Проигрыватель винила Pro-Ject Juke Box E1 OM5E: просто добавь колонки
Pro-Ject Juke Box E1 OM5E Walnut создан для тех, кто хочет собрать аккуратную систему для прослушивания виниловых пластинок без отдельного фонокорректора, усилителя и длинной цепочки компонентов. В одном корпусе здесь собраны проигрыватель, MM-фонокорректор, Bluetooth-приёмник, предусилитель и усилитель мощности. Для старта остаётся добавить пару пассивных колонок, подключить питание и акустический кабель.
Такой формат особенно хорош для первой серьёзной системы. У слушателя остаётся ощущение настоящего Hi-Fi: пластинка вращается на отдельном опорном диске, звук снимает картридж Ortofon, сигнал идёт через фонокорректор и усиление, а не через крошечные встроенные динамики в чемоданном корпусе. При этом входной порог ниже: не нужно сразу разбираться в совместимости усилителей,  фонокорректоров, кабелей и акустики.
Juke Box E1 OM5E Walnut — компактный центр домашней системы, где аналоговая механика сочетается с практичностью современной электроники. Поставили на тумбу, подключили колонки — и можно переходить от распаковки винила к прослушиванию.
Содержание
О бренде Pro-Ject
О бренде Pro-Ject
Pro-Ject Audio Systems — австрийский бренд, основанный в 1991 году Хайнцем Лихтенеггером. Компания появилась в период, когда рынок стремительно уходил в сторону компакт-дисков, а пластинки многие уже считали форматом прошлого. Pro-Ject выбрала обратный маршрут: сделать качественный аналоговый звук доступнее и вернуть проигрывателю статус полноценного музыкального инструмента.
Сильная сторона бренда — умение работать с механикой. Проигрыватель винила кажется простым устройством только со стороны. На деле качество звука складывается из точности подшипника, стабильности вращения, жёсткости шасси, конструкции тонарма, развязки двигателя, качества картриджа и множества мелких инженерных решений. Pro-Ject строит вокруг этих вещей целую философию: меньше лишнего, больше внимания к тому, что реально влияет на звук.
Что входит в Pro-Ject Juke Box E1 OM5E Walnut
Главная идея модели — собрать базовый Hi-Fi-тракт вокруг проигрывателя. Внутри корпуса работают несколько узлов: механическая часть с пассиковым приводом, встроенный фонокорректор для MM-звукоснимателя, предусилитель, усилитель мощности и Bluetooth-приёмник.
Встроенный фонокорректор нужен потому, что сигнал с картриджа очень слабый и имеет особую частотную коррекцию. Без фонокорректора пластинка будет звучать тихо, тонко и неправильно по балансу частот. В Juke Box E1 этот этап уже предусмотрен, поэтому отдельный блок покупать не требуется.
Усилитель мощности выдаёт 2×50 Вт при нагрузке 4 Ом. Для компактной домашней системы это приличный запас: модель рассчитана на работу с пассивной акустикой, а не с маленькими встроенными динамиками. Колонки можно расставить на нормальном расстоянии друг от друга, получить стереобазу и избежать типичной проблемы настольных комбайнов, где звук идёт из одной точки.
Bluetooth-приёмник добавляет сценарий для цифровой музыки. Когда пластинки слушать некогда или хочется включить плейлист со смартфона, Juke Box E1 работает как усилительный центр для беспроводного сигнала. Это удобно для повседневного использования: система не простаивает между виниловыми сессиями и не превращается в устройство только для вечерних ритуалов.
Pro-Ject JukeBox E1 OM5E Walnut
Бренд: Pro-Ject
Встроенный фонокорректор: да
Интерфейс подключения: rca
77 900 руб.
На заказ
  • выходная мощность — 2×50 Вт
  • привод — пассиковый
  • скорости — 33 и 45 об/мин, электронное переключение
  • тонарм — прямой алюминиевый, 8,6 дюйма
  • эффективная длина тонарма — 218,5 мм
  • звукосниматель — Ortofon OM 5E
  • тип звукоснимателя — MM
  • входы — Bluetooth, линейный RCA
  • выходы — акустические клеммы, линейный RCA, выход звукоснимателя (под внешний фонокорректор)
  • габариты — 415×118×334 мм, вес — 5 кг
Дизайн Walnut и конструкция корпуса
Версия Walnut выглядит теплее и спокойнее глянцевых вариантов. Отделка под орех хорошо подходит к деревянной мебели, полкам с винилом и классическим Hi-Fi-интерьерам.
