Magnetar: Blu-ray проигрыватели c High End амбициями
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Введение
Многие пользователи полагают, что эра дисков закончилась, уступив место удобным облачным сервисам. Однако ценители безупречного изображения и звука выбирают физические носители как надёжный способ получить максимум от возможностей своей техники. Например, формат 4K Blu-ray обеспечивает эталонную чёткость картинки и насыщенность аудио без тех потерь, которые иногда сопровождают онлайн-трансляции из-за сжатия данных или плохого сигнала.
Сегодня рынок премиальных проигрывателей переживает второе рождение, и китайский бренд Magnetar занимает в этом сегменте одну из лидирующих позиций. Линейка универсальных устройств включает три модели: сбалансированный UDP 800, обновлённый UDP 800 MkII и бескомпромиссный флагман UDP 900 MkII.
В обзоре разберём особенности этих новинок и поможем выбрать оптимальное решение для вашей системы. Но перед изучением конкретных аппаратов стоит вспомнить историю самой компании, чтобы понять причины её успеха у искушённых зрителей.
Путь к идеалу: история и главные фишки Magnetar
Magnetar Audio появился в 2020 году как самостоятельный премиум-бренд, выросший на базе более чем 20-летнего опыта крупного китайского OEM-производителя медиаплееров для таких марок, как Denon, Tascam и другие ведущие бренды. Компания заполнила нишу на рынке высококачественных Blu-ray проигрывателей, после сворачивания линеек Oppo (2018), Pioneer (2024–2025), LG (2024) и сокращения Sony (2026), предложив референсные модели для аудиофилов и киноманов. Штаб-квартира находится в США (Темекула, Калифорния), производство — в Китае (Шэньчжэнь, под Magnetar Technology Hong Kong Co., Limited), с дистрибуцией по всему миру через партнеров вроде Archisoft/Zappiti в Европе и Simple Distribution в России.
Бренд быстро завоевал репутацию благодаря фокусу на ультрапремиум-сегменте: первая модель UDP800 вышла в конце 2022 года, за ней последовала флагманская UDP900 в 2023-м, а обновления MkII усилили позиции на рынке. Название "Magnetar" отсылает к звезде с самым мощным магнитным полем во Вселенной, символизируя притягательность для ценителей реалистичного аудио и видео.
Главные фишки Magnetar — это OEM-наследие в разработке плееров мирового уровня, полная универсальность (поддержка 4K UHD Blu-ray, SACD, DVD-Audio, CD, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, DTS:X, Hi-Res Audio) и конструктивные решения без компромиссов. Модели выделяются тяжёлыми антивибрационными корпусами, раздельными платами для видео/аудио (с экранированием), балансными XLR-выходами, улучшенным питанием и топовыми ЦАПами. Такой подход обеспечивает референсное качество звучания и изображения, делая плееры лидерами среди универсалов.
Magnetar UDP 800: мощный старт в мире High End
Эта модель открывает линейку и сразу демонстрирует серьёзный подход инженеров к качеству сборки.
Конструкция и внешний вид
UDP 800 весит 8 килограммов, и эта массивность чувствуется с первой секунды. Передняя панель выполнена из матового алюминия, корпус собран из жёсткого металла с двухслойной конструкцией шасси толщиной 1,6 мм. В основании лежит 3-миллиметровая стальная пластина: она гасит вибрации, которые иначе окрашивали бы звук во время воспроизведения.
Лаконичность дизайна сочетается с продуманной эргономикой, кнопки нажимаются мягко, а лоток для дисков работает практически бесшумно. Размеры корпуса: 430 x 300 x 90 мм. Аппарат выглядит так, как должен выглядеть серьёзный Hi-Fi компонент: строго, без лишних украшений, но весомо в буквальном смысле.
В комплект входят: сам проигрыватель, пульт ДУ, кабель питания и документация.
Технические характеристики
Сердцем плеера стал мощный четырёхъядерный процессор MediaTek MT8581: он отвечает за декодирование и обработку как видео, так и аудио. Видеочасть поддерживает все актуальные стандарты HDR: HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, включая конвертацию HDR в SDR для тех телевизоров, которые не поддерживают расширенный диапазон. Цветовые профили BT.2020, BT.709 и BT.601 все поддерживаются. Масштабирование работает вплоть до 4K 60 Гц (3840 x 2160), то есть даже DVD на нём выглядит значительно лучше, чем на обычном проигрывателе.
Аудиотракт построен на двух независимых ЦАПах Burr-Brown PCM1795: каждый обрабатывает свой канал по отдельной четырёхслойной плате с независимой разводкой. Операционный усилитель MUSES8920 отвечает за аналоговый выходной каскад. Трансформатор мощностью 60 Вт изготовлен по индивидуальному заказу, двухступенчатый фильтр и японские конденсаторы Rubycon обеспечивают стабильную и чистую подачу питания.
Коэффициент гармонических искажений не превышает 0,01%, соотношение сигнал/шум от 120 дБ, динамический диапазон 120 дБ, разделение каналов более 100 дБ по RCA и более 120 дБ по XLR. Это уровень, при котором в записи нет ничего лишнего, только то, что записано.
