Профессиональная клетка SmallRig 4827 Flagship Edition для iPhone 16 Pro Max
SmallRig 4827 Mobile Video Cage Flagship Edition Black - это расширенный профессиональный комплект для владельцев iPhone 16 Pro Max, созданный специально для мобильной видеосъёмки, создания контента, стриминга, блогинга и кинематографической работы. Клетка превращает смартфон в полноценную компактную видеокамеру, позволяя устанавливать дополнительные объективы, микрофоны, свет, рукоятки и другие аксессуары для получения максимально качественного изображения и удобства во время съёмочного процесса.
Модель выполнена в фирменном стиле SmallRig - с акцентом на прочность, эргономику и универсальность. Конструкция сочетает лёгкий алюминиевый сплав, защитные элементы из ТПУ и продуманную систему креплений, обеспечивая надёжную защиту смартфона без ограничения доступа к функциям iPhone 16 Pro Max.
Версия Flagship Edition в чёрном цвете отличается строгим профессиональным дизайном, идеально подходит для операторов, мобильных кинематографистов, видеографов и создателей контента, которым необходимо получить максимум возможностей от камеры смартфона.
Универсальное решение для мобильного кинопроизводства
SmallRig 4827 разработана не просто как защитный каркас, а как полноценная модульная система для расширения возможностей камеры iPhone 16 Pro Max.
В комплект входит специальный чехол для смартфона с быстросъёмной задней панелью FilMov T-mount, которая позволяет подключать различные оптические аксессуары. Благодаря сменным адаптерам пользователь может быстро адаптировать систему под разные сценарии съёмки: от повседневной записи видео до профессиональных проектов.
Клетка поддерживает установку внешних объективов, фильтров, микрофонов, видеосвета и стабилизирующих элементов, превращая смартфон в удобную мобильную съёмочную платформу.
Продуманная система креплений для аксессуаров
Корпус клетки оснащён большим количеством стандартных монтажных интерфейсов:
- резьбовые отверстия 1/4"-20 с защитой от проворачивания;
- крепления Cold Shoe для установки микрофонов, световых приборов и других аксессуаров;
- встроенные быстросъёмные интерфейсы для удобного подключения дополнительного оборудования.
Благодаря такой конструкции пользователь может создать индивидуальную конфигурацию под любые задачи:
- профессиональная видеосъёмка;
- интервью;
- прямые эфиры;
- тревел-видео;
- обзоры товаров;
- кинематографичные ролики для социальных сетей.
Система сменных объективов и фильтров T-mount
Одной из главных особенностей SmallRig 4827 является поддержка модульной задней панели объектива.
В комплекте предусмотрена задняя пластина FilMov T-mount, которая позволяет использовать дополнительные оптические решения. При необходимости её можно заменить на другие совместимые элементы:
- кольцевую декоративную накладку;
- заднюю пластину с резьбой 17 мм для мобильных объективов;
- магнитный адаптер под фильтры диаметром 67 мм.
Такая система открывает широкие возможности для улучшения качества изображения, контроля света и создания профессионального визуального эффекта.
Надёжная защита iPhone 16 Pro Max
Цельнометаллическая конструкция клетки обеспечивает эффективную защиту смартфона во время активной эксплуатации. Алюминиевый каркас помогает снизить риск повреждений при случайных ударах, защищает корпус от царапин и одновременно сохраняет лёгкость всей системы.
Особое внимание уделено совместимости с функциями iPhone 16 Pro Max. Открытая конструкция обеспечивает полный доступ к:
- физическим кнопкам управления;
- разъёмам подключения;
- камерам;
- системе LiDAR;
- сверхширокоугольному объективу;
- беспроводной зарядке.
При этом смартфон можно использовать как с защитным чехлом из комплекта, так и без него - например, при подводной съёмке или работе в условиях повышенного нагрева, где требуется улучшенное охлаждение.
Быстрая установка и надёжная фиксация
SmallRig 4827 оснащена удобным механизмом быстрого крепления, который позволяет устанавливать и снимать iPhone 16 Pro Max за считанные секунды.
Система блокировки предотвращает случайное освобождение смартфона во время движения или активной съёмки. Это особенно важно при использовании клетки с тяжёлыми аксессуарами, штативами или ручными стабилизаторами.
Комфорт при длительной работе
Для удобства транспортировки и съёмки клетка оснащена боковым ремешком на запястье и отверстиями для установки плечевого ремня.
Поддерживается использование профессиональных ремней диаметром менее 2 мм, что позволяет комфортно переносить оборудование во время съёмочных перерывов или длительных прогулок.
Эргономичная форма корпуса обеспечивает удобный хват, а небольшой вес делает систему комфортной даже при продолжительной работе.
Совместимость
Клетка предназначена специально для:
Apple iPhone 16 Pro Max
Перед использованием сторонних защитных чехлов необходимо учитывать размеры устройства. Ширина совместимого чехла составляет 81,7 мм. При установке аксессуаров других производителей рекомендуется заранее проверить точность размеров для обеспечения правильной фиксации.
- клетка SmallRig 4827 Mobile Video Cage Flagship Edition для iPhone 16 Pro Max,
- защитный чехол для смартфона,
- задняя пластина объектива FilMov T-mount,
- специальная видеоклетка SmallRig,
- мягкая рамка из ТПУ,
- декоративное кольцо,
- руководство пользователя.
