Топ полочной акустики до 300 000 рублей
Полочная акустика до 300 000 рублей — серьёзная основа домашней Hi-Fi-системы. В этом бюджете покупатель выбирает не просто компактные колонки, а акустику с продуманным корпусом, качественным кроссовером, фирменными динамиками и характером звучания, который нужно подбирать под комнату, усилитель и музыкальные привычки.
У полочников есть важное преимущество: при меньшем корпусе они часто точнее строят сцену, аккуратнее работают с серединой и проще вписываются в интерьер, чем крупные напольные модели. Но есть и нюанс: такая акустика требует правильных стоек, грамотной расстановки и хорошего усилителя. Поставить дорогие полочники на случайную мебель — почти всегда значит потерять часть того, за что вы платите.
В подборку вошли восемь моделей: Wharfedale, Dynaudio, KEF, Focal, Quad, Amphion, Leak и PMC. У каждой — свой подход к звуку: от ретро-музыкальности и мягкой подачи до точной сцены, ленточного твитера, пассивного радиатора и фирменной линии передачи баса.
Содержание
Лучшая полочная акустика до 300 000 рублей: короткий выбор
Если времени на всю статью нет, начните со сравнительной таблицы. В бюджете до 300 000 рублей полочную акустику стоит сравнивать не по принципу «крупнее — значит лучше», а по инженерным решениям: типу твитера, конструкции корпуса, басовому оформлению, чувствительности, импедансу и требованиям к усилителю.
Артикул
Лучший сценарий
Конструкция
Характер
Особенность
Wharfedale Super Denton Mahogany
144364
ретро-дизайн, музыка, гостиная
3 полосы
мягкий, музыкальный
компактная 3-полосная схема
Dynaudio Emit 20 New Walnut
119197
сбалансированный Hi-Fi
2 полосы
нейтральный, собранный
крупный СЧ/НЧ-драйвер
KEF LS50 Meta Carbon Black
118995
точная сцена, ближнее прослушивание
2 полосы
сфокусированный, чистый
коаксиальная конструкция
Focal Aria Evo X N1 Green Moss
140880
детальность, дизайн, удобная установка
2 полосы
выразительный, открытый
фронтальный фазоинвертор
Quad Revela 1 Walnut Black
136869
воздух, детали, спокойная сцена
2 полосы
тонкий, аккуратный
ленточный твитер
Amphion Argon3S Standard White
103559
точность, вокал, акустическая музыка
2 полосы
ровный, сфокусированный
пассивный радиатор
Leak Sandwich 250 Walnut
144183
крупный бас, винтажный характер
3 полосы
плотный, масштабный
280-мм НЧ-драйвер
PMC Prophecy1 Mediterranean Oak
155750
апгрейд выше бюджета
2 полосы
точный, взрослый
технология ATL
Чтобы рейтинг был понятным, сначала разберёмся, что отличает полочную акустику этого класса от более доступных моделей.
Что можно ждать от полочной акустики до 300 000 рублей
В сегменте до 300 000 рублей покупатель выбирает полноценную пассивную акустику для продуманной системы. По сравнению с моделями до 100 000 рублей здесь больше внимания уделяется корпусу, кроссоверу, согласованию динамиков и снижению резонансов. Это влияет не на одну отдельную характеристику, а на общее ощущение порядка в звуке: вокал лучше держится в центре, инструменты легче отделяются друг от друга, бас звучит собраннее, а верхний диапазон не уходит в резкость.
Но вместе с уровнем акустики растут требования к остальной системе. Полочные колонки высокого класса могут выглядеть компактно, но это не значит, что им достаточно любого усилителя. Модели с чувствительностью 85–87 дБ или сопротивлением 4 Ом особенно зависят от контроля: слабый усилитель даст громкость, но не раскроет динамику, сцену и низкие частоты.
Не меньшее значение имеют стойки и расстановка. В этом классе стойки — часть системы: они задают правильную высоту твитера, уменьшают лишние вибрации и помогают сцене собраться в пространстве. Размещение тоже влияет на результат. Моделям с задним фазоинвертором нужно расстояние до стены, а крупные полочники вроде Leak Sandwich 250 требуют большего объёма комнаты.
