Саундбар vs. колонки для ТВ: что лучше выбрать?
Традиционная аудиосистема с раздельной корпусной акустикой в наше время все чаще уступает место более компактным и удобным решениям, особенно в небольших помещениях. Еще одна актуальная тенденция — видеоконтент, в том числе и многоканальный, становится столь же популярным, как и «чистое» аудио. Клипы, видеоподкасты, фильмы, сериалы — все это требует качественного звукового сопровождения. Однако современные телевизоры, хотя и впечатляют качеством изображения, но нередко разочаровывают звучанием встроенных динамиков. Здесь может помочь дополнительная акустика.
Саундбар или колонки для ТВ? Делимся опытом — что лучше выбрать с учетом современных цифровых технологий, особенностей помещения и ваших целей.
Саундбары:
Зачем нужна дополнительная акустика?
Тонкие корпуса современных телевизоров физически ограничивают возможности встроенных динамиков. Небольшие излучатели и недостаток объема нередко порождают невыразительный звук: недостаточную громкость, отсутствие детализации и глубоких басов. Это особенно заметно в динамичных сценах фильмов, где диалоги теряются на фоне взрывов, или в играх, где пропадает эффект погружения. Исследование Audio Market Trends 2025 показало, что около 70% владельцев телевизоров считают штатную акустику недостаточной для комфортного просмотра.
Кстати: изначально телевизоры с плоским экраном оснащали более крупными динамиками, но постепенно их размер сократился в угоду эстетике. Например, в некоторых современных OLED-моделях толщина корпуса порой не превышает 4 мм, что делает установку мощных излучателей физически невозможной. Встроенные звуковые системы пытаются компенсировать это программными эффектами, но результат все равно уступает внешним динамикам.
Решить эти проблемы помогает дополнительная акустика. Саундбар при подключении к телевизору или приставке заметно усиливает диалоги, добавляет низких частот и создает виртуальный объемный звук, погружая зрителей в происходящее на экране. Колонки для ТВ в стерео или многоканальном варианте обеспечивают более точное воспроизведение, мощные басы и широкую сцену, превращая систему в настоящий домашний кинотеатр.
Каждый вариант подходит для своего сценария. Саундбары удобны в небольших комнатах, где важна простота установки и минимум проводов, либо когда слушатель вовсе не желает тратить силы на подбор и подключение нескольких компонентов. Колонки чаще раскрывают потенциал в просторных помещениях, предлагая больше качества и объема.
Выбор между саундбаром и колонками во многом зависит от ваших условий. В комнате до 20 м² компактное решение выигрывает за счет экономии места. В большом зале от 25 м² корпусная система с раздельным расположением колонок создает более реалистичную звуковую картину.
Бюджет тоже важен: если рассматривать сопоставимый уровень звуковой подачи, то затраты на саундбар могут быть в разы ниже, чем на домашний кинотеатр, особенно если речь идет о многоканальной системе. Кроме того, стоит учитывать задачи: кино с выразительными эффектами, музыка с чистым звуком или универсальное использование «всего понемногу». Давайте рассмотрим оба варианта подробнее, чтобы понять, что лучше — саундбар или колонки.
Что дает саундбар?
Саундбар — это акустическое устройство вытянутой горизонтальной формы, объединяющее несколько динамиков (чаще от 2 до 10) в одном корпусе, обычно с встроенным усилителем и опциональным сабвуфером, предназначенное для улучшения звука телевизора. Важно, что он поддерживает многоканальные аудиоформаты (например, 5.1 или 7.1) с помощью цифровой обработки сигнала, анализирует и адаптирует звук к акустике помещения и создает виртуальный объемный эффект (surround sound) даже при ограниченном числе физических излучателей.
Роль DSP в саундбарах
Цифровая обработка сигнала (DSP — Digital Signal Processing) — сердце современных саундбаров. Процессор анализирует входной аудиосигнал и распределяет его между динамиками, создавая эффект объемного звучания. Например, технология Dolby Atmos даже в саундбаре с тремя основными каналами (3.1) старается имитировать звук сверху или сзади, отражая волны от потолка и стен, без дополнительных тыловых колонок. При воспроизведении обычного стереосигнала с телевизора DSP расширяет сцену, добавляет глубину и эффекты, чего не добиться с традиционной стереопарой без обработки.
Важно, что саундбар способен отдельно выделять, обрабатывать и усиливать диалоги в фильмах и сериалах, особенно при работе с многоканальной звуковой дорожкой, которая все чаще предлагается в онлайн-кинотеатрах. Обычный стереоусилитель, подключенный к ТВ через цифровой кабель (для моделей с ЦАПом) либо аналоговый провод, нередко «растворяет» диалоги в закадровых звуках, стрельбе, взрывах и т.п.
