Обзор активной акустики KEF Coda W: Hi-Fi звук по проводам и без
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
KEF возвращает к жизни знаменитое имя Coda, которое с 1970-х годов помогало людям открывать для себя высококачественный звук. Новая модель Coda W продолжает эту традицию, но теперь с современным подходом. Это готовая Hi‑Fi‑система со встроенным усилителем и фонокорректором, в которую можно подключить проигрыватель винила, телевизор, компьютер или смартфон. Причём как по проводам, так и по Bluetooth.
Активная акустика становится всё популярнее. Не нужно покупать отдельный усилитель, разбираться в сопротивлениях и мощностях, тянуть десятки проводов за мебелью. Включили колонки в розетку, подключили источник звука и наслаждаетесь музыкой. Coda W как раз из таких систем, которые заменяют громоздкий набор компонентов и экономят место.
В обзоре разберёмся в особенностях модели: посмотрим на дизайн, послушаем звук в разных жанрах и изучим технические особенности.
Внешний вид и конструкция
При распаковке Coda W сразу чувствуется, что перед вами продукт с характером. Колонки увесистые, собраны аккуратно, без люфтов и скрипов.
Акустика доступна в трёх цветах:
- Midnight Blue (тёмный синий с винтажным оттенком)
- Dark Titanium (графитовый металлик)
- Nickel Grey (светлый серый)
Каждый вариант смотрится стильно и не кричаще, легко впишется в любой интерьер.
Габариты колонок составляют 285 мм в высоту, 168 мм в ширину и 268 мм в глубину. Для полочной акустики это средний размер. На столе они займут прилично места, зато на полке или на стойках будут смотреться как надо. Корпус прямоугольный, без излишеств.
На верхней панели активной колонки расположены сенсорные кнопки: включение, выбор источника сигнала, громкость вверх и вниз, отключения звука. Кнопки откликаются чётко, без задержек. Если предпочитаете управлять со смартфона, KEF предлагает приложение Connect. Там можно настроить эквалайзер, обновить прошивку и переключаться между источниками сигнала.
На задней панели расположили все необходимые разъёмы: HDMI ARC для телевизора, оптический вход Toslink, USB-C для компьютера, пара RCA Line для обычных источников звука, RCA Phono со встроенным фонокорректором для проигрывателя винила и отдельный выход на сабвуфер. Колонка также оснащена и Bluetooth 5.4, с поддержкой кодеков aptX Adaptive и aptX Lossless.
Технические характеристики
Внутри колонки Coda W работает излучатель Uni-Q 12-го поколения с НЧ/СЧ-конусом диаметром 130 мм (5,25 дюйма). Это фирменная технология KEF, где высокочастотный твитер диаметром 25 мм установлен прямо в центре НЧ/СЧ-конуса. Такая конструкция превращает два динамика в единый точечный источник звука. Все частоты выходят из одного места, поэтому звук распространяется равномерно по комнате. Вам не нужно сидеть строго в определённом месте — можете двигаться, и звуковая картина останется цельной.
Каждый динамик питается от отдельного усилителя класса D. На низкочастотный и среднечастотный диффузор выделено 70 Вт, на твитер ещё 30 Вт. Итого 100 Вт на одну колонку, 200 Вт на пару. Усилители класса D компактные, эффективные, не греются и выдают чистую мощность без искажений.
За обработку сигнала отвечает аудиопроцессор Music Integrity Engine. Он корректирует фазу, настраивает кроссовер между динамиками, управляет басами и следит, чтобы все компоненты работали синхронно. Благодаря этому звук получается цельным, детальным и динамичным.
