Гид: как выбрать беспроводные наушники
Устали от проводов? Решили, что в наш век пора от них избавиться? Или же просто стали обладателем нового смартфона без привычного разъема для подключения наушников? Как бы то ни было, Dr.Head расскажет, на что обратить внимание при выборе беспроводных наушников.
Сразу оговоримся, в этом гиде мы затронем особенности именно беспроводных наушников. Рекомендуем также посмотреть наш материал “Как и какие наушники выбрать? Гид покупателя” с общей информацией о типах, видах и характеристиках наушников.
Способ передачи сигнала
    Для начала давайте определимся с базовой классификацией. Можно разделить все беспроводные наушники на 3 категории по технологии передачи сигнала:
  1. Инфракрасный канал
  2. Радиоканал (DECT)
  3. Bluetooth
Наушники первых двух типов — стационарные, то есть рассчитанные на домашнее/офисное использование с телевизором или в качестве гарнитуры. Такие наушники комплектуются передатчиком/базой, которая подключается к источнику звука и затем посылает его в наушники. Модели, работающие на инфракрасном излучении — сегодня вымирающий вид. DECT-наушников тоже не так много, и они чаще используются как гарнитуры. Поэтому далее мы сконцентрируемся на Bluetooth-наушниках, к которым относится подавляющее большинство из представленных на рынке моделей.
Как выбрать беспроводные наушники
Для работы Bluetooth-наушников, как правило, не нужно никаких дополнительных аксессуаров — Bluetooth-модуль имеется в любом смартфоне и во многих моделях плееров, ноутбуков и других гаджетов (если же его нет, всегда можно подключить к аудиоразъему или USB-порту устройства компактный Bluetooth-передатчик).
Как правило, чем выше, тем лучше — с развитием технологии повышается скорость передачи данных, снижается потребление энергии, появляется поддержка более продвинутых кодеков. Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами беспроводных наушников со “свежим” Bluetooth, ту же версию должен поддерживать и источник звука. Современные модели поддерживают Bluetooth от 4 версии и выше. Важно отметить, что вплоть до версии 5.1 изменений в звуке нет. В версии 5.2 обещали ввести поддержку LE Audio c новым кодеком LC3 на замену стандартному SBC, а также добавить возможность посылать или принимать сигнал с нескольких устройств сразу (например, можно будет подключить несколько пар наушников к одному телефону).
Кодеки
Как и в случае с версией Bluetooth, для работы кодека важно, чтобы его поддерживали не только наушники, но и источник звука.
Пока Bluetooth LE Audio не получит распространения, стандартным для Bluetooth является SBC. Более продвинутыми альтернативами ему являются AAC, семейство кодеков aptX, LDAC от Sony и ряд менее популярных кодеков. Советуем прочитать наш подробный разбор этой темы в статье “Звук через Bluetooth: версии и кодеки, влияют ли они на качество звука?”
А здесь ограничимся краткой выжимкой: “Беспроводные технологии не должны быть главным фактором при выборе аудиоустройства. Не стоит автоматически списывать со счетов наушники с не самой последней версией Bluetooth или только с кодеком SBC — они могут звучать лучше или быть удобнее своих конкурентов”.
    Время работы / батарея
    На первый взгляд, все очевидно — чем больше время работы, тем реже вам нужно вспоминать про зарядку устройства и тем меньше шансов, что вы внезапно окажетесь без звука, на который рассчитывали.
    Разумеется, более емкий аккумулятор можно поместить в более габаритные модели. Таким образом, полноразмерные беспроводные наушники сегодня могут похвастаться временем работы до 100 часов без подзарядки. В случае с TWS-моделями время работы может составлять до 12 часов без кейса, а с кейсом до 32 - 40 часов. Однако, и тут есть пара нюансов, на которые стоит обратить внимание:
    • Полноразмерные и накладные наушники часто имеют в комплекте кабель, с которым их можно использовать как обычные проводные, если батарея разрядилась.
    • True Wireless-наушники комплектуются специальными чехлами, которые используются не только для хранения, но и для подзарядки. То есть с вами всегда будет Power Bank для наушников. У разных моделей от чехла можно получить еще 2-4 полных зарядки. Таким образом, они могут работать несколько десятков часов, но с небольшими паузами на подзарядку в чехле.
