Топ полочной акустики до 100 000 рублей
В бюджете до 100 000 рублей заканчиваются базовые решения и начинается серьёзный Hi-Fi с выраженным характером. В этом классе производители не пытаются создать усредненный звук для всех и смело используют свои старшие технологии: коаксиальные излучатели Uni-Q, ленточные AMT-твитеры и сложные рупорные системы.
Акустика обретает собственный уникальный голос, но именно в этом кроется подвох. Выбирать такие колонки вслепую — большой риск. Модель, которая виртуозно отыгрывает деликатный вокал и джаз, может оказаться слишком мягкой для динамичного кино, а неверно подобранные габариты превратят детальную сцену в тяжёлый комнатный гул.
В этой статье мы отобрали восемь достойных полочников в бюджете до 100 000 рублей, детально разобрали, как устроена каждая пара, какого звучания от неё ждать, какие усилители и условия ей нужны для полного раскрытия.
Содержание
Лучшая полочная акустика до 100 000 рублей: короткий выбор
В подборке восемь моделей с разным характером, размером корпуса и приоритетами. Если времени на изучение статьи нет и вы ищете короткие выводы, для вас мы подготовили сводную таблицу.
Модель Лучший сценарий Диаметр НЧ/СЧ-динамика Чувствительность
Canton GLE 20 S2 Black Компактная комната, стол, тылы 154 мм 86 дБ
Canton GLE 30 S2 Walnut Универсальная стереосистема 174 мм 86 дБ
Focal Theva N1 Light Wood Детальность и дизайн 165 мм 90 дБ (фактически 89,5 дБ)
Ruark Sabre-R Charcoal Интерьерная система, музыка 150 мм 86 дБ
Wharfedale Denton 85th Mahogany Red Мягкая винтажная подача 165 мм 88 дБ
Klipsch RP-600M II Ebony Кино, рок, динамичная музыка 165 мм 96 дБ
Wharfedale EVO 5.1 Matte Grey Воздушные верха, детальная сцена 130 мм 87 дБ
KEF Q3 Meta Satin Black Точная сцена, современный Hi-Fi 165 мм 87 дБ
Что можно ждать от полочной акустики до 100 000 рублей
В диапазоне до 100 000 рублей производители начинают играть по-крупному. Вместо компромиссных решений вы получаете сложные кроссоверы, дорогие материалы диффузоров и тяжёлые корпуса с серьёзным демпфированием. У каждой пары колонок в этом классе появляется свой выраженный почерк, поэтому выбирать их нужно вдумчиво.
Главное, о чём стоит помнить — все модели в нашей подборке пассивные. Сами по себе они не зазвучат, им потребуется отдельный стереоусилитель или AV-ресивер, причём выбирать его придётся с учётом параметров акустики. Например, колонки с сопротивлением 4 Ом «попросят» усилитель, который умеет стабильно работать под такой нагрузкой. Важна и чувствительность: скажем, рупорные Klipsch с их 96 дБ будут играть громко и динамично даже от слабого аппарата, а вот Canton с чувствительностью 86 дБ потребуют от усилителя солидного запаса мощности.
Вторая частая ошибка — выбирать акустику исключительно по громкому имени бренда или большому размеру басового динамика. Крупный драйвер в тесном помещении не даст вам красивого низа, он просто зальёт комнату гудящим басом. Кроме того, большинство колонок имеют порт фазоинвертора на задней панели. Поэтому чтобы бас оставался чётким, такой акустике нужно «дышать»: ей требуется как минимум от 20 до 30 сантиметров свободного пространства до стены.
Наконец, сам характер звука во многом зависит от того, какие высокие частоты выдаёт колонка. Классический тканевый купол звучит мягко и комфортно — идеален для долгого прослушивания. Рупор Tractrix у Klipsch даёт взрывную динамику и напор. Ленточные излучатели AMT (как у Wharfedale EVO) добавляют верхам воздушность, а коаксиальный динамик Uni-Q от KEF выстраивает точную стереосцену благодаря тому, что звук исходит из одной точки.
