SmallRig: модульные аксессуары для удобной съёмки на смартфон
SmallRig появился в 2013 году. Сегодня аксессуары компании используют более двух миллионов создателей контента по всему миру. Вся линейка построена на одном принципе: модульности. Начните с клетки, добавьте рукоятку, подберите адаптер под задачу, и смартфон превратится в полноценный съёмочный инструмент. В статье разберём пять категорий аксессуаров SmallRig: что каждая делает, кому подходит и с чего начать.
Содержание
Клетка для смартфона: с неё всё начинается
Попробуйте поснимать горизонтальное видео без штатива больше десяти минут. Руки устают, хват слабеет, картинка начинает дрожать. С клеткой этого нет.
Клетка охватывает смартфон алюминиевой рамой со всех сторон. На корпусе расположены резьбовые отверстия ¼ дюйма и площадки «холодный башмак»: стандартные крепления для микрофонов, осветителей, рукояток и фильтров. Получается мини-кинокамера с точками крепления под любой аксессуар.
SmallRig выпускает два вида клеток. Универсальные подходят к большинству смартфонов шириной от 62 до 86 мм и крепятся через механический зажим. iPhone получает фирменные модели с MagSafe-фиксацией: телефон притягивается магнитом, без зажимов вообще. Флагманские клетки серии Flagship Edition, например модели 4827 и 4828, рассчитаны на максимальную нагрузку: больше точек крепления, усиленная конструкция, поддержка тяжёлых аксессуаров.
Весь модельный ряд изготовлен из алюминиевого сплава. Лёгкий и прочный, он не нагревается при долгой съёмке.
Снимаете горизонтальное видео дольше пяти минут? Хотите подключить микрофон, свет или объектив? Берите клетку.
Добавьте рукоятку. Хват станет ещё надёжнее.
Боковые рукоятки: уверенный хват и меньше тряски
Рукоятка крепится к боковой стороне клетки. С ней телефон держат как настоящую камеру: с удобным боковым хватом одной или двумя руками.
Разница ощущается сразу. Без рукоятки пальцы упираются в экран, хват нестабильный, при ходьбе картинка гуляет. С рукояткой смартфон лежит в руке уверенно, движения становятся плавнее, усталость при долгой съёмке снижается.
В линейке SmallRig несколько моделей под разные задачи. Лёгкие рукоятки, например модель 2772, весят около 120 граммов и не утяжеляют конструкцию: удобно для тех, кто ценит мобильность. Вращающиеся рукоятки 4403B меняют угол хвата без разборки конструкции. Нужно перейти от горизонтальной съёмки к вертикальной? Поверните рукоятку и продолжайте снимать. Быстросъёмные модели 4402B и 4404 снимаются за секунды, когда нужно убрать оборудование или сменить конфигурацию на ходу.
На каждой рукоятке есть резьбовые отверстия ¼ дюйма и площадки «холодный башмак». К ним крепят микрофоны, небольшие осветители или мониторы.
Влогеры, стримеры без штатива и те, кто пишет интервью в движении, заметят разницу сразу.
Клетка с рукоятками образует основу рига. Если нужна внешняя оптика или профессиональный штатив, добавляйте адаптеры.
Адаптеры и переходники: подключите внешнюю оптику и профессиональные штативы
В линейке SmallRig два вида адаптеров, и каждый решает свою задачу.
Первый вид: резьбовые адаптеры для объективов и фильтров. Они дают смартфону резьбу диаметром 67 мм. Это стандартный размер, к которому подходит большинство мобильных линз и фотографических фильтров. Задняя пластина 5009 устанавливается на обратную сторону клетки и добавляет эту резьбу туда, где её не было. Универсальные адаптеры 4603 и 4395 подходят тем, кто хочет подключить оптику без клетки или через другие точки крепления. Широкоугольные линзы, телеобъективы, поляризационные и ND-фильтры меняют картинку так, как никакая встроенная обработка не даст.
Второй вид: быстросъёмные переходники стандарта Arca-Swiss, модели 4609 и 4610. Arca-Swiss широко используется в профессиональном фото- и видеооборудовании. Если у вас уже есть штатив с совместимой головкой, адаптер 4609 фиксирует смартфон с клеткой за секунды без дополнительных инструментов. Вращающийся адаптер 4610 точно выставляет угол при подключении к слайдеру, крану или другому оборудованию.
Адаптеры берут те, кому нужна внешняя оптика или профессиональное штативное оборудование.
Клетка и рукоятки работают при активной съёмке. У держателей другая задача: зафиксировать смартфон на месте.
