Обзор портативного плеера Lotoo PAW 6000
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Статья понравилась
Статья не понравилась
Референсный портативный Hi-Fi-плеер PAW 6000 — это последняя модель в линейке бренда Lotoo, обещающая звук и опыт, близкие к флагману PAW Gold Touch, но по более привлекательной цене. Так ли это? Разберемся в нашем обзоре.
Линейка плееров Lotoo
За Lotoo стоит крупная китайская компания Infomedia, которая занимается разработкой и производством теле- и радиокоммуникационного оборудования, систем автоматизации и программного обеспечения.
Бренд Lotoo появился в 1999 году и долгое время специализировался на профессиональных рекордерах, но 15 лет спустя представил свой первый портативный Hi-Fi-плеер — PAW Gold. По слухам, плеер появился только потому, что владельцу компании ничего не приглянулось из существовавших на рынке устройств. PAW Gold — это старомодный «Hi-Fi-кирпич» с небольшим экранчиком (не сенсорным), физическими кнопками. Тем не менее, он быстро стал популярным в среде энтузиастов, искавших лучший из возможных портативный звук.
После успеха PAW Gold компания выпустила гораздо более бюджетную версию тех же идей в виде PAW 5000. Еще один год спустя появился сверхкомпактный «спортивный» плеер без экрана в стиле iPod Shuffle — PAW Pico, который мы обозревали этой весной. Затем компания выпустила обновленные версии PAW Gold 2017 и PAW 5000 MKII. Для тех, кто ищет портативный аудиоплеер в классическом смысле этого слова, модели будет актуальны и сегодня. Lotoo не спешит «ломать то, что хорошо работает» и продолжает обновлять прошивки для своих плееров.
Тем не менее, уже в 2018 году Lotoo представила свой взгляд на то, каким должен быть современный флагманский плеер с сенсорным экраном, и выпустила великолепный PAW Gold Touch, про который мы рассказывали в августовском «Выборе редакции». Однако, флагманы — это чертовски дорого. Lotoo пошли по той же схеме, что и раньше — так появился PAW 6000. Он вдвое дешевле флагмана, но обещает все основные функции, аналогичный пользовательский опыт и родственное звучание.
Дизайн
Внешне в PAW 6000 безошибочно узнается старший брат, но немного компактнее и легче (228 граммов против 311). Корпус по-прежнему выполнен из авиационного алюминиевого сплава, но форма немного проще — меньше дополнительных срезов и граней, больше прямых углов.
Колесо громкости стало тоньше, и его защитный бампер больше не выступает из корпуса. Контроллер обеспечивает тактильный отклик на каждый шаг, а в его основании есть светодиодная подсветка (можно отключить). Кнопки физического управления расположены на правой грани плеера. В настройках можно поменять местами кнопки следующего/предыдущего трека в соответствии с личными предпочтениями — приятная мелочь.
Рамки экрана стали немного тоньше, а сам экран остался таким же — 3.77 дюймов, емкостная сенсорная IPS-панель с разрешением 400x800 пикселей. Если кого-то неприятно удивляют такие цифры, напомним — это не мультимедийный смартфон, а аудиоплеер со своей ОС. Для просмотра обложек этого дисплея вполне хватает.
В отличие от PAW Gold Touch, задняя панель у PAW 6000 выполнена из закаленного стекла. Защитная пленка для экрана в комплекте есть, а для задней панели нет, зато есть качественный кожаный чехол со всеми необходимыми отверстиями для кнопок, подключения USB-C и замены microSD-карты. В случае с PAW Gold Touch чехол для замены карты приходилось снимать, а сама карта, кстати, была «большая» — SD. Это одна из приятных мелочей, в которых PAW 6000 обогнал флагмана.
ЦАП и усилитель
У Lotoo PAW Gold Touch (LPGT) сложная мультипроцессорная архитектура, включающая цифровой сигнальный процессор (DSP) Blackfin ADI BF70X. В качестве ЦАП выбран флагманский чип AKM AK4497EQ, который дополнен отдельным конвертером частоты дискретизации (XRC) AKM4137EQ, а также парой PLL-генераторов (фазовая автоподстройка частоты) AK8142 для большей точности.
В случае с PAW 6000 на бумаге все гораздо скромнее: заявлен единственный ЦАП-чип AK4493EQ. Два таких же используются, например, в FiiO M11. Однако важны не только компоненты, но и их конкретная реализация. Так, например, отношение сигнал-шум на выходе у плеера Lotoo на 3-4 дБ выше, чем у FiiO. PCM-аудио поддерживается до 768 кГц/32 бит, а вот нативный DSD ограничен DSD256.
Усилительная часть также была «облегчена»: у LGPT на каждом выходе были разные операционные усилители, теперь за оба отвечают OPA1622. Мощность усиления при этом снизилась с 500 до 300 мВт на канал при нагрузке 32 Ом — как для балансного (4.4 мм), так и для небалансного выхода (3.5 мм). Усилитель PAW 6000, безусловно, не самый мощный в своем классе, но этого достаточно для работы с любыми внутриканальными наушниками, большинством динамических полноразмерных и даже некоторыми планарными вроде Dan Clark Audio AEON 2 или Meze Audio Empyrean. Усиление PAW 6000 линейное, чистое и «тихое», особенно балансный выход, никакого шума на фоне при использовании чувствительных внутриканальных наушников.
