Топ-10 студийных микрофонов: хиты продаж для вокала, речи и инструментов
Студийный микрофон выбирают не только по цене и известности бренда. Важны тип преобразователя, диаграмма направленности, акустика помещения, особенности источника и остальной тракт. В подборке Dr.Head есть доступные модели для домашней записи, универсальные варианты и профессиональные микрофоны для студийной работы.
Содержание
Короткий выбор: какие модели вошли в подборку
В подборку вошли десять микрофонов из каталога Dr.Head: Neumann TLM 102 StudioSet и U 87 Ai Studio Set, RØDE NT1 5th Generation Silver, Universal Audio SD-1 и SC-1 White, Lewitt LCT440 PURE, Austrian Audio OC16 Studio Set Black и OC818 Studio Set Black, а также Telefunken TF39 Copperhead и TF11 FET Blue.
Модели заметно различаются по конструкции и назначению. Большинство — широкомембранные конденсаторные микрофоны с кардиоидной или несколькими диаграммами направленности. Universal Audio SD-1 — динамический микрофон с кардиоидной характеристикой, рассчитанный прежде всего на речь и вокал.
RØDE NT1 5th Generation Silver выделяется сочетанием аналогового XLR- и цифрового USB-C-подключения. При USB-подключении микрофон поддерживает цифровую запись вплоть до 32 бит и частоты дискретизации 48, 96 и 192 кГц.
Для профессиональной студии в подборке представлены Neumann U 87 Ai, Telefunken TF39 и Austrian Audio OC818. У них есть дополнительные возможности настройки направленности, однако реализованы они по-разному: U 87 Ai предлагает три фиксированные диаграммы, TF39 — три, а OC818 позволяет выбирать несколько диаграмм и дополнительно программировать их характеристики.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом микрофонов:
Что важно знать о студийных микрофонах
Ценовой диапазон подборки широкий: от относительно доступных моделей для домашней студии до профессиональных решений. При этом цена сама по себе не определяет качество записи. Микрофон должен соответствовать источнику, помещению и остальному тракту.
Помещение особенно важно для конденсаторных моделей. Они способны подробно передавать не только прямой звук источника, но и отражения от стен, пола и потолка, а также фоновый шум. Поэтому дорогой микрофон не компенсирует сильное эхо или постоянный шум вентиляции.
Большинство конденсаторных моделей из подборки используют XLR-подключение и требуют фантомного питания 48 В. Исключение по способу подключения — RØDE NT1 5th Generation, который дополнительно работает через USB-C. Universal Audio SD-1 — динамический XLR-микрофон, для работы которого фантомное питание не требуется.
Важно учитывать и предусилитель. Чувствительность микрофона и его выходной уровень определяют, сколько усиления понадобится от интерфейса или микшера. Особенно это актуально для динамических моделей с невысокой чувствительностью.
Как выбрать микрофон под задачу
Тип микрофона
Конденсаторные микрофоны обычно отличаются высокой чувствительностью и хорошо подходят для вокала, речи и акустических инструментов, когда нужно получить подробную запись. Обратная сторона — они сильнее зависят от акустики помещения и положения источника.
Динамические модели обычно менее чувствительны к окружающей акустике и хорошо подходят для речи, подкастов, усилителей и других источников с высоким уровнем звукового давления. Но конкретные характеристики зависят от конструкции каждого микрофона. Например, Universal Audio SD-1 имеет кардиоидную диаграмму, диапазон 50 Гц — 16 кГц и чувствительность −58 дБ.
Диаграмма направленности
Кардиоидная диаграмма лучше всего принимает звук с фронтальной стороны и ослабляет его сзади. Это универсальный вариант для записи одного вокалиста или инструмента.
Многодиаграммные микрофоны дают больше возможностей. Круговая диаграмма принимает звук со всех направлений, двунаправленная — преимущественно спереди и сзади, а кардиоидная концентрируется на фронтальном источнике.
У Neumann U 87 Ai доступны три диаграммы: круговая, кардиоидная и двунаправленная.
У Telefunken TF39 также три режима — кардиоидный, круговой и двунаправленный.
