Адаптер SmallRig 4395 Universal Threaded Lens Adapter Black
1 390 руб.
Код товара: 197254
В наличии в 1 магазине
  • универсальный переходник с крепления M-Mount на стандартную резьбу 37 мм;
  • совместим с объективами и аксессуарами с резьбой 37 мм;
  • прочный корпус из анодированного алюминиевого сплава;
  • минимальный вес - всего 9 г, не перегружает конструкцию;
  • высокая точность изготовления для правильного расположения объектива относительно камеры смартфона;
  • быстрая установка и надежная фиксация без дополнительных инструментов.
SmallRig 4395 Universal Threaded Lens Adapter - это универсальный адаптер, предназначенный для установки объективов с резьбой 37 мм на клетки и кейсы SmallRig, оснащённые фирменным креплением M-Mount. Аксессуар позволяет значительно расширить возможности мобильной съемки, открывая доступ к использованию дополнительных объективов для фото- и видеосъемки на смартфон.
Благодаря прочной металлической конструкции адаптер надежно фиксирует объектив, исключая люфт во время работы. Высокая точность изготовления обеспечивает правильное совмещение оптической оси объектива с камерой смартфона, что способствует сохранению качества изображения без смещения или перекосов.
Модель станет отличным решением для блогеров, мобильных фотографов, видеографов, журналистов и всех, кто использует профессиональные аксессуары при съемке на смартфон.
Основные преимущества
Адаптер преобразует крепление M-Mount в стандартную резьбу 37 мм, позволяя устанавливать широкий ассортимент совместимых объективов и фильтров.
Корпус изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, истиранию и ежедневной эксплуатации.
Компактные размеры практически не увеличивают габариты смартфона, сохраняя удобство использования мобильного рига.
Точная обработка посадочных поверхностей обеспечивает надежную фиксацию аксессуаров без люфтов и перекосов.
Небольшой вес практически не влияет на балансировку смартфона при съемке с рук, стабилизатором или штативом.
Установка производится за считанные секунды без использования дополнительных инструментов.
Совместимость
Адаптер полностью совместим с фирменными клетками и кейсами SmallRig, оснащенными креплением M-Mount, включая:
  • SmallRig Universal Cage для серии iPhone 12;
  • SmallRig Universal Cage для серии iPhone 13;
  • SmallRig Universal Cage для серии iPhone 14;
  • SmallRig Universal Cage для серии iPhone 15;
  • SmallRig iPhone 11 M-Series Lens Mount Cage;
  • другими клетками SmallRig с креплением M-Mount.
Поддерживает установку объективов и аксессуаров с резьбой 37 мм различных производителей при соблюдении совместимости крепления.
Качественные материалы
Корпус адаптера изготовлен из авиационного алюминиевого сплава с анодированным покрытием. Материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к появлению царапин, коррозии и механическому износу. Благодаря точной обработке на станках с ЧПУ обеспечивается долговечность и стабильность соединения даже при интенсивной эксплуатации.
Компактность и удобство
При размерах 40 × 40 × 8,1 мм адаптер остается практически незаметным на клетке смартфона. Масса всего 9 граммов позволяет использовать его вместе с объективами, стабилизаторами и другими аксессуарами без существенного увеличения нагрузки.
  • адаптер-переходник SmallRig Universal Threaded Lens Adapter 4395 (M-Mount → 37 мм),
  • руководство пользователя.
SmallRig
Совместимая модель
SmallRig Universal Cage iPhone 12 , SmallRig Universal Cage iPhone 13 , SmallRig Universal Cage iPhone 14 , SmallRig Universal Cage iPhone 15
1 390 руб.
