Q1 Meta — единственная модель в подборке с технологией MAT (Metamaterial Absorption Technology). Метаматериал размещён за купольным твитером и поглощает нежелательные обратные волны, которые в обычных конструкциях отражаются внутри корпуса и окрашивают звук. Результат — более чистая и точная подача высоких частот без артефактов.
Коаксиальный динамик Uni-Q, где твитер расположен в центре НЧ-диффузора, обеспечивает единую точку излучения для всего диапазона частот. Это напрямую влияет на стереосцену: образы чёткие, пространство читается точно, расположение инструментов в записи передаётся без размытия. Модель рассчитана на вдумчивое прослушивание и требует качественного источника сигнала.
Полочная акустика
KEF Q1 Meta Walnut
Бренд: KEF
52 000 руб.
  • Диаметр НЧ-динамика: 130 мм
  • Максимальная воспроизводимая частота: 28 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 54 Гц
  • Мощность: 100 Вт
Ограничения. Требует усилителя мощностью от 50–80 Вт с уверенной работой на 4-омной нагрузке. Слабый усилитель не раскроет потенциал модели.
Вывод. Лучшая модель в подборке по точности стереосцены и чистоте высоких частот. Подойдёт для прослушивания сложной музыки — джаза, классики, камерных записей — при наличии подходящего усилителя.
Premiera MS-6 Black — мониторная нейтральность на верхней границе бюджета
Premiera MS-6 — старшая модель российского бренда в этой подборке. 6,5-дюймовый НЧ-динамик в сочетании с корпусом из МДФ обеспечивает контролируемый, плотный бас без лишней окраски. Конструкция ориентирована на нейтральную, мониторную подачу — без приукрашивания и без намеренных акцентов в каком-либо диапазоне.
Колонки рассчитаны на Hi-Fi-системы среднего уровня и работают с усилителями мощностью от 20 до 120 Вт. Поддерживают Bi-wire подключение. Подача ровная и детальная — такой звук подходит для длительного прослушивания без усталости. Хорошо работают с записями студийного качества, где важна точность передачи оригинального звука.
Студийный монитор
Premiera MS-6 Black
Бренд: Premiera
59 800 руб.
  • Диаметр ВЧ-динамика: 29 мм
  • Максимальная воспроизводимая частота: 25 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 40 Гц
  • Мощность: 120 Вт
  • Чувствительность: 84 дБ
Ограничения. Крупный 165-миллиметровый динамик требует комнаты от 15 м². В небольшом помещении нижний регистр будет доминировать.
Вывод. Лучший выбор в подборке для тех, кто хочет нейтральную мониторную подачу.
Phaze Audio Tilia 2 Dark Oak — российская разработка для небольших пространств
Phaze Audio Tilia 2 — полочная акустика российского производства, спроектированная для комнат малого и среднего размера. Корпус выполнен из МДФ с отделкой под тёмный дуб, внешний вид аккуратный и нейтральный. Модель рассчитана на использование в стереосистемах начального и среднего уровня.
Двухполосная конструкция с 5-дюймовым НЧ-динамиком обеспечивает ровную подачу в средних и верхних частотах. Бас умеренный — модель не претендует на глубокий нижний регистр, но и не создаёт проблем с гудением в маленьких комнатах. Хорошо работает с акустической музыкой, голосом и жанрами, где важна разборчивость середины.
Полочная акустика
Бренд: Phaze Audio
24 990 руб.
  • Диаметр ВЧ-динамика: 26 мм
  • Минимальная воспроизводимая частота: 55 Гц
  • Мощность: 80 Вт
  • Чувствительность: 86 дБ
Ограничения. Нижняя граница 55 Гц — одна из самых высоких в подборке. Глубокий бас модель не воспроизводит, при необходимости нужен сабвуфер. Для большой комнаты чувствительность 86 дБ потребует усилителя мощностью от 40–50 Вт.
Вывод. Подходящий выбор для небольшой комнаты и первой стереосистемы. Компактная, неприхотливая к размещению, с ровным и комфортным звуком.
Какую полочную акустику выбрать под ваш сценарий
Для первого входа в Hi-Fi — Premiera DS-501 Mocco. Высокая чувствительность, шелковый твитер, доступная цена. Легко раскачивается от среднего усилителя. Хороший старт без лишних сложностей.
Для небольшой комнаты и рабочего стола — Q Acoustics 3010c Walnut или Phaze Audio Tilia 2 Dark Oak. 3010c компактнее и проще в размещении. Tilia 2 чуть больше, с аккуратным корпусом из тёмного дуба и чуть большим НЧ-динамиком.
Для универсальной музыкальной системы — Wharfedale Diamond 12.2i Grey. Ровный баланс, хорошо работает с разными жанрами, не утомляет при длительном прослушивании.
Для баса и масштаба — Magnat Monitor S30 Black. Самый крупный НЧ-динамик в подборке, ощутимый низ, хорошо работает в средней по размеру комнате.
Для кино и динамичной музыки — Klipsch R-60M Black. Рупорный твитер даёт чёткую, напористую подачу. Хорошо работает в паре с AV-ресивером.
Для точной сцены и современного Hi-Fi — KEF Q1 Meta Walnut. Коаксиальный Uni-Q и технология MAT — лучший вариант для детального прослушивания музыки с правильным усилителем.