Austrian Audio OC818 предлагает кардиоидную, круговую, двунаправленную и гиперкардиоидную характеристики, а также возможность создавать и сохранять собственные варианты направленности с помощью системы PolarDesigner.
Диафрагма и частотный диапазон
В этой подборке преобладают широкомембранные модели. Большая диафрагма не означает автоматически «лучший звук»: её преимущества проявляются в сочетании с конструкцией капсюля, электроникой и конкретным источником.
Диапазон 20 Гц — 20 кГц указан у большинства конденсаторных моделей. Сам по себе он мало говорит о характере звучания. Гораздо важнее реальная частотная характеристика — наличие подъёмов и спадов в разных участках спектра.
Максимальный уровень звукового давления
Максимальный SPL показывает, какой уровень звукового давления микрофон способен выдержать до достижения указанного производителем уровня искажений. Поэтому сравнивать этот параметр нужно вместе с методикой измерения.
Для вокала и речи экстремально высокий SPL обычно не является главным критерием. При записи барабанов, духовых, гитарных кабинетов и других громких источников запас действительно важен.
Например, у Lewitt LCT440 PURE заявлено 140 дБ SPL при 0,5% THD, у Austrian Audio OC16 и OC818 — 148 дБ SPL, а у Universal Audio SC-1 — 145 дБ SPL при 1% THD. Эти значения нельзя напрямую считать полностью эквивалентными из-за различий в условиях измерения.
Подключение и комплектация
XLR-микрофону понадобится аудиоинтерфейс, микшер или другой микрофонный предусилитель. Для конденсаторных моделей обязательно нужно фантомное питание.
USB удобен для прямого подключения к компьютеру. В случае RØDE NT1 5th Generation при этом сохраняется и аналоговый XLR-выход.
Перед покупкой стоит проверить комплектацию. В зависимости от модели в неё могут входить подвес, держатель, поп-фильтр, кабель, чехол или кейс. Это влияет на итоговую стоимость системы.
Рейтинг студийных микрофонов: хиты продаж
Neumann TLM 102 StudioSet — для вокала, речи и записи музыкальных инструментов
Neumann TLM 102 StudioSet — компактный широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Такая конструкция подходит для записи вокала, речи и инструментов, когда основной источник находится перед микрофоном.
Кардиоидная характеристика помогает сосредоточиться на звуке исполнителя и уменьшить влияние источников позади микрофона. Поэтому TLM 102 можно рассматривать как универсальную модель для домашней и профессиональной записи.
При этом конденсаторный микрофон чувствителен к акустике помещения. Если комната сильно отражает звук, часть этих отражений попадёт в запись вместе с вокалом или инструментом.
Микрофон студийный Neumann TLM 102 StudioSet
Микрофон студийный
Бренд: Neumann
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
71 890 руб.
92 890 руб.-23%
  • тип: конденсаторный, широкомембранный;
  • диаграмма направленности: кардиоидная;
  • диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц;
  • максимальный уровень звукового давления: 144 дБ;
  • соотношение сигнал/шум: 73 дБ;
  • подключение: XLR;
  • фантомное питание: да;
  • производство: Германия;
  • ценовой уровень: средний.
RODE NT1 5th Generation Silver — кому важно универсальное подключение
RODE NT1 5th Generation Silver — одна из самых универсальных моделей подборки. Главное отличие от большинства представленных микрофонов — возможность подключения как по XLR, так и через USB-C.
XLR позволяет использовать микрофон с классическим студийным трактом: аудиоинтерфейсом, микшером или другим предусилителем. USB-C удобен для прямого подключения к компьютеру, поэтому модель подходит и для домашней студии без сложной системы оборудования.
Кардиоидная диаграмма делает микрофон подходящим для записи одного исполнителя. Его можно использовать для вокала, речи, подкастов и акустических инструментов.
Микрофон студийный RODE NT1 5th Generation Silver
Микрофон студийный
Бренд: RODE
Диаметр капсюля, мм: 25
27 800 руб.
  • максимальный уровень звукового давления: 142 дБ;
  • подключение: XLR, USB-C;
  • производство: Австралия;
  • ценовой уровень: доступный.