Теперь давайте разберём параметры, которые помогут вам сориентироваться в этом многообразии.
Как выбрать полочную акустику до 100 000 рублей
Покупка пассивной акустики — это всегда создание целой системы. Колонки не играют сами по себе: их финальный голос зависит от параметров усилителя, размеров комнаты и расстановки. Вот на что стоит обратить внимание, чтобы компоненты идеально подошли друг другу и дому.
  • Совместимость с усилителем. Начать стоит с оценки вашей техники. Если у колонок высокая чувствительность — скажем, 96 дБ, — они будут звучать громко и динамично даже со скромным аппаратом. А вот акустика с чувствительностью около 86 дБ попросит усилитель с хорошим запасом мощности от 50 до 80 Вт на канал, иначе звук получится вялым.
  • Сопротивление — второй важный параметр. Многие полочники в этом классе имеют импеданс 4 Ом. Далеко не каждый базовый ресивер способен стабильно работать под такой нагрузкой, поэтому перед покупкой обязательно сверьте характеристики. Если в будущем вы захотите усложнить систему, обратите внимание на наличие двойных клемм для раздельного подключения низких и высоких частот (Bi-wiring и Bi-amping) — это отличный задел для тонкой настройки звука.
  • Размер комнаты и бас. Габариты акустики должны соответствовать помещению. Чаще всего золотой серединой становятся основные динамики диаметром от 130 до 165 миллиметров: они дают правильный баланс между плотным басом и компактностью. Если взять колонки с более крупными драйверами, бас станет глубже, но в комнате меньше 15 квадратных метров он начнёт гудеть и заглушать середину.
  • Корпус. В этом бюджете производители используют массивный МДФ с внутренними распорками, благодаря чему стенки не вибрируют и не подмешивают в музыку собственные резонансы.
  • Расстановка и фазоинвертор. Чтобы бас оставался собранным, колонкам нужно правильно «дышать». Большинство моделей имеют порт фазоинвертора на задней панели, и им потребуется как минимум от 20 до 30 сантиметров свободного пространства до стены. Если места на полке или тумбе впритык, разумно присмотреться к акустике с направленным вниз щелевым портом — её можно ставить почти вплотную к стене без ущерба для звука.
  • Характер высоких частот. То, как система передаёт детали, во многом зависит от конструкции твитера. Классический тканевый купол подаёт звук мягко и комфортно — это идеальный вариант для долгого прослушивания джаза или классики. Рупорные твитеры дают взрывную динамику и напор, которые отлично раскрываются в роке и при просмотре кино. Ленточные излучатели добавляют музыке воздушность, а коаксиальные динамики, где высокочастотник встроен прямо в центр основного драйвера, выстраивают точную и объёмную стереосцену, собирая весь звук в одну точку.
В конечном счёте выбор сводится к вашему сценарию. Для рабочего стола куда важнее компактность и ясная середина. В небольшую гостиную логично взять универсальную пару с выверенным балансом баса и детальности. Для домашнего кинотеатра на первый план выходит масштабность и динамика, а для расслабленного вечернего отдыха — музыкальная подача, от которой не устаёшь.
Рейтинг полочной акустики до 100 000 рублей
Canton GLE 20 S2 Black — компактный Hi-Fi с алюминиевым твитером и волноводом
Canton GLE 20 S2 — самая компактная модель немецкой серии GLE в этой подборке. Несмотря на небольшой размер корпуса, внутри — полноценная двухполосная конструкция с 154-мм НЧ/СЧ-драйвером ATB и 25-мм алюминиевым твитером с волноводом. Алюминиевый купол передаёт высокие частоты точнее тканевых аналогов — детали в верхнем регистре читаются чётко, без смягчения. Волновод направляет ВЧ в сторону слушателя и снижает нагрузку на твитер при высокой громкости.
Частотный диапазон простирается от 42 Гц до 40 кГц — достойный результат для корпуса такого размера. Модель уверенно работает в комнатах до 15 м², на рабочем столе и в роли тыловых каналов домашнего кинотеатра.