Конструкция самих колонок задаёт характер звучания. 2-полосные модели часто играют цельно и сфокусированно. 3-полосные лучше разделяют диапазоны, но требуют более сложной настройки. Купольные, ленточные, коаксиальные и фирменные твитеры по-разному передают верхние частоты и строят сцену. Поэтому акустику этого уровня лучше не выбирать только по характеристикам: перед покупкой её стоит послушать и оценить в связке с подходящим усилителем.
Как выбрать полочную акустику до 300 000 рублей
Начинать стоит не с громкого имени бренда, а с системы целиком. Полочная акустика работает вместе с усилителем, стойками, источником и комнатой. Если один элемент выбран неудачно, итоговый звук будет слабее, чем можно ожидать от колонок такого уровня.
Размер СЧ/НЧ-драйвера. Для полочной акустики 130–165 мм — распространённый баланс между компактностью, серединой и басом. Такие модели легче вписать в комнату и поставить на стойки. Более крупные драйверы, как у Leak Sandwich 250, дают больше физического масштаба, но требуют места, прочных стоек и более внимательной расстановки.
Чувствительность. После размера корпуса важно оценить, насколько легко акустика раскроется с усилителем. Чувствительность показывает, как быстро колонки набирают громкость. Модели с показателем около 87–90 дБ обычно проще раскрыть. Если чувствительность ниже, усилитель должен быть увереннее по мощности и контролю.
Импеданс. Этот параметр связан с нагрузкой на усилитель. Акустика на 8 Ом обычно проще в подборе, а модели на 4 Ом требуют аппарата, который стабильно работает с таким сопротивлением. Если усилитель слабый, бас может стать рыхлым, а звук — зажатым.
Твитер. Верхний диапазон во многом определяет ощущение воздуха, деталей и сцены. Мягкий купол часто даёт комфортную и привычную подачу. Ленточный твитер лучше передаёт мелкие нюансы, но требует аккуратной настройки системы. Коаксиальная конструкция помогает собрать звук в единую точку и точнее выстроить сцену.
Басовое оформление. За низкие частоты отвечает не только размер динамика, но и конструкция корпуса. Фазоинвертор помогает расширить нижний диапазон, но требует правильного размещения. Если порт расположен сзади, колонки не стоит ставить вплотную к стене.
Корпус. Чем выше класс акустики, тем важнее борьба с резонансами. Жёсткие панели, внутренние распорки, демпфирование и грамотная геометрия помогают корпусу не «подпевать» динамикам. Если корпус добавляет собственные призвуки, точность сцены и тембров снижается.
Стойки. Для акустики этого уровня стойки обязательны. Они ставят твитер на правильную высоту, помогают басу звучать чище и уменьшают влияние мебели. Полка, комод или рабочий стол редко дают такой же результат.
Сценарий. И, наконец, стоит определить, какую и как музыку вы будете слушать. Для джаза, вокала и камерной музыки важны середина и сцена. Для рока — динамика и контроль. Для кино — запас по громкости и басу. Для ближнего прослушивания — фокусировка и отсутствие резкости. Для большой комнаты — масштаб и способность заполнить пространство.
Рейтинг полочной акустики до 300 000 рублей
Wharfedale Super Denton Mahogany — компактная 3-полосная классика
Wharfedale Super Denton Mahogany — полочная акустика серии Heritage с классическим дизайном, компактным корпусом и полноценной 3-полосной схемой. Модель рассчитана на аккуратное разделение диапазонов: бас, середина и верх здесь распределены между отдельными излучателями, поэтому подача получается более свободной и разборчивой.
Отдельный среднечастотный драйвер помогает вокалу, гитаре, фортепиано и духовым инструментам звучать естественнее. Низкочастотный излучатель добавляет плотность и основу, а мягкий купольный твитер отвечает за комфортный верхний диапазон без резкости.
Super Denton хорошо подойдёт для гостиной, кабинета или отдельной музыкальной системы на стойках. Её сильные стороны — тембры, спокойная подача, естественная середина и классический характер Wharfedale. Это вариант для слушателя, которому важны музыкальность, компактный формат и выразительный ретро-дизайн.
Полочная акустика
Бренд: Wharfedale
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
88 927 руб.
127 039 руб. -30%
  • 3 полосы
  • твитер — 25 мм
  • среднечастотный излучатель — 50 мм
  • низкочастотный излучатель — 165 мм
  • фазоинвертор — 2 порта
  • чувствительность — 87 дБ
  • номинальный импеданс — 6 Ом
Итог: Wharfedale Super Denton — лучший ретро-вариант для тех, кто хочет компактную полочную акустику с музыкальной подачей и 3-полосной схемой.
