Подарки начинающим звукорежиссерам: подборка бюджетных студийных мониторов
Если в вашем окружении есть начинающие звукорежиссеры и музыканты, подарите им пару компактных мониторов для домашней студии. Акустика поможет пользователю услышать все шероховатости и недостатки записи, чтобы исправить их во время мастеринга и сведения и стать ещё ближе к желаемому звучанию трека. Мы выбрали пять моделей мониторов начального уровня, которые станут отличным подарком для человека, работающего со звуком.
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 3% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Axelvox PM-5A
Активные мониторы ближнего поля для работы в небольшой домашней студии. Перед нами классическая двухполосная модель с дюймовым купольным твитером и 5-дюймовым мидбасовым динамиком с диффузором из полипропилена. Несмотря на бюджетный сегмент, в каждом мониторе PM-5A установлено по два усилителя в классе AB, как у более дорогих моделей. Отдельные усилители для высокочастотных и средне-/низкочастотных динамиков позволяют лучше контролировать звучание и снизить уровень искажений. Более того, в конструкции усилителей используются не электронные трансформаторы, как у многих бюджетных моделей, а классические двухполярные с магнитной защитой. Это даёт возможность насытить усилители током и делает звучание акустики динамичным и прозрачным.
Порт фазоинвертора вывели на заднюю панель, что может усилить отклик низких частот в зависимости от положения колонок. Производитель не снабдил PM-5A частотными регулировками, но дал возможность менять уровень громкости. Мониторы подключаются к интерфейсу через вход Jack 6.3 мм и балансный XLR.
  • Частотные характеристики: 65 Гц – 25 кГц
  • Максимальное звуковое давление: 89 дБ
  • Мощность усилителей: 60 Вт (усилитель НЧ), 30 Вт (усилитель ВЧ)
  • Входы: XLR, Jack 6.3 мм
  • Настройки: громкость
PreSonus Eris E44
Активные мониторы с возможностью горизонтальной и вертикальной установки. В Eris E44 применено необычное расположение динамиков — MTM (твитер находится между двумя мидбасовыми излучателями), который также называют D'Appolito. Такое решение создаёт широкое стереофоническое поле и «‎отвязывает» звукорежиссера от одной конкретной точки прослушивания. Звуковая картина не искажается, даже если слушать акустику вне рекомендуемого равностороннего треугольника, в котором две вершины — это колонки, а третья — слушатель. За передачу средних и низких частот отвечает динамик 4.5 дюйма с плетеным композитным диффузором — он лёгкий и прочный, что делает звучание баса упругим и быстрым. Высокие частоты отрабатывает дюймовый шёлковый твитер, передающий реалистичный и детальный верх, не утомляющий слух.
На задней панели Eris E44 есть всё необходимое для настройки звучания мониторов под особенности конкретного помещения. С помощью трехпозиционного переключателя Acoustic Space пользователь может «‎придержать» мощность мониторов на 2 или 4 дБ в зависимости от их расположения (на задней панели изображены схемы для трех вариантов расположения). Также у мониторов есть регуляторы отдачи высоких и средних частот в диапазоне от -6 до 6 дБ и отдельный фильтр низких частот. Такое обширное поле настройки мониторов нечасто встречается даже у более дорогих моделей. PreSonus Eris E44 — мониторы для любителей поэкспериментировать со звуком и тех, кто хочет уменьшить зависимость звучания от особенностей акустики помещения.
  • Частотные характеристики: 55 Гц – 22 кГц
  • Максимальное звуковое давление: 103 дБ
  • Мощность усилителей: 50 Вт (усилитель НЧ), 35 Вт (усилитель ВЧ)
  • Входы: XLR, Jack 6.3 мм и RCA
  • Настройки: регулятор НЧ, регулятор ВЧ, чувствительность (линейная, -2 дБ, -4 дБ)
Focal Alpha 50 Evo
Обновленные мониторы Focal из серии Alpha. По сравнению с предшественниками, модель с припиской «Evo» получила более привлекательный дизайн, новые динамики и усилители. От модели добились нейтрального звучания благодаря новым диффузорам Slatefiber, изготовленным на фабрике Focal во Франции. Их делают из композитного материала — углеродных волокон и термопластичного полимера. Такое решение позволяет получить лёгкий и прочный диффузор, который отлично сопротивляется нелинейным искажениям и перегрузкам. За передачу верхних частот отвечает дюймовый алюминиевый твитер, который слегка «утопили» в специальном рупоре, чтобы улучшить распространение звука по помещению.