Полочная акустика
Бренд: Canton
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
76 000 руб.
  • Диаметр ВЧ-динамика: 25 мм
  • Диаметр НЧ-динамика: 154 мм
  • Количество полос: 2
  • Максимальная воспроизводимая частота: 40 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 42 Гц
  • Номинальный импеданс: 4–8 Ом
  • Мощность: 70 Вт (номинальная), 130 Вт (максимальная)
  • Чувствительность: 86,5 дБ
Ограничения. Чувствительность 86,5 дБ и импеданс 4 Ом рассчитаны на уверенный усилитель — от 50–60 Вт на канал; бюджетный ресивер не раскроет потенциал модели и может не справиться с нагрузкой на высокой громкости.
Вывод. Лучший компактный вариант в подборке для тех, кому нужен настоящий Hi-Fi в небольшом корпусе. Подходит для стола, маленькой комнаты и тыловых каналов при наличии подходящего усилителя.
Canton GLE 30 S2 Walnut — увеличенный НЧ-драйвер и немецкая отделка под орех
Canton GLE 30 S2 — старшая полочная модель серии GLE в этой подборке. По сравнению с GLE 20 S2 корпус крупнее, а НЧ/СЧ-драйвер ATB вырос до 174 мм. Это напрямую влияет на нижний регистр: бас у GLE 30 плотнее, глубина воспроизведения лучше, а динамика в среднем диапазоне заметнее. Тот же 25-мм алюминиевый твитер с волноводом обеспечивает детальные верха и ровную подачу высоких частот.
Модель подходит для стереопары в комнате от 15 м² и в качестве тыловых колонок в многоканальной системе домашнего кинотеатра. Как и GLE 20 S2, требует усилителя с уверенной работой на 4 Ом — это ключевое условие для нормального результата.
Полочная акустика
Бренд: Canton
84 000 руб.
  • Диаметр НЧ-динамика: 174 мм
  • Минимальная воспроизводимая частота: 38 Гц
  • Мощность: 90 Вт (номинальная), 140 Вт (максимальная)
  • Чувствительность: 89 дБ
Ограничения. Крупный 174-мм динамик требует комнаты от 15 м². В маленьком помещении нижний регистр будет доминировать.
Вывод. Лучший Canton в подборке, если нужен баланс компактности, баса и качественной немецкой отделки. Универсальная пассивная акустика для стереосистемы среднего уровня.
Focal Theva N1 Light Wood — инвертированный купол и диффузор Slatefiber от французского бренда
Focal Theva N1 — двухполосная полочная акустика французского бренда с нестандартным решением по твитеру. Вместо обычного выпуклого купола здесь инвертированный алюминиево-магниевый купол TNF диаметром 25 мм. Такая конструкция снижает нежелательные резонансы купола и обеспечивает более ровную АЧХ в верхнем регистре. 165-мм НЧ/СЧ-драйвер оснащён диффузором Slatefiber — материалом на основе переработанных углеродных волокон. Он сочетает лёгкость с жёсткостью, позволяя динамику точнее отрабатывать переходные процессы — атаку инструментов и детали в средних частотах.
Номинальный импеданс 8 Ом делает Theva N1 одной из самых лояльных к усилителю моделей в подборке — её можно подключать к широкому кругу стереоусилителей и AV-ресиверов без риска перегрузки.
Полочная акустика
Бренд: Focal
59 990 руб.
69 990 руб. -14%
  • Диаметр НЧ-динамика: 165 мм
  • Максимальная воспроизводимая частота: 28 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 58 Гц
  • Номинальный импеданс: 8 Ом
  • Мощность: 100 Вт (рекомендуемая максимальная)
  • Чувствительность: 90 дБ (фактически 89,5 дБ)
Ограничения. Нижняя граница 58 Гц означает, что для глубокого баса в кино или электронной музыке пригодится сабвуфер.
