Reproductor в Dr.Head: от отдельного проигрывателя до готовой системы
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
У российского бренда Reproductor можно собрать домашнюю систему для пластинок несколькими способами. Если колонки уже куплены, подойдёт отдельный проигрыватель. Если хочется обойтись одним корпусом, в линейке найдутся модели со встроенной акустикой. Для тех, кто предпочитает расставить колонки по сторонам от кресла, предусмотрены готовые комплекты. Такой выбор поможет заранее понять, на что уйдёт бюджет и какие устройства придётся добавить. Рассмотрим проигрыватели из ассортимента Dr.Head: от сдержанного RP-LP2XBT до прозрачного RP-310BT и наборов LPX500SP. Расскажем, чем они отличаются в повседневном использовании и что учитывать перед первым прослушиванием.
Содержание
Проигрыватели для отдельной аудиосистемы
Здесь понадобится внешняя акустика. При включённом встроенном фонокорректоре проигрыватель можно соединить с линейным входом активных колонок или усилителя. Пассивным колонкам нужен дополнительным усилитель мощности. Фонокорректор готовит слабый сигнал звукоснимателя к дальнейшему усилению. Подробнее о его работе читайте в статье «Фонокорректор: что это, для чего и как работает. Рассматриваем на примере TEAC PE-505».
Reproductor RP-LP2XBT
Для первой системы часто хочется купить проигрыватель с понятным управлением и оставить возможность менять остальные компоненты. У этой модели можно пользоваться встроенным фонокорректором, а позже подключить внешний. Так вы сможете менять систему постепенно, сохраняя сам проигрыватель. После окончания стороны автостоп остановит диск, но возвращать тонарм на стойку придётся вручную. Перед первым запуском нужно выставить прижимную силу и антискейтинг: эти настройки помогают игле правильно идти по канавке. Если проигрыватель покупаете в подарок, попросите консультанта объяснить порядок настройки будущему владельцу.
Бренд: Reproductor
Версия Bluetooth: 4.1
Встроенный фонокорректор: да
- Пассиковый привод; скорости 33⅓ и 45 об/мин
- Звукосниматель Audio-Technica AT3600L
- Корпус из МДФ; алюминиевые диск и тонарм
- Регулировка прижимной силы и антискейтинг
- Отключаемый фонокорректор; выход RCA
- Автостоп
Reproductor RP-310BT Transparent
Прозрачный корпус меняет привычный облик стойки с аппаратурой: сквозь основание видна поверхность тумбы, а диск и тонарм остаются на виду. Такой проигрыватель подойдёт, если технику хочется поставить на открытое место. Для позднего прослушивания можно передавать звук пластинки на совместимые Bluetooth-наушники. Покупать отдельный беспроводной передатчик для этого не потребуется. При таком подключении сигнал проходит цифровое преобразование, поэтому полностью аналоговым тракт уже не будет. Собственных динамиков здесь нет: заранее подготовьте наушники, активные колонки или усилитель с пассивной акустикой.
Бренд: Reproductor
Версия Bluetooth: 5.3
- Прозрачный акриловый корпус
- Алюминиевый опорный диск
- Bluetooth 5.3 с передачей звука на наушники или колонки
- Встроенный фонокорректор; выход RCA
Reproductor RP-300BT Black
Чёрное исполнение подойдёт для стойки с усилителем и другой тёмной аппаратурой. В этом проигрывателе двигатель вращает диск без передаточного ремня. Прижимную силу и антискейтинг можно настроить под установленный звукосниматель, но ориентироваться нужно на его требования, а не на жанр музыки. Автостопа здесь нет: когда сторона закончится, поднимите тонарм и остановите диск. Если дома сохранились старые записи на 78 об/мин, сначала проверьте подходящую иглу. Одной поддержки скорости недостаточно, чтобы безопасно воспроизвести любую пластинку из семейного архива. После замены звукоснимателя или перемещения проигрывателя проверьте настройки заново.
Бренд: Reproductor
Версия Bluetooth: 5.0
- Прямой привод
- Скорости 33⅓, 45 и 78 об/мин
- MM-звукосниматель Audio-Technica AT91
- Корпус из МДФ; алюминиевый опорный диск
Reproductor RP-300BT White
Светлый корпус проще вписать в комнату с белой мебелью, если чёрная аппаратура кажется слишком заметной. По заявленным характеристикам белая версия повторяет Black, поэтому выбирать между ними можно по оформлению комнаты. Состав остальной системы остаётся на ваше усмотрение: для начала подойдут активные колонки с линейным входом, позднее можно собрать связку с отдельным усилителем. Встроенный фонокорректор отключается, если эту задачу возьмёт на себя внешнее устройство. Поддержка 78 об/мин пригодится владельцам старых записей только после проверки подходящей иглы. Цвет корпуса не меняет требования к настройке и подключению.
