Premiera A5 Axiom: усилитель, который не спрятать в стойке
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Российский Hi-Fi долго воспринимался как нишевая история для энтузиастов, готовых собирать систему из компонентов разных брендов. Premiera A5 Axiom меняет этот сценарий одним устройством: интегральный усилитель объединяет усиление класса AB, встроенный ЦАП топового уровня, фонокорректор и Bluetooth в едином корпусе, избавляя владельца от необходимости искать отдельные компоненты. Модель построена по схеме «двойное моно» с отдельным блоком питания на каждый канал, а лимитированная золотисто-белая отделка панели делает эту версию отдельным поводом для разговора — тираж таких панелей ограничен.
Содержание
Схемотехника «двойное моно» и класс AB
В основе Premiera A5 Axiom лежит усиление в классе AB, построенное по схеме «двойное моно» — каждый канал усиления получает собственный мощный блок питания. Такое разделение обеспечивает высокую помехозащищённость и исключает взаимное влияние каналов друг на друга, что особенно заметно на сложных музыкальных пассажах с широкой стереопанорамой.
Номинальная мощность усилителя составляет 170 Ватт на канал при нагрузке 8 Ом и возрастает до 275 Ватт при снижении сопротивления до 4 Ом — этого запаса хватает для уверенной работы практически с любой домашней акустикой, от компактных полочных мониторов до крупных напольных колонок.
Классическая схемотехника AB в сочетании с раздельным питанием каналов даёт то, что аудиофилы называют «музыкальностью» звука — высокое качество тонального баланса и отличную динамику во всём диапазоне заявленной мощности, без резких провалов и компрессии на высокой громкости.
Встроенный ЦАП топового уровня
A5 Axiom оснащён двумя преобразователями: флагманским ES9038Pro с 8-канальной 32-битной архитектурой HyperStream II и дополнительным ES9826 с 2-канальной архитектурой HyperStream IV. Первый чип отвечает за обработку сигнала с цифровых входов и поддерживает PCM до 32 бит/768 кГц и DSD256 через DoP — этого разрешения достаточно для воспроизведения любых современных хайрез-файлов без даунсемплинга. Второй ЦАП обслуживает отдельные цепи усилителя, разгружая основной преобразователь и снижая уровень взаимных цифровых помех внутри корпуса.
Premiera A5 AXIOM Golden White
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 275
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 170
- Мощность 170 Вт на канал (8 Ом), до 275 Вт при 4 Ом
- ЦАП ES9038Pro (8-канальный, HyperStream II) и ES9826 (2-канальный, HyperStream IV)
- Поддержка PCM до 32 бит/768 кГц и DSD256 (через DoP)
- Схемотехника «двойное моно» с раздельными блоками питания на канал
- Встроенный фонокорректор MM/MC
- Слот для установки стримера на задней панели
Входы, выходы и беспроводные протоколы
Набор подключений усилетеля закрывает практически любой сценарий использования. Помимо встроенного фонокорректора MM/MC для проигрывателя винила, усилитель получил HDMI ARC для подключения телевизора или игровой приставки, а также полный набор цифровых входов и выходов — AES, TosLink, Coaxial и USB-B. Отдельно стоит выделить мониторный (сквозной) канал, который позволяет напрямую подключить профессиональное оборудование или DAW — редкая опция для устройства, ориентированного на домашнее прослушивание.
Premiera A5 AXIOM Black
Бренд: Premiera
- Входы: RCA, XLR, Coaxial, Optical, AES, HDMI ARC, USB-B, USB-A
- Bluetooth 5.4 с кодеками aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, aptX Lossless, LDAC
- Трансляция Bluetooth любых источников, подключённых к усилителю
- Мониторный сквозной канал для подключения профессионального оборудования
- Выход на наушники 6,35 мм и предусилительные выходы RCA, XLR
Bluetooth 5.4 в этой модели работает в обе стороны: усилитель не только принимает аудиосигнал с мобильных устройств, но и транслирует по Bluetooth любой аналоговый или цифровой источник, подключённый к нему напрямую. На практике это означает, что звук с CD-плеер, воспроизводимый через A5 Axiom, можно слушать в беспроводных наушниках в другой комнате — без дополнительных передатчиков.
Дизайн: лимитированная отделка и подсветка
Premiera A5 Axiom предлагается в трёх вариантах исполнения — с чёрной лицевой панелью и двумя эксклюзивными модификациями золотистых панелей, с чёрными или белыми стрелочными индикаторами уровня громкости; количество золотистых версий ограничено. Golden White, о которой идёт речь, сочетает золотистую переднюю панель с белыми стрелочными шкалами — сочетание, которое одинаково уверенно смотрится и в классическом, и в современном интерьере.
Premiera A5 AXIOM Golden Black
Бренд: Premiera
- Три варианта отделки: чёрная, золотисто-чёрная, золотисто-белая
- Ограниченный тираж золотистых модификаций панели
- Раздельная регулировка яркости подсветки кнопок и индикаторов
- Три цвета подсветки индикаторов: оранжевый, зелёный, белый
- Аналоговые стрелочные индикаторы уровня громкости
Помимо выбора самой отделки, владелец может настроить яркость подсветки кнопок и индикаторов отдельно друг от друга, а цвет подсветки стрелочных индикаторов выбирается из трёх вариантов — оранжевого, зелёного или белого. Это не просто декоративная опция: подсветка помогает считывать показания индикаторов в затемнённой комнате прослушивания и позволяет вписать усилитель в цветовую схему конкретного интерьера или домашнего кинотеатра.
Кому подойдёт Premiera A5 Axiom
Premiera A5 Axiom закрывает сразу три задачи, которые обычно требуют отдельных устройств: усиление высокого класса, топовый ЦАП для цифровых источников и фонокорректор для винила — всё это в корпусе с лимитированным дизайном, который не нужно прятать в стойке. Для тех, кто собирает систему один раз и на много лет вперёд, эта модель — готовый ответ на вопрос, чем обосновать выбор в пользу российского бренда без компромиссов по звуку и внешнему виду.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Китай открыл продажи, реплику по схеме Accuphase 2000 годов в РФ аппарат хороший 👍 |
