Pro-Ject E1.2: обновлённый проигрыватель винила в трёх версиях
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Первый Pro-Ject вышел в 1991 году и доказал одну вещь: хороший проигрыватель винила не обязан стоить как подержанный автомобиль. С тех пор австрийцы следуют этой логике, и серия E — её самое последовательное воплощение. E1.2 — обновление, которое сохранило принцип «ничего лишнего», но переработало всё, что определяет звук: опорный диск, тонарм, картридж.
Содержание
Что изменилось по сравнению с E1
В E1.2 переработали опорный диск: теперь он отлит из алюминия, весом 730 г, против пластикового у предшественника, с кольцом из термопластичного эластомера для дополнительного демпфирования. Субдиск изготовлен из армированного стекловолокном АБС-пластика — он обеспечивает более точную стабильность скорости и меньший резонанс по сравнению со стандартным пластиком.
Картридж Pick it MM E получил новую облегчённую конструкцию с миниатюрным неодимовым магнитом-генератором. Меньшая инерция — точнее отслеживание канавки, меньше искажений на сложных фрагментах. Корпус тонарма теперь армирован карбоновым волокном для дополнительной жёсткости. Основание фрезеруется на ЧПУ из композитного волокна — без внутренних полостей, которые могли бы резонировать. Собираются устройства в Европе, как и вся линейка проигрывателей Pro-Ject.
Опорный диск и субдиск
Алюминиевый опорный диск весом 730 г — это ключевое конструктивное решение E1.2. Масса диска напрямую влияет на стабильность вращения: чем тяжелее диск, тем инерционнее система и тем меньше колебания скорости (детонация), которые окрашивают звук характерным «плаванием» на протяжных нотах. Кольцо из TPE на ободе диска гасит паразитные резонансы, которые иначе передавались бы через пластинку к картриджу.
Субдиск из стеклонаполненного АБС вращается на точечном подшипнике с высокой массой карданного подвеса. Такая конструкция заимствована у более дорогих моделей Pro-Ject: точечный подшипник минимизирует трение, карданный подвес обеспечивает плавный ход тонарма в обоих направлениях без люфтов. Для проигрывателя начального уровня это нетипичное решение — обычно карданные подвесы появляются в устройствах, что стоят значительно дороже.
Тонарм и картридж Pick it MM E
Тонарм тут с несъёмным шеллом и армированным карбоновым волокном, — прямой, алюминиевый, с карданным подшипником. Несъёмный шелл означает, что картридж уже выставлен заводом и не требует юстировки при распаковке: азимут, вылет, прижимная сила — всё настроено. Для тех, кто берёт первый проигрыватель, это принципиально: не нужно разбираться в транспортире и угломере.
Pick it MM E — это картридж с коническим алмазным наконечником. Конический профиль звучит теплее и мягче эллиптического: он даёт меньше акцента на верхних частотах, чуть больше тела в середине. Для классики, джаза и рока это нередко предпочтительнее аналитичного звука эллипса. Картридж рассчитан на замену иглы силами владельца — игла снимается без инструментов.
E1.2 — базовая версия
Базовая E1.2 без фонокорректора и Bluetooth — для тех, у кого уже есть усилитель с phono-входом или отдельный фонокорректор. Встроенного предусилителя нет намеренно: фонокорректор в тракте — один из наиболее звукообразующих элементов, и возможность выбрать его отдельно даёт больше гибкости при апгрейде системы. Подключение классическое: по RCA, кабель уже есть в комплекте поставки. Управление полностью ручное: смена скорости достигается переключением пассика, подъём и опускание тонарма происходят вручную.
Pro-Ject E1.2 High Gloss Black
Бренд: Pro-Ject
Интерфейс подключения: rca
Материал: МДФ
- Проигрыватель начального уровня, ручное управление
- Опорный диск из литого алюминия, 730 г, с TPE-кольцом
- Тонарм с карданным подшипником, шелл армирован карбоном
- Картридж Pick it MM E с коническим алмазным наконечником, предустановлен
- Без встроенного фонокорректора — для систем с phono-входом
- Подключение RCA, съёмный кабель
- Сборка вручную в Европе, доступен в трёх цветах
E1.2 Phono — со встроенным фонокорректором
E1.2 Phono отличается от базовой версии одним переключателем на задней панели — встроенным MM-фонокорректором, который можно включить или же обойти. Включенный фонокорректор позволяет подключить проигрыватель к любому линейному входу: активной акустике, ресиверу без phono-входа, аудиосистеме всё-в-одном. Выключенный — и проигрыватель работает как базовая E1.2, напрямую в phono-вход внешнего усилителя или корректора.
Это самая универсальная версия линейки: она закрывает большинство сценариев подключения без дополнительного оборудования. При желании апгрейда фонокорректор отключается, и в тракт встаёт внешний — из серии Design Box от Pro-Ject или любой другой. Цена вопроса — 40 000 ₽.
Pro-Ject E1.2 Phono High Gloss Black
Бренд: Pro-Ject
Встроенный фонокорректор: да
- Встроенный переключаемый MM-фонокорректор
- Подключается к любому линейному входу — активной акустике, ресиверу, усилителю
- При отключении фонокорректора работает как базовая E1.2
- Картридж Pick it MM E, предустановлен на заводе
- Съёмный RCA-кабель в комплекте
E1.2 BT — с Bluetooth и фонокорректором
E1.2 BT — это E1.2 Phono, но с добавленным модулем Bluetooth 5.0. В итоге вы можете получить звук через беспроводные наушники или Bluetooth-акустику без единого провода между источником и приёмником. Фонокорректор здесь тоже переключаемый: можно работать по RCA в проводном тракте, можно по Bluetooth, можно комбинировать — например, RCA в усилитель и одновременно Bluetooth в беспроводные наушники для прослушивания поздно ночью.
Диапазон воспроизведения — 10 Гц — 20 кГц, Bluetooth 5.0. Версия BT закрывает сценарий, когда проигрыватель стоит в одном конце комнаты, а акустика или наушники — в другом, и тянуть провода не хочется или некуда. За эту гибкость доплата составляет 4 000 ₽ к цене Phono.
Pro-Ject E1.2 BT High Gloss Black
Бренд: Pro-Ject
Версия Bluetooth: 5.0
- Bluetooth 5.0 — подключение беспроводных наушников и акустики
- Одновременная работа по RCA и Bluetooth
- Диапазон воспроизведения 10 Гц — 20 кГц
Какую версию выбрать
Базовая E1.2 пригодится в том случае, если у вас уже есть усилитель с phono-входом или отдельный фонокорректор: переплачивать за встроенный не нужно. E1.2 Phono — если хочется минимума проводов и максимума совместимости с любой акустикой. E1.2 BT — если беспроводное подключение принципиально. Bluetooth 5.0 держит стабильное соединение с источником без обидных задержек, а возможность одновременной работы по RCA и беспроводному каналу делает его по-настоящему гибким в интерьере.
Все три версии доступны в трёх цветах корпуса: High Gloss Black, Satin White и Walnut. Поверхность фрезерованная, без стыков и декоративных накладок — проигрыватель выглядит дороже своей цены вне зависимости от того, где стоит.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
