Обзор Ugreen HiTune Max 3: беспроводные наушники с шумоподавлением и пространственным звуком
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
В обзоре Dr.Head — полноразмерные беспроводные наушники Ugreen HiTune Max3 с шумоподавлением и виртуальным пространственным звуком. Серьёзная заявка на конкуренцию с флагманами рынка от Apple и Sony, но за меньшие деньги. Расскажем о сильных и слабых сторонах модели, протестируем наушники в деле и поделимся впечатлениями от звучания.
Что в коробке?
Достаем из упаковки жесткий кейс для переноски, в который поместили наушники и аксессуары: USB-C для зарядки, кабель 3,5 мм для проводного подключения и переходник для самолёта — всё это положили в мешочек из экокожи. Кейс для переноски стал неожиданностью, так как нечасто увидишь подобное в комплекте бюджетных наушников. По внешнему виду он напоминает подобные решения от наушников Bowers & Wilkins и Focal, однако чехол для HiTune Max3 попроще — тут не до натуральных тканей и дорогой кожи.
Наушники плотно фиксируются в кейсе, поэтому за их сохранность можно не переживать. Есть петля для карабина, чтобы закрепить чехол на рюкзаке.
Дизайн и качество сборки
Ugreen HiTune Max3 получились довольно минималистичными — на них вы не найдёте раздражающих аляповатых деталей. По облику они напоминают полноразмерные модели от Urbanista или Anker Soundcore — мы видим в этом общую идею создать стильные и универсальные наушники под любой образ. Чёрный матовый пластик, из которого сделаны чашки наушников, тактильно ничем не отличается от подобных полимеров у Sony WH-1000XM5.
Оголовье HiTune Max3 сделано из металла и покрыто искусственной кожей с наполнителем с эффектом памяти — долговечное решение, но мы бы больше оценили тканевое покрытие — так уютнее. Несмотря на то, что наушники предполагается носить в чехле, их корпус не складывается причудливым образом, как у многих моделей. Все подвижные элементы, которые поворачивают чашки наушников на 96 градусов, сделаны из алюминия — он лёгкий и надёжный. К качеству сборки вопросов нет: швы на оголовье аккуратные, все элементы хорошо подогнаны друг к другу, наушники не скрипят и не хрустят. Есть ощущение, что в руках продукт, который будет служить долго.
Посадка и эргономика
Наушники довольно плотно прилегают к голове, создавая хорошую шумоизоляцию. Также внешний шум эффективно отсекают амбушюры из экокожи, внутри которых материал с эффектом памяти. Давайте дождёмся лета, чтобы протестировать их в жаркую погоду — что-то подсказывает, что уши будут потеть. Однако в помещении, где в среднем 23 градуса, этой проблемы нет. Регулировки оголовья не люфтят, но при этом двигаются без усилий.
Компания решила не мудрить с сенсорным управлением и снабдила HiTune Max3 физическими кнопками. На правой чашке — регулировка громкости/переключение треков и питание/Bluetooth, а на левой — кнопки шумоподавления/прозрачности и режима 3D-аудио с регулировкой уровня. Кнопки довольно крупные и располагаются логично —привыкаешь быстро. Каждой из них присвоено несколько функций — был риск, что регулировки превратятся в настукивание азбуки Морзе, но всё оказалось интуитивно и просто. Порадовало, что в чашки установили сенсоры, отслеживающие положение наушников: сняли — воспроизведение остановилось, надели — запустилось снова.
У Ugreen HiTune Max3 нет приложения для смартфона — вам решать, хорошо это или плохо. Управлять всем необходимым легко прямо на наушниках. Единственное, для чего могло бы понадобиться приложение — более точная настройка 3D-звука, но и здесь всё можно решить одной кнопкой. Так что модель самодостаточна.
Подключение и шумоподавление
Наушники соединяются со смартфоном по Bluetooth 5.0 с кодеками SBC и AAC — жаль, что нет aptX или LDAC, но кодеки — не главное. Ugreen HiTune Max3 за время теста не «отваливались» от телефона и не ловили помехи даже в таком «нашпигованном» Bluetooth-устройствами месте, как Dr.Head. Функция multipoint недоступна, но если у наушников уже было сопряжение, например, с ноутбуком и смартфоном, то переключаться между устройствами довольно просто, трижды нажав на кнопку Bluetooth.
