Интегральный усилитель Premiera A5 AXIOM Golden White
199 800 руб.
Код товара: 196410
В наличии в 2 магазинах
  • построен по схеме «двойное моно»
  • раздельные блоки питания
  • ЦАП ES9038Pro
  • PCM до 32 бит/768 кГц и DSD256
  • входы ММ/MC фонокорректор, HDMI ARC
  • Bluetooth 5.4, кодеки aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX LL, aptX Lossless, LDAC
  • сквозной канал позволяет подключить профессиональное оборудование или DAW
Premiera A5 Axiom - интегральный усилитель высокого класса, который может служить основой для Hi-Fi/Hi-End стереосистемы. Усилитель работает в классе AB, построен по схеме «двойное моно», где каждый канал усиления имеет отдельный блок питания. Номинальная мощность усилителя 170 Ватт на канал при импедансе нагрузки 8 ом.
A5
Схемотехника «двойное моно», где каждый канал усиления имеет отдельный мощный блок питания, обеспечивает высокую помехозащищённость в классе AB, что является классическим решением, сочетающим высочайшее качество звука, отличную динамику во всём диапазоне заявленной паспортной мощности усилителя.
Premiera A5 оснащен высококлассными преобразователями ES9038Pro с 8-канальной 32-битной архитектурой HyperStream II с поддержкой PCM-сигнала до 32 бит/768 кГц и DSD256 (через DoP) и ES9826 с 2-канальной 32-битной архитектурой HyperStream IV.
A5
Усилитель обладает широким набором входов для подключения различных источников: ММ/MC фонокорректора, HDMI ARC для подключения телевизора или игровой приставки, цифровые входы/выходы AES, TosLink, Coaxial, USB-B. Bluetooth 5.4 поддерживает практически все кодеки, включая aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency, aptX Lossless, LDAC и обеспечивает не только приём аудиосигнала с мобильных устройств, но и трансляцию Bluetooth любых цифровых или аналоговых источников звука, которые подключены к усилителю. Также, Premiera A5 оснащён RCA и симметричными XLR входами, a мониторный (сквозной) канал позволяет подключить профессиональное оборудование или DAW. Усилитель может быть дополнен стримером, который легко устанавливается в слот на задней панели усилителя.
Premiera A5 Axiom предлагается в трех вариантах исполнения – с черной лицевой панелью, двумя эксклюзивными модификациями золотистыx панелей с чёрными или белыми стрелочными индикаторами уровня громкости (количество ограничено). Яркость подсветки кнопок и индикаторов можно регулировать отдельно, а цвет подсветки индикаторов – выбирать из трех доступных цветов (оранжевый, зеленый, белый).
  • усилитель;
  • пульт ду;
Premiera
275
170
Встроенный ЦАП
RCA ,
, Coaxial ,
Optical
AES
, HDMI ,
USB-B
USB-A
, RCA
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MC
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
58
Wi-Fi
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9038PRO
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
107
Частота дискретизации, кГц
768
Воспроизведение через USB
Россия
199 800 руб.
