Топ микрофонов для домашней студии: 6 моделей, актуальных в 2022 году
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Театр начинается с вешалки, а студия — с микрофона. И вешалка, и микрофон могут объединиться, если студию вы обустраиваете дома. Записать песню, подкаст или интервью можно не только в профессиональной студии, но и в домашних условиях, однако качественный микрофон понадобится в любом случае. Подборку именно таких мы и подготовили! В нашем топе 6 моделей разного типа и бюджета — каждому найдется своя. Поехали!
RØDE NT1 Kit
Перед нами конденсаторный микрофон в классическом дизайне. Он поставляется с подвесом, который хорошо изолирует микрофон от внешних вибраций, и поп-фильтром. Отличное решение для начала работы со звуком.
Конденсаторный микрофон с большим капсюлем HF6, который придает звучанию винтажный, тёплый оттенок. Одна из особенностей NT1 — низкий уровень шума — всего 4,5 дБ (компания заявляет, что это рекорд). RØDE используют интересную систему демпфирования, в которой преобразователь находится на подвесах внутри микрофона — это помогает бороться с внешними вибрациями (актуально для чувствительного конденсаторного микрофона).
Плюсы
- Низкий уровень шума
- Хорошее качество сборки
- Качественная система демпфирования
Минусы
- Отсутствие частотного фильтра
Универсальная модель, которая отлично подходит для записи вокала, ручной перкуссии и акустических инструментов. NT1 передаёт богатство голоса с насыщенными средними частотами и прозрачным и воздушным верхом. Единственное но — у модели нет пэда (частотного среза), а значит записывать им очень громкие источники звука может быть затруднительно. Однако в записи голоса NT1 трудно найти равных.
- Направленность: кардиоида;
- Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 35,5 дБВ/Па
- Максимальный уровень звукового давления: 132 дБ
Antelope Audio Edge Solo
Микрофон с винтажным дизайном, который отсылает к легендарным моделям Neumann. Через защитный гриль проглядывает крупный позолоченный капсюль, обеспечивающий насыщенное и плотное звучание. Edge Solo подходит для тех, кто находится в постоянном поиске лучшего звучания.
Что делать, если хочется иметь парк микрофонов с разными окрасами звучания, а средства ограничены? На рынке есть моделирующие микрофоны — Edge Solo один из таких. Помимо собственного первозданного звука, Edge Solo также может эмулировать звучание 18 популярных микрофонов — от классических динамических до редких конденсаторных ламповых и транзисторных моделей, включая легендарный Neumann U67. Модель старается максимально подобраться по оттенку звука к винтажным микрофонам, а значит можно получить характерное звучание без больших вложений. Подражание — это не всегда плохо, особенно когда речь идёт о звуке микрофона.
Плюсы
- Эмуляция классических микрофонов
- Держит высокое звуковое давление
- Универсальность
Минусы
- Не очень надёжная пайка внутренних компонентов
Edge Solo способен закрыть все студийные задачи от записи барабанной установки (хорошо держит звуковое давление) до вокала — у звукорежиссера есть классная возможность подобрать характер звучания микрофона под конкретного исполнителя.
Бренд: Antelope Audio
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Диаметр капсюля, мм: 34
- Чувствительность: 18 мВ/Па
- Максимальный уровень звукового давления: не указан
LEWITT LCT 240 PRO
Универсальный микрофон от австрийских мастеров, который отлично подойдет для домашней студии, где необходимо охватить множество задач. Даже если требуется записать очень яркие источники звука, как духовые инструменты или барабаны, LCT 240 PRO с этим справится. Модель выдерживает высокое звуковое давление — до 142 дБ — и при этом передает чистый сигнал без искажений. Если у вас есть ламповый преамп, то этот компактный и современный микрофон его хорошо раскроет.
Модель хорошо себя показала при записи оверхэда и гитарных кабинетов, когда нужно передать драйв и сохранить при этом ясность звучания. Большой капсюль LCT 240 PRO также отлично передаёт вокал, и даже самые тихие оттенки голоса от него не ускользнут. Производитель не снабдил модель регуляторами, чтобы сосредоточить бюджет на более важных внутренних компонентах. Мы тестировали LCT 240 PRO с акустической гитарой, и нас впечатлило, насколько он хорошо передаёт её натуральный и яркий звук.
Плюсы
- Может работать с высоким звуковым давлением
- Хорошие переходные характеристики
- Детальное звучание
Минусы
- Отсутствие частотных фильтров
LEWITT LCT 240 PRO поставляется с креплением для стойки, однако для такого чувствительного микрофона мы бы рекомендовали подобрать более качественный подвес. Благодаря высокому качеству сборки и небольшому весу микрофон также подойдет и для мобильных студий.