Universal Audio SD-1 — для речи, подкастов и стриминга
Universal Audio SD-1 отличается от остальных моделей подборки прежде всего типом конструкции. Это динамический микрофон с кардиоидной диаграммой направленности.
Такой вариант особенно удобен для речи, подкастов, стриминга и других сценариев, где микрофон располагается близко к говорящему. Кардиоидная направленность позволяет сосредоточиться на источнике перед капсюлем.
SD-1 может быть практичным выбором для домашней записи, особенно если помещение ещё не имеет полноценной акустической обработки. При этом XLR-подключение означает, что для работы понадобится аудиоинтерфейс, микшер или другой совместимый тракт.
Микрофон студийный Universal Audio SD-1
Микрофон студийный
Бренд: Universal Audio
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 16
29 890 руб.
На заказ
  • тип: динамический, широкомембранный;
  • диапазон частот: 50 Гц – 16 кГц;
  • подключение: XLR;
  • производство: США;
Universal Audio SC-1 White — для вокала, инструментов и громких источников
Universal Audio SC-1 White — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Максимальный уровень звукового давления в характеристиках составляет 145 дБ, поэтому модель можно использовать не только для вокала, но и для достаточно громких источников.
Кардиоидная направленность подходит для записи одного вокалиста или инструмента, расположенного перед микрофоном. XLR-подключение и фантомное питание делают SC-1 частью классического студийного тракта.
Как и другие конденсаторные модели, микрофон стоит использовать с учётом акустики помещения: отражения и посторонние звуки могут заметно влиять на результат записи.
Микрофон студийный Universal Audio SC-1 White
Микрофон студийный
52 890 руб.
На заказ
  • максимальный уровень звукового давления: 145 дБ;
  • подключение: XLR;
Lewitt LCT440 PURE — начинающим пользователям, для вокала и инструментов
Lewitt LCT440 PURE — доступный широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Это универсальная конструкция для записи вокала, речи и музыкальных инструментов.
Кардиоидная характеристика удобна, когда требуется записать один источник и снизить влияние звука с задней стороны микрофона. Максимальный уровень звукового давления 140 дБ позволяет использовать модель и с достаточно громкими источниками.
Для работы понадобится XLR-подключение и соответствующий аудиоинтерфейс или предусилитель с фантомным питанием.
Микрофон студийный Lewitt LCT440 PURE
Микрофон студийный
Lewitt LCT440 PURE
Бренд: Lewitt
Диаметр капсюля, мм: 25.4
30 890 руб.
  • максимальный уровень звукового давления: 140 дБ;
  • соотношение сигнал/шум: 87 дБ;
  • подключение: XLR;
  • производство: Китай;
Austrian Audio OC16 Studio Set Black — для вокала, инструментов и громких источников
Austrian Audio OC16 — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной диаграммой. Его максимальный уровень звукового давления в ТЗ составляет 148 дБ — это один из самых высоких показателей среди моделей подборки.
Микрофон подходит для записи вокала и инструментов. Высокий заявленный запас по SPL позволяет рассматривать его и для более громких источников, например усилителей или ударных инструментов.
Кардиоидная направленность делает OC16 относительно простым в использовании: для стандартной записи достаточно расположить источник перед капсюлем. При этом требования к акустике помещения остаются актуальными, поскольку это чувствительный конденсаторный микрофон.
Микрофон инструментальный Austrian Audio OC16 Studio Set Black
Бренд: Austrian Audio
36 750 руб.
  • максимальный уровень звукового давления: 148 дБ;
  • подключение: XLR;
  • производство: Австрия;
Neumann U 87 Ai Studio Set — профессиональным студиям и пользователям, которым нужна универсальность при разных схемах записи
Neumann U 87 Ai Studio Set — флагманская модель подборки и профессиональный студийный микрофон. Главное преимущество здесь — три диаграммы направленности: круговая, кардиоидная и двунаправленная.
Кардиоидный режим подходит для стандартной записи вокала или инструмента. Круговая характеристика позволяет использовать микрофон с учётом звучания помещения, а двунаправленная пригодна для специальных схем записи, когда источники находятся с двух сторон капсюля.
