Как выбрать портативный усилитель для наушников
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
После взрывного роста популярности полностью беспроводных наушников, производители смартфонов почти перестали оснащать свои устройства выделенными ЦАПами. А недавно производство последних смартфонов с нормальным музыкальным трактом свернула и Sony — с этого года линейка Xperia больше не будет пополняться новыми моделями.
А что делать, если хочется слушать любимые альбомы в lossless-формате по проводу и через свой смартфон? Правильно, выбирать для телефона внешний портативный усилитель. Рассказываем, какими они бывают и на что стоит обратить своё внимание при покупке.
Содержание
Зачем всё это нужно?
Встроенные аудиочипы в современных смартфонах — результат компромиссов между размером, энергопотреблением и стоимостью. Они часто не способны «прокормить» энергозатратные наушники, плохо справляются с детализацией и имеют ограниченный динамический диапазон. Если вы цените качественный звук, слушаете lossless-форматы и используете серьёзные проводные наушники, встроенный тракт смартфона вас разочарует (или уже разочаровал).
Внешний ЦАП/усилитель берёт задачу по обеспечению владельца качественным звуком на себя. Только внешний аудиотракт даёт возможность качественно слушать Hi-Res-форматы и, например, побитово воспроизводить аудио в DSD, а не ограничиваться распространенным и более простым PCM. Подключение наушников с балансным кабелем к телефону? Тоже заслуга этого класса устройств. К тому же, внештатный преобразователь эффективно борется с джиттером — временным смещением цифровых импульсов, которое особенно заметно в верхних частотах и способно исказить тембр или сделать звук «неровным».
А для владельцев «айфонов» покупка портативного усилителя — это, пожалуй, единственная возможность получить действительно качественный звук. Если в Android-смартфонах иногда встречаются продвинутые беспроводные кодеки вроде aptX, то единственный доступный кодек для владельцев смартфонов от компании из Купертино — AAC. Вот тут на помощь и приходят компактные усилители для проводных наушников. А какими они бывают?
Моноблочные донглы — самый компактный и незаметный вариант
Донглы — это небольшие устройства размером с флешку, подключаемые напрямую к смартфону через разъем USB-C или Lightning (если это iPhone 14-го поколения и младше). Они не требуют дополнительного питания, а благодаря крошечным размерам практически не ощущаются при ношении и легко помещаются в карман или небольшой чехол вместе с наушниками.
Такой моноблочный формат даёт максимум портативности и минимум лишних звеньев. Однако, именно монолитность делает такие донглы уязвимыми к случайным изгибам и ударам, ведь вся масса устройства и наушников приходится прямо на разъем смартфона. Хороший вариант для домашнего использования, но в пути хотелось бы получить больше надёжности.
Гибкие донглы
Если первый вариант больше подходит для неспешного прослушивания музыки, то этот предназначен для активного образа жизни. Провод между разъёмом и штекером в таких усилителях берет на себя ответственность за рывки и изгибы, которые в любом случае будут появляться при ходьбе или беге. Вроде бы совсем небольшое отличие от моноблочных устройств, но такая конструкция добавляет спокойствия при повседневном использовании.
В этом форм-факторе производители снова не обошли стороной владельцев iPhone с Lightning-разъемом. Гибкие портативные усилители существуют в версиях и со штекером для предыдущих поколений смартфонов от Apple.
Классические портативные усилители
Устройства без инженерных попыток повторить подвиг Левши. Ну, почти. В этой категории встречаются как компактные устройства вроде Lotoo PAW S2, так и довольно крупные модели. Например, Shanling H2, сочетающий в себе как функции обычного усилителя/ЦАП, с функциями полноценного плеера для microSD-карт с довольно емкой батареей на борту.
В старших моделях производители не стесняются ставить два независимых ЦАПа в конфигурации dual-mono, питать их отдельными стабилизаторами и разводить балансную схему «от коннектора до коннектора».
Они часто напоминают по форм-фактору что-то среднее между внешним аккумулятором и компактным DAP. На что ориентированы? На максимальное качество и универсальность: в корпусе иногда есть собственная мощная батарея, улучшенная схемотехника, разнообразные интерфейсы подключения (в том числе балансные выходы). Про дополнительные функции, вроде цифрового регулятора громкости и предустановленных фильтров, производители не забывают.
Большое преимущество подобных моделей заключается в возможности самостоятельно подобрать нужный провод на участке от смартфона до усилителя. Тут можно экспериментировать и с длиной, и с материалами оплетки.
Какой выход выбрать?
Если ваши наушники заканчиваются привычным мини-джеком, достаточно 3,5-мм выхода. Большинство портативных усилителей обеспечивает на нём порядка 50–120 мВт на канал при нагрузке 32 Ом — этого хватает для IEM и большинства «бытовых» накладных моделей. Но как только наушники становятся серьёзнее, появляется смысл взглянуть на балансный разъем 4,4 мм. Он позволяет развести каналы полностью независимо и заметно снизить уровень перекрестных помех.
Тем, кто пользуется несколькими парами наушников, пригодится универсальный «два-в-одном» — модели с балансным разъемом и 3,5 мм.
Заключение
Подбирать портативный усилитель стоит так же вдумчиво, как и сами наушники: отталкивайтесь от сценария использования и технических требований ваших наушников. Моноблочные донглы подарят компактность, но требуют бережного обращения; гибкие модели снимут страх перед сломанным разъёмом и добавят удобства в движении; классические портативные усилители приблизят вас к стационарному уровню звучания даже в дороге.
Главное — не забыть о совместимости по разъемам и реальной мощности. А выбрав подходящий вариант, вы вернёте музыке объём, воздушность и динамику, которые давно потерялись в тонком корпусе современных смартфонов.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
