Разъемы внутриканальных наушников и съемные кабели
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Не секрет, что самые распространенные поломки наушников до недавнего времени были связаны с кабелем. Сегодня многие перешли на беспроводные модели (со своими проблемами), но если вы хотите бескомпромиссного качества звука или используете наушники профессионально, то проводное соединение для вас по-прежнему актуально и незаменимо.
Однако очевидное увеличение долговечности наушников и упрощение их обслуживания — это не единственное и даже не главное достоинство съемных кабелей. Возможность подобрать замену комплектному проводу открывает перед вами перспективы не только продлить срок службы любимых наушников, но и дать им совсем другую жизнь. Можно выбрать кастомный кабель, который лучше раскроет потенциал наушников или изменит окраску их звучания по вашему вкусу, а можно еще и изменить способ подключения наушников — углубиться в «супераналог» с балансным соединением или развернуться в сторону цифрового/беспроводного.
Меняем кабель на Bluetooth-модуль
Зачем переводить на Bluetooth хорошие проводные наушники, если мы начали разговор с превосходства кабельного подключения над беспроводным? Это отличное решение, если вы хотите использовать любимую модель как гарнитуру для смартфона. Вам не придется тратить время и силы на поиск беспроводных наушников, соответствующих по комфорту и звучанию вашей привычной паре IEM (спойлер: таких наушников может попросту не существовать).
Апгрейд на кастомный кабель
Несмотря на то, что тема кабелей до сих пор вызывает горячие споры, для нас вопрос возможности влияния кабеля на звук не стоит — его подтверждает и теория, и практика. Вопрос только в том, насколько заметны и качественны будут эти изменения в связке с остальными звеньями цепочки: наушниками, источником и вашими ушами. Качество комплектных кабелей и их соответствие наушникам может быть очень разным, и здесь нет прямой зависимости от стоимости.
Переход на балансное соединение
Если не вдаваться в технические сложности, сигнал при балансном подключении дублируется, помехи сокращаются, громкость увеличивается, разделение каналов улучшается — вместе с этим, как правило, улучшается проработка виртуальной сцены и разделение инструментов. Если у вас есть источник с балансным усилением (например, Hi-Fi-плеер или портативный ЦАП), стоит попробовать заменить стандартный несимметричный кабель с разъемом 3.5 мм на балансный, подходящий к вашему устройству (для портативных это 2.5 мм или 4.4 мм).
У нас вы сможете найти сменные кабели для наушников как от их производителей, так и от специализирующихся на аксессуарах брендов. Особое внимание рекомендуем обратить на продукцию Nobunaga Labs и Labkable. Не нашли того, что вам нужно? Вы можете заказать изготовление любого провода мастерам Dr.Head Custom Shop.
В общем, съемные кабели — это однозначно круто. Но интересующая вас модель должна иметь те же разъемы, что и наушники. Два самых распространенных на сегодня стандарта — MMCX и 2pin. Существовали и другие, постоянно появляются новые. Часто эти альтернативы проприетарные и потому не такие распространенные, но не менее интересные, например, RCX, 7pin и IPX, про которые мы сегодня тоже поговорим.
Популярные разъемы для IEM
2pin
Двухконтактный разъем — пожалуй, все еще самый популярный тип соединения для внутриканальных наушников в целом и особенно — для кастомных. Его используют в своих моделях 64 Audio, CTM, Noble Audio, Aurian и Unique Melody, а производители, у которых есть собственные разъемы, предлагают 2pin как опцию (например, FiR Audio и JH Audio).
Конструкция максимально проста — «вилка» на проводе и «розетка» в наушнике, кабель легко вставить или заменить. Механизма блокировки нет, разъем рассчитан на заушное ношение кабеля и размещается на верхней грани наушников. С 2-контактным разъемом важно соблюдать правильную полярность — вставить провод нужной стороной. Неправильное подключение приведет к проблемам с фазой и странному или даже неприятному звучанию наушников.
Чтобы улучшить фиксацию и защитить разъем от влаги и грязи, некоторые производители делают его «утопленным» в корпус. В таком случае не все сторонние кабели могут подойти для подключения. Но такую проблему часто можно решить, немного сточив разъем на кабеле наушников с помощью пилочки для ногтей.
Несмотря на постоянные попытки вытеснить 2pin чем-то новым, многие находят в его простоте не недостаток, а преимущество.
MMCX
Этот тип разъемов более новый, чем 2pin. Сегодня он используется в наушниках таких компаний, как Sennheiser, Audeze, JVC и Campfire Audio.
Начнем с хорошего. Разъем предусматривает механизм фиксации, что позволяет использовать его в наушниках с любым способом ношения (за ухом или кабелем вниз).
С MMCX вы не можете спутать контакты и вставить их неправильно. При этом, зафиксировавшись в наушниках, кабель может свободно вращаться вокруг своей оси, что позволяет найти более удобное положение.
Потенциальные проблемы вытекают из этих же преимуществ. Фиксация разъема может быть очень сильной, что затрудняет замену кабеля (страх «вырвать разъем с мясом») — некоторые производители добавляют в комплект инструмент для замены провода. С другой стороны, со временем соединение может расшататься, а в разъем попадает грязь — в результате при движении провода звук может пропадать и искажаться.
