Premiera T-One и Premiera RS-301A: как собрать систему для винила за один вечер
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Сборка первой системы для винила почти всегда превращается в квест: нужно подобрать усилитель под конкретные колонки, разобраться с фонокорректором и найти кабели подходящей длины и сопротивления. Российский бренд Premiera предложил решение для тех, кто устал от этого квеста — проигрыватель винила Premiera T-One в паре с активной акустикой Premiera RS-301A закрывают весь путь от пластинки до звука двумя устройствами.
Содержание
Premiera T-One: платформа для чистого старта
Premiera T-One — проигрыватель винила с пассиковым приводом и массивным немагнитным опорным диском из алюминиевого сплава. Тяжёлый диск гасит паразитные вибрации и держит стабильную скорость вращения, что напрямую влияет на точность воспроизведения. Корпус собран из плотной HDF-плиты с хорошими антирезонансными свойствами — материал не «звенит» и не добавляет собственных призвуков в сигнал.
Модель поддерживает две скорости — 33⅓ и 45 об/мин, переключение происходит электронно, без ручной перестановки ремня. За стабильность вращения отвечает высокоточный серводвигатель постоянного тока в связке с электронной системой контроля скорости, которая держит низкий коэффициент детонации независимо от нагрузки на диск. Есть и приятная мелочь для повседневного использования: отключаемая функция автоматического старта и остановки воспроизведения.
Premiera T-One Black
Бренд: Premiera
Интерфейс подключения: rca
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
- Пассиковый привод с немагнитным алюминиевым диском
- Электронное переключение скоростей 33⅓ и 45 об/мин
- Серводвигатель постоянного тока с контролем скорости
- Отключаемый автостарт и автостоп воспроизведения
- Корпус из плотной HDF-плиты, отделка «чёрный»
Проигрыватель доступен и в белом исполнении — вариант подойдёт тем, кто собирает систему в светлом интерьере или хочет, чтобы вертушка визуально не сливалась с тёмной техникой рядом. По электронной начинке и механике обе версии полностью идентичны, отличается только цвет корпуса и крышки.
Premiera T-One White
Бренд: Premiera
- Съёмная прозрачная пылезащитная крышка в комплекте
- Внешний блок питания 12 В, не создаёт наводок на сигнал
- Резиновый мат и запасной пассик привода в комплекте
- Карбоновый тонарм «ТОН-8» со съёмным держателем картриджа
- Отделка «белый» для светлых интерьеров
Тонарм и картридж отвечают за детальность
T-One оснащён карбоновым тонармом «ТОН-8» со съёмным держателем картриджа. Карбон сочетает высокую жёсткость с малым весом, поэтому эффективно подавляет нежелательные резонансы и обеспечивает точное отслеживание звуковой дорожки. Продуманная система подвеса снижает износ иглы и самой пластинки даже при частом прослушивании — деталь, важная для владельцев больших коллекций.
Заводская комплектация включает MM-картридж Ortofon 2M Red — один из самых узнаваемых звукоснимателей в среднем ценовом сегменте. Он даёт широкий частотный диапазон и сбалансированную подачу, точно передавая вокал, инструменты и пространственные эффекты записи. Благодаря этому владельцу не нужно сразу задумываться об апгрейде картриджа — вертушка готова к работе прямо из коробки. В комплект также входят резиновый мат для опорного диска, пассик привода, прозрачная съёмная пылезащитная крышка, внешний блок питания на 12 В и соединительные кабели.
Premiera RS-301A: усилитель, спрятанный в колонках
Premiera RS-301A — активная полочная акустика, где отдельный усилитель не требуется: встроенный модуль класса D выдаёт номинальную мощность 30 Вт на канал и пиковую до 40 Вт. Конструкция классическая для активных мониторов: левая колонка несёт на борту блок питания, усилитель и всю коммутацию, правая остаётся пассивной и подключается обычным акустическим кабелем.
Двухполосная схема состоит из трёхдюймового целлюлозного НЧ-излучателя и дюймового шёлкового твитера с частотой раздела 3000 Гц, оформление — фазоинвертор. Диапазон воспроизведения — 50–20 000 Гц, чувствительность пассивной колонки — 84 дБ . Набор входов закрывает почти любой сценарий: аналоговый RCA, оптический TosLink, USB B и HDMI ARC для телевизора, а также Bluetooth 5.4 с поддержкой aptX, aptX HD, AAC и LDAC. Для расширения системы басом предусмотрен регулируемый выход на активный сабвуфер.
Premiera RS-301A Black
Бренд: Premiera
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
- Встроенный усилитель класса D, 30 Вт на канал (пик 40 Вт)
- Диапазон воспроизведения 50–20 000 Гц
- Входы RCA, TosLink, USB B, HDMI ARC
- Bluetooth 5.4 с aptX HD и LDAC, поддержка Auracast
- Регулируемый выход на активный сабвуфер
Как собрать систему без лишних проводов
Сборка сводится к трём шагам: подключить RCA-кабель от выхода T-One к аналоговому входу активной колонки RS-301A, соединить активную и пассивную колонку акустическим кабелем, подать питание на обе части системы. Никаких отдельных усилителей, фонокорректоров или сложных настроек уровня сигнала — колонки уже рассчитаны на прямое подключение проигрывателя винила с фонокорректором на борту.
Такой подход снимает главную головную боль новичка: подбор совместимых по мощности и входам компонентов. К тому же, комплект из T-One и RS-301A закрывает и вопрос эстетики — обе модели выпускаются в чёрном и белом цвете, поэтому система смотрится цельно в любом интерьере.
Для кого этот комплект
T-One и RS-301A подойдут тем, кто хочет попробовать винил без долгого изучения теории про согласование сопротивлений и выбор фонокорректора. Подойдёт набор и тем, кто ищет компактную систему для квартиры или кабинета — колонки RS-301A не занимают много места на полке, а T-One не требует отдельной тумбы под аппаратуру. Опытным меломанам связка тоже пригодится в качестве второй системы — например, для кухни или загородного дома, где важна простота запуска без запредельной детализации звука.
Отдельный плюс такого комплекта — предсказуемость покупки. Обе модели продаются в одной линейке одного бренда, поэтому вопрос совместимости по входам, мощности и разъёмам снят на уровне производителя, а не решается методом проб и ошибок на форумах. Для тех, кто впервые собирает систему для винила, это снимает главный источник тревоги — риск купить несовместимые друг с другом компоненты и потом переплачивать за переходники или замену части сетапа.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Только эти активные колонки оцифруют звук с проигрывателя, и смысл винила пропадёт, аналогового звука не будет. |
