Первый плеер со сменными модулями ЦАП от Astell&Kern: A&futura SE180
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Южнокорейский бренд Astell&Kern выпустил новый плеер серии A&futura — SE180. Это первая модель в истории компании, которая будет иметь сменные модули ЦАП. Производитель заявляет, что SE180 — самый “продвинутый” плеер в линейке компании.
Основные особенности новинки:
Сменные универсальные модули ЦАП
Новое поколение Astell&Kern AMP Technology
Обновленный пользовательский интерфейс
Теперь подробнее. Идея нескольких ЦАП-ов уже была воплощена в модели SE200, где переключение было доступно через интерфейс. В SE180 производитель пошёл дальше и решил создать универсальные модули All-in-One, сделав возможности плеера ещё более разноплановыми.
Компания впервые представила инновационную конструкцию корпуса. Модули соединяются с плеером с помощью двойного замка, который надежно фиксирует их на проигрывателе. Складывается ощущение, что перед вами монолитный корпус без зазоров. Если раньше производители закрепляли сменные модули на болты, то в SE180 — с помощью замка. Это делает процесс смены более быстрым и простым. Использование сменных модулей, по заверению компании, полностью блокирует радиочастотные помехи, которые могут исходить от основного корпуса.
В плеере используется фирменная технология Teraton Alpha Sound Solution, которая эффективно удаляет шум и следит за энергопотреблением плеера. Astell&Kern A&futura SE180 получил новый более дружественный интерфейс, который будет напоминать опыт взаимодействия с Android.
Для того чтобы начать прослушивание, пользователю не нужно сразу покупать сменные модули, так как в плеере установлен 8-канальный ESS ES9038PRO, способный воспроизводить PCM с разрешением 32-бит / 384 кГц и DSD256.
Если этого покажется недостаточным, то можно провести апгрейд с помощью сменного блока SEM2 с Asahi Kasei AK4497EQ Dual DAC, который выдает внушительные PCM до 32-бит / 768 кГц и DSD512.
Компания заявляет, что парк сменных модулей будет расширяться — до 2022 года ожидается ещё два дополнительных ЦАП-а.
Подключить наушники к плееру можно через небалансный разъем 3.5 мм, а также балансные 2.5 мм и 4.4 мм. Кстати, балансный выход 4.4 мм — это редкое решение для Astell&Kern.
Особенности Astell&Kern A&futura SE180:
Напряжение балансного выхода 6 Vrms
Максимальная громкость (звуковое давление): 129 дБ
Предустановленный ЦАП ES9038PRO
Bluetooth 5.0
Поддержка LDAC и AptX HD
Поддержка MQA
256 ГБ внутренней памяти (также имеется слот для microSD)
5-дюймовый сенсорный дисплей FHD с разрешением 1920x1080
