Новые Muse Y-40 и Y-50 от Onkyo: когда один интегральник заменяет всю стереосистему
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Компания Onkyo выпустила новую серию интегрированных усилителей Muse, объединив в одном корпусе усилитель, сетевой стример и фонокорректор для проигрывателя винила. В серии всего две модели: Y-40 и Y-50. Внешне они почти близнецы, но отличаются мощностью и набором функций. В статье рассмотрим, что умеет каждая модель, чем Y-50 превосходит младшую версию и как понять, какая модель лучше подойдёт для ваших сценариев.
Содержание
Что такое серия Onkyo Muse
Серию Muse бренд представил к своему 80-летию на выставке CES в начале 2026 года. Идея простая и в общем не новая: вместо связки из отдельного сетевого плеера, усилителя, ЦАПа и фонокорректора покупатель получает один компактный корпус, в котором всё это объединено. Проводов меньше, совместимость компонентов уже решена производителем, да и на полке остаётся больше места.
На передней панели обеих моделей стоит цветной ЖК-экран диагональю 5,46 дюйма. Он показывает обложку альбома, название трека и исполнителя, а ещё умеет имитировать стрелочные VU-индикаторы, как на винтажной технике прошлого века. Управлять системой можно парой поворотных регуляторов на корпусе или через приложение Onkyo Controller с телефона.
Внутри обеих моделей стоит полностью цифровой усилительный тракт класса D от Axign на MOSFET-транзисторах. Схема не требует активного охлаждения с вентиляторами, поэтому усилитель работает практически бесшумно. Обе модели выходят в чёрном и серебристом цвете, а декоративная решётка охлаждения выполнена с традиционным японским узором «Сан Кузуши», который отсылает к истории бренда.
Onkyo Muse Y-40: обзор модели
Y-40 занимает позицию базовой модели серии и решает задачу большинства домашних систем: подключить колонки, телевизор и стриминг без лишних настроек. Усилитель даёт 75 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и до 150 Вт при 4 Ом. Этого хватает для полочной и большинства напольных акустических систем среднего размера в комнате обычной квартиры.
Для любителей винила в Y-40 встроен фонокорректор с поддержкой картриджей типа MM — распространённого типа головок звукоснимателя, который используется в доступных и среднебюджетных проигрывателях. Для запуска винилового вечера не понадобится отдельный фонокорректор: достаточно подключить проигрыватель к усилителю.
Набор входов закрывает базовые сценарии: три пары RCA для аналоговых источников, коаксиальный и оптический цифровые входы, USB-A на передней панели для воспроизведения музыки с накопителя. Для звука с телевизора предусмотрен один порт HDMI, который работает по технологии ARC и передаёт звук с телевизора на усилитель. Отдельного выхода на сабвуфер у этой модели нет, поэтому если в планах активный сабвуфер, стоит присмотреться к старшей версии. Для прослушивания в наушниках на передней панели есть выход 6,3 мм.
Из стриминговых сервисов Y-40 поддерживает Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, а также AirPlay 2 и Google Cast для управления с телефона, плюс Bluetooth, Wi-Fi и Ethernet для подключения к источникам и сети.
Обе версии модели, чёрную и серебристую, можно посмотреть в нашем каталоге.
Onkyo Muse Y-50: обзор модели
У флагманской модели те же основы, но возможности заметно шире. Y-50 рассчитан на тех, кому важен запас мощности и расширенный набор функций. Усилитель выдаёт 125 Вт на канал при 8 Ом и до 250 Вт при нагрузке 4 Ом — вдвое больше, чем у младшей модели. Такого запаса хватит для более крупных напольных колонок и просторной гостиной.
Фонокорректор здесь работает не только с картриджами MM, но и с MC. Такие головки звукоснимателя часто устанавливают на более продвинутые проигрыватели винила, а для их подключения требуется фонокорректор с поддержкой MC. Если у вас уже установлен MC-картридж или вы планируете апгрейд вертушки, эта функция может стать определяющей при выборе модели. Подробнее про выбор головки звукоснимателя можно почитать в отдельной статье.
Ещё одна фирменная функция Y-50, которой нет у Y-40, — калибровка Onkyo Room EQ. Система измеряет акустику помещения и подстраивает под неё звук, компенсируя особенности комнаты, например избыточный гул.
По видео Y-50 тоже опережает младшую модель: здесь есть HDMI-вход для игровой консоли или медиаплеера, отдельный HDMI ARC для телевизора и HDMI-выход. Такое разделение удобно, если в системе одновременно есть и приставка, и телевизор. Также только у Y-50 есть отдельный выход на сабвуфер, что упрощает подключение активного сабвуфера.