      Дополнительные функции / на что еще обратить внимание
      • Гарнитура. Возможность отвечать на звонки есть у подавляющего большинства беспроводных наушников, но качество связи может отличаться от расположения и количества микрофонов и дополнительных технологий (шумоподавления).
      • Система активного шумоподавления За счет внешних микрофонов заглушает шумы окружающей среды, что позволяет слушать музыку на меньшей громкости в шумной обстановке. Кроме того, существует и обратный режим (“прозрачный”), пропускающий внешний звук, превращая наушники из закрытых в открытые (может быть полезно при тренировке в городе, при езде на велосипеде и т.д.). Активный “шумодав” — это современно и удобно, но за его работу придется расплатиться зарядом батареи, которая “протянет” на несколько часов меньше.
      • Управление. Может быть сенсорное, кнопочное или комбинированное — обратите внимание на его удобство и на доступные для управления функции.
      • Приложение для смартфона с возможностью управления и настройки.
      • Поддержка голосовых помощников / голосового управления (с помощью Google Assistant, Siri или Alexa).
      • Быстрое соединение с источником. Соединение в одно касание возможно при поддержке технологии NFC и наушниками, и устройством. Пользователи продукции Apple получили похожий функционал от наушников с чипом Apple W1 — на данный момент он встречается только в их новых моделях.
      • Защита от пота/влаги — распространена у спортивных моделей, но все чаще встречается и в обычных. Указывается в формате IPXX. Читайте наш подробный материал на эту тему: “Степени пыле- и влагозащиты IP: подробный гид”.
      • Встроенная память / MP3-плеер — изредка встречается как в полноразмерных моделях, так и в компактных спортивных (например, водонепроницаемые наушники-плееры для плавания).
      Сейчас удивить беспроводной моделью старается каждый производитель, технологии продолжают развиваться, растет время автономной работы, снижается размер и вес моделей, появляются новые функции и целые классы устройств. Буквально шесть лет назад True Wireless-наушников не существовало вовсе, а сегодня такие модели имеются у большинства известных брендов.
      Конечно, в случае с беспроводными наушниками, как и с любыми другими, в первую очередь крайне важно, чтоб качество звучания и комфорт при длительном прослушивании отвечали вашим требованиям.
      Остались вопросы — обращайтесь к нам любым удобным для вас способом, специалисты Dr.Head с радостью помогут вам с выбором беспроводных наушников, а в наших магазинах вы можете сами протестировать любые понравившиеся вам модели.
      Беспроводные наушники:
      Обратная связь
      Комментарии (35):
      Вы по моему вообще не разбираетесь в звуке, единственные и нормальные наушники за свою цену это Apple Airpods Max
      Алексей, в магазине можно послушать любые наушники и сравнить с MAX. Владельцы айфонов к сожалению ограничены кодеком AAC.
      Доброго времени суток! Сильная ли разница между Soundcore Liberty 3 Pro и WF-1000XM5? Думаю поменять первые на вторые, но пишут, что по звуку XM5 проигрывают.
      Здраствуйте, у меня немного нестандартный вопрос... У меня имеются в наличии довольно редкий тип наушников с компонентной схемой на драйверах разных диаметров (Bluedio Victory первой модели) отслужили верой и правдой с самого 16-го года, и это били лучшие наушники из тех которые я держал в руках, что по качеству, что по цене, что по шумодаву, и по ряду прочих параметров.. Так вот увы время и пара приличных падений привело к тому что ремонтировать внутри уже нечего(( В связи с чем к вот уже два месяца бегаю по магазинам и ищу какую либо приемлимую замену, но наталкиваюсь на подавляющее отсутствие в ныне доступных моделях того самого "объёма сцены" и позиционирования, а если он и есть то исчезает глубокий бас (как в случаи Sennhizer momentum 4 или Sony WH1000-xm5).. Можете подсказать какие еще варианты стоит попробовать? Думаю протестировать Marshall Monitor 2 или 3, существенная ли разница в их звучании, и стоит ли переплачивать в 2 раза за новую модель? По возможности хотел бы услышать какие еще существуют наушники из рода подобного моим, или хотя бы уровня баса Bluedio Vinyl pro при прочих равных. Спасайте ребята, душа аж воет по хорошей музыке, но чем больше я пробую вариантов, тем всё глубже ухожу в уныние..