Focal Alpha 50 Evo вариативны в установке: кроме привычного расположения на рабочем столе или на стойках, их можно подвесить на потолок или стены — для этого на задней панели предусмотрены крепления. При желании 50 Evo можно использовать как акустику объемного звучания для работы с многоканальными записями. У мониторов есть регулировки низких и высоких частот и отдельный тумблер, прибавляющий 6 дБ звукового давления, если акустике предстоит работать в большом пространстве. К Alpha 50 Evo одновременно можно подключить до трёх источников — для этого есть два балансных и один небалансный входы. С Focal Alpha 50 Evo звукорежиссёр перейдёт на более высокую ступень мониторинга по сравнению с большинством бюджетных моделей.
Студийный монитор
Focal Alpha 50 Evo
Бренд: Focal
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 130
32 900 руб.
  • Частотные характеристики: 45 Гц – 22 кГц
  • Максимальное звуковое давление: 101 дБ
  • Мощность усилителей: 35 Вт (усилитель НЧ), 25 Вт (усилитель ВЧ)
  • Настройки: регулятор НЧ, регулятор ВЧ, чувствительность (0, +6 дБ)
EVE Audio SC205
Бывший генеральный директор ADAM Audio — производителя популярных студийных мониторов — основал собственную компанию EVE Audio. И действительно, у мониторов этих брендов есть схожие черты, в частности использование ленточных твитеров AMT (излучатель Хейла), чтобы добиться линейной и проработанной передачи верхнего диапазона частот. В SC205, в отличие от предыдущих моделей в подборке, звук проходит через встроенный DSP (звуковой процессор) и передается на усилители в классе D. В корпуса мониторов установлены аналого-цифровые преобразователи Burr-Brown, передающие сигнал в максимальном разрешении до 24 бит/192 кГц.
Управлять звуковым процессором SC205 удобно с помощью регулятора/кнопки на передней стороне мониторов. Регулятор не только прибавляет громкость, но и настраивает эквалайзер в области низких и высоких частот. Каждый параметр регулировки видно благодаря цветовой индикации. После настройки звука мониторов все характеристики сохраняются — даже если кто-то решит покрутить регулятор, ничего не собьется.
  • Частотные характеристики: 53 Гц – 21 кГц
  • Максимальное звуковое давление: 111 дБ
  • Мощность усилителей: 50 Вт (усилитель НЧ, усилитель ВЧ)
  • Входы: XLR, RCA
  • Настройки: фильтр НЧ, фильтр ВЧ, фильтр частоты среза, яркость светодиода, сохранение пресетов
Kali Audio LP-6 (2nd Wave)
LP-6 разработаны для мониторинга в небольших и средних студиях. Они способны выдавать существенное постоянное звуковое давление в 85 дБ, при этом в запасе есть ещё 20 дБ. Этого добились благодаря крупному мидбасовому динамику 6.5 дюймов (самый крупный в этой подборке) и твитеру в объемном рупоре, который увеличивает масштаб распространения высоких частот. Мониторы играют в широком частотном диапазоне от 38 Гц до 25 кГц, что достаточно необычно для бюджетной модели. Для более точной отдачи баса порт фазоинвертора расположили спереди, что также облегчает установку мониторов вблизи стены.
На задней панели, помимо двух балансных входов Jack 6.3 и XLR, есть разъем RCA, позволяющий подключить мониторы напрямую к ноутбуку или смартфону. У LP-6 2nd Wave предусмотрен сразу восьмиполосный эквалайзер с микропереключателями. Выше регулятора изображены схемы с нужными настройками при разном расположении мониторов в пространстве (восемь сценариев расположения) — хорошее подспорье для начинающего звукорежиссёра. Kali Audio указывает на то, что на основе LP-6 2nd Wave можно построить многоканальную мониторную линию для работы со звуком для фильмов, например, в формате Dolby Atmos, и при этом значительно сэкономить собственный бюджет.
Студийный монитор
Kali Audio LP-6 V2 Black
Бренд: Kali Audio
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
23 890 руб.
На заказ
  • Частотные характеристики: 47 Гц – 21 кГц
  • Максимальное звуковое давление: 115 дБ
  • Мощность усилителей: 40 Вт (усилитель НЧ, усилитель ВЧ)
  • Настройки: эквалайзер, громкость
Студийные мониторы начального класса — отличный подарок для тех, кто только начинает профессиональный путь. Каждая из моделей в подборке хорошо впишется в домашнюю студию и обеспечит первоклассную мониторную линию. Приходите за подарками в Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге!
Обратная связь
Комментарии (4):
По конфигурации EVE Audio SC205 напоминают старшие ADAM Audio, тут однозначно. По звуку вот надо слушать
Д
Цитата
Гость пишет:
Приходите в студию Dr.Head на прослушивание!
У меня первая версия Alpha! Считаю их лучшей домашней акустикой в своём сегменте. Через неё и поработать и музыку послушать. У новинки изменился встроенный усилитель?
Д
Цитата
Гость пишет:
Focal привнесли профессиональное звучание даже в доступный сегмент. Да, они заменили усилитель в классе AB на класс D.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