Бренд: Reproductor
- Прямой привод
- Белый корпус из МДФ; алюминиевый диск
Проигрыватели со встроенной акустикой и комплекты с колонками
Здесь акустика уже входит в систему, поэтому подбирать её отдельно для первого прослушивания не придётся. В серии 400 динамики встроены в корпус, а три исполнения различаются отделкой. У LPX500SP колонки вынесены наружу: их можно расставить по сторонам от места прослушивания.
Reproductor RP-410UBWA Walnut
Когда для музыки выделена одна тумба и расставлять отдельные колонки негде, удобнее собрать всё в одном корпусе. Вариант Walnut впишется в обстановку с деревянной мебелью: отделка под орех сочетается с привычными фактурами гостиной. Древесный рисунок здесь служит декоративной отделкой основы из МДФ. Вы сможете начать вечер с пластинки, а затем включить альбом со смартфона через акустику проигрывателя. Покупать отдельный усилитель для такого использования не нужно. Перед первым прослушиванием всё же настройте тонарм по инструкции: наличие динамиков внутри не отменяет подготовки механики.
Бренд: Reproductor
Встроенный динамик: да
- Четыре встроенных динамика; заявленная суммарная мощность 50 Вт
- MM-звукосниматель Audio-Technica; встроенный фонокорректор
- Bluetooth 5.3 в режиме приёма
- Выходы RCA и 3,5 мм для наушников
- Регулировки громкости и тембра
Reproductor RP-420UBBK Black
Если в комнате преобладают тёмная мебель и металлические детали, присмотритесь к чёрному исполнению с отделкой искусственной кожей. По основным возможностям оно повторяет Walnut, поэтому выбирать здесь логичнее по внешнему виду. Вечером можно подключить проводные наушники и слушать пластинку, не включая звук на всю комнату. Телефон тоже пригодится как источник музыки: проигрыватель принимает с него звук по Bluetooth. Если позже захочется добавить внешнюю акустику, используйте выход RCA для совместимой системы. Вы получаете те же основные функции в другом оформлении корпуса.
Бренд: Reproductor
Reproductor RP-430UBGY Grey
Серая тканевая отделка этой версии сочетается с мягкой мебелью и акустикой с тканевыми решётками. Она подойдёт для комнаты, где хочется обойтись без контрастного чёрного корпуса или древесного рисунка. По основным функциям перед вами тот же формат, что у Walnut и Black: выбирайте отделку, подходящую к обстановке. Заранее проверьте глубину тумбы и место для открывания пылезащитной крышки. Корпус нужно поставить на ровную устойчивую поверхность, оставив доступ к подключениям. Если смартфон пока служит главным источником музыки, система пригодится и до появления большой коллекции пластинок: любимые записи можно включать через Bluetooth.
Бренд: Reproductor
- Габариты корпуса: 440 × 370 × 192 мм
Reproductor RP-LPX500SP
Для первого знакомства с раздельной акустикой удобно получить проигрыватель и подходящие колонки одним набором. В этом комплекте их можно расставить по сторонам от кресла и подобрать расстояние под свою комнату. Заранее предусмотрите место для трёх компонентов и соединительных проводов. По возможности поставьте колонки и проигрыватель на отдельные устойчивые поверхности, чтобы уменьшить передачу вибраций к игле. После подключения настройте тонарм по инструкции и поставьте знакомую пластинку. Музыку со смартфона можно воспроизводить через эти же колонки по Bluetooth. Модель выпускается в чёрном и коричневом цветах: нужный вариант можно выбрать на странице товара.
Reproductor RP-LPX500SP Black
Бренд: Reproductor
- Две внешние колонки; заявленная суммарная мощность 60 Вт
- Bluetooth 5.0 в режиме приёма
- Встроенный отключаемый фонокорректор
С чего начать знакомство с Reproductor
Если дома уже работают колонки или усилитель, начните с отдельного проигрывателя. Для системы в одном корпусе подойдёт серия 400, для готового набора с раздельной акустикой рассмотрите LPX500SP. Откройте ассортимент Reproductor в Dr.Head и назовите консультанту модель своей аппаратуры, чтобы уточнить подключение. А сохранить коллекцию поможет статья «Гайд: как сделать приятно винилу? Хранение и уход за пластинками».
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