2pin vs MMCX: что лучше?
Так как именно эти разъемы установлены в большинстве внутриканальных наушников, велики шансы, что при выборе новеньких IEM вы встретитесь именно с ними. Нужно ли брать их в расчет как фактор при выборе? Понимать их различия не будет лишним, но в целом оба они по-своему хороши и со своей задачей справляются. Некоторые производители, например FiiO или Kinera, предлагают модели как с 2pin, так и с MMCX-разъемами.
Обычно считается, что кабель с 2-контактным разъемом легче заменить, но MMCX обеспечивает более надежное соединение с фиксацией. В то же время MMCX часто считается менее надежным в долгосрочной перспективе. В реальности качество MMCX-разъемов на рынке очень разное, и проблемы с ними особенно характерны для старых и дешевых коннекторов, а не для премиальных, которые используются в качественных современных IEM.
И все же, если предполагается частая замена кабеля, соединение 2pin, на наш взгляд, подойдет больше. Однако и его при неосторожности можно легко сломать, контакты при желании можно согнуть пальцами, а бывали случаи, когда контакты дешевых кабелей обламывались и оставались внутри наушника.
2pin или MMCX: выбирать не обязательно
Понравившийся вам провод и наушники не сходятся по разъемам? Хотите попробовать кастомный 2pin-кабель друга, но у ваших наушников MMCX? Решение для такой ситуации подготовила компания OEAudio, занимающаяся IEM и аксессуарами для них. Адаптеры для соединения 2pin провода с MMCX наушниками и наоборот доступны для покупки в Dr.Head.
Существует и более оригинальный подход к вопросу. ddHiFi просто выпустили «двуликие» наушники Janus — с одной стороны у них разъем MMCX, а с другой — 2pin. Подключайте любой кабель, наушники хорошие и интересные, потенциал для апгрейда у них есть.
Альтернативные разъемы
IPX
Это новая система крепления, созданная Ultimate Ears совместно с датским производителем компонентов для аудиотехники и слуховых аппаратов Estron. Система обещает повышенную надежность — более 3000 циклов и защита от попадания мелких частиц, а также влаги и пота по стандарту IP67.
Как объяснила сама компания, хотя большинство пользователей 2pin-соединения не встречается с этими проблемами, при неправильном обслуживании разъем со временем может потерять фиксацию и подвергнуться коррозии из-за воздействия влаги. Отчасти с этими проблемами борются утопленные «розетки» 2pin, но IPX решает их полностью. К тому же, в отличие от разъема MMCX (на который IPX немного похож внешне), система разъема исключает попадание внутрь грязи и связанных с этим проблем.
В настоящее время крепление IPX используется в кастомных наушниках Ultimate Ears, а также появилось как опция для кастомной линейки 64 Audio.
7pin
JH Audio — это детище популяризатора кастомных мониторов Джерри Харви. Он пытался все сделать по-новому, больше и лучше, поэтому разработал свой ответ 2pin-разъемам — 4pin. Интересный разъем с закручивающимся фиксатором, а кабели с ним также снабжались регулятором низких частот. Пользователи были довольны, но Джерри пошел дальше и создал 7pin.
В 7pin используется защищенный от пота разъем военного класса с иридиевым покрытием и новый механизм фиксации Push-Pull со встроенным уплотнительным кольцом. В результате разъем защелкивается как MMCX, но вставлять его нужно строго расположенным (точка к точке), чтобы не повредить 7 контактов. Кабели с 7pin также оснащены аттенюатором низких частот.
RCX
Rigid Coaxial — это попытка FiR Audio создать самый надежный коннектор для IEM. «Жесткий коаксиальный», по словам компании, рассчитан минимум на 5000 подключений.
Разъем напоминает MMCX, так как вы не имеете дело с двумя отдельными контактами, и вам не нужно беспокоиться о полярности. Отличается он тем, что основание разъема квадратное и не допускает вращения. Теоретически вы получите меньший износ и меньше места для попадания грязи внутрь.
RCX-соединение доступно на кастомных мониторах и ряде универсальных моделей FiR Audio. В новых наушниках компания также предлагает Rigid 2pin — усиленную версию стандартного разъема (рассчитан минимум на 1000 циклов).
Также доступен адаптер для подключения 2pin-кабеля к наушникам FiR Audio с RCX-разъемом:
Какие разъемы стоят на ваших наушниках? Пишите в комментариях и приходите в магазины Dr.Head, у нас можно послушать все от наушников до кабеля или адаптера. Ждем в гости!
Статья отличная, как и другие у вас на сайте, но тут еще много вопросов: Там для 2-пиновых есть еще некая разница 0.75 и 0.78 или это не важно? Также они как-то делятся на С-pin, S-pin, B-pin - это важно под определенные наушники с учетом их формы или это тоже не имеет значение? | ||||
Мне больше по душе 2-Pin, хотя некоторые его считают неповоротливым. У меня всегда были наушники с таким разъёмом, если он чуть утоплен в корпус, то вообще никаких сложностей нет. MMCX почему-то кажется менее надёжным, но тут вопрос субъективный. | ||||||||||
