Проигрыватель винила Reproductor RP-410UBWA Walnut
24 990 руб.
Код товара: 165704
В наличии в 2 магазинах
  • корпус из МДФ с текстурной отделкой под орех создает акустически инертную основу для чистого и насыщенного звука
  • массивный алюминиевый опорный диск гасит паразитные резонансы и обеспечивает стабильное вращение пластинки
  • картридж типа ММ Audio-Technica AT3600 бережно считывает микроканавки, раскрывая детали и теплоту аналоговой записи
  • сбалансированный тонарм с ручным лифтером и возможностью точной калибровки под разные головки
  • Bluetooth 5.3 (режим приема) позволяет удобно стримить музыку со смартфона напрямую через акустику проигрывателя
  • регулируемый противовес оптимизирует прижимную силу, обеспечивая идеальное звучание и минимизацию износа винила
  • встроенный фонокорректор и акустическая система 50 Вт с регулировкой тембра и громкости позволяют наслаждаться музыкой сразу из коробки
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Тихая гавань для ценителей настоящего: где инженерная точность встречается с винтажной магией, игла бережно извлекает янтарные частоты, а три лика корпуса становятся естественным продолжением Вашего интерьера, превращая каждое вращение диска в путешествие по бескрайним волнам теплого, манящего звука.
Три грани стиля
Три грани стиля
Мы предлагаем три уникальных варианта отделки корпуса, каждый из которых обладает собственным характером и настроением. RP-410UBWA с благородным оттенком ореха излучает классическое тепло натурального дерева, идеально вписываясь в уютные интерьеры с намеком на винтажную роскошь. RP-420UBBK облачен в изысканную искусственную кожу черного цвета – выбор для тех, кто ценит строгую элегантность и современный лоск. RP-430UBGY предлагает мягкую тканевую отделку серого оттенка, создавая ощущение скандинавского минимализма и утонченной простоты. Все три модели построены на прочном основании из МДФ, которое гасит вибрации и служит надежным фундаментом для чистого звука.
Совершенство в каждой детали
В самом сердце Reproductor 400 серии бьется пассиковый привод. Это инженерное решение подобно буферу между грубой реальностью и хрупкой гармонией: вибрации двигателя не достигают пластинки, позволяя игле скользить по канавкам с невесомостью балерины. В отличие от прямого привода, который может передавать мельчайшие дрожания, пассиковая система обеспечивает плавное, почти гипнотическое вращение, где каждая секунда звучания кристально чиста и стабильна.
Фундамент стабильности
Массивный опорный диск из алюминия – это не просто платформа для Вашей пластинки, это якорь стабильности в море звуковых волн. Он обладает значительной инерцией, которая сглаживает малейшие колебания скорости вращения, подобно тому как массивный маховик сохраняет энергию в старинных механизмах. Алюминий, материал авиации и высоких технологий, здесь служит одной цели – создать идеальные условия для воспроизведения музыки. Его структура поглощает паразитные резонансы, не позволяя им исказить чистоту звука. Когда игла касается канавки, именно этот диск становится тем фундаментом, на котором строится все здание музыкального произведения.
Точность в каждой ноте
В арсенале Reproductor 400 серии находится легендарный звукосниматель Audio-Technica AT3600 типа MM – настоящий мастер чтения виниловых посланий. Этот картридж обладает удивительной способностью извлекать из канавок пластинки каждый нюанс записи: от шепота вокалиста до звона тарелок. Магнитная система AT3600 сбалансирована таким образом, чтобы обеспечить детализированное звучание без излишней агрессии или приукрашивания. Он не пытается впечатлить Вас искусственным басом или резкими высокими частотами – вместо этого он показывает музыку такой, какой ее задумал автор.
