Радиосистемы «Октава»: конфигурации для живого звука
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
На живых выступлениях выбор между проводными и беспроводными микрофонами давно перешел в плоскость технических задач конкретной площадки. Проводной микрофон остаётся надёжным стандартом для статичных исполнителей. Вместе с тем современные постановки, лекции, телевизионные форматы и активные сценические шоу требуют от спикеров и вокалистов свободы перемещения. Использование цифровых радиосистем решает эту задачу, исключая физическую привязку человека к микрофонной стойке.
Бренд «Октава» обладает огромным инженерным опытом в проектировании капсюлей, поэтому запуск собственной линейки беспроводного оборудования выглядит логичным техническим шагом. Серия OWS представляет собой набор цифровых UHF-радиосистем, спроектированных под разные форматы живой работы. Линейка включает одноканальные и двухканальные базы, которые комплектуются ручными передатчиками, петличными микрофонами и головными гарнитурами.
Содержание
Цифровая передача сигнала в серии OWS
Переход от аналоговых радиосистем к цифровым кардинально изменил качество трансляции голоса. Аналоговые системы часто подвержены радиочастотным помехам, они могут ловить сигналы посторонних устройств и искажать тембр из-за использования компандеров — цепей сжатия и расширения динамического диапазона. Цифровой тракт линейки OWS преобразует звук в поток данных, который передается на приёмник в зашифрованном виде.
Подобный подход гарантирует стабильность соединения в условиях плотного радиоэфира. Приёмники оснащены функцией автоматического сканирования: система самостоятельно находит свободную частоту и синхронизируется с передатчиком по инфракрасному порту за пару секунд. Инженеру не нужно вручную перебирать каналы при возникновении интерференции на площадке.
OWS-U1200H+ для классического вокального сценария
Система OWS-U1200H представляет собой базовую одноканальную конфигурацию с ручным передатчиком. Это наиболее распространённый рабочий формат для сольных вокалистов, ведущих мероприятий и караоке-площадок. Ручной микрофон даёт исполнителю возможность физически контролировать динамику звука: можно отдалять капсюль на громких нотах или приближать его для достижения плотного эффекта присутствия.
Корпус передатчика выполнен из прочного металла, защищающего внутреннюю электронику от неизбежных сценических падений. Встроенный дисплей отображает текущую частоту, уровень заряда батарей и статус синхронизации. Капсюль имеет кардиоидную направленность, эффективно отсекающую звук сценических мониторов и снижающую риск возникновения обратной акустической связи.
Октава OWS-U1200H+
Бренд: Октава
Вид микрофона в комплекте: петличный, головная гарнитура, ручной
Время работы передатчика, ч: 8
- Цифровая передача сигнала с шифрованием 15-бит (Pi/4-DQPSK)
- Ручной передатчик с металлическим корпусом
- Автоматическое сканирование свободных частот
- Радиус стабильного приема до 60 метров на открытой площадке
- Синхронизация передатчика и базы по инфракрасному порту (IR)
- Работа микрофона от двух батарей АА до 8 часов
OWS-U1200HD01L01+ для образовательных и телевизионных форматов
Конфигурация OWS-U1200HD01L01+ предлагает более гибкий подход к озвучиванию. Комплект включает один приёмник, ручной микрофон и поясной передатчик (бодипак), который дополняется головной гарнитурой и петличным микрофоном. Одновременно может работать только один передатчик, зато у пользователя появляется выбор форм-фактора под конкретную задачу.
Петличный микрофон незаменим при записи интервью, проведении лекций и съёмке телевизионных программ, где микрофон должен оставаться незаметным в кадре. Головная гарнитура плотно фиксируется на голове, сохраняя капсюль на одинаковом расстоянии от рта. Этот вариант критически важен для професионалов, которые активно перемещаются по сцене и используют жестикуляцию.
Октава OWS-U1200HD01L01+
Бренд: Октава
- Комбинированная комплектация: ручной микрофон и поясной передатчик
- В комплекте головная гарнитура и петличный микрофон
- Информативный LED-дисплей на базе и передатчиках
- Защита от радиочастотных помех и наводок
- Удобное крепление поясного передатчика (бодипака)
- Диапазон воспроизводимых частот: от 50 Гц до 18 кГц
OWS-U2200HD01L02 для работы со сложными постановками
Двухканальная система OWS-U2200HD01L02 рассчитана на площадки с одновременным участием нескольких человек. База объединяет два независимых приёмника в одном рэковом корпусе. В комплект входят ручной микрофон и бодипак с набором гарнитур, способные работать параллельно.
Такая архитектура оптимизирует пространство в рэковой стойке звукорежиссёра и упрощает коммутацию с микшерным пультом. Конфигурация закрывает потребности театральных диалогов, работы ведущего с гостем, вокальных дуэтов и проведения круглых столов. Единый блок питания и общие антенны делают развёртывание системы более быстрым по сравнению с использованием двух отдельных одноканальных баз.
Октава OWS-U2200HD01L02
Бренд: Октава
- Двухканальная архитектура в одном рэковом корпусе
- Одновременная независимая работа двух передатчиков
- Комплект из ручного микрофона и бодипака с гарнитурами
- Симметричные XLR-выходы для каждого канала
- Общий Mix Out выход (Jack 6.3 мм) для подключения к одной линии
- Подходит для установки в стандартную рэковую стойку (1U)
Логика выбора комплекта
Линейка OWS выстроена вокруг принципа масштабируемости. При выборе радиосистемы следует опираться на специфику предстоящих задач. Если площадка обслуживает исключительно певцов или сольных стендап-комиков, базовой версии с ручным передатчиком будет вполне достаточно.
Универсальные площадки вроде культурных центров, актовых залов и конференц-пространств требуют вариативности. Наличие в арсенале бодипаков с петличными микрофонами позволяет адаптировать оборудование под лектора, который не умеет работать с ручным микрофоном. Двухканальные решения стоит рассматривать при регулярном проведении интервью или музыкальных выступлений с бэк-вокалом, чтобы не усложнять инсталляцию лишними приёмниками.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