Полноценный домашний кинотеатр с AV-ресивером, оснащенным продвинутым DSP, и раздельными корпусными колонками наиболее корректно работает с несколькими звуковыми дорожками,в том числе и «речевой».
Кстати: DSP появился еще в 1980-х годах в профессиональной аудиотехнике, а в бытовых устройствах стал массовым только в 2010-х с развитием саундбаров и AV-ресиверов. В премиум-моделях вроде Bose Soundbar 700 DSP идет дальше: встроенные микрофоны измеряют акустику комнаты и автоматически калибруют звук, учитывая мебель, стены и даже ковры. Это делает саундбар для телевизора удобным решением для тех, кто не хочет утруждать себя настройками.
Преимущества DSP в саундбарах
  • Улучшает стерео, делая его шире и объемнее.
  • Способен работать с внешним сабвуфером (опционально).
  • Адаптирует звучание к помещению (в топовых моделях).
  • Решает проблему с речевым каналом.
Недостатки
  • Слабые алгоритмы в бюджетных моделях выдают искусственный «пластиковый» звук.
  • Детализация часто уступает колонкам, особенно на сложной музыке.
Плюсы и минусы саундбаров
Саундбары компактны, легко устанавливаются под телевизор и без труда подключаются к нему через HDMI ARC, оптический кабель или Bluetooth. Цены в среднем начинаются от 10–15 тысяч рублей, что делает это решение доступным вариантом для широкой аудитории. Отдельные модели вроде Polk Audio Magnifi Max предлагают беспроводные сабвуферы и возможность подключения тыловых колонок, превращая саундбар в гибридную систему. Это удобно для комнат до 20 м², где нет места для сложной акустики.
Кстати: в небольшой гостиной саундбар может заменить домашний кинотеатр, усиливая диалоги и добавляя бас для экшен-сцен. Однако в просторных помещениях от 25 м² звук теряет насыщенность, а виртуальный surround не сравнится с реальным расположением динамиков по периметру. Саундбар для телевизора — практичное решение для кино и сериалов, но для музыки его возможности ограничены из-за акцента на киноэффектах, а не на чистоте и детальности воспроизведения.
Колонки для телевизора:
Возможности колонок
Колонки, то есть набор акустических систем, размещаются по комнате и могут работать с телевизором в различной конфигурации — 2.0, 2.1, 5.1, 7.1 и т.д. Отдельные активные модели способны подключаться к телевизору напрямую проводным (Toslink, AUX) или беспроводным способом. Пассивным колонкам требуются «посредники» в виде усилителей или AV-ресиверов.
Особенности традиционных корпусных колонок
При воспроизведении стереосигнала такие колонки дают естественный звук без цифровых эффектов, что отлично подходит для музыки и приемлемо — для кино. Для воспроизведения многодорожечного формата (Dolby Digital, DTS) нужен AV-ресивер, который распределяет сигнал по каналам: фронтальным, центральным, тыловым, потолочным (опционально), а также передает поток на сабвуфер. Разумеется, качество звука здесь заметно выше, чем у саундбаров: детализация выше, басы глубже, сцена шире.
Кстати: первая система 5.1 появилась в кинотеатрах в 1990-х годах благодаря Dolby Labs, а в домах получила распространение с DVD-плеерами. Сегодня многоканальный звук стал практически стандартом для любителей кино и геймеров, ценящих реалистичность подачи. Однако все это требует пространства, дополнительных проводов и тщательной настройки. Система 5.1 занимает минимум 5–7 м², а кабели при этом вписать в интерьер.
Преимущества колонок
  • Высокая точность и чистота звука, особенно для музыки и игр.
  • Гибкость: можно добавить тыловые каналы и центральный сабвуфер.
  • Естественное воспроизведение без усиленной цифровой обработки.
Недостатки
  • Занимают много места, требуют усилителя (ресивера) и кабелей.
  • Цена комплекта, как правило, в несколько раз выше, чем у саундбара.
Беспроводные колонки для ТВ
Кроме традиционных систем, есть непарные беспроводные колонки с возможностью цифрового или аналогового подключения (Toslink, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, AUX). Некоторые модели способны объединяться в стереопары и даже домашние кинотеатры.
С саундбарами их роднит активное использование DSP для создания оптимальной звуковой картины, а с традиционными колонками — схожий форм-фактор и возможность гибкого размещения. Например, колонки Bowers & Wilkins Formation Flex можно объединить в стереопару или задействовать в домашнем кинотеатре 5.1 с саундбаром и сабвуфером из линейки Formation в роли тыловой акустики.
Так что все-таки лучше?
На вопрос: «Саундбар или колонки?» однозначно ответить не получится — все зависит от ваших задач, домашнего пространства и бюджета. Саундбар для телевизора выигрывает в простоте и компактности, идеален для кино и сериалов в небольших комнатах. Колонки для ТВ дают максимальное качество, подходят для больших помещений и аудиофилов. Беспроводные колонки — компромисс для музыки и стриминга, привлекающий гибкостью размещения.