Искусство точной калибровки
Reproductor 400 серии – это не игрушка, а серьезный инструмент для воспроизведения музыки, что подтверждается наличием полноценного настраиваемого тонарма. Здесь Вы найдете противовес, позволяющий точно выставить прижимную силу в диапазоне от 3 до 6 граммов. Ручное поднятие тонарма требует от Вас участия в ритуале прослушивания – это не автоматика, которая делает все за Вас, а приглашение к диалогу с музыкой. Возможность точной настройки означает, что Вы можете адаптировать проигрыватель под особенности конкретных пластинок, продлевая жизнь как своей коллекции, так и звукоснимателю.
Магия усиления
Магия усиления
Слабый сигнал, который генерирует звукосниматель при чтении пластинки, нуждается в особом усилении и коррекции – именно эту задачу выполняет встроенный фонокорректор Reproductor 400 серии. Фонокорректор не просто усиливает сигнал, но и применяет стандартную коррекцию RIAA, восстанавливая частотный баланс записи: приглушенные низкие частоты возвращаются к жизни, а завышенные высокие приводятся к норме.
Чистое наслаждение
Чистое наслаждение
Зачем откладывать удовольствие, если можно наслаждаться музыкой прямо сейчас? Reproductor 400 серии оснащен четырьмя встроенными динамиками общей мощностью 50 Вт. Динамики, скрытые за элегантной решеткой, способны выдать объемное и детализированное звучание: бас не просто гудит, а имеет текстуру, средние частоты передают теплоту вокала, а высокие звучат воздушно, не разрезая слух. Это полноценная аудиосистема "все в одном", которая избавляет от необходимости подбирать компоненты, беспокоиться о совместимости и прокладывать провода по всей квартире.
Цифровой мост в аналоговый мир
Мы живем в эпоху стриминга, и не пытаемся отрицать реальность, а гармонично вписываемся в нее. Благодаря модулю Bluetooth версии 5.3, проигрыватель может работать не только как источник звука, но и как приемник: подключите свой смартфон, планшет или компьютер и транслируйте музыку из любых цифровых источников через качественную акустику. Вы можете начать вечер с виниловой классики, а продолжить современным электронным альбомом, не меняя аппаратуру. Это гибкость, которая не идет вразрез с философией винила, а дополняет ее.
Свобода выбора
Свобода выбора
Помимо встроенных динамиков, Вы можете использовать RCA-выход для подключения к внешнему усилителю или активной акустике, раскрыв потенциал проигрывателя на новом уровне. Разъем для наушников 3.5 мм открывает дверь в особый мир прослушивания, когда Вы хотите остаться наедине с музыкой, не тревожа окружающих – идеально для ночных сеансов с джазом или глубоким роком. Регуляторы громкости и тональности, расположенные на корпусе, позволяют мгновенно корректировать звук под настроение, помещение или особенности записи.
Универсальность форматов
Проигрыватель одинаково комфортно чувствует себя как с неторопливыми long-play альбомами, вращающимися на скорости 33 оборота в минуту, так и с энергичными синглами и макси-синглами на 45 оборотах. Переключение между скоростями происходит легко и быстро, позволяя Вам наслаждаться всей широтой виниловой культуры – от классических симфоний и джазовых баллад до панка и диско, которые требуют более быстрого вращения.
Прикосновение к истокам
Это больше, чем проигрыватель. Это приглашение замедлиться, прислушаться, почувствовать. Это тактильное удовольствие от прикосновения к пластинке, визуальная эстетика вращающегося диска и, конечно, тот неповторимый теплый звук, который заставляет закрывать глаза и улыбаться. Выберите свою модель – ореховую, кожаную или тканевую — и откройте дверь в мир, где музыка жива.
  • проигрыватель винила;
  • адаптер питания;
  • пылезащитная крышка;
  • адаптер на 45 оборотов;
  • противовес;
  • фетровый мат;
  • RCA-кабель;
Reproductor
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Выход для наушников
Интерфейс подключения
3.5 ,
bluetooth
МДФ
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Россия
24 990 руб.
