Усилитель Full Score One от Austrian Audio — референсный инструмент для фанатов детальности
Когда корпорация Harman закрыла исторический венский офис AKG, индустрия дружно решила, что на австрийской школе звукорежиссуры можно ставить крест. Однако инженеры, отработавшие там по двадцать-тридцать лет, рассудили иначе. Они выкупили оборудование, сняли новое помещение и основали Austrian Audio. Первые годы бренд выпускал сугубо студийные микрофоны и мониторные наушники, методично восстанавливая свою репутацию среди профессионалов. А затем они решили зайти на территорию бескомпромиссного домашнего High End, выпустив стационарный усилитель Full Score One.
Рынок стационарных усилителей сейчас перегрет устройствами, построенными по одним и тем же даташитам на базе готовых микросхем. И команда Austrian Audio пошла самым сложным и дорогим путем — они спроектировали полностью дискретный аналоговый тракт. Full Score One задумывался как референсный инструмент: устройство, которое берет сигнал и масштабирует его по амплитуде с минимально возможными искажениями, не добавляя в звук ни «ламповой теплоты», ни транзисторной резкости.
  Содержание
Дискретная топология: отказ от операционных усилителей
Если вы вскроете корпус Full Score One, вы не найдете там привычных операционных усилителей. Весь звуковой тракт построен на дискретных компонентах. Это решение требует кропотливого ручного подбора транзисторов в пары, чтобы обеспечить точную симметрию каналов, но результат того стоит. Усилитель работает в широком классе AB, обеспечивая отличную линейность на низких уровнях громкости и мгновенно отдавая ток, когда в записи происходит резкий динамический всплеск.
Громкость регулируется высокоточным потенциометром с минимальным разбросом сопротивления между каналами. Блок питания вынесен в отдельную экранированную секцию, чтобы силовые трансформаторы не давали наводок на чувствительные элементы аудиоцепи. Это классическая, фундаментальная инженерия, которая гарантирует абсолютно черный фон даже при подключении высокочувствительных внутриканальных мониторов.
Усилитель для наушников Austrian Audio Full Score One Black
Бренд: Austrian Audio
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 20
139 990 руб.
  • Полностью дискретный аналоговый тракт без микросхем
  • Работа в широком классе AB для максимальной линейности
  • Нулевой уровень фонового шума даже с чувствительными наушниками
  • Изолированный линейный блок питания
  • Сборка и калибровка компонентов в Австрии
Технология TTT: как заставить транзисторы звучать быстро
Главная техническая фишка Full Score One кроется в неприметной кнопке TTT (True Transient Technology) на передней панели. В обычных усилителях всегда есть компромисс между стабильностью схемы и скоростью нарастания выходного сигнала. Венские инженеры разработали контур, который позволяет усилителю пропускать сигналы с экстремально крутым фронтом, не срываясь в самовозбуждение.
При активации TTT усилитель перестает сглаживать резкие атаки. Удары по малому барабану, щипки струн контрабаса и синтетические транзиенты передаются с пугающей реалистичностью. Важно понимать: это не эквалайзер и не «улучшайзер». TTT просто убирает искусственный потолок скорости в тракте. Если вы слушаете агрессивный металл или быструю электронику, эта кнопка меняет восприятие ритмической секции кардинально.
139 990 руб.
  • Инновационная схема True Transient Technology (TTT)
  • Мгновенная передача быстрых атак и транзиентов
  • Отключаемый режим для старых и резких записей
  • Совместимость с любым сопротивлением наушников от 10 до 300 Ом
  • Прочный цельнометаллический корпус, гасящий вибрации
The Composer Black: флагман, который не боится конкуренции
Чтобы показать, на что способен их новый усилитель, Austrian Audio выпустили топовые открытые наушники — The Composer, которые теперь доступны в строгой черной версии Black. За звук здесь отвечает 49-мм динамический драйвер Hi-X (High Excursion). Суть технологии заключается в усиленной магнитной системе и сверхлегкой катушке, что позволяет диффузору двигаться с большой амплитудой без искривления геометрии.
Посадка The Composer заслуживает отдельного упоминания. Оголовье выполнено из металлической сетки, а чашки крепятся на магнитных фиксаторах, позволяя точно настроить угол наклона под любую анатомию черепа. Наушники практически не ощущаются на голове. Звучание модели — светлое, феноменально детальное и масштабное. Они строят сцену далеко за пределами чашек, показывая каждый инструмент так, будто вы сидите за консолью в контрольной комнате.
Новинка
Наушники полноразмерные Austrian Audio The Composer Black
Тип гарнитуры: стерео
Тип наушников: проводные
219 990 руб.
На заказ
  • Фирменные 49-мм излучатели Hi-X с большим ходом диффузора
  • Магнитная регулировка угла наклона чашек для идеальной посадки
  • Сверхлегкая конструкция с сетчатым оголовьем
  • Комплект из трех кабелей (включая балансные 4.4 мм и 4-pin XLR)
  • Открытое акустическое оформление с максимальной шириной сцены
Синергия: почему им лучше работать в паре
Вы можете подключить The Composer к любому качественному ЦАПу с мощным выходом, и они отыграют великолепно. Вы можете использовать Full Score One для раскачки тугих планарных моделей других брендов, и с этим он тоже справится без труда. Но именно вместе эта пара демонстрирует ту самую инженерную задумку австрийцев.
Активируете режим TTT на усилителе — и сверхбыстрые драйверы Hi-X в наушниках получают идеальный сигнал для отработки микродинамики. Комплект создан для слушателей, которые хотят вытащить из своих записей абсолютно всё, до последней реверберации зала, и готовы к хирургически точной подаче без искусственного «жира».
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