Для малогабаритных квартир, студий, комнат до 20 м² хорошим вариантом станет саундбар — он сэкономит место и время на настройку. Если при тех же условиях в приоритете музыка и стриминг — с этим лучше справятся беспроводные колонки с цифровым подключением. Для помещений от 25 м² и по-настоящему объемного детального звука — традиционные колонки с ресивером, особенно если вы любите мощный бас и реалистичные эффекты. Выбор за вами, исходя из приоритетов, а сделать его вам помогут эксперты Dr.Head.
Подборка моделей
Все представленные модели — победители премии Dr.Head Awards 2024, что подтверждает их выдающееся качество и признание экспертов.
Devialet Dione
Премиальный саундбар с 17 динамиками: 9 широкополосных и 8 сабвуферов с алюминиевыми диффузорами. Поддерживает Dolby Atmos, HDMI eARC, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Мощность — 950 Вт, диапазон: 24 Гц – 21 кГц. Черный матовый корпус. Подходит для комнат до 25 м². Технология SPACE преобразует стерео в 5.1.2, обеспечивая эффект высоты и глубины для полного погружения в кино.
WINNER
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в категории «Лучшие саундбары»Посмотерть
Саундбар Devialet Dione Opera De Paris
СаундбарDevialet Dione Opera De Paris
Wi-Fi: да
Бренд: Devialet
Версия Bluetooth: 5.0
В избранное
К сравнению
440 000 руб.
Canton Smart Cinema Box 10
Саундбар 2.1 с беспроводным 200-мм сабвуфером. Оснащён HDMI ARC, оптическим входом, Bluetooth 5.0 и декодером Dolby Digital. Мощность — 300 Вт, диапазон: 33 Гц – 23 кГц. Белый корпус с лаконичным дизайном и звуковой объем для помещений до 20 м². Четыре НЧ-динамика и два твитера создают оптимальный акустический баланс, а функция Smart позволяет интегрировать колонки Canton в систему 5.1.
Саундбар Canton Smart Cinema Box 10 Black
СаундбарCanton Smart Cinema Box 10 Black
Wi-Fi: да
Версия Bluetooth: 4.1
Версия HDMI: 2.0
В избранное
К сравнению
317 000 руб.
На заказ
Bowers & Wilkins 606 S3
Полочная акустика с 165-мм НЧ/СЧ-динамиком из материала Continuum и 25-мм твитером с двойным куполом. Диапазон: 40 Гц – 33 кГц, чувствительность — 88 дБ, импеданс — 8 Ом. Оптимальны для комнат до 30 м². Фирменный Continuum Cone гарантирует чистоту средних частот, высокую детализацию вокала и инструментов.
WINNER
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в категории «Лучшая полочная акустика до 100 000 р»Посмотерть
Полочная акустика Bowers & Wilkins 606 S3 Black
Полочная акустикаBowers & Wilkins 606 S3 Black
Бренд: Bowers & Wilkins
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
В избранное
К сравнению
85 880 руб.
Wharfedale Diamond 12.1
Полочные колонки с 127-мм НЧ/СЧ-динамиком из материала Klarity и 25-мм тканевым твитером. Диапазон: 50 Гц – 20 кГц, чувствительность — 87 дБ, импеданс — 8 Ом. Уверенно звучат в помещениях от 15 м². Фазоинвертор усиливает басы, а технология Klarity дает глубокий низ и ясные верхние частоты.
WINNER
Полочная акустика Wharfedale Diamond 12.1 Black Oak
Полочная акустикаWharfedale Diamond 12.1 Black Oak
Бренд: Wharfedale
В избранное
К сравнению
28 990 руб.
Ruark R410
Беспроводная колонка с двумя 102-мм НЧ/СЧ-динамиками и 25-мм твитером. Поддержка Spotify, TIDAL, Bluetooth 5.1, HDMI ARC. Мощность — 120 Вт, диапазон: 35 Гц – 22 кГц. Рекомендуемый объем комнаты — до 20 м². Мультирум и стереопара обеспечивают чистый звук для музыки и ТВ-просмотра.
WINNER
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в категории «Лучшая домашняя беспроводная акустика»Посмотерть
Музыкальный центр Ruark R410 Soft Grey
Музыкальный центрRuark R410 Soft Grey
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 22
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 35
Расположение фазоинвертора: снизу
В избранное
К сравнению
199 990 руб.
В магазинах Dr.Head большое разнообразие колонок для ТВ и саундбаров, а выбрать именно то, что нужно вам, помогут наши эксперты. Любую из представленных моделей можно протестировать — ждем вас в гости!
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
AШрифт
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