Вывод. Лучший вариант в подборке для тех, кому важны детальность, дизайн и фирменная подача Focal. Подходит для музыки, хорошо сочетается с усилителями среднего класса благодаря импедансу 8 Ом.
Ruark Sabre-R Charcoal — музыкальность, Bi-amp и мебельный дизайн
Ruark Sabre-R — британская двухполосная полочная акустика, где музыкальность сочетается с аккуратным интерьерным дизайном. За звук отвечают 26-мм твитер и 150-мм НЧ/СЧ-динамик с точно настроенным кроссовером. Импеданс 6 Ом — золотая середина между 4 и 8 Ом, с которой работает почти любой усилитель.
По частотам колонки укладываются в диапазон 50 Гц–20 кГц с акцентом на середину и верх. Отдельный плюс — поддержка Bi-amp и Bi-wiring: при желании низкие и высокие частоты можно развести по отдельным каналам и точнее выстроить баланс. Фазоинвертор выведен назад, поэтому у стены колонкам понадобится немного воздуха, а запаса в 100 Вт хватит, чтобы уверенно озвучить комнату примерно до 20 м².
Полочная акустика
Бренд: Ruark
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 26
74 367 руб.
87 490 руб. -15%
  • Диаметр ВЧ-динамика: 26 мм
  • Диаметр НЧ-динамика: 150 мм
  • Максимальная воспроизводимая частота: 20 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 50 Гц
  • Номинальный импеданс: 6 Ом
  • Мощность: 100 Вт
  • Чувствительность: 86 дБ
Ограничения. Чувствительность 86 дБ требует усилителя с запасом мощности. Нижняя граница 50 Гц говорит, что для глубокого баса в кино может понадобиться сабвуфер.
Вывод. Лучший выбор для тех, кто хочет совместить музыкальность, мебельную отделку и аккуратный интерьерный дизайн. Хорошо работает с джазом, вокалом и акустической музыкой.
Wharfedale Denton 85th Anniversary Mahogany Red — винтажный дизайн и классический британский звук
Wharfedale Denton 85th Anniversary выпущена к 85-летию британского бренда и сохраняет всё, за что ценят классические Wharfedale: кевларовый НЧ/СЧ-динамик, мягкий купольный твитер из тканого материала и тщательно настроенный кроссовер. Корпус отделан натуральным шпоном красного махагона с тканевой решёткой в ретро-стиле. Это одна из немногих моделей в подборке, у которой внешний вид является частью концепции.
Звук у Denton 85th Anniversary мягкий, цельный и естественный. Кевларовый диффузор обеспечивает плотную, контролируемую середину. Тканевый твитер смягчает верхний регистр и делает звук комфортным для длительного прослушивания. Кроссовер настроен так, чтобы НЧ и ВЧ-секции работали слитно — без заметного шва на стыке диапазонов. Модель хорошо подходит для джаза, классики, вокала и любой музыки, где важна естественность подачи.
Полочная акустика
Бренд: Wharfedale
63 517 руб.
90 739 руб. -30%
  • Диаметр НЧ-динамика: 125 мм (5″ кевларовый конус)
  • Минимальная воспроизводимая частота: 45 Гц
  • Номинальный импеданс: 4 Ом
  • Мощность: 20–120 Вт (рекомендуемая мощность усилителя)
  • Чувствительность: 88 дБ
Ограничения. Модель не рассчитана на высокую громкость и динамичный контент.
Вывод. Лучший вариант для тех, кто хочет винтажный дизайн, шпоновый корпус и мягкое музыкальное звучание в классическом британском стиле. Идеально для спокойного прослушивания.
Klipsch RP-600M II Ebony — рупор Tractrix, высокая чувствительность и напористый звук
Klipsch RP-600M II — обновлённая версия популярной полочной акустики с рупорной системой Tractrix 90×90. Рупор направляет высокие частоты строго в сторону слушателя, снижает дифракцию и повышает эффективность твитера. 25-мм титановый твитер LTS (Linear Travel Suspension) обеспечивает низкое искажение даже на высокой громкости. 6,5-дюймовый НЧ-драйвер Cerametallic — фирменный материал Klipsch на основе алюминия с керамическим покрытием — сочетает лёгкость с жёсткостью, что даёт быструю, контролируемую атаку в нижнем и среднем диапазоне.
