Комплект Phaze Audio Volt Black + Phaze Audio Tilia 2 Black
49 990 руб.
59 980 руб.-17%
Код товара: 194989
В наличии в 2 магазинах
В комплект входит
Итого:
49 990 руб.
59 980 руб. -9 990
Phaze Audio Volt это все, что нужно для настоящего Hi-Fi, в одном корпусе. Погрузитесь в мир высококачественного звука с Phaze Audio Volt — универсальным усилителем класса AB, который объединяет в себе все, что нужно: цифро-аналоговый плеер, предусилитель, усилитель мощности и усилитель для наушников.
Широкий выбор источников
Устройство позволяет слушать музыку в высоком качестве с компьютера, мобильного устройства, флешки или карты памяти. Volt поддерживает подключение по USB Type-C 3.1, что особенно удобно как для аудио, так и для игр. Для беспроводной связи предусмотрен Bluetooth 5.0 с высокой стабильностью и чистотой передачи сигнала. Поддержка форматов WAV, FLAC и APE оценят те, кто предпочитает треки в Hi-Res качестве.
Слушайте музыку с флешки или карты памяти
Подключите USB-накопитель или TF-карту объемом до 128 Гб — VOLT воспроизводит файлы в форматах WAV, FLAC и APE. Идеально для коллекции Hi-Res треков.
Удобство при просмотре кино
Киноманы могут полностью погрузиться в мир своих любимых фильмов, придав их звуку впечатляющие силу и реалистичность. Усилитель можно напрямую подключить к телевизору, если тот оснащен разъемом HDMI ARC. Кроме того, Volt способен стать частью полноценного домашнего кинотеатра, обеспечивая максимальное удобство использования: при подключении Volt к PreOut-выходу ресивера и соединения их триггерным кабелем, усилитель и ресивер будут включаться одновременно. На задней панели усилителя также предусмотрен выход SW-out для активного сабвуфера, чтобы система 2.1 звучала по-настоящему мощно.
Мощный звук в наушниках
Ну а если время для громкой музыки неподходящее, Volt позволит слушать любимые треки в наушниках, для чего на нем расположен стандартный выход 3.5 мм.
Полный контроль
Управление осуществляется с помощью мобильного приложения или пульта — оба варианта дают возможность быстро переключать источники, регулировать уровень громкости, настраивать низкие и высокие частоты и с легкостью подстраивать звук под любые предпочтения, будь то глубокие басы или кристальные верха.
Начинка
Внутри Volt — проверенные компоненты: ЦАП AD1955, Bluetooth-чип ATS2835, регулятор громкости NJW1194, 15000 мкФ фильтрующих конденсаторов, тороидальный трансформатор на 100 Вт и фирменные транзисторы. Все ради чистого и насыщенного звучания.
Phaze Audio VOLT — компактный, стильный и продуманный усилитель, который легко впишется в вашу систему и откроет новый уровень звучания.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Phaze Audio Tilia 2
Полочные колонки Phaze Audio Tilia 2 – инженерный шедевр в компактном формате. Благодаря продуманной конструкции корпуса и тщательно подобранным компонентам они воспроизводят звук с детализацией и динамикой, характерной для крупногабаритных напольных моделей. Идеальный выбор для аудиофилов, ограниченных пространством, но не желающих идти на компромиссы в качестве звучания.
Phaze Audio Tilia 2 – это не просто колонки, а полноценный звуковой инструмент, раскрывающий глубину и эмоциональность любого аудиоконтента. Будь то виртуозные пассажи классического оркестра, насыщенные басовые линии электронной музыки или тонкие звуковые детали и эффекты в фильмах – эти акустические системы передают звук с максимальной естественностью и динамикой.
Высококачественные динамики
В серии Tilia используются тщательно подобранные динамики, обеспечивающие расширенную частотную характеристику и точную передачу звуковых нюансов.
Оптимизированная конструкция корпуса
Корпус колонки с внутренними перегородками и специально подобранными демпфирующими материалами минимизирует резонансы и вибрации, что способствует более чистому и неокрашенному звучанию.
Превосходное качество звука
Эта акустическая система разработана для обеспечения чистого и детального звучания и идеально подходит для прослушивания музыки различных жанров и просмотра фильмов.
  • полочная акустика - 2 шт;
Phaze Audio
80
Встроенный ЦАП
RCA , Toslink ,
, HDMI ARC
RCA ,
Выход для наушников
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
AD1955
Сетевые стандарты
Bluetooth
Форм-фактор
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
192
Воспроизведение через USB
Россия
49 990 руб.
59 980 руб.-17%
