Новый плеер Astell&Kern KANN ALPHA
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Линейка цифровых плееров KANN отличается высокой мощностью выходных каскадов, что позволяет им уверенно раскачивать любые наушники. Новый продукт от Astell&Kern продолжает эту идею, мощность плеера на выходе достигает 12 Vrms.
В KANN ALPHA впервые был реализован балансный выход (разъём 4.4-мм). Производитель утверждает, что ему удалось получить полностью бесшумный балансный выход на наушники. Новая схемотехника полностью блокирует помехи от неиспользуемых выходов, отключая их с помощью микрореле. Помимо этого, KANN ALPHA имеет революционные показатели по разделению каналов -141 дБ, таким образом практически полностью исключая перекрёстные помехи.
Проигрыватель получил более компактный алюминиевый корпус, чем у предшественника KANN CUBE, и при этом время автономной работы сохранилось на уровне 14,5 часов. Ещё один апгрейт — чип Bluetooth 5.0, благодаря которому доступна работа с кодеками aptX HD и LDAC. Объём внутренней памяти 64 ГБ может быть расширен до 1 ТБ за счёт microSD.
Плеер способен работать с цифровым сигналом до 32 бит/384 кГц (PCM) и с DSD256, а также с файлами MQA. Благодаря Open APP на проигрыватель можно установить приложения с доступом к Apple Music, Deezer, Spotify, Tidal и так далее.
- 4.4 мм балансный выход;
- аппаратное декодирование формата MQA, MQA-CD;
- новейший цап ES9068AS x2;
- поддержка 32 бит / 384 кГц Bit-to-Bit Playback;
- поддержка DSD256;
- версия Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2.4 Мгц;
- кодеки aptX-HD, LDAC;
- встроенная память 64 Гб;
- выходное сопротивление: 2.5 мм (2 Ом), 4.4 мм (1.8 Ом), 3.5 мм (0.8 Ом).
Astell&Kern KANN ALPHA доступен к предзаказу в Dr.Head!
