Сабвуфер Phaze Audio Tilia Sub 10 White
4 отзыва
39 990 руб.
Код товара: 196247
В наличии в 1 магазине
  • порт фазоинвертора в пол - позволяет ставить сабвуфер вплотную к стенам и мебели
  • 10-дюймовый динамик - диффузор из жесткого полипропилена исключает искажения на высокой громкости
  • усилитель Класса D - энергоэффективный блок мощностью 120 Вт выдает быструю и точную атаку баса
  • гибкая интеграция - ручные регуляторы частоты среза, громкости и переключатель фазы (0/180°) для стыковки с любыми колонками
  • универсальные входы - подключение через стандартные линейные разъемы RCA
Сабвуфер Phaze Audio Tilia Sub 10 – идеальная низкочастотная поддержка полочных и напольных колонок TILIA как в кинотеатральной системе, так и в стерео. Сабвуфер оснащен мощным 120-ваттным усилителем класса D, 10-дюймовым динамиком из полипропилена и полным набором входов/выходов, которые позволят подключить его к любому усилителю или AV-ресиверу.
Основой сабвуфера служит мощный 10-дюймовый (250 мм) низкочастотный излучатель. Его диффузор изготовлен из полипропилена — легкого, жесткого и устойчивого к деформациям материала. Такое решение позволяет избежать звуковых искажений даже при экстремальном ходе мембраны.
Главная инженерная особенность модели — направленный в пол порт фазоинвертора (Down-Firing). Такое расположение обеспечивает равномерное распределение баса по комнате и значительно упрощает интеграцию устройства в интерьер: сабвуфер можно ставить вплотную к мебели или стенам без риска получить гулкий и размытый звук.
Внутри прочного корпуса из MDF установлен энергоэффективный усилитель класса D мощностью 120 Вт. Он обеспечивает отличный контроль динамика, быструю атаку и глубокий, артикулированный бас. Для идеального согласования сабвуфера с основной акустикой на задней панели предусмотрен полный набор ручных регулировок.
Интерфейсы подключения представлены стандартными линейными аналоговыми входами (2 x RCA), что позволяет коммутировать Tilia SUB 10 с любыми современными AV-ресиверами, стереоусилителями или активными колонками. Корпус сабвуфера отличается строгим европейским дизайном.
  • сабвуфер;
Phaze Audio
Диаметр НЧ-динамика, мм
250
0.2
МДФ
Расположение фазоинвертора
снизу
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивный сабвуфер
Россия
Отзывы 4
Андрей из Санкт-Петербург16.09.2026
Тащемта, саб хорош! У меня не было ранее саба отдельного от саундбара -- и прирост в качестве\атаке вообще есть. Но есть нюанс:)) Используя высокоуровневое подключение (спасибо, что оно вообще есть!), и используя провода более 5-6м, вы прямо заколебетесь выяснять откуда идет гул)) Выяснив (заколебав техподдержку и AI) таки найдете причину, почините, и в конце-концов поймете -- саб реально крут, но блин смотрите на свою систему в совокупности устройств, проводов, всего вообще. Только тогда можно оценить, насколько ребята проделали хорошо свою работу по созданию саба. А я просто говорю спасибо!
Андрей, подскажите, а какую "связку"(усилителя) и колонки вы к нему использовали?
Гость, усилитель - Cayin Mt35 MK3 (и у него нет отдельного выхода для саба), колонки у меня также от файзов - Tilia 1, провода от них же - сечением 2.5мм. Как выше писал, провода длинные, на них идёт наводка от сети (все остальные варианты методом проб исключил), и т.к. они неэкранированные, то вот и гул. Сейчас жду экранированный кабель, должен помочь
Виктор из Санкт-Петербург01.09.2026
4.5
Phaze Audio Tilia SUB 10 - настоящее вдохновение для аудиофилов! Я в восторге от того, как мощно и чисто он передает низкие частоты. Устройство легко настраивается под любой жанр музыки, от рэпа до классики. Сбалансированный звук делает прослушивание музыки настоящим удовольствием. Рекомендую всем, кто ценит качественный звук!
Роман из Казань07.08.2026
4.5
Отличный сабвуфер! Phaze Audio Tilia SUB 10 прекрасно дополняет звук моей аудиосистемы. Басы звучат глубоко и четко, создавая кинематографический звуковой эффект даже при просмотре обычных фильмов. Приятно удивлен качеством звука за такую цену. Стильный дизайн и компактные размеры делают его идеальным выбором для небольших помещений.
Сергей из Новосибирск17.07.2026
Этот сабвуфер - настоящий герой моей вечеринки! Phaze Audio Tilia поражает мощностью звучания и отличной глубиной басов. Мои друзья были в восторге от атмосферы, которую создал этот звуковой монстр. Легкая настройка и простота использования позволили мне быстро настроить его под мои предпочтения. Впечатлен результатом и рекомендую к приобретению!
(на основании 4 отзывов)
    4 отзыва
    39 990 руб.
