Интегральный усилитель Premiera Mini Amp L Silver
1 отзыв
17 622 руб.
Код товара: 195777
В наличии в 3 магазинах
  • компактный корпус при функциональности полноразмерного Hi-Fi усилителя;
  • встроенный ЦАП ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой;
  • поддержка Bluetooth 5.3 для качественной беспроводной передачи музыки;
  • наличие HDMI ARC для прямого подключения телевизора;
  • встроенный MM-фонокорректор для проигрывателей винила;
  • возможность подключения активного сабвуфера и создания системы 2.1.
Современный центр управления домашней аудиосистемой
Premiera MINI AMP L SV - это многофункциональный интегральный Hi-Fi стереоусилитель, объединяющий в компактном корпусе современные цифровые технологии и качественное аналоговое звучание. Несмотря на миниатюрные размеры, устройство способно стать полноценным сердцем домашней аудиосистемы, обеспечивая высокую детализацию, динамику и точность воспроизведения музыкального материала.
Модель построена на энергоэффективной усилительной схеме класса D и оснащена широким набором интерфейсов для подключения практически любых современных источников сигнала: телевизоров, игровых консолей, проигрывателей винила, компьютеров, смартфонов и сетевых устройств.
Стильный минималистичный дизайн гармонично впишется как в классический Hi-Fi комплект, так и в современный интерьер гостиной или рабочего кабинета.
Высококачественное звучание и современная схемотехника
В основе Premiera MINI AMP L лежит современный усилительный тракт класса D (ШИМ), обеспечивающий высокий КПД, низкий уровень искажений и минимальный нагрев устройства даже при продолжительной работе.
За обработку цифрового сигнала отвечает аудиофильский цифро-аналоговый преобразователь ES9018K2M Sabre с фирменной 32-битной архитектурой HyperStream. Благодаря этому усилитель воспроизводит музыку с высокой точностью, сохраняя мельчайшие нюансы записи, широкую сцену и естественную передачу тембров.
Низкий коэффициент гармонических искажений (THD+N всего 0,03%) и высокий показатель разделения каналов обеспечивают чистое, прозрачное и сбалансированное звучание в широком диапазоне жанров — от классической музыки и джаза до современной электроники и рока.
Подключение до семи источников сигнала
Одним из главных достоинств MINI AMP L является впечатляющий набор входов для устройства такого размера.
Усилитель позволяет одновременно подключить до семи различных источников сигнала, быстро переключаясь между ними через меню или комплектный пульт дистанционного управления.
Аналоговые входы
  • MM-фонокорректор для проигрывателей винила;
  • линейный стереовход RCA;
  • аналоговый вход Mini Jack 3,5 мм для смартфонов, планшетов и ноутбуков.
Цифровые интерфейсы
  • HDMI ARC для телевизоров и мультимедийных систем;
  • оптический вход Toslink;
  • Bluetooth 5.3 для беспроводной передачи аудио;
  • USB-порт для обновления программного обеспечения.
Такой набор делает усилитель универсальным решением как для музыкальной системы, так и для домашнего кинотеатра.
HDMI ARC для телевизора и мультимедиа
Наличие интерфейса HDMI ARC существенно расширяет сценарии использования устройства. Усилитель способен получать звук напрямую от современных телевизоров без дополнительных преобразователей и сложных схем подключения.
Это позволяет значительно улучшить качество звучания фильмов, сериалов, спортивных трансляций и игровых консолей по сравнению со встроенной акустикой телевизора.
Встроенный фонокорректор для виниловых проигрывателей
Для поклонников аналогового звука предусмотрен встроенный фонокорректор стандарта MM (Moving Magnet).
Благодаря этому проигрыватель винила можно подключить напрямую, без необходимости приобретать отдельный внешний предусилитель. Фонокорректор обеспечивает корректное усиление и RIAA-коррекцию сигнала, сохраняя характерное теплое и насыщенное звучание виниловых пластинок.
Удобное управление и информативный дисплей
Передняя панель выполнена в лаконичном современном стиле. На ней расположены:
  • цветной ЖК-дисплей;
  • универсальный регулятор громкости (энкодер);
  • разъем для подключения наушников.
Меню управления отличается простотой и интуитивностью. Пользователь может быстро выбирать входы, регулировать параметры звучания, настраивать яркость экрана и выполнять сброс настроек к заводским значениям.
Управление доступно как с передней панели, так и при помощи комплектного пульта дистанционного управления.
Гибкая настройка звука
Для адаптации звучания под особенности помещения и личные предпочтения предусмотрен встроенный темброблок.
Пользователь может корректировать:
  • низкие частоты в диапазоне ±5 дБ на частоте 100 Гц;
  • высокие частоты в диапазоне ±5 дБ на частоте 12 кГц.
Такая настройка позволяет добиться максимально комфортного и сбалансированного звучания акустической системы.
Возможности подключения акустики и сабвуфера
Усилитель рассчитан на работу с одной парой акустических систем сопротивлением от 4 до 8 Ом.
Для расширения диапазона воспроизводимых частот предусмотрен отдельный RCA-выход на активный сабвуфер, что позволяет создать полноценную систему 2.1 с глубоким и контролируемым басом.
Также имеется линейный стереовыход RCA для подключения внешних устройств и отдельный выход для наушников 3,5 мм.
  • усилитель Premiera MINI AMP L SV,
  • внешний блок питания,
  • пульт дистанционного управления,
  • сетевой кабель питания,
  • руководство пользователя.
Premiera
50
Встроенный ЦАП
TRS , RCA , HDMI ARC , Toslink ,
USB-A
RCA ,
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
Количество каналов
2
Соотношение сигнал/шум, дБ
95
Отзывы 1
Михаил из Москва10.07.2026
Здравствуйте! Наряду со всеми плюсами этого устройства, хочу обратить внимание разработчиков на отображение дисплеем воспроизводимые звуковые частоты:  не солидно в таком усилители применять «мультяшную» картинку, лучше бы просто обозначили входящий сигнал, было бы логично. Спасибо!
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
1 отзыв
17 622 руб.