Держатели и крепления: снимайте с любой точки
Снимать с руки получается не всегда. Иногда нужно зафиксировать телефон на столе, прикрепить к штативу или использовать смартфон как второй экран. SmallRig делает держатели и крепления под все эти случаи.
MagSafe-крепления, модели 5155 и 5339, магнитом фиксируют iPhone за секунду и так же быстро снимают. Удобны для стриминга и видеозвонков. Держатель 5339 при этом совместим со стандартом Arca-Swiss: встаёт на большинство профессиональных штативных головок без переходников, и на нём есть площадка «холодный башмак» для микрофона или осветителя.
Клемма для SSD, модель 5157, крепит внешний накопитель прямо рядом со смартфоном во время съёмки. Особенно пригодится владельцам iPhone: он пишет ProRes 4K видео на внешний SSD. Без клеммы диск болтается на кабеле, с ней сидит аккуратно рядом с телефоном.
Клейкая подставка MOFTxSmallRig 3329 приклеивается к задней панели телефона или чехлу и раскладывается в компактный стенд на любой плоской поверхности. Подходит для коротких записей и видеозвонков без штатива. Снимается без следов.
Держатель для iPad, модель 2930, фиксирует планшеты до 13 дюймов. На съёмочной площадке его используют как телесуфлёр, внешний монитор или второй экран для управления камерой.
Комплекты SmallRig: всё для съёмки в одной коробке
Собирать риг по одному аксессуару удобно, когда точно знаете, что нужно. Но если только начинаете или хотите сэкономить время на подборе, SmallRig выпускает готовые комплекты. Все элементы внутри совместимы между собой, вопрос «подойдёт ли это к тому?» не возникает.
Creator Kit Basic 4597 собран для старта. Берите его, если хотите попробовать съёмку с ригом без лишних вопросов. Внутри всё необходимое для влогов и коротких видео: клетка, рукоятка с быстросъёмом и беспроводной пульт.
Vlog Tripod Kit VK30 Advanced 4367 включает трипод-рукоятку, которая заменяет штатив и ручку одновременно. Удобно в дороге: один аксессуар вместо двух.
Комплекты Dual Handheld для iPhone 15 Pro Max 4392B и iPhone 16 Pro Max 5005 собраны под эти модели с двумя рукоятками. Берите их, если снимаете в движении и хотите максимальную стабильность.
Professional Vlogging and Live Streaming Kit 3384C собирает всё нужное для влогинга и стриминга в одной коробке: клетку, две рукоятки, настольный штатив, LED-свет, микрофон и держатель для павербанка. Ничего докупать не придётся.
All-in-One Video Kit Full Quick Pro Edition 4704 собран для тех, кто уже знает, чего хочет, и берёт максимальную комплектацию. Быстросъёмная система, MagSafe, LED, микрофон, держатель для павербанка. Полный набор.
SmallRig в каталоге Dr.Head: выбирайте с чего начать
SmallRig работает как система. Начните с клетки, добавьте рукоятку, подберите адаптер под задачу, и смартфон станет полноценным съёмочным инструментом.
Начните с того, что решает вашу задачу прямо сейчас. Картинка дрожит? Возьмите рукоятку. Хотите подключить фильтры или объектив? Нужен адаптер. Нет времени разбираться? Берите готовый комплект.
Весь ассортимент SmallRig есть в каталоге Dr.Head.
Часто задаваемые вопросы
Клетка SmallRig подходит к любому смартфону или только к iPhone?
Универсальные клетки подходят к смартфонам шириной от 62 до 86 мм. Это большинство современных моделей. Для iPhone выпускают фирменные клетки с MagSafe-фиксацией, для Android подходят модели с механическим зажимом.
Можно ли использовать клетку, если на телефоне стоит защитный чехол?
Зависит от толщины чехла. Большинство универсальных клеток рассчитаны на телефон с тонким чехлом. Точные параметры указаны в характеристиках выбранной модели.
Что такое «холодный башмак»?
Стандартная площадка крепления с фотокамер. На неё устанавливают накамерные микрофоны, небольшие LED-осветители и другие аксессуары. Такая площадка есть на большинстве клеток и держателей SmallRig.
Зачем нужен стандарт Arca-Swiss?
Arca-Swiss: стандарт быстросъёмных пластин для профессионального штативного оборудования. Если штатив поддерживает его, телефон с адаптером SmallRig встаёт за секунды без переходников.
Что выбрать: отдельные аксессуары или готовый комплект?
Комплект удобнее для старта: все элементы совместимы между собой. Отдельные аксессуары выбирайте, если точно знаете, что нужно, или хотите расширить уже существующий риг.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
