Premiera Mini Amp L и XL: усиление класса D для домашнего аудио и мультимедиа
Компания Premiera выпустила новое поколение усилителей Mini Amp, и вместо одной модели теперь предлагает сразу две: Mini Amp L с фонокорректором для проигрывателя винила и Mini Amp XL со встроенным сетевым стримером, разработанным специально для российского рынка. Оба аппарата построены на одной материнской плате и одном усилительном чипе класса D, но решают разные задачи в системе.
Разбираемся, что изменилось в новом поколении, какие функции появились в фирменном приложении и почему блок питания здесь заслуживает отдельного внимания.
  Содержание
Одна плата, два разных характера
Внутри обеих моделей стоит один и тот же чип усиления класса D — TDA7498E от STM. Разница в дополнительном модуле: у Mini Amp XL это модуль сетевого стриминга с ЦАП ESS, у Mini Amp L на этом месте установлен фонокорректор для подключения проигрывателя винила напрямую, без промежуточных устройств.
У младшей модели L входной разъём фона идёт с отдельным контактом заземления, что важно для подавления фона и наводок при работе с проигрывателем. Разъём USB-A на этой модели отсутствует — она рассчитана на классические аналоговые источники, включая проигрыватель винила без встроенного фонокорректора.
Новинка
Интегральный усилитель Premiera Mini Amp L Silver
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 100
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 50
19 800 руб.
  • Усилитель класса D на чипе TDA7498E
  • Встроенный фонокорректор для проигрывателя винила
  • Отдельный контакт заземления на фонововходе
  • ЦАП PCM5121 с поддержкой файлов до 384 кГц
  • Комплект: пульт, кабели AUX и RCA, фирменный кейс
Mini Amp XL: усилитель со стримингом на русском языке
Mini Amp XL получил обновлённое стриминговое приложение «IAudio Cloud» вместо платформы Linkplay/WiiM, которая использовалась в прошлом поколении. Интерфейс поддерживает русский язык полностью, включая распознавание кириллических названий папок и треков на подключённой флешке.
В приложении доступна десятиполосная и параметрическая эквализация, а также готовые предустановки для разных жанров. Из практичных функций — воспроизведение музыки с USB-накопителя через порт на задней панели, интеграция с библиотекой Apple Music и настраиваемые пресеты интернет-радиостанций, которые выводятся на быстрый доступ прямо в приложении.
Набор входов у XL внушительный: AUX, HDMI ARC, два линейных входа, регулируемый PRE OUT, выход на сабвуфер, оптический вход и разъём USB-A для флешек. Такой набор превращает Mini Amp XL в центр домашней системы, к которому можно подключить телевизор, компьютер и источники аналогового звука одновременно.
Новинка
Интегральный усилитель Premiera Mini Amp XL Silver
Бренд: Premiera
29 800 руб.
  • Приложение «IAudio Cloud» с полной поддержкой русского языка
  • Десятиполосный и параметрический эквалайзер
  • Воспроизведение с USB-накопителя и интеграция с Apple Music
  • Входы AUX, HDMI ARC, оптический, два линейных, PRE OUT
  • Пресеты интернет-радиостанций с быстрым доступом
Что говорят цифры
При тестовой нагрузке 8 Ом на канал и мощности 40 Вт на протяжении двух часов корпус усилителя нагреется не выше температуры человеческого тела — заметный запас по теплоотводу для аппарата такого размера. Чтобы раскачать крупные полочники с 6,5-дюймовым басовиком «неприлично громко», хватит 15 Вт, для напольной акустики — 20–25 Вт, поэтому заявленный запас мощности Mini Amp редко будет использоваться полностью.
У предыдущего поколения Mini Amp заявлялась мощность 2×100 Вт на 4 Ом, демпинг-фактор выше 50, отношение сигнал/шум 98 дБ и разделение каналов 95 дБ. Новое поколение сохраняет платформу класса D с ШИМ-модуляцией и тот же тип ЦАП PCM5121 от TI с 32-битной архитектурой и поддержкой файлов до 384 кГц.
Блок питания, который можно обслужить
Отдельного внимания заслуживает блок питания — в комплект входит внешний адаптер номиналом 32 В и 5 А. В отличие от многих бюджетных решений на рынке, где корпус блока склеен или сварен ультразвуком, у Premiera он собран на винтах и открывается для обслуживания. Внутри крупные элементы дополнительно зафиксированы компаундом, поэтому ремонт или диагностика не превращаются в разовую операцию с необходимостью замены всего блока целиком.
В комплектацию обоих усилителей входят пульт с управлением темброблоком, кабели AUX и RCA, инструкция и фирменный кейс для хранения. Разъёмы для акустики стандартные — под «бананы» и «лопатки», отверстие рассчитано на кабель сечением до 2,5 мм².
Что выбрать: L или XL
Mini Amp L подойдёт тем, кто строит систему вокруг проигрывателя винила и не хочет отдельного фонокорректора между вертушкой и усилителем. Каждый лишний блок в цепи — это дополнительный кабель, источник наводок и повод для настройки уровня сигнала, поэтому встроенный фонокорректор снимает сразу несколько практических вопросов ещё на этапе покупки.
Mini Amp XL логичнее рассматривать владельцам телевизора, компьютера и цифровой библиотеки музыки: HDMI ARC, поддержка Apple Music и удобное приложение с русским языком закрывают большинство сценариев без дополнительных приставок и передатчиков. Для домашнего кинотеатра с акустикой на полке XL способен взять на себя роль единственного центра управления звуком в комнате.
Обе модели можно рассматривать и как основу компактной стереосистемы, и как усилитель для второй комнаты — кухни, кабинета или дачи, где важны небольшие габариты и понятный набор функций без избыточной сложности профессиональной техники. Общая платформа класса D и одинаковый принцип сборки блока питания делают выбор между L и XL вопросом конкретного сценария использования, а не вопросом разницы в качестве звука.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