Такая гибкость имеет смысл прежде всего в студии, где микрофон используется для разных задач. Для простой домашней записи одного вокалиста возможности U 87 Ai могут оказаться избыточными.
Микрофон студийный Neumann U 87 Ai Studio Set
Микрофон студийный
Бренд: Neumann
Диаграмма направленности микрофона: круговая
309 890 руб.
319 890 руб.-3%
  • диаграмма направленности: круговая, кардиоидная, двунаправленная;
  • подключение: XLR;
  • ценовой уровень: флагман подборки.
Telefunken TF39 Copperhead — для профессиональной студии и разных схем записи
Telefunken TF39 Copperhead — многорежимный широкомембранный конденсаторный микрофон. Он предлагает сразу три диаграммы направленности: кардиоидную, двунаправленную и круговую.
Это позволяет использовать одну модель для разных студийных сценариев. Кардиоидная характеристика подходит для стандартной записи одного источника, круговая — для работы с акустикой помещения, а двунаправленная может использоваться в специальных схемах записи.
За универсальность приходится платить более высокой стоимостью и необходимостью понимать, когда конкретная диаграмма действительно нужна. Для простой домашней записи одного вокалиста большая часть возможностей микрофона может оставаться невостребованной.
Микрофон студийный Telefunken TF39 Copperhead
Микрофон студийный
Бренд: Telefunken
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная, двунаправленная, круговая
196 960 руб.
  • диаграмма направленности: кардиоидная, двунаправленная, круговая;
  • максимальный уровень звукового давления: 130 дБ;
  • подключение: XLR;
  • ценовой уровень: высокий.
Telefunken TF11 FET Blue — для вокала, речи и музыкальных инструментов
Telefunken TF11 FET Blue — широкомембранный конденсаторный микрофон с кардиоидной характеристикой. По конструкции он проще многодиаграммных моделей TF39 и OC818, однако для стандартной студийной записи одной кардиоидной характеристики может быть вполне достаточно.
Модель можно использовать для вокала, речи и инструментов. Максимальный уровень звукового давления 135 дБ расширяет возможности применения с достаточно громкими источниками.
TF11 FET рассчитан на классическое XLR-подключение и требует фантомного питания. Поэтому для работы понадобится соответствующий аудиотракт.
Микрофон студийный Telefunken TF11 FET Blue
Микрофон студийный
Бренд: Telefunken
104 010 руб.
  • максимальный уровень звукового давления: 135 дБ;
  • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
  • подключение: XLR;
Austrian Audio OC818 Studio Set Black — для вокала, инструментов, ансамблей и сложных студийных схем
Austrian Audio OC818 — одна из самых гибких моделей подборки. В ТЗ для неё указаны пять вариантов диаграммы направленности: гиперкардиоидная, кардиоидная, двунаправленная, суперкардиоидная и круговая.
Это позволяет использовать микрофон для разных задач: от обычной записи одного вокалиста до более сложных студийных схем. Кардиоидный режим подойдёт для стандартной записи, а остальные характеристики дают больше свободы при работе с несколькими источниками и акустикой помещения.
Максимальный уровень звукового давления составляет 148 дБ, поэтому микрофон подходит не только для вокала, но и для достаточно громких инструментов.
Главное ограничение — такая гибкость имеет смысл, если пользователь действительно использует разные схемы записи. Для одного вокалиста в домашней комнате пять вариантов направленности могут быть избыточны.
Микрофон студийный Austrian Audio OC818 Studio Set Black
Микрофон студийный
Диаграмма направленности микрофона: гиперкардиоидная, кардиоидная, двунаправленная, суперкардиоидная, круговая
84 890 руб.
103 420 руб.-18%
  • диаграмма направленности: гиперкардиоидная, кардиоидная, двунаправленная, суперкардиоидная, круговая;
  • подключение: XLR;
  • ценовой уровень: многорежимная модель.
Какой микрофон подойдёт для разных сценариев
Для записи вокала дома
В первую очередь стоит рассмотреть RØDE NT1 5th Generation, Lewitt LCT440 PURE и Neumann TLM 102. Все три модели используют широкомембранные конденсаторные капсюли и кардиоидную направленность.