Dynaudio Emit 20 New Walnut — нейтральный Hi-Fi для первой серьёзной системы
Dynaudio Emit 20 New Walnut — полочная акустика для установки на стойки и сборки сбалансированной стереосистемы. Модель подойдёт тем, кто переходит от начального уровня к более серьёзному звуку, но хочет сохранить компактный формат и понятный подбор компонентов.
У Emit 20 спокойный, собранный характер с ровной тональной подачей. Крупный СЧ/НЧ-драйвер помогает сохранить плотность в нижней середине и лучше передать основу инструментов: корпус гитары, фактуру виолончели, нижний регистр фортепиано и мужской вокал. Твитер отвечает за чистый верхний диапазон без навязчивой яркости, поэтому акустика хорошо подходит для долгого прослушивания.
Модель рассчитана на небольшие и средние помещения. Её сильные стороны — нейтральность, цельная середина и аккуратная динамика. Для хорошего результата нужны стойки и усилитель, который уверенно работает с 6-омной нагрузкой.
Полочная акустика
Бренд: Dynaudio
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 28
164 989 руб.
На заказ
  • 2 полосы
  • твитер — 28 мм
  • среднечастотный/низкочастотный излучатель — 180 мм
  • частотный диапазон — 53 Гц–25 кГц
  • чувствительность — 86 дБ
  • мощность — 160 Вт
  • фазоинвертор — задний
Итог: Dynaudio Emit 20 — сбалансированный вариант для нейтрального европейского Hi-Fi и первой серьёзной стереосистемы.
KEF LS50 Meta Carbon Black — точная сцена в компактном корпусе
KEF LS50 Meta Carbon Black — пассивная полочная акустика для системы, которой важны сцена, фокусировка и точное расположение звуковых образов. Несмотря на компактный корпус, модель требует внимательного подбора усилителя, стоек и расстановки: именно в такой связке раскрывается её главный потенциал.
Основа конструкции — коаксиальный модуль Uni-Q. В нём твитер расположен в центре среднечастотного динамика, поэтому высокие и средние частоты исходят из одной акустической точки. Это помогает сцене звучать цельно и устойчиво: вокал фиксируется по центру, инструменты занимают понятные места, а пространство между колонками воспринимается более собранным.
LS50 Meta лучше всего показывает себя в точности, чистоте середины и контроле. Для компактной комнаты этого может быть достаточно без дополнительной поддержки снизу. В большой комнате или системе с акцентом на кино и электронную музыку к акустике можно добавить сабвуфер.
Полочная акустика
Бренд: KEF
Диаметр НЧ-динамика, мм: 130
Количество полос: двухполосная
159 000 руб.
  • 2 полосы
  • твитер — 25 мм
  • среднечастотный/низкочастотный излучатель — 130 мм
  • частота раздела — 2,1 кГц
  • частотный диапазон — 47 Гц–45 кГц
  • чувствительность — 85 дБ
  • номинальный импеданс — 8 Ом
  • рекомендуемая мощность усилителя — 40–100 Вт
  • максимальное звуковое давление — 106 дБ
Итог: KEF LS50 Meta — лучший вариант для точной сцены, фокуса и компактной современной Hi-Fi-системы.
Focal Aria Evo X N1 Green Moss — выразительная середина и удобная установка
Focal Aria Evo X N1 Green Moss — 2-полосная полочная акустика для стереосистемы в гостиной, кабинете или комнате среднего размера. Модель сочетает открытый характер Focal, аккуратную детализацию и заметный дизайн в отделке Green Moss.
СЧ/НЧ-драйвер с льняным диффузором отвечает за плотную и выразительную середину. Вокал, гитара, струнные и акустические инструменты звучат фактурно, с хорошей передачей атаки и послезвучий. Твитер с инвертированным куполом добавляет ясность верхнему диапазону, а подвес среднечастотного драйвера помогает контролировать область, к которой слух особенно чувствителен.
Фронтальный фазоинвертор упрощает установку в жилой комнате. Колонки можно расположить ближе к стене, чем модели с задним портом, сохранив больше свободы при расстановке. Для лучшего результата акустике всё равно нужны стойки, разворот на точку прослушивания и усилитель подходящего уровня.
Полочная акустика
Бренд: Focal
Диаметр СЧ-динамика, мм: 165
159 990 руб.