Шасси выполнено из композитного материала и обработано на станке с ЧПУ. Для проигрывателя это часть акустической логики. Корпус должен быть достаточно жёстким и стабильным, чтобы не добавлять лишних вибраций к работе иглы. Винил чувствителен к механике: всё, что дрожит, резонирует или плохо развязано, может попасть в звук.
Опорный диск диаметром 300 мм изготовлен из антирезонансного ABS-полимера и используется с фетровым матом. Такая связка помогает пластинке лежать ровнее и снижает лишние призвуки от контакта с диском. В комплект также входит пылезащитная крышка. Она защищает поверхность от пыли, а пыль для винила — это будущие щелчки, треск и ускоренный износ иглы.
Пассиковый привод и двигатель постоянного тока
Juke Box E1 использует пассиковый привод. В такой схеме двигатель вращает опорный диск через эластичный ремень. Ремень работает как механический посредник: он передаёт вращение и помогает уменьшить передачу вибраций от двигателя к пластинке.
В модели установлен демпфированный двигатель постоянного тока. Демпфирование здесь играет важную роль: двигатель не должен привносить в систему лишнюю механическую энергию. Чем спокойнее работает привод, тем меньше паразитных вибраций добирается до иглы.
Скорости 33 и 45 об/мин переключаются электронно. Это удобнее, чем вручную переставлять ремень на другой шкив. Для слушателя всё сводится к простому выбору нужной скорости: 33 об/мин для большинства полноформатных пластинок и 45 об/мин для синглов и отдельных изданий.
Тонарм 8,6 дюйма и заводская настройка
В Pro-Ject Juke Box E1 установлен прямой алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма. Эффективная длина тонарма составляет 218,5 мм. Он должен вести картридж по канавке с правильным давлением, без лишних люфтов и перекосов.
Модель поставляется с предустановленным Ortofon OM 5E. Прижимная сила и антискейтинг настроены на заводе. Это важный плюс для первой системы: пользователю не нужно с первого дня разбираться с весами, шаблонами, балансировкой и настройкой.
Антискейтинг нужен, чтобы тонарм не тянуло к центру диска сильнее, чем нужно. Прижимная сила отвечает за то, с каким давлением игла идёт по дорожке. Если давление слишком слабое, игла может хуже держаться в канавке; если слишком сильное — растёт риск износа пластинки и самой иглы. Заводская настройка снижает риск ошибки на старте и делает Juke Box E1 дружелюбным к тем, кто только входит в тему винила.
Ortofon OM 5E — почему комплектный картридж здесь уместен
Ortofon OM 5E — MM-звукосниматель с эллиптической иглой. Для системы такого класса это логичный выбор: он достаточно понятен в эксплуатации, совместим со встроенным MM-фонокорректором и не требует от владельца сложной настройки.
MM-картриджи чаще выбирают для домашних проигрывателей винила начального и среднего уровня. У них сменная игла, нормальный выходной уровень и предсказуемая работа с распространёнными фонокорректорами. Эллиптическая заточка иглы помогает точнее считывать модуляции канавки по сравнению с самыми базовыми сферическими иглами. Проще говоря, игла аккуратнее проходит по дорожке и лучше достаёт музыкальные детали.
В контексте Juke Box E1 OM5E этот картридж воспринимается как часть общей концепции: пользователь получает уже собранный тракт, где тонарм, картридж и встроенная электроника рассчитаны на совместную работу.
Встроенный усилитель 2×50 Вт и работа с акустикой
Мощность 2×50 Вт при 4 Ом позволяет Juke Box E1 работать с пассивными колонками напрямую. Это ключевое отличие от большинства проигрывателей виниловых пластинок со встроенным фонокорректором: те могут отправить сигнал на усилитель или активную акустику, а Juke Box E1 сам усиливает сигнал до уровня, достаточного для подключения колонок.
Такой подход решает сразу несколько задач. Во-первых, система занимает меньше места. Во-вторых, покупателю проще подобрать комплект. В-третьих, колонки можно расставить так, чтобы получить нормальную стереокартину. Стерео рождается между двумя акустическими системами: чем грамотнее они расположены, тем точнее ощущается вокал по центру, инструменты по краям и глубина записи.
Bluetooth, линейный вход и выходы RCA
Juke Box E1 OM5E Walnut рассчитан не только на пластинки. Встроенный Bluetooth-приёмник позволяет передавать музыку со смартфона, планшета или ноутбука. Это делает систему более универсальной и повседневной: утром можно включить радио, днём — плейлист, вечером — любимую пластинку.
Аналоговый линейный вход RCA пригодится для внешнего источника. Например, можно подключить CD-проигрыватель, сетевой стример или другой компонент с линейным выходом. В таком сценарии Juke Box E1 работает как компактный усилительный центр.
