Обзор Ortofon HD-Q7
Внешний вид
Ortofon HD-Q7 представляет собой компактный усилитель для наушников с эргономичным регулятором уровня громкости.
Ortofon работает на рынке давно и известна среди аудиофилов и DJ в первую очередь за счет картриджей для виниловых вертушек. Компания начала работу в 1918 году, в Дании, где деятельность была направлена на создание саундтреков к фильмам. В 1948 году был изобретен их первый картридж для виниловых проигрывателей. HD-Q7 в модельном ряде предлагается для аудиофилов, которым нужен качественный, компактный и стильный усилитель, способный работать со всеми типами наушников. Усилитель разработан и сделан в Японии.
Познакомимся с Ortofon HD-Q7 поближе.
Сверху располагается крупный регулятор громкости, который удобен, когда усилитель находится под рукой, и который можно вращать не только пальцами, но и ладонью.
На фронтальной панели расположены два выхода на наушники, под большой и маленький джек. В левой части расположен индикатор питания.
На тыловой панели расположен разъем для питания с выключателем питания, и на выбор два аналоговых стерео входа, с разъемами RCA и мини-джек.
В целом, формат входов и выходов позволяет обойтись без переходников. Большинство звуковых карт, низкопрофильных или многоканальных, имеют на выходе разъем мини-джек из-за миниатюрной планке с выходами, а провода с мини-джековыми разъемами зачастую отличаются компактностью и в ряде случаев удобнее.
Удобство от использования
Ortofon HD-Q7 прост в использовании. Благодаря тому, что входов у усилителя два, и за счет тумблера звук поступает только с одного из них, то усилитель удобно подключить к двум разным источникам звука и не беспокоится об отключении звука у источников. Регулятор громкости свободно вращается.
Звучание - субъективные впечатления
Из наушников были выбраны такие модели, как Sennheiser HD 650, Sennheiser HD 800, Audio-Technica ATH-M50, Fostex T50 RP, M-Audio IE-40, Beyerdynamic T1, Audez’e LCD-2. Благодаря большому количеству моделей можно сделать более четкий вывод о звучании именно HD-Q7, а не особенности отдельной модели наушников.
Усилитель может показаться не слишком мощным, однако такое впечатление будет обманчиво из-за его чистого звучания и отсутствия искажений на максимальной громкости. Усилитель хорошо справляется как с низкоомными, так и высокоомными моделями. Детальность, разделение инструментов, панорама на высоком уровне. Окрас отсутствует.
Как было сказано выше, усилитель может показаться не слишком мощным, т.к. на максимальной громкости не вносит искажений. Уровень громкости, про который субъективно можно уверенно сказать, что он высокий - это уровень, где уже сами наушники входят в перегрузку, либо если у наушников нет ослабления нижнего диапазона высоких частот (в районе 3 кГц). Как правило выставить уровень громкости порядка 80 дБ SPL не представляется сложным, однако при прослушивании в погоне за драйвом, громкость можно постоянно увеличивать, что приводит к адаптации слуха и ощущениям, что звучание обычное, не громкое. За ощущение громкости отвечает уровень искажений, которое возникает в слуховом аппарате человека от высокого звукового давления. Однако мозг не может так просто отличить звучание усилителя и наушников от ушей из-за близкого характера искажений и по этому многие более тихие усилители, но с большим уровнем искажений могут показаться громче. При непосредственном сравнении лоб в лоб это довольно очевидно.
Объективные измерения
Измерение проведено с помощью E-MU 1616m. Выходной уровень синусоидального сигнала, поступающий на Ortofon HD-Q7 составил 3,5 В rms (-1 дБ от максимума в балансном режиме E-MU 1616m).
Здесь видно, что режим, в котором искажения практически отсутствуют, находится на уровне 3.2 В и практически не зависит от нагрузки. Выше 30 Ом измерения проходили на уровне при максимальном положении регулятора громкости. Если подключить усилитель к источнику с большим уровнем сигнала, чем у E-MU 1616m в режиме балансного сигнала, то выходной уровень без искажений может быть выше на нагрузке выше 30 Ом. При выставлении уровня 0дБ на выходе E-MU 1616m роста искажений (выше 30 Ом) у усилителя не наблюдалось, а уровень сигнала на выходе составил 3,58 В rms (при входном с E-MU 1616m в 3,89 В rms).
В большинстве случаев чувствительность "больших" наушников по нашим измерениям составляет 105-115 дБ/В, что дает уровень громкости до 115-125 дБ SPL. Данные цифры позволяют рассчитывать на достаточный уровень громкости от этого усилителя.
По графику мощности можно видеть, что на низкоомных наушниках ограничение составляет 300 мВт. В паспортных данных значится значение 400 мВт на 32 Ом, которое получается при 3,58 В rms, что всего на 1 дБ выше 3,2 В rms. На низкоомной нагрузке более высокие значения приводят к росту искажений. При этом, уровень искажений, который следует считать достаточным, индивидуален для каждого измеряющего, т.к. стандартные числовые значения уровней вроде 0,01%, 0,1%, 1% и т.п. не согласуются с психоакустическим восприятием и используются лишь для бюджетной техники, где общий характер и уровень искажений дает корреляцию с субъективным восприятием. В технике более высокого класса искажения больше зависят от характера распределения гармоник и рассматриваются без привязки к числовым значениям. В объективных измерениях фигурирует спектр искажений.
Уровень и характер искажений близок к паспортным значениям E-MU 1616m, выступившего в качестве измерительного устройства. Это говорит о высоких характеристиках HD-Q7.
Внутреннее сопротивление близко к нулю и только в области низких частот повышается, до 1 Ом на 40 Гц и 3 Ом на 20 Гц. Оказать заметное влияние на АЧХ это практически не может.
Итог
HD-Q7 представляет собой оригинальное и качественное решение. Устройство обладает качественным звучанием, удобной эргономикой и довольно стильным внешним видом. Миниатюрность усилителя и универсальной входов и выходов, не требующих переходников дает особые преимущества.
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