  • 2 полосы
  • твитер — 25 мм
  • среднечастотный/низкочастотный излучатель — 165 мм
  • частотный диапазон — 55 Гц–30 кГц
  • чувствительность — 89,5 дБ
  • минимальный импеданс — 4,6 Ом
  • рекомендуемая мощность усилителя — 25–120 Вт
  • фазоинвертор — фронтальный
Итог: Focal Aria Evo X N1 подойдёт тем, кому важны детальность, выразительная середина, французский дизайн и более удобная установка в комнате.
Quad Revela 1 Walnut Black — ленточный твитер и аккуратная сцена
Quad Revela 1 Walnut Black — 2-полосная полочная акустика высокого класса для систем, где важны чистый верхний диапазон, точная передача деталей и собранная сцена. Модель хорошо подходит для джаза, камерной музыки, вокала, акустической гитары и записей, в которых важны послезвучия и естественная атмосфера.
Фирменный ленточный твитер Quad True Ribbon отвечает за быстрый отклик и тонкую работу с верхними частотами. Он помогает передать воздух, микродинамику, тарелки, верхние обертоны струнных и небольшие нюансы исполнения без грубого акцента на яркости.
СЧ/НЧ-драйвер с кевларовым конусом работает в основной музыкальной области: передаёт плотность вокала, основу инструментов и ритмический рисунок. Многослойный корпус с внутренним усилением снижает лишние резонансы, поэтому Revela 1 лучше раскрывается на стойках, с аккуратной расстановкой и усилителем подходящего уровня.
Полочная акустика
Бренд: Quad
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 60
236 489 руб.
На заказ
  • 2 полосы
  • ленточный твитер — 27 × 60 мм
  • частотный диапазон — 40 Гц–24 кГц
  • рекомендуемая мощность усилителя — 30–120 Вт
Итог: Quad Revela 1 — лучший вариант с ленточным твитером для детальности, воздуха и аккуратно выстроенной сцены.
Amphion Argon3S Standard White — точность и собранный бас
Amphion Argon3S Standard White — 2-полосная полочная акустика с пассивным радиатором для систем, где важны точность, фокусировка и аккуратная работа с тембрами. Модель хорошо вписывается в домашний Hi-Fi, если слушатель ценит ясную середину, устойчивую сцену и контроль низких частот.
Argon3S звучит собранно и ровно: вокал хорошо держится в центре, инструменты легко читаются в пространстве, а бас остаётся плотным и управляемым. Пассивный радиатор помогает расширить нижний диапазон для компактного корпуса, сохраняя низкие частоты аккуратными и разборчивыми.
Титановый твитер установлен в волновод, который помогает согласовать верхний диапазон с основным драйвером и расширить зону прослушивания. Amphion особенно интересна для вокала, джаза, акустической музыки и камерных записей, где важны нюансы исполнения, сцена и естественная передача середины.
  • 2 полосы
  • твитер — 25 мм
  • пассивный радиатор — 165 мм
  • частотный диапазон — 38 Гц–25 кГц
  • частота раздела — 1600 Гц
  • рекомендуемая мощность усилителя — 50–150 Вт
Итог: Amphion Argon3S — лучший вариант для точной середины, сфокусированной сцены и почти студийного подхода в домашней системе.
Leak Sandwich 250 Walnut — крупные полочники с глубоким басом
Leak Sandwich 250 Walnut — крупная 3-полосная полочная акустика для систем, где нужны масштаб, плотность и уверенная работа в нижнем диапазоне. По габаритам и характеру подачи модель ближе к классическим крупным мониторам, поэтому ей нужны прочные стойки, свободное пространство вокруг корпуса и усилитель с хорошим контролем.
Главная особенность Sandwich 250 — большие НЧ- и СЧ-драйверы с фирменной конструкцией диффузоров. Они помогают передать вес басовой линии, насыщенность нижней середины и крупный образ инструментов. На роке, блюзе, джазе, саундтреках и старых записях Leak звучит основательно, спокойно и телесно.
3-полосная схема распределяет бас, середину и верх между отдельными излучателями. Благодаря этому крупный корпус добавляет не только глубину низа, но и сохраняет разборчивость вокала, гитары, духовых и ударных инструментов. Для маленькой полки или тесного рабочего стола эта модель избыточна, но в отдельной стереосистеме на стойках она раскрывает свой масштаб убедительнее.