Особенности
В отличие от многих конкурентов на базе Android, в PAW 6000 используется собственная операционная система LTOS — такая же, как и в PAW Gold Touch. В этом есть свои плюсы и минусы. Начнем с хорошего — загрузка за 2 секунды! ОС простая, но удобная и шустрая — то что нужно для «чистого» плеера.
Недостаток такого подхода — отсутствие приложений стриминговых сервисов. Однако слушать можно и их, соединив плеер со смартфоном или другим источником по Bluetooth. Как и флагман, PAW 6000 может выступать и передатчиком, и приемником, поддерживает Bluetooth версии 4.2 и кодеки aptX и LDAC. Есть и Wi-Fi, но, как и у старшего брата, он используется только для обновлений прошивки.
Какие возможности для настройки и обработки звучания есть у PAW 6000? Опции апсемплинга (повышение частоты дискретизации) и конверсии PCM в DSD убрали, но это не самый популярный и необходимый функционал. Главные фишки Lotoo — PMEQ и ATE — по-прежнему доступны. PMEQ — это параметрический эквалайзер, позволяющий более тонко и подробно настраивать звук, чем стандартный графический (вы сами задаете нужные частоты, типы фильтров и Q-фактор). ATE расшифровывается как «Украшение акустического тембра» и представляет собой фирменную студийную технологию Lotoo с пресетами. Наконец, на выбор пользователю доступен ряд цифровых фильтров из набора ЦАП-чипа AKM.
Сбалансированный и несбалансированный выходы для наушников также могут использоваться как линейные для отправки аналогового сигнала на активные колонки или усилитель. USB-С может как принимать, так и посылать цифровое аудио: можно использовать плеер как транспорт, а можно как USB-ЦАП для ноутбука или телефона. Что примечательно, даже в этих режимах вы сможете использовать PMEQ/ATE-обработку плеера. Конкуренты, как правило, при подключении в роли транспорта или внешнего ЦАП не оставляют возможностей контроля, кроме громкости.
Наконец, батарея — это еще один момент, в котором PAW 6000 обходит старшего брата (и многих одноклассников). PAW 6000 умудряется играть до 16 часов (против 10 у флагмана) — этого хватит на целый день.
Звучание
Несмотря на серьезные изменения в архитектуре, при прослушивании PAW 6000 оказался на удивление близок к флагману с точки зрения общего характера и качества звука. Тот же «референсный» почерк — линейность, нейтральность, чистота и идеальный баланс каналов даже на малой громкости, консистентные результаты при любом варианте подключения и возможность тонкой настройки или корректировки с помощью PMEQ и ATE.
Как мы уже заметили, плеер легко справляется с любыми внутриканальными наушниками — мы взяли DUNU ZEN PRO. Это одна из самых способных однодрайверных динамических моделей на рынке, и PAW 6000 обеспечивает все условия для ее раскрытия. Сбалансированное и слегка теплое звучание с прекрасным разрешением и масштабностью, не уступающей отдельным полноразмерным наушникам.
Чтобы оценить ограничения усилителя, мы подключили к плееру относительно легкие (среди тяжелых в раскачке) полноразмерные магнепланарные наушники Dan Clark Audio AEON 2 Closed, и не разочаровались. Безусловно, стационарный Hi-Fi-усилитель может выжать из них больше, но и с PAW 6000 звучание сохраняет свой характер: отличный пробивной суббас, расширенные и насыщенные, но довольно мягкие высокие частоты и естественная середина с четким разделением инструментов. С подходящим настольным усилителем эти наушники могут играть техничнее, басы станут еще четче и быстрее, а звуковая сцена — немного шире и глубже. Но при прослушивании PAW 6000 об этом не задумываешься, все звучит достаточно гармонично и увлекательно.
И в чем все-таки отличия от PAW Gold Touch? Детализация и текстуры, насыщенность отдельных нот, а также послезвучия и другие микродетали — у PAW 6000 с этим все отлично, но флагман, словно микроскоп с сильной оптикой, может масштабировать это еще лучше — с более сложными записями или наушниками. Тем не менее, эти различия могут быть достаточно тонкими, и на общие крайне приятные впечатления от прослушивания PAW 6000 не влияют.
Вердикт
В реальности разрыв между PAW Gold Touch и PAW 6000 оказался намного меньше, чем можно было предположить, глядя на разницу в компонентах и цене. То же высокое качество сборки, та же быстрая и отзывчивая ОС «чистого» плеера с широким набором альтернативных вариантов проводного и беспроводного использования. Соотносимое качество звука и возможности тонкой настройки. Не самое мощное, но качественное усиление, достаточное для большинства существующих наушников. А портативность стала еще лучше — PAW 6000 компактнее, легче и дольше играет без подзарядки. Даже спустя пару лет после выхода это одна из самых интересных моделей на рынке.
Протестировать Lotoo PAW 6000, как и любые другие плееры и наушники, вы всегда можете в магазинах Dr.Head, заходите в гости!
Классный плеер, но вижу эту фирму впервые. Сам пользуюсь Cayin N8 | ||||
Спасибо за обзор, почерпнул много нового. Не знал раньше о такой фирме | ||||
Неужели кто-то будет в 2022 году платить за Bluetooth версии 4.2? | ||||
Модель можно использовать, как стационарный ЦАП, там есть выход предусилителя? | ||||
Такой стиль мне намного ближе, чем у A&K с их гранями и тд. Тут прям брутальность во всей красе. Сильно греется, когда работает? | ||||
Спасибо за интересную статью. Вопрос, как плеер будет работать с наушниками FiiO fa9? По классу они вроде разные, нужен подходящий плеер но чтобы сильно не переплачивать | ||||