KEF Coda W Nickel Grey
Версия Bluetooth: 5.4
Разъемы входа: Toslink, HDMI ARC, USB-C, RCA
Разъемы выхода: RCA, USB-C
- Тип акустической системы: активная полочная
- Количество полос: двухполосная
- Диаметр НЧ/СЧ-динамика: 130 мм
- Диаметр ВЧ-динамика: 25 мм
- Мощность усилителей: 200 Вт (70 Вт на НЧ/СЧ + 30 Вт на ВЧ в каждой колонке)
- Воспроизводимая частота: 41 Гц – 20 кГц
- Максимальный уровень звукового давления: 102 дБ
- Bluetooth: версия 5.4 с поддержкой кодеков aptX Adaptive и aptX Lossless (до 16 бит/44,1 кГц)
- Разъёмы входа: RCA Phono (со встроенным фонокорректором), RCA Line, HDMI ARC, Toslink (оптический), USB-C (до 24 бит/192 кГц)
- Разъёмы выхода: RCA, USB-C
- Расположение фазоинвертора: сзади
Впечатления от звука
Специалисты Dr.Head послушали Coda W в разных жанрах и вот что заметили. Нижние частоты идут глубоко и собранно. Басовый барабан в электронной музыке бьёт упруго, не размазывается. В джазе контрабас звучит натурально, без гула и бубнения. Конечно, это не напольная акустика с огромными диффузорами, но для полочных колонок результат впечатляет. Если хочется ещё глубже, можно подключить сабвуфер через выделенный для него выход.
Средние частоты также раскрываются детально и честно. Голоса звучат естественно, без металлического призвука или заваленности. В вокальных треках вроде soul или indie-folk голос певца выходит на передний план, хорошо слышны интонации и дыхание. Акустические инструменты, гитары, фортепиано, передаются с текстурой и объёмом.
Верхние частоты яркие, но не режущие. Тарелки в роке звенят естественно, без шипения. Скрипка в классике звучит воздушно, струны ощущаются живыми. Благодаря технологии Uni-Q, о которой говорили ранее, высокие и средние частоты приходят из одной точки, поэтому звуковая сцена строится чётко. Можете сидеть не строго по центру, а чуть сбоку от колонки, и картинка не развалится.
В оркестровых саундтреках слышны все инструменты по отдельности, при этом они не накладываются друг на друга. Динамика хорошая, тихие моменты слышны отчётливо, а громкие не захлёбываются.
Подключение и настройка
Подключить Coda W проще, чем кажется. Начните с соединения двух колонок между собой кабелем USB-C из комплекта. Для ценителей винила предусмотрены разъёмы RCA: вход Phono задействует встроенный фонокорректор, а Line подойдёт для проигрывателей с собственным предусилителем. Телевизор лучше всего подключить через HDMI ARC — это позволит управлять громкостью напрямую с ТВ-пульта и обеспечит чистую передачу диалогов и спецэффектов.
Цифровые возможности включают USB-C вход для ПК с поддержкой студийного качества (24 бит/192 кГц), что идеально для монтажа и Hi-Res аудио. Если предпочитаете беспроводное подключение, включите Bluetooth на смартфоне или планшете, найдите Coda W в списке устройств и подключайтесь.
В приложении KEF Connect можете настроить эквалайзер под свой вкус, выбрать предустановки или создать свои. Там же обновляется прошивка, если KEF выпустит улучшения.
Для оптимальной сцены расставьте колонки на расстоянии 1,5–2,5 метра друг от друга, формируя равносторонний треугольник со слушателем. Учитывайте, что фазоинвертор направлен назад: чтобы избежать гула и добиться чёткого баса, оставьте зазор между задней панелью и стеной минимум в 15–20 см.
Заключение
KEF Coda W получилась универсальной системой для тех, кто ценит качество звука, но не хочет разбираться в десятках компонентов. Одна пара колонок заменяет усилитель, фонокорректор и коммутатор. Просто подключите нужное устройство и слушайте.
Звуковой почерк колонок отличается детальностью и отличной динамикой. Благодаря технологии Uni-Q, система создаёт широкую сцену с чётким разделением инструментов и естественным вокалом. Бас звучит упруго и собрано, а для тех, кому важна максимальная глубина в нижнем регистре, предусмотрена возможность подключения внешнего сабвуфера.
Если вы любите винил, смотрите фильмы на большом телевизоре или работаете за компьютером с музыкой, Coda W закроет все эти задачи сразу. Можете послушать их вживую в магазинах Dr.Head, чтобы оценить самостоятельно. Наши эксперты ответят на все имеющиеся вопросы.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