Главное условие — не забывать об акустике помещения. Даже хороший микрофон не уберёт отражения от голых стен.
Для речи, озвучки и подкаста
RØDE NT1 5th Generation удобен USB-подключением. Universal Audio SD-1 практичен для близкой записи речи и помещений, где нет полноценной акустической обработки.
Конденсаторная модель может дать более подробную запись, но при наличии сильного фонового шума её повышенная чувствительность может оказаться недостатком.
Для акустических инструментов
Подойдут Neumann TLM 102, RØDE NT1, Lewitt LCT440 PURE и Austrian Audio OC16. Выбор зависит от самого инструмента, его громкости, расстояния до микрофона и желаемого тонального баланса.
Для громких источников
Austrian Audio OC16 и OC818 имеют заявленный максимальный SPL 148 дБ, Universal Audio SC-1 — 145 дБ. У Neumann TLM 102 заявлено 144 дБ, а у RØDE NT1 5th Generation — 142 дБ.
Однако цифры нельзя использовать как единственный критерий. Важно учитывать методику измерения, расстояние до источника, положение микрофона и наличие аттенюатора.
Neumann U 87 Ai, Telefunken TF39, Telefunken TF11 и Austrian Audio OC818 дают разные варианты работы с источником и помещением. При этом U 87 Ai и TF39 предлагают фиксированный набор диаграмм, а OC818 — более гибкую программируемую настройку.
Для первого микрофона
RØDE NT1 5th Generation особенно удобен за счёт USB-C. Lewitt LCT440 PURE — простой XLR-вариант с кардиоидной диаграммой. Universal Audio SD-1 стоит рассмотреть прежде всего для речи, подкастов и домашних записей.
Если нужен один микрофон для разных задач
Универсальность обеспечивают RØDE NT1, Neumann TLM 102 и Austrian Audio OC818. Последний особенно интересен, если предполагается работа с разными схемами записи и источниками.
Что понадобится кроме микрофона
Для XLR-моделей понадобится аудиоинтерфейс, микшер или другой подходящий предусилитель. Для конденсаторных микрофонов обычно требуется фантомное питание 48 В.
Также пригодятся:
  • XLR-кабель;
  • стойка или пантограф;
  • поп-фильтр для вокала и речи;
  • антивибрационный подвес или держатель;
  • закрытые или мониторные наушники для контроля записи.
  • Поп-фильтр снижает уровень взрывных согласных, а подвес помогает уменьшить механические вибрации, передаваемые от стойки.
Если помещение сильно отражает звук, полезнее сначала заняться акустикой, чем просто менять микрофон на более дорогой.
Частые ошибки при выборе
  1. Покупка конденсаторного микрофона без учёта акустики. Чувствительный капсюль запишет не только голос или инструмент, но и отражения, вентилятор компьютера, улицу и другие посторонние звуки.
  2. Забытое фантомное питание. Большинству XLR-конденсаторных моделей требуется 48 В. При этом нельзя автоматически включать фантомное питание для любого микрофона без проверки его инструкции.
  3. Выбор только по максимальному SPL. Высокое значение полезно для громких источников, но не говорит само по себе о качестве или характере звучания.
  4. Выбор только по бренду. Neumann, Telefunken и Austrian Audio выпускают разные по конструкции микрофоны. Сравнивать нужно конкретные модели и конкретные задачи.
  5. Путаница между студийной и сценической работой. Для сцены важны устойчивость к обратной связи, механическая надёжность, удобство работы и способность изолировать источник от окружающего звука.
  6. Игнорирование расстояния до источника. Положение микрофона влияет на прямой и отражённый звук, а для направленных микрофонов — ещё и на выраженность эффекта близости.
  7. Переплата за многодиаграммность. Несколько диаграмм полезны при дуэтах, ансамблях, записи помещения и других сложных схемах. Для одного вокалиста чаще всего достаточно кардиоидной характеристики.
  8. Недооценка комплектации. Стойка, кабель, поп-фильтр и подвес могут заметно увеличить стоимость всей системы.
Кратко главное
  • Тип микрофона выбирают с учётом источника, помещения и тракта.
  • Конденсаторные модели обычно дают высокую детализацию, но сильнее зависят от акустики помещения.