Набор стриминговых сервисов у обеих моделей одинаковый: Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2, Google Cast, Bluetooth, Wi-Fi и Ethernet.
Y-40 или Y-50: как выбрать свою модель
Одних цифр в характеристиках недостаточно для выбора техники — гораздо понятнее смотреть на реальные ситуации, в которых вы будете пользоваться системой.
В комнате среднего размера с колонками средней чувствительности мощности Y-40 хватит с запасом даже на вечеринку с друзьями. Для просторной гостиной, более крупных напольных колонок или дополнительного запаса по мощности стоит выбрать Y-50.
Для винила логика простая: большинство доступных и среднебюджетных проигрывателей работают с картриджем MM, и таким пользователям подойдёт Y-40. Если на вертушке уже стоит или планируется MC-картридж, нужен именно Y-50 с расширенным фонокорректором.
Система сама подстроит звук под комнату только у Y-50 — благодаря Room EQ. То же самое касается сценария с игровой консолью или медиаплеером: если планируете подключать их отдельным HDMI-входом, а не только принимать звук с телевизора через ARC, нужна старшая модель. Отдельный выход для активного сабвуфера также предусмотрен только здесь.
Разница в цене между моделями заметная, поэтому разумнее отталкиваться от реальных задач, а не брать топовую версию на всякий случай. Как выглядят Y-40 и Y-50 и как они показали себя на практике, рассказывает в видеообзоре Евгений iamhear Шведов: он сравнивает интерфейс, звук и технические характеристики обеих моделей.
Если вы только собираете систему с нуля, полезно заранее разобраться, как подключить акустику и проигрыватель винила к усилителю, чтобы не столкнуться с лишними вопросами уже после покупки.
Итог: какую модель Onkyo Muse взять домой
Обе модели серии Muse избавляют от необходимости собирать систему из отдельных компонентов и соединять их между собой несколькими кабелями. Y-40 подойдёт для большинства домашних систем среднего размера, где важны компактность, стриминг и простое подключение винила через MM-картридж. Y-50 подойдёт тем, кому нужен запас мощности, работа с MC-картриджами, калибровка звука под комнату, отдельный HDMI-вход для консоли и выход на сабвуфер.
Все четыре варианта Y-40 и Y-50 в чёрном и серебристом цветах можно посмотреть и сравнить в каталоге сетевых проигрывателей Onkyo, или перейдя по карточкам товаров из статьи. Если сомневаетесь в выборе между моделями, консультанты Dr.Head помогут подобрать вариант под ваши колонки и задачи — достаточно оставить заявку на сайте.
Частые вопросы об Onkyo Muse Y-40 и Y-50
Можно ли подключить проигрыватель винила напрямую, без отдельного фонокорректора? Да, обе модели уже содержат встроенный фонокорректор, поэтому подключить проигрыватель можно напрямую через RCA, без покупки дополнительного устройства.
В чём разница между картриджами MM и MC и как понять, какой стоит на моей вертушке? MM-картридж встречается на большинстве доступных проигрывателей и работает с любой из двух моделей Onkyo Muse. MC-картридж даёт чуть более детальное звучание, поэтому он чаще стоит на более продвинутой технике и требует фонокорректор с поддержкой MC, который есть только у Y-50. Тип картриджа обычно указан в документации к проигрывателю или на самой головке.
Можно ли использовать Muse как усилитель для телевизора? Да, обе модели подключаются к телевизору через HDMI ARC и принимают звук с его встроенных приложений и других источников, подключённых к телевизору.
Поддерживают ли модели Bluetooth, если не хочется использовать Wi-Fi? Да, обе модели поддерживают Bluetooth, Wi-Fi и проводное подключение через Ethernet, поэтому способ подключения можно выбрать в зависимости от условий сети.
Можно ли слушать музыку в наушниках через Muse? Да, на передней панели обеих моделей есть выход на наушники 6,3 мм.
Можно ли подключить сабвуфер к Onkyo Muse? Отдельный выход на сабвуфер предусмотрен только у Y-50. У Y-40 такого выхода нет, поэтому для системы с сабвуфером стоит рассматривать старшую модель.
Стоит ли переплачивать за Y-50, если пока нет напольных колонок? Если сейчас в системе стоят полочные колонки средней чувствительности и нет планов на MC-картридж, сабвуфер или игровую консоль, разумнее взять Y-40 и не переплачивать за функции, которые пока не нужны. Расширить систему можно будет позже.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