Чувствительность 96 дБ — самый высокий показатель в подборке. Klipsch RP-600M II играют громко даже от усилителя умеренной мощности. Корпус из МДФ с внутренними стяжками снижает резонансы. Задний фазоинвертор Tractrix требует отступа от стены. Сопротивление 8 Ом — совместимы с большинством усилителей и AV-ресиверов. Модель создана для кино, рок-музыки, электронной музыки и любого контента, где важны динамика и масштаб.
Полочная акустика
Бренд: Klipsch
66 990 руб.
  • Диаметр НЧ-динамика: 165 мм (6,5″)
  • Максимальная воспроизводимая частота: 25 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 44 Гц
  • Мощность: 100 Вт (номинальная, до 400 Вт пиковая)
  • Чувствительность: 94,5–96 дБ
Ограничения. Рупорная подача — яркая и напористая — подходит не для всех жанров музыки. Для классики, джаза и камерной музыки такой характер звука может казаться чрезмерным.
Вывод. Лучший вариант в подборке для тех, кто хочет напор, высокую динамику и фирменный характер Klipsch. Идеально для домашнего кинотеатра, просмотра фильмов и динамичной музыки.
Wharfedale EVO 5.1 Matte Grey — AMT-твитер, кевларовый диффузор и нижний фазоинвертор
Wharfedale EVO 5.1 выделяется среди других моделей подборки двумя конструктивными решениями. Первое — фирменный AMT-твитер (Air Motion Transformer). В отличие от обычного купольного излучателя, AMT работает по принципу гармоники: мембрана складывается и разжимается, выталкивая воздух в несколько раз быстрее, чем движется сама. Результат — исключительно детальные, воздушные верха без резкости. Второе — щелевой фазоинвертор SLPP расположен в основании корпуса, а не сзади. Это позволяет ставить колонки ближе к задней стене без потери качества баса.
130-мм НЧ-драйвер с кевларовым диффузором обеспечивает плотную, контролируемую середину. Модель подходит для стереосистемы в комнате до 20 м² и хорошо работает с детальными записями — джазом, классикой, акустической музыкой. AMT-твитер особенно заметен на вокале и струнных инструментах: детали в верхнем регистре передаются с точностью, которую сложно найти в моделях этого ценового диапазона.
Полочная акустика
Бренд: Wharfedale
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 35
57 631 руб.
72 039 руб. -20%
  • Диаметр ВЧ-динамика: AMT 35 × 70 мм
  • Диаметр НЧ-динамика: 130 мм
  • Максимальная воспроизводимая частота: 24 кГц
  • Минимальная воспроизводимая частота: 56 Гц
  • Мощность: 25–100 Вт (рекомендуемая мощность усилителя)
  • Чувствительность: 87 дБ
Ограничения. Чувствительность 87 дБ и сопротивление, которое может опускаться до 4 Ом, требуют качественного усилителя, чтобы полностью раскрыть потенциал AMT-твитера. Нижняя граница 56 Гц означает, что для воспроизведения самых глубоких низких частот в кино или электронной музыке может потребоваться отдельный сабвуфер.
Вывод. Лучший вариант для тех, кто ищет воздушные верха, кристально детальную сцену и мягкую британскую подачу. Удобное размещение в комнате благодаря нижнему фазоинвертору.
KEF Q3 Meta Satin Black — точная сцена и коаксиальный драйвер Uni-Q 12-го поколения
KEF Q3 Meta — это крупная двухполосная полочная акустика, главное достоинство которой кроется в фирменном коаксиальном модуле Uni-Q. В этой конструкции 25-мм алюминиевый купольный твитер установлен точно в акустическом центре 165-мм алюминиевого НЧ/СЧ-драйвера. Это создает единый точечный источник звука. В результате стереосцена получается невероятно точной, а зона комфортного прослушивания (sweet spot) существенно расширяется. Кроме того, новинка оснащена технологией MAT (Metamaterial Absorption Technology) — специальный лабиринт за твитером поглощает 99% нежелательных обратных излучений, делая высокие частоты максимально чистыми без искажений.