Режим Pure Audio отключает все цепи обработки видеосигнала и направляет всю мощность блока питания на аудиотракт. Если вы слушаете SACD или DVD-Audio, включите его, и разница будет слышна сразу.
Magnetar UDP 800
HDMI: 2.1
Wi-Fi: да
Адаптер питания от сети: да
- Чипсет: MediaTek MT8581 (четырёхъядерный)
- ЦАП: два независимых Burr-Brown PCM1795 (24 бит)
- Соотношение сигнал/шум: 120 дБ
- Динамический диапазон: 120 дБ
- Коэффициент искажений (THD+N): не более 0,01%
- Воспроизводимый диапазон частот: 20 Гц — 20 кГц (±0,05 дБ)
- Поддержка DSD: DSD64/128, многоканальный DSD64
- Поддержка PCM: до 192 кГц / 24 бит
- Bluetooth: версия 5.0
- Wi-Fi: есть
- Встроенный ЦАП: есть
Грамотно спроектированная схемотехника делает UDP 800 универсальным солдатом, который одинаково хорош в видео и аудио.
Звучание и подключение
Звуковая картина поражает своим масштабом и точностью позиционирования инструментов. При прослушивании многоканальных дорожек в форматах Dolby Atmos или DTS:X вы буквально растворяетесь в происходящем на экране. Низкие частоты подаются плотно и энергично, а высокие сохраняют прозрачность даже на большой громкости.
Для интеграции в систему предусмотрены два выхода HDMI, что позволяет разделить видеосигнал и звук для достижения наилучшего результата. Аналоговая секция представлена балансными XLR и несимметричными RCA разъёмами, которые выполнены с золотым напылением для надёжного контакта.
Подключения и форматы: два выхода HDMI (Main и Audio), оптический и коаксиальный цифровые выходы, балансный XLR, аналоговый RCA, порт USB 3.0, сетевой интерфейс LAN. Поддержка дисков: UHD Blu-ray, Blu-ray, DVD, SACD, CD.
Подробнее о поддерживаемых форматах можно узнать здесь.
Magnetar UDP 800 MkIII: эволюция проверенных решений
Обновлённая версия популярного плеера получила важные программные и аппаратные улучшения. Инженеры сохранили всё лучшее от первой ревизии, добавив функции, которые востребованы современными аудиофилами.
Визуально вторая версия почти не отличается от предшественника, сохраняя тот же монументальный стиль и премиальные материалы. Алюминиевая передняя панель прошла дополнительную обработку, что придаёт ей ещё более благородный вид. Конструкция шасси осталась двухслойной, это по-прежнему лучшее решение для гашения паразитных резонансов. Проигрыватель ощущается как монолитное и очень надёжное изделие.
Комплектация осталась стандартной.
Главное обновление MkII скрыто внутри. Аудиоплата переработана: теперь в выходном каскаде стоят семь операционных усилителей OPA1602 от Texas Instruments. Это один из лучших ОУ в своём классе: низкий уровень шума, высокая точность воспроизведения сигнала.
Плата стала многослойной с улучшенной изоляцией между аналоговыми, цифровыми и силовыми цепями. Это снижает взаимные помехи между секциями. Функция TMDS Retiming добавлена на HDMI-аудиовыход: она компенсирует джиттер и улучшает целостность цифрового сигнала перед передачей на ресивер. Разница ощутима на сложных многоканальных дорожках.
USB 3.0 переработан: добавлен отдельный HUB-чип с изолированным питанием. Это повышает совместимость с внешними накопителями и стабильность передачи данных. Появилась поддержка Roon Ready: плеер автоматически подключается к экосистеме Roon без ручной настройки и воспроизводит аудио в режиме bit-perfect.
HDMI: 2.1
Вход RJ45: да
Интернет-радио: да
- Чипсет: MediaTek MT8581, ОЗУ 12 ГБ Samsung DDR, флэш 4 ГБ Toshiba NAND
- Динамический диапазон: 120 дБ и выше
- HDMI: два порта: HDMI 2.0 (видео и аудио) и HDMI 1.4 (только аудио)
- TMDS Retiming на HDMI-аудиовыходе: есть
- Wi-Fi: есть
- Поддержка AirPlay: есть
- Встроенный ЦАП: есть, с предусилителем
- Выход на наушники: 6,35 мм джек
Добавление сетевых функций делает вторую версию гораздо более гибким инструментом для повседневного использования.
Звук стал более собранным и артикулированным, особенно в области средних частот. Женский вокал и акустические инструменты звучат очень натурально, без намёка на цифровую резкость. В кино аппарат демонстрирует потрясающую динамику, мгновенно переходя от тихих шорохов к мощным взрывам.
Коммутационные возможности расширились за счёт более стабильной работы сетевого модуля. Порт USB на передней панели теперь поддерживает накопители большего объёма, что упрощает воспроизведение тяжёлых видеофайлов.