Система активного шумоподавления, по заверению бренда, способна понизить уровень окружающего шума на 35 дБ. Она хорошо справляется с низкочастотным гулом, что будет уместно в транспорте и на улице. Речь окружающих и работа оргтехники также практически полностью отсекаются.
ANC в Ugreen HiTune Max3 нельзя «в лоб» сравнить с флагманами Sony и Bose, так как у первых проще алгоритмы и нет адаптивности, но в своём классе модель очень заметна и качественно решает проблему окружающего шума.
Автономность
Одна из сильных сторон Ugreen HiTune Max3. От одного заряда с включенным ANC модель играет примерно 40 часов (доверимся производителю), а с выключенным шумоподавлением время увеличивается до 60 часов. Ёмкость батареи составляет 650 мАч, для зарядки потребуется полтора часа. Десять минут от сети добавляют ещё пять часов прослушивания. В общем, заряжать наушники придется не каждый день (а то и неделю), хотя многое зависит от интенсивности прослушивания.
Звучание и режим 3D
За звук отвечает крупный 40-мм динамик с куполом на основе шелка, что уже само по себе достойно. Мы много раз видели подобные решения в классических акустических системах. Звуковой профиль наушников V-образный, с выраженными высокими частотами и басом. Середина слегка западает, но нет ощущения, что её убрали в дальний ящик. Мы заметили, что при проводном подключении средние частоты более выражены и проработаны.
Бас довольно плотный и упругий, особенно когда требуется быстро воспроизвести тэппинг на бас-гитаре или взрывные электронные треки. Можно назвать подачу Ugreen HiTune Max3 басхэдной — наушники выдают много низких частот, но не заслоняя ими всё остальное. Звучание голоса благодаря диффузору из натурального материала и настройкам DSP естественное и певучее, вокал приятно слушать, так как наушники дают хороший объём звуковой сцены даже с выключенным режимом 3D-звука.
Объемное звучание — популярная ныне фишка не только в игровых, но и в пользовательских наушниках. В чашки HiTune Max3 установлены гироскопы, отслеживающие положение головы, чтобы располагать звуки в виртуальном пространстве. Компания Ugreen одна из первых на китайском рынке сделала что-то подобное. После нажатия на кнопку 3D в звучание вмешивается большая порция реверберации, создавая ощущение, что звук идёт через большой зал. С каждым поворотом головы источник звука будто перемещается в пространстве. Интересная фишка для просмотра фильмов и игр, но в HiTune Max3 она реализована средне. Лучше оставить её в покое и слушать музыку в оригинальном виде, так как собственное звучание у модели очень достойно.
Вердикт
Ugreen HiTune Max3 — доступные беспроводные полноразмерные наушники с легким и понятным управлением и эффективным шумоподавлением. Особенно придутся по душе любителям тяжёлых стилей музыки благодаря своему басовитому характеру. Отдельный респект за чехол в комплекте и качество сборки. Заявленное 3D-звучание — скорее приятный бонус, чем необходимость. В Dr.Head можно протестировать Ugreen HiTune Max3 и сравнить их с соседями по рынку, чтобы выбрать для себя лучший вариант. Приходите!
Достойные уши. Ни АNС ни 3D мне не нужно, поэтому про звук. Звук неплохой, на мой вкус чуть глуховатый. Басов много и неплохих. Пока мне только одно кажется, что чуть не хватает громкости. Но это с телефона по блютус, а вот у Hidizs AP80 pro со звуком никаких проблем. К тому же там и MSEB и эквалайзер, можно выстроить все что угодно. Вообщем за 5 тыр уши отличные. P.S. Особый кайф в них блюзы слушать, музыка прямо обволакивкает. |
жаль, что нет мультипоинта. буду смотреть другие |
Выглядят не очень надежно, но по функционалу прям на уровне топов. В чем подвох? | ||||
В такой цене приличные наушники найти сложно сейчас. Не знаю представленный бренд, вообще не слышал о таком. Они у вас сейчас есть в Dr.Head в Питере? | ||||||||
Как-то они пластмассово выглядят, при всем том, что говорит компания. Ну надо будет прийти послушать. Хочу сравнить объёмное звучание с обычным. | ||||
Спасибо за подробную статью. Я ищу мужу наушники в подарок, много читаю разного. Про этот бренд не знала, теперь хочу до вас дойти послушать. Может это будет финальный кандидат, потому что уж соотношение цены и качества сильно привлекательное)) | ||||
А какие у них есть альтернативы и конкуренты в этом ценовом диапазоне? | ||||