Фазоинвертор CFD (Computational Fluid Dynamics) расположен на задней панели и спроектирован так, чтобы минимизировать турбулентность и шум выходящего воздуха. Модель выдаёт детальное, прозрачное и естественное звучание, которое отлично подходит для сложных студийных записей, вокала и современных жанров.
Полочная акустика
Бренд: KEF
65 000 руб.
  • Максимальная воспроизводимая частота: 20 кГц (±3 дБ)
  • Минимальная воспроизводимая частота: 49 Гц (±3 дБ)
  • Мощность: 150 Вт (рекомендуемая максимальная мощность усилителя)
Ограничения. Колонки требовательны к усилителю: нужно устройство, которое стабильно работает на нагрузке 4 Ом, иначе звук потеряет в динамике.
Вывод. Самый технологичный вариант в подборке для точной сцены, идеального фокуса и современного Hi-Fi. Отличный выбор для тех, кто ценит чистый звук без окраса и передовые технологии.
Какую полочную акустику выбрать под ваш сценарий
Выбирать колонки только по характеристикам — не лучшая идея: они должны подходить под конкретную комнату и ваши музыкальные привычки. Чтобы упростить задачу, мы распределили модели из подборки по главным сценариям.
  • Для компактной комнаты и стола: Canton GLE 20 S2 Black. Несмотря на скромные габариты, она выдаёт насыщенный звук, который не загудит в малом объёме, — идеальный вариант для работы за ПК.
  • Для универсальной стереосистемы: Canton GLE 30 S2 Walnut. Более крупный корпус и драйвер дают плотные низкие частоты, которые одинаково хорошо ложатся на разные жанры — от поп-музыки до классического рока.
  • Для детальности и дизайна: Focal Theva N1 Light Wood. Подойдёт тем, кто хочет получить не только чистый, детальный звук, но и эстетичное дополнение к современному интерьеру гостиной.
  • Для интерьерной системы: Ruark Sabre-R Charcoal. Если вы собираете красивую систему и цените мебельную отделку, эта модель удачно объединяет эстетику и музыкальность.
  • Для мягкой винтажной подачи: Wharfedale Denton 85th Anniversary. Идеальное решение для вечернего прослушивания любимых джазовых композиций и вокала без утомляемости.
  • Для кино и динамики: Klipsch RP-600M II Ebony. Высокая чувствительность и рупор дают мощные акценты, масштаб и драйв — именно то, что нужно домашнему кинотеатру.
  • Для воздушных верхов и AMT: Wharfedale EVO 5.1 Matte Grey. Если вам важны микродинамика, естественное затухание тарелок и ощущение пространства, эта модель раскроет максимум деталей.
  • Для точной сцены и технологий: KEF Q3 Meta Satin Black. Универсальная акустика мониторного уровня с точнейшим позиционированием инструментов в пространстве.
Когда с выбором колонок вы определились, остаётся понять, что ещё понадобится, чтобы система наконец зазвучала.
Что понадобится кроме полочной акустики
Все модели в этом рейтинге — пассивная акустика, а значит, прямо из коробки она не заиграет. Чтобы получить качественный звук, обязательно понадобится отдельный стереоусилитель или многоканальный AV-ресивер: именно он отвечает за мощность и усиление сигнала. Вместе с ним потребуется и акустический кабель нужной длины — в комплекте с Hi-Fi техникой провода идут редко.
Не менее важна правильная установка. Понадобятся стойки, настенная полка или надёжные настольные подставки, ведь твитер всегда должен находиться на уровне ушей слушателя. Гасить лишние вибрации помогут демпферы или резиновые ножки, а при заднем фазоинверторе не забудьте оставить свободное место до стены.