Полочная акустика
Бренд: Leak
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 30
200 962 руб.
287 089 руб. -30%
  • 3 полосы
  • твитер — 30 мм
  • среднечастотный излучатель — 108 мм
  • низкочастотный излучатель — 280 мм
  • чувствительность — 88,5 дБ
  • номинальный импеданс — 4 Ом
  • рекомендуемая мощность усилителя — 25–250 Вт
Итог: Leak Sandwich 250 — лучший вариант для тех, кто хочет крупные полочники, глубокий бас и винтажную инженерную идею в современном исполнении.
PMC Prophecy1 Mediterranean Oak — компактная акустика уровнем выше бюджета
PMC Prophecy1 Mediterranean Oak — 2-полосная полочная акустика для продуманной системы с хорошим усилителем, стойками и внимательной расстановкой. В подборке её стоит рассматривать как вариант выше базового бюджета: модель рассчитана на слушателя, которому важны точность, сцена и более зрелая работа с нижним диапазоном в компактном корпусе.
Ключевая особенность Prophecy1 — технология ATL. Внутри корпуса расположен длинный акустический канал, который помогает расширить басовый диапазон и сделать низ более свободным. Для полочной акустики это особенно важно: компактный корпус сохраняет аккуратный формат, но звучание воспринимается масштабнее и глубже, чем обычно ждёшь от небольших колонок.
Prophecy1 требует качественной связки. Низкая чувствительность говорит о том, что усилитель должен уверенно контролировать акустику, особенно на динамичных записях и в нижнем диапазоне. Лучше всего модель раскрывается в системе, где уже продуманы усиление, стойки, кабели и расстояние до стен. Тогда PMC показывает свои сильные стороны: точную сцену, естественную динамику и собранную передачу тембров.
Полочная акустика
Бренд: PMC
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 27
339 000 руб.
На заказ
  • 2 полосы
  • твитер — 27 мм
  • низкочастотный излучатель — 125 мм
  • частота раздела — 1,5 кГц
  • рекомендуемая мощность усилителя — 20–200 Вт
  • басовое оформление — ATL
  • вентиляция — LaminairX
Итог: PMC Prophecy1 — лучший вариант выше бюджета для тех, кто готов доплатить за ATL, точную сцену и более взрослый класс полочной акустики.
Какую полочную акустику выбрать под ваш сценарий
Для ретро-дизайна и музыкальной подачи выбирайте Wharfedale Super Denton Mahogany. Это компактная 3-полосная акустика с мягким характером, хорошей серединой и классическим внешним видом.
Для сбалансированного Hi-Fi подойдёт Dynaudio Emit 20 New Walnut. Она не перегружает звук акцентами и хорошо подходит для первой серьёзной системы на стойках.
Для точной сцены и фокуса лучше смотреть на KEF LS50 Meta Carbon Black. Это вариант для тех, кто слушает музыку внимательно и хочет получить стабильное звуковое пространство даже в компактной системе.
Для детальности и выразительного дизайна подойдёт Focal Aria Evo X N1 Green Moss. Фронтальный фазоинвертор делает её удобнее для реальных комнат, где колонки не всегда можно сильно отодвинуть от стены.
Для ленточного твитера и воздушных верхних частот выбирайте Quad Revela 1 Walnut Black. Эта модель хорошо подходит для джаза, вокала, акустики и записей с тонкой атмосферой.
Для точности и почти студийной честности стоит рассмотреть Amphion Argon3S Standard White. Она особенно хороша там, где важны середина, сцена и собранный бас.
Для крупного корпуса и уверенного баса подойдёт Leak Sandwich 250 Walnut. Это вариант для тех, кто хочет получить от полочной акустики масштаб, близкий к напольным системам.
Для выхода выше бюджета выбирайте PMC Prophecy1 Mediterranean Oak. Это акустика для продуманной системы, где важны технология ATL, точность и запас на будущий апгрейд.
Что понадобится кроме полочной акустики
Все модели в подборке — пассивные. Сами по себе они не играют: понадобится стереоусилитель подходящего класса. Для моделей с чувствительностью 85–87 дБ или сопротивлением 4 Ом особенно важны контроль и запас мощности.
Второй обязательный элемент — стойки. Для дорогой полочной акустики это не аксессуар красоты ради, а часть системы. Стойки ставят твитер на правильную высоту, помогают сцене собраться и уменьшают влияние мебели на бас.