Для мониторной нейтральной подачи — Premiera MS-6 Black. Крупный корпус, полипропиленовый НЧ-динамик, ровная подача. Для серьёзной системы и студии.
Для тыловых каналов домашнего кинотеатра — Premiera DS-501, Magnat Monitor S30 или Klipsch R-60M: в зависимости от размера комнаты и мощности AV-ресивера.
Что понадобится кроме полочной акустики
Все восемь моделей в подборке — пассивная акустика. Сами по себе они не играют. Для работы нужен отдельный компонент, который усилит сигнал и раскачает динамики.
  • Усилитель или AV-ресивер. Для стереосистемы подойдёт интегральный стереоусилитель. Для домашнего кинотеатра — AV-ресивер с нужным количеством каналов. Важно проверить совместимость по сопротивлению: модели с 4 Ом требуют усилителя, который справится этой нагрузкой.
  • Акустический кабель. Нужен кабель подходящей длины с правильным сечением. Для большинства домашних систем хватает 2,5 мм² на канал.
  • Стойки или подставки. Полочная акустика нормально работает только на правильной высоте — примерно на уровне ушей слушателя. Стандартная высота стоек для полочной акустики — 60–80 см. На книжной полке или столе нужно добиться примерно того же результата: твитер должен быть на уровне ушей или чуть ниже.
  • Источник сигнала. Усилитель принимает сигнал откуда-то: с проигрывателя винила, стримера, CD-проигрывателя, звуковой карты компьютера или ЦАПа. Если источник один и он цифровой — достаточно простого интегрального усилителя с цифровым входом. Для винила нужен фонокорректор — отдельный или встроенный в усилитель.
  • Акустическая обработка комнаты. Это необязательный, но важный пункт для тех, кто серьёзно занимается прослушиванием. Голые стены, большие стёкла и параллельные поверхности создают отражения, которые окрашивают звук. Ковры, мягкая мебель и шторы помогут улучшить ситуацию.
Ошибки при покупке полочной акустики до 60 000 рублей
Купить колонки без усилителя. Пассивная акустика без усилителя, как машина без двигателя. Чтобы звук был сочным, а динамики работали в полную силу, нужно дополнительное оборудование и подобрать его нужно заранее.
Выбрать колонки с низкой чувствительностью под слабый усилитель. Колонки с 86 дБ и дешёвый бюджетный ресивер мощностью 20 Вт — неудачная пара. Звук будет тихим, динамика пострадает, на высокой громкости появятся искажения.
Поставить колонки с задним фазоинвертором вплотную к стене. Бас станет гудящим и неконтролируемым. Нужен отступ минимум 20–30 см, иногда больше — зависит от конкретной модели и комнаты.
Купить самые большие колонки в маленькую комнату. Крупный 6,5–6,7-дюймовый динамик в комнате площадью 10–12 м² создаст избыток баса, который не уберут никакие настройки усилителя. Размер колонки должен соответствовать объёму помещения.
Ориентироваться только на цифру «максимальная мощность». Максимальная мощность — показатель того, что колонки выдержат пиковую нагрузку без повреждений. Это не показатель качества звука. Реальнее смотреть на рекомендуемую мощность усилителя и чувствительность.
Поставить полочники на пол. Без правильной высоты и ориентации твитера в сторону слушателя часть информации в верхнем диапазоне потеряется. Сцена сузится, а звук станет менее детальным.
Кратко главное
Полочные колонки, представленные в подборке — разные по размеру, характеру звука и требованиям к усилителю. Финальное решение зависит от трёх вещей: размера комнаты, имеющегося или планируемого усилителя и сценария использования. Всё это в сумме определяет, как будет звучать система.
Частые вопросы
Можно ли подключить полочную акустику напрямую к телевизору? Нет. Большинство телевизоров выдают оптический или цифровой выход — его нужно подключить к усилителю или ресиверу, а уже оттуда — к колонкам. Некоторые телевизоры имеют аналоговый выход, но его мощности для раскачки пассивной акустики всё равно недостаточно.
Нужен ли сабвуфер к полочной акустике? Зависит от задачи. Для музыки большинству пар из подборки сабвуфер не обязателен. Для кино с активными низкочастотными эффектами — желателен. Klipsch R-60M и Magnat Monitor S30 справляются без сабвуфера лучше остальных в этом списке.
Какой усилитель взять к полочной акустике до 60 000 рублей? Зависит от модели. Для колонок с чувствительностью 90–91 дБ хватит интегрального усилителя мощностью 30–50 Вт на канал. Для моделей с 86 дБ и 4 Ом — лучше смотреть в сторону аппаратов от 50–80 Вт и выше, с подтверждённой работой на 4-омной нагрузке. Если нужна рекомендация под конкретные колонки — в Dr.Head помогут подобрать пару, а ещё все устройства можно послушать перед покупкой.
Чем полочная акустика отличается от напольной? Размером корпуса и возможностями по воспроизведению низких частот. Напольные колонки физически крупнее — им проще воспроизводить бас без сабвуфера. Полочники компактнее, проще размещаются в квартире, но, как правило, не воспроизводят частоты ниже 35–40 Гц без поддержки сабвуфера.
Какой кабель нужен для подключения полочной акустики?Акустический кабель с сечением 2,5 мм² на канал — стандартный выбор для домашней системы. Длина определяется по ситуации. Важно использовать один тип кабеля одинаковой длины на оба канала, чтобы не нарушить баланс.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