Из выходов предусмотрены клеммы для акустики, линейный выход и выход звукоснимателя (под внешний фонокорректор). Линейный выход может пригодиться для передачи сигнала на внешний усилитель или, например, усилитель для наушников. Выход звукоснимателя даёт возможность использовать внешний фонокорректор, если владелец захочет в будущем развивать систему отдельными компонентами.
На верхней панели расположен высококонтрастный дисплей. Он показывает выбранный вход и уровень громкости. Регулировка громкости выполнена через 32-ступенчатый цифровой потенциометр, поэтому уровень можно менять точнее.
Почему нет встроенных динамиков
На рынке много недорогих проигрывателей со встроенными динамиками. Они подкупают простотой: открыл крышку, положил пластинку, получил звук. Проблема в том, что пластинка — механический носитель, а динамики тоже создают механические колебания. Когда они находятся в одном корпусе с тонармом и иглой, риск акустической обратной связи становится выше.
Juke Box E1 идёт другим путём. Усилитель встроен в корпус, а акустика подключается отдельно. Колонки можно поставить на стойки, полку или тумбу на расстоянии от проигрывателя. Так меньше шансов, что вибрации от динамиков попадут обратно в иглу. Заодно появляется настоящая стереосцена: звук приходит из двух разнесённых источников, а не из маленьких динамиков рядом с диском.
Управление и установка
Juke Box E1 рассчитан на быстрый старт. Картридж установлен заранее, прижимная сила и антискейтинг настроены на заводе, в комплекте есть пульт, пылезащитная крышка, фетровый мат, адаптер для синглов, блок питания и необходимые принадлежности.
Перед первым прослушиванием нужно установить проигрыватель на ровную устойчивую поверхность, подключить колонки к акустическим клеммам, подать питание, снять защиту с иглы и выбрать нужный вход. Для винила выбирается режим проигрывателя, для смартфона — Bluetooth, для внешнего источника — линейный вход.
Управление ручное. Это значит, что тонарм нужно самостоятельно подвести к началу пластинки и вернуть после прослушивания.
Кому подойдёт Pro-Ject Juke Box E1 OM5E Walnut
Эта модель хорошо подойдёт слушателю, который хочет войти в мир винила просто и быстро. Juke Box E1 закрывает главные вопросы на старте: чем усилить сигнал, куда подключить колонки, какой фонокорректор выбрать, как настроить картридж. Большая часть этой работы уже сделана производителем.
Ещё один сценарий — компактная система для гостиной, кабинета или спальни. Juke Box E1 выглядит аккуратно, не требует большой стойки и поддерживает Bluetooth, поэтому может заменить сразу несколько устройств в комнате. Пластинки остаются главным форматом, но цифровая музыка тоже не выпадает из повседневной жизни.
Модель будет интересна и тем, кто хочет уйти от проигрывателей со встроенными динамиками к более правильному формату. Для многих именно такой шаг становится переходом от декоративного прослушивания к настоящему домашнему Hi-Fi.
Бренд: Pro-Ject
77 900 руб.
На заказ
  • выходная мощность — 2 × 50 Вт
  • габариты — 415 × 118 × 334 мм, вес — 5 кг
Что важно учесть перед покупкой
Juke Box E1 OM5E Walnut требует пассивной акустики. Если дома уже есть активные колонки, лучше заранее продумать схему подключения через соответствующие выходы или рассмотреть другую конфигурацию. Основная логика этой модели раскрывается именно с пассивными колонками, подключёнными к встроенному усилителю.
Также стоит уделить внимание установке. Проигрыватель желательно ставить на ровную, устойчивую поверхность вдали от сильных вибраций. Колонки лучше не размещать вплотную к корпусу: им нужно пространство, а проигрывателю — спокойная механическая среда.
Для ухода понадобятся базовые аксессуары: щётка для пластинок, средство для очистки иглы, антистатические конверты для хранения винила. Именно они помогают сохранить коллекцию и продлить срок службы иглы.
Итог
Pro-Ject Juke Box E1 OM5E Walnut — удачный вариант для тех, кто хочет слушать виниловые пластинки через полноценную стереосистему, но не готов сразу собирать тракт из нескольких отдельных компонентов. Это понятный и достаточно гибкий старт с прицелом на дальнейший рост.
Сильная сторона модели — баланс между удобством и Hi-Fi-подходом. Здесь нет встроенных динамиков, зато есть возможность подключить нормальную акустику, расставить её в комнате и услышать пластинку как живую музыкальную сцену. Для первой системы, подарка меломану или компактного домашнего сетапа Juke Box E1 OM5E Walnut — редкий случай, когда формат «всё в одном» не отменяет уважения к аналоговому звуку.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