Также понадобятся акустические кабели нужной длины и источник звука: сетевой проигрыватель, CD-плеер, виниловый проигрыватель, ЦАП или телевизор. Для винила нужен фонокорректор, если его нет в усилителе.
Не стоит забывать и о расстановке. Колонки с задним фазоинвертором требуют расстояния до стены. Для крупных моделей нужны прочные стойки и достаточно свободного пространства вокруг корпуса. Часть бюджета лучше сразу оставить на усилитель, стойки и кабели: без них акустика этого уровня не раскроется.
Ошибки при покупке полочной акустики до 300 000 рублей
Забывать, что акустика пассивная. Полочные колонки из подборки требуют усилителя. Подключить их напрямую к телефону, телевизору или ноутбуку нельзя.
Ставить дорогие полочники на случайную мебель. Комод, стол или открытая полка редко дают правильную высоту и устойчивость. Для акустики этого класса нужны стойки.
Не учитывать сопротивление 4 Ом. Отдельные модели требуют усилителя, который стабильно работает с низкой нагрузкой. Слабый аппарат может потерять контроль баса.
Ждать от компактных мониторов баса как от напольников. KEF LS50 Meta или PMC Prophecy1 могут звучать глубоко для своего размера, но физику корпуса полностью обойти нельзя.
Ставить колонки вплотную к стене. Особенно это касается моделей с задним фазоинвертором. Стена усиливает низкие частоты и может сделать бас гулким.
Сравнивать бренды только по цене. KEF, Focal, Quad, Amphion, Leak, PMC, Wharfedale и Dynaudio решают разные задачи. Цена не заменяет прослушивание и подбор под комнату.
Не учитывать характер твитера. Купольный, ленточный и коаксиальный твитеры звучат по-разному. Один вариант может показаться комфортным, другой — слишком ярким или слишком аналитичным.
Не закладывать бюджет на стойки. Хорошие стойки могут заметно повлиять на сцену, бас и устойчивость образов. Экономия здесь снижает итоговый уровень системы.
Кратко главное
Полочная акустика до 300 000 рублей требует хорошего усилителя, стоек и правильной расстановки. Компактный корпус не отменяет серьёзных требований к системе. Задний фазоинвертор требует места до стены, а модели на 4 Ом — уверенного усилителя. Выбирать стоит по комнате, характеру звучания и сценариям прослушивания, а не только по бренду. Чтобы не ошибиться с выбором, перед финальным решением приглашаем вас на тестовое прослушивание акустики в магазинах Dr.Head.
Частые вопросы
Нужен ли усилитель для полочной акустики до 300 000 рублей?
Да. Все модели в подборке — пассивные. Для них нужен стереоусилитель или AV-ресивер соответствующего уровня.
Почему дорогие полочники лучше ставить на стойки?
Стойки задают правильную высоту твитера, уменьшают вибрации и помогают сцене собраться. На случайной мебели акустика может потерять фокус, бас и точность.
Что лучше: полочная или напольная акустика до 300 000 рублей?
Полочная акустика лучше подходит для средних и небольших комнат, точной сцены и аккуратной системы. Напольная чаще даёт больше масштаба и баса, но требует больше места.
Нужен ли сабвуфер к таким колонкам?
Не всегда. Leak Sandwich 250, Amphion Argon3S и PMC Prophecy1 способны дать серьёзный низ для своего формата. Но для кино, электронной музыки и большой комнаты сабвуфер может быть полезен.
Что важнее: чувствительность, сопротивление или характер твитера?
Важна связка параметров. Чувствительность влияет на лёгкость раскачки, сопротивление — на нагрузку усилителя, а твитер — на характер верхних частот и сцену.
Чем отличаются KEF, Focal, Quad, Amphion, Leak, PMC и Dynaudio?
KEF делает акцент на точной сцене и коаксиальной конструкции. Focal — на выразительной середине и деталях. Quad — на ленточном твитере и воздушном верхе. Amphion — на точности и фокусировке. Leak — на крупном корпусе и плотном басе. PMC — на технологии ATL и взрослой подаче. Dynaudio — на нейтральности и собранности.
Можно ли использовать такие колонки в домашнем кинотеатре?
Да. Они могут работать как фронтальная пара или тылы высокого класса. Для полноценного кинотеатра лучше подбирать центральный канал, сабвуфер и остальные каналы в той же звуковой логике.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