Подключения и форматы: HDMI 2.0 (2 шт.), XLR балансный, RCA стерео, Gigabit Ethernet, USB 3.0, коаксиальный и оптический выходы. Поддержка форматов: MKV, AVI, MP4, WAV, FLAC, DSD.
Версия MkII объединяет классический подход к носителям с современными сетевыми возможностями управления контентом.
Magnetar UDP 900 MkII: флагман без границ
Перед нами флагман линейки Magnetar, где каждый компонент доведён до совершенства. Этот проигрыватель создан для систем самого высокого уровня.
UDP 900 MkII выглядит иначе, чем его младшие братья. При ширине 445 мм и высоте 133 мм (с учётом опор) он скорее напоминает моноблочный усилитель, чем проигрыватель. Весит 15,4 кг и при этом это не лишний металл, а продуманная антивибрационная конструкция. Корпус собран из алюминиевого сплава с двухслойной стальной рамой в основании. Внутренние блоки, привод, блок питания и аудиоплаты, экранированы каждый отдельным металлическим коробом.
Передняя панель выполнена из толстого шлифованного алюминия, а кнопки управления имеют приятный тактильный отклик. На задней панели расположены: коаксиальный и оптический цифровые выходы, балансные XLR и RCA-аналоговые выходы (включая полный 7.1-канальный выход), USB-порт для подключения внешнего ЦАПа.
UDP 900 MkII строился как эталон без компромиссов. За стереовыход здесь отвечает ЦАП ESS9038PRO, один из лучших в мире потребительских конвертеров: соотношение сигнал/шум по балансному XLR-выходу достигает 130 дБ, динамический диапазон 130 дБ, коэффициент гармонических искажений не превышает 0,0005%. За многоканальный 7.1-выход отвечает отдельный ЦАП, так что стерео и многоканальный тракты не делят ресурс между собой.
Материнская плата стала 6-слойной с позолоченными дорожками, а аудиоплаты имеют 4-слойную конструкцию с независимой разводкой для каждого канала. Кварцевые генераторы TCXO с температурной компенсацией обеспечивают сверхнизкий фазовый шум, что напрямую влияет на точность воспроизведения высокочастотных деталей. Конденсаторы Murata, компоненты TDK и 30 электролитических конденсаторов NCC дополняют картину.
Питание разделено на два независимых трансформатора. Первый, 60 ВА тороидальный, питает аналоговый тракт. Намотан высококачественной бескислородной медью, заполнен эпоксидной смолой для снижения вибрации. Второй трансформатор, тоже 60 ВА, с двухступенчатым фильтром и конденсаторами Rubycon, обслуживает цифровую секцию. Разделение питания на уровне трансформаторов: редкость даже для техники такого класса.
Поддержка XMOS USB Audio позволяет принимать аудио по USB с разрешением до 768 кГц PCM и DSD512. Это значит, что UDP 900 MkII работает и как самостоятельный внешний ЦАП для компьютера или стримера.
HDMI: 2.1
Вход RJ45: да
Интернет-радио: да
- ЦАП стерео: ESS9038PRO (32 бит, балансный XLR и RCA)
- ЦАП многоканальный: ESS9028PRO (7.1 RCA)
- Соотношение сигнал/шум: 130 дБ (XLR), 120 дБ (RCA)
- Воспроизводимый диапазон частот: 20 Гц — 50 кГц (±0,01 дБ)
- Поддержка USB Audio (XMOS): до 768 кГц PCM и DSD512
- Поддержка DSD: до DSD512
- Максимальная частота дискретизации: 768 кГц
- Разрядность ЦАП: 32 бит
- Встроенный ЦАП и предусилитель: есть
- TMDS Retiming на HDMI-аудио: есть
Техническая оснащённость этой модели не оставляет шансов конкурентам в своём ценовом сегменте.
Звучание флагмана можно описать как безграничное и абсолютно прозрачное. Вы начинаете слышать мельчайшие нюансы записи, которые раньше оставались незамеченными. В кино это проявляется в создании невероятно плотного и реалистичного звукового купола, где каждый эффект имеет своё чёткое место в пространстве.
На задней панели расположился полный набор интерфейсов, включая отдельные выходы для системы 7.1. Балансные выходы XLR выполнены на профессиональных разъёмах, обеспечивающих идеальную передачу сигнала на большие расстояния.
Подключения и форматы: 2 порта HDMI, многоканальный выход 7.1 RCA, стерео XLR и RCA, два порта USB, RS-232 для систем умного дома. Работает со всеми типами дисков и файлов.
Заключение
Линейка проигрывателей Magnetar доказывает, что физические носители всё ещё остаются отличным способом получить по-настоящему качественное изображение и звук. От сбалансированного UDP 800 до ультимативного флагмана UDP 900 MkII, каждое устройство бренда предлагает честный подход к воспроизведению контента. Выбирая любой из этих аппаратов, вы инвестируете в свои эмоции и долговечность домашней системы.
Чтобы лично убедиться в превосходстве этих технологий, мы приглашаем вас на прослушивание в магазины Dr.Head. Наши эксперты помогут сравнить модели в деле и подберут идеальный вариант под ваши задачи и акустику.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
