Акустика Phaze Audio Tilia 2: Hi-Fi для маленькой квартиры
Когда мы говорим о Phaze Audio Tilia 2, то прежде всего говорим о комфортном входе в мир серьёзного звука в ограниченном пространстве. Это аудиотехника российской разработки, созданная с оглядкой на компактные квартиры и доступные бюджеты.
Небольшие полочные колонки играют взрослый, собранный звук, выглядят аккуратно, не пугают ценником и не требуют ни огромной гостиной, ни сложной обвязки. За счёт точной настройки корпуса и компонентов они предлагают редкое для такого формата сочетание детализации и динамики — по ощущениям ближе к более крупной акустике. Ниже разберём модель подробнее.
Содержание
Phaze Audio: когда интерес к музыке превращается в бренд
Phaze Audio — российский бренд, выросший из многолетнего интереса к музыке и аудиотехнике. За Tilia 2 стоят более двадцати лет общения с производителями и ведущими специалистами индустрии, поездки по профильным предприятиям и работа с инженерами, которые создают акустику для разных рынков, помещений и ценовых сегментов.
В итоге всё свелось к очень здравой идее: доступная по цене акустика с аккуратным дизайном, продуманной конструкцией и звуком, который по уровню напоминает более дорогие решения.
Дизайн и исполнение: компактно, аккуратно, по-домашнему
Tilia 2 выглядят так, как и должны выглядеть полочные Hi-Fi-колонки: строгие пропорции, ровная геометрия и швы по корпусу. Ничего лишнего — спокойный, домашний объект, который добавляет интерьеру уюта.
Колонки выпускаются в нескольких расцветках: белый, чёрный, орех. На них приятно смотреть так же, как и приятно слушать. В белом оттенке они органично смотрятся в светлой гостиной, в чёрном варианте — в строгом кабинете или ТВ-зоне, в исполнении под дерево дополнят классическую обстановку.
По габаритам Tilia 2 не требуют отдельно выделенного пьедестала: их можно поставить на полку или стойки, а при необходимости — повесить на стене с помощью штатного крепления. Для установки на горизонтальную поверхность в комплекте предусмотрены резиновые ножки: они добавляют устойчивости и снижают передачу вибраций. При настенном монтаже используются резиновые накладки на задней панели. Важно лишь оставить вокруг немного воздуха, чтобы они чувствовали себя свободно и сохраняли контроль на низких частотах.
Конструкция: простая схема, внятный результат
Phaze Audio Tilia 2 — двухполосная полочная акустическая система. В каждой колонке работает пара динамиков:
  • 25-мм твитер с мягким куполом отвечает за верхний диапазон и формирует аккуратные, комфортные высокие частоты без резкости.
  • 5,25-дюймовый СЧ/НЧ-драйвер ведёт середину и бас: голоса, гитары, фортепиано, бас-линии.
Разделение между ними настроено в районе 4 кГц — там, где один незаметно передаёт эстафетную палочку другому, не ломая цельность звука.
Корпус собран с внутренними перегородками и демпфирующими материалами. Они гасят лишние колебания стенок и не дают корпусу окрашивать музыку.
Основные технические характеристики Tilia 2:
  • рабочий частотный диапазон 55 Гц–20 кГц
  • чувствительность 86 дБ
  • рекомендуемая мощность усилителя 30–100 Вт
  • максимальное звуковое давление около 101 дБ
На практике этого более чем достаточно, чтобы озвучить комнату площадью до 20 м² и провести вечер не в гордом одиночестве, а как минимум в компании любимых исполнителей.
Производитель рекомендует ставить колонки на расстоянии от 1 до 80 см от задней стены. Это значит, вы можете настроить бас под комнату. Если установить их ближе к стене, подача будет плотнее и насыщеннее. Если дальше — более точной и собранной.
Как звучит Phaze Audio Tilia 2
Характер Tilia 2 можно описать как сбалансированный и спокойный, с намёком на тёплую середину. Колонки не пытаются производить впечатление за счёт искусственно подчеркнутого баса или ярких верхов, а честно отрабатывают задумку разработчиков.
Высокие частоты передаются мягко и аккуратно. Инструменты верхнего диапазона звучат естественно, вокал остаётся чистым даже на повышенной громкости, плотные электронные аранжировки воспринимаются комфортно. При этом детализация сохраняется — в записях хорошо слышны нюансы, реверберации, послезвучия.
Середина — сильная сторона модели. Голоса звучат ясно, без лишней резкости. Акустические инструменты, джазовые записи и камерные составы подаются разборчиво и естественно, с сохранением тембров. Вокал занимает своё место в центре сцены, инструменты не спорят друг с другом и складываются в цельную, понятную картину.
Бас для своего класса у Tilia 2 честный и собранный. В пределах своего диапазона он плотный и упругий, без гулкого хвоста. В маленькой комнате, при правильной установке, Tilia 2 уверенно держат ритмическую основу и не теряются на насыщенном материале. Если в дальнейшем захочется более выраженного низа, бас можно дополнительно поддержать отдельным сабвуфером.
Для музыки, кино и рабочего стола
В помещении до 20 м² Tilia 2 спокойно могут выступать в роли основной стереосистемы. В связке с телевизором и ресивером эти полочники уверенно справляются с ролью фронтов: диалоги звучат разборчиво, а саундтреки сохраняют динамику.
Tilia 2 уместны и на рабочем столе: с компактным усилителем они превращаются в серьёзную настольную систему для тех, кто много времени проводит за монитором, но не хочет ограничиваться формальной компьютерной акустикой.
Напольная версия Phaze Audio Tilia 1
Если характер Tilia 2 оказался вам по душе, но хочется большего масштаба и более уверенного баса, обратите внимание на напольную модель Phaze Audio Tilia 1. По философии и подаче она близка Tilia 2: такой же честный, комфортный звук, ориентированный на домашнее использование.
Разница в том, что Tilia 1 имеет больший объём корпуса и развитый басовый потенциал, поэтому лучше заполняет звуком просторные помещения и создаёт более крупный масштаб сцены. Имея оба решения, можно построить единую систему, чтобы везде сохранялся общий характер звучания. Напольные колонки в большой гостиной как основная система, а Tilia 2 — в кабинете или спальне.
Кому подойдёт Phaze Audio Tilia 2
Phaze Audio Tilia 2 стоит рассматривать тем, кто собирает первую Hi-Fi-систему и хочет получить серьёзный звук без переплаты за громкое имя. Тем, кто обращает внимание на аккуратный дизайн, который не конфликтует с интерьером. Тем, кто ждёт от колонок универсальности и слушает разную музыку — от джаза и вокала до рока и электроники. Тем, кто живёт в обычной квартире и ищет акустику, которая раскроется в маленькой комнате, а не в идеальном демонстрационном зале.
Заключение
Phaze Audio Tilia 2 — полочная акустика, которая делает начальный Hi-Fi реальным и достижимым. Это аудиотехника российской разработки с продуманным корпусом и грамотно подобранными динамиками, рассчитанная на спокойное, вдумчивое прослушивание в домашних условиях.
Это те колонки, с которыми можно начать путь в мир хорошего звука. Если позже захочется ещё большего масштаба, в линейке есть напольные Tilia 1, но уже Tilia 2 показывают, что доступный и достойный Hi-Fi вполне могут уживаться в одной паре акустики.
Автор статьи: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