Lewitt LCT 240 PRO Black
Бренд: Lewitt
Диаметр капсюля, мм: 17
- Чувствительность: 16,7 мВ/Па
- Максимальный уровень звукового давления: 142 дБ
Shure SM7B
Легендарный динамический микрофон, который можно встретить во многих студиях и на радиостанциях по всему миру. С помощью SM7B были записаны хиты Майкла Джексона, Стиви Уандера и других легенд. Модель одинаково хорошо подходит для записи подкастов, прямых эфиров, вокала и музыкальных инструментов. В микрофон встроено несколько частотных фильтров, способных менять звуковую подачу в зависимости от целей (приглушить верх, если нужно записать яркий усилитель или «добавить тела» при записи голоса).
Ещё одна сильная сторона SM7B — поп-фильтр, который эффективно справляется с взрывными звуками, а значит можно не бояться подойти к микрофону ближе. Кардиоидная направленность модели особенно пригодится в домашних условиях — микрофон захватывает только источник звука перед собой, что сводит влияние помещения к минимуму.
Плюсы
- Подавление внеосевых и внутренних шумов
- Эффективные частотные фильтры
- Сбалансированное звучание
Минусы
- Тяжёлый корпус
Характер звучания микрофона можно менять с помощью фильтров: могут быть «прибраны» низкие частоты для записи барабанов и бас-гитары, или добавлена середина для более плотного вокала. Это дает возможность подстроить звук под запись разных источников звука.
Shure SM7B
Бренд: Shure
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
- Диапазон частот: 50 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 1,12 мВ/Па
- Максимальный уровень звукового давления: 94 дБ
СОЮЗ 023 Bomblet
Тульские микрофоны СОЮЗ полюбились всему миру не столько за их великолепный винтажный внешний вид, сколько за невероятное звучание. Собранный вручную Bomblet лишь в очередной раз это демонстрирует. О том, как родилась компания СОЮЗ в сотрудничестве русских инженеров и американских дизайнеров, и как производятся эти микрофоны, мы сняли целый фильм. Bomblet был вдохновлен советскими микрофонами ЛОМО, за которыми сейчас охотятся коллекционеры по всему миру. Влияние тульских микрофонов Октава, которые производятся с 30-х годов, тоже сложно не заметить.
Среди других микрофонов Bomblet обращает на себя внимание ровным звуком с плотным и округлым среднечастотным диапазоном. Модель станет настоящей жемчужиной домашней студии и будет хорошей инвестицией, так как со временем цена микрофона только возрастёт. Это универсальный модель, которая чуть больше тяготеет к записи вокала и отлично подойдет тем, кто ищет теплый звук без резкого верха.
Плюсы
- Ручная сборка
- Тёплое звучание
- Винтажный дизайн
Минусы
- Держателя для стойки нет в комплекте
Необычной особенностью Bomblet является использование изготовленного на заказ тороидального выходного трансформатора, у которого лучшие технические характеристики в отношении сигнал/шум в своём классе.
СОЮЗ 023 Bomblet
Бренд: СОЮЗ
Диаметр капсюля, мм: 33
- Диапазон частот: 30 Гц – 18 кГц
- Чувствительность: 25 мВ/Па
- Максимальный уровень звукового давления: 140 дБ
Октава МК-319
Микрофон от заслуженного советского и российского бренда Октава. После распада СССР микрофоны бренда попали в западные студии — их полюбили там за тёплое звучание, ретро-дизайн и доступность. Сейчас Октава — узнаваемый в мире российский бренд, который использовали в рекламе продуктов CHANEL, для записи альбомов Muse и других артистов. МК-319 — конденсаторный микрофон для записи вокала и инструментов. Его не пугают даже громкие источники звука вроде саксофона, так как он оснащен аттенюатором -10 дБ и фильтром низких частот.
У МК-319 линейная частотная характеристика с небольшим спадом на низких частотах, что даёт возможность сгладить эффект близости, когда в сигнал попадают взрывные звуки. Модель отлично подходит для записи голоса и акустической гитары и станет классным стартом в работе со звуком.
Плюсы
- Наличие двух фильтров
- Проработанное звучание
- Качественная сборка
Минусы
- Скромная комплектация
Мы советуем использовать для MK-319 сторонний подвес «паук» — он поможет значительно снизить уровень внешних вибраций.
Октава МК-319 Black
Бренд: Октава
- Чувствительность: 11 мВ/Па
- Максимальный уровень звукового давления: 122 дБ
Качественный микрофон можно сравнить с кистью художника, которая помогает создавать красивые полотна. В Dr.Head вы сможете протестировать наш большой парк микрофонов и выбрать модель для своих задач — пусть он станет инвестицией в ваше творчество. Для удобства мы сделали запись на прослушивание.
Хорошая статья, интересная. А вот цены нехорошие. |