  • Динамические микрофоны часто практичнее для речи и близкой записи в неподготовленной комнате.
  • XLR-модели требуют подходящего предусилителя; конденсаторным микрофонам обычно нужно фантомное питание 48 В.
  • RØDE NT1 5th Generation дополнительно поддерживает USB-C и цифровую запись.
  • U 87 Ai имеет три диаграммы направленности, а не только круговую.
  • TF39 — ламповый микрофон с внешним блоком питания, а не обычный 48-вольтовый XLR-конденсаторник.
  • OC818 сочетает несколько диаграмм с возможностью программирования их характеристик.
  • Максимальный SPL нельзя корректно сравнивать без учёта методики измерения.
  • Комплектация и акустика помещения влияют на итоговую стоимость и результат не меньше характеристик самого микрофона.
Итоги: какой микрофон из подборки выбрать
  • Если нужен универсальный микрофон для домашней студии, интересным вариантом остаётся RØDE NT1 5th Generation. Его главное практическое преимущество — сочетание XLR и USB-C, поэтому модель можно использовать как с компьютером напрямую, так и в полноценном аналоговом тракте.
  • Для речи, подкастов и стриминга в домашних условиях стоит рассмотреть Universal Audio SD-1. Это динамический кардиоидный микрофон с невысокой чувствительностью и встроенными средствами коррекции сигнала.
  • Для доступной конденсаторной записи через XLR подойдут Lewitt LCT440 PURE и Neumann TLM 102. Первый предлагает 140 дБ SPL и низкий собственный шум, второй — 144 дБ SPL и компактный корпус.
  • Neumann U 87 Ai — профессиональный многодиаграммный микрофон для задач, где важны гибкость и проверенная студийная конструкция. Он предлагает три диаграммы направленности и переключаемые фильтр и аттенюатор.
  • Максимальную гибкость в подборке дают Austrian Audio OC818 и Telefunken TF39, но их возможности раскрываются прежде всего в студийных сценариях, где действительно используются разные схемы записи.
  • Для громких источников стоит обратить внимание на Austrian Audio OC16, OC818 и Universal Audio SC-1: производители заявляют для них высокий максимальный SPL.
Окончательный выбор зависит от источника, помещения, расстояния до микрофона, предусилителя и бюджета. Не существует одной модели, которая одинаково хорошо решает все задачи.
Частые вопросы
Чем конденсаторный микрофон отличается от динамического?
Конденсаторные модели обычно имеют высокую чувствительность и хорошо передают небольшие изменения уровня и тембра. Динамические микрофоны, как правило, менее чувствительны и часто удобнее для близкой записи речи, вокала и громких источников. При этом конкретный результат определяется конструкцией конкретного микрофона.
Нужен ли аудиоинтерфейс?
Для большинства XLR-микрофонов нужен аудиоинтерфейс, микшер или другой микрофонный предусилитель. RØDE NT1 5th Generation дополнительно можно подключить непосредственно к компьютеру через USB-C.
Что такое фантомное питание?
Фантомное питание — постоянное напряжение, подаваемое по микрофонному кабелю XLR. Для большинства студийных конденсаторных микрофонов оно составляет 48 В.
Обязательны ли поп-фильтр и подвес?
Нет, но для вокала и речи они часто полезны. Поп-фильтр уменьшает взрывные согласные, а подвес снижает передачу механических вибраций от стойки.
Можно ли использовать студийный микрофон на сцене?
Да, если конкретная модель и её конструкция подходят для такого применения. Но для сцены важны не только качество записи, но и устойчивость к обратной связи, механическая прочность и удобство работы.
Сильно ли комната влияет на звук?
Да. Особенно заметно это с чувствительными конденсаторными микрофонами. Если помещение имеет сильное эхо, микрофон запишет отражённый звук вместе с прямым сигналом.
Стоит ли переплачивать за несколько диаграмм?
Если планируются дуэты, ансамбли, запись помещения или разные инструментальные схемы — да, многодиаграммный микрофон может быть оправдан. Для одного вокалиста в домашней студии чаще всего достаточно кардиоидной характеристики.
Автор статьи: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