Нужен и источник звука — сетевой стример, проигрыватель винила, компьютер или телевизор. Всё это стоит учесть заранее, поэтому при планировании покупки часть бюджета всегда разумнее оставить на усилитель, кабели и хорошие стойки. Ведь даже удачные колонки легко выбрать неудачно, если ориентироваться только на бренд, размер или цену.
Ошибки при покупке полочной акустики до 100 000 рублей
В этом бюджете любая ошибка обходится дорого и легко способна испортить всё впечатление от музыки, поэтому о самых частых промахах лучше знать заранее.
Главное, о чём забывают чаще всего, — это пассивная акустика, и без усилителя она попросту не заиграет: подключить такие колонки напрямую к телевизору или смартфону не получится. Вторая распространённая ошибка — выбирать по бренду или внешнему виду, не учитывая размеры комнаты. Крупные полочники в тесном помещении или на маленьком столе не порадуют басом, а лишь добавят гудения и резонансов.
Не стоит игнорировать и технические характеристики. Сопротивление 4 Ом требует уверенного усилителя — слабый ресивер под такой нагрузкой будет перегреваться. Внимательным нужно быть и с расстановкой: колонки с задним фазоинвертором нельзя ставить вплотную к стене, иначе звук станет грязным и смазанным.
Наконец, не ждите от полочной акустики баса, как от крупной напольной, — для глубины ниже 40 Гц всё равно понадобится сабвуфер. И помните, что рупор Klipsch, Uni-Q от KEF, AMT Wharfedale и классические тканевые твитеры звучат совершенно по-разному, поэтому сравнивать их только по цене бессмысленно — характер звучания стоит проверить вживую. А ещё заранее заложите в бюджет акустические стойки: без них даже отличные колонки раскроются не полностью.
Итоги: коротко о главном
Полочная акустика до 100 000 рублей — это уже настоящий Hi-Fi, способный раскрыть музыку во всех деталях. Но важно помнить, что вся эта техника пассивная, поэтому колонки — лишь половина будущей системы: не меньшую роль играет усилитель, и разумнее с самого начала планировать бюджет сразу на оба компонента.
Выбирая акустику, стоит отталкиваться не от громкого имени бренда и не от размера басового динамика, а от того, где и как вы будете её слушать. Многое решает площадь комнаты: в небольшом помещении гораздо ценнее аккуратный, собранный бас, чем крупный драйвер, который в тесном пространстве начнёт смазывать картину. Так же тонко на звук влияет и расстановка — моделям с задним фазоинвертором нужно немного свободы, хотя бы 20–30 сантиметров до стены, чтобы бас оставался чистым и глубоким.
Частые вопросы
Нужен ли усилитель для полочной акустики? Да, если это пассивная акустика (как все модели в нашем списке), внешний стереоусилитель или ресивер обязателен.
Что лучше до 100 000 рублей: полочная или напольная акустика? За эти деньги полочная акустика будет классом выше. Она предложит более качественные компоненты, детальное звучание и лучшие материалы корпуса по сравнению с бюджетной напольной.
Подойдут ли такие колонки для рабочего стола? Да, но выбирайте компактные модели с фазоинвертором спереди (или снизу) и драйверами не больше 130–150 мм, чтобы звук не был перегружен на близком расстоянии.
Что важнее: чувствительность, сопротивление или мощность? Важен их баланс. Сопротивление в 4 Ом и низкая чувствительность означают, что колонкам нужен мощный и токовый усилитель.
Почему задний фазоинвертор нельзя ставить вплотную к стене? Воздуху, который колонка выталкивает изнутри корпуса, нужно пространство. Если закрыть порт стеной, бас станет гудящим и размазанным.
Можно ли использовать эти колонки в домашнем кинотеатре? Конечно, они отлично работают как фронтальные или высококлассные тыловые каналы в системах объемного звука.
Нужен ли сабвуфер к полочной акустике? Если вы планируете просмотр современных фильмов с множеством эффектов или слушаете электронную музыку с суббасом, сабвуфер станет отличным дополнением.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