      Виталий, только OEM (полноразмерки) рассматриваете? IEM не интересуют?
      Добрый день, подскажите, какие TWS наушники могут бесшовно подключаться к разным источникам (телефон, ноутбук, планшет) с приемлемым качеством?
      ДК
      Цитата
      Алексей пишет:
      Здравствуйте, например, Sony WF-1000XM5 Silver, Noble Audio Falcon Max, Nothing Ear (2) Black.
      Здравствуйте! У меня устройство samsung 23+, подскажите пожалуйста, какие наушники к нему подойдут?
      ДК
      Цитата
      Алексей пишет:
      samsung 23+
      Здравствуйте, рекомендуем протестировать наушники в наших магазинах, чтобы найти лучший звук.
      Для примера, дадим три варианта для samsung 23+:
      https://doctorhead.ru/product/noble_audio_fokus_mystique_blue_black/
      Anker Soundcore Space One
      Marshall Major V
      Какие беспроводные наушники подойдут к немолодому плееру Cowon J3?
      Д
      Цитата
      Гость пишет:
      Здравствуйте, лучше всё-таки обратить внимание на проводные наушники для этого "старичка")
      Версия Bluetooth 2.0 вряд ли будет работать с современными наушниками, начиная от Bluetooth 4.2. Более того, на борту плеера нет кодеков, способных качественно передавать звук. По проводному соединения он ещё даст жару, благодаря работы с музыкой в FLAC.
      здравствуйте. у меня наушники sony wh 1000x5. сейчас выбираю плеер, и возникает вопрос: будет ли слышимая разница в звуке при подключении этих наушников проводами к разным источникам, в сравнении с блютус соединением? не могу определиться,стоит ли брать более дорогие плееры,или хватит среднего уровня,с поддержкой ldac.
      Гость, эти наушники заточены под работу с внутренней электроникой/собственным усилителем и DSP. По проводу выключенные они звучат хуже, чем включенные или по Bluetooth.
      В Bluetooth режиме беспроводные наушники используют свой ЦАП и усилитель, поэтому от плеера зависит только передача данных (кодек/битрейт/задержка), то есть разницы именно в звучании между разными плеерами с LDAC при таком подключении по сути не будет.
      Ломаю голову и не знаю что выбрать.
      нашел несколько нормальных нормальных пар от блогиров и не могу решиться.
      1) 1More comfobuds pro
      2) realme buds air 3
      3)OnePlus buds pro
      Д
      Гость, полагайтесь исключительно на свой слух! У Вас настолько индивидуальное восприятие звука, что другой человек вряд-ли сможет подсказать верное решение. Приходите в Dr.Head, у нас всё можно послушать!)
      Здравствуйте! У меня устройство samsung s8+, подскажите пожалуйста, какие наушники к нему подойдут?
      Цитата
      Гость пишет:
      Любые. Если у вас ОС старше чем Android 8 то можно использовать самый качественный кодек от Sony - LDAC.
      Сергей, спасибо за приглашение) В пт подъеду. Подскажите ещё, а если рассмотреть плеер? Лучше с bluetooth версии 5.0, как и наушники? Sony NW-A105 только нашла по доступной цене. Остальные не потяну)
      Цитата
      Гость пишет:
      Сергей , спасибо за приглашение) В пт подъеду. Подскажите ещё, а если рассмотреть плеер? Лучше с bluetooth версии 5.0, как и наушники? Sony NW-A105 только нашла по доступной цене. Остальные не потяну)
      Bluetooth минимум от версии 4.2 Есть еще плеер Shanling M2X.
      Текст сообщения*
      Перетащите файлы
      Ничего не найдено
      Всего в списке сравнения
      Сравнить
      Всего в списке избранного
      К избранному
