Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Как улучшить звук наушников? 10 лайфхаков для пользователя
Нет предела совершенству, и даже из любимой пары наушников со временем хочется выжать побольше. Вырасти можно не только из джинсов, но и из звука, который ещё недавно казался превосходным. Что же делать? Можно ли улучшить звук наушников, не покупая новый источник или ЦАП? У нас есть лайфхаки и советы, как продлить срок службы вашего аудио и получить от него максимум. Начнём!
Что такое качественный звук?
Многие сопоставляют качество звука с его громкостью: чем громче могут играть наушники, тем они лучше. Это спорное утверждение. Качество звука наушников определяется их возможностью точно и проработанно передавать звучание музыки во всём рабочем частотном диапазоне.
Как распознать качественный звук?
  • Субъективно: на основе своего опыта прослушивания разных моделей наушников и источников звука. Простое правило: чем больше слушаешь, тем больше слышишь.
  • Объективно: с помощью специальных замеров, которые отражают АЧХ, переходные характеристики, динамический диапазон и другие показатели. Однако, измерить эмоции нельзя. Замеры в отрыве от личных ощущений — не лучший способ определить качество звука, так как они не передают его характера. Наушники с одинаковой АЧХ от разных брендов будут звучать по-разному.
Как сделать звук наушников лучше и сохранить их надолго?
Следите за чистотой драйвера
Совет для пользователей внутриканальных наушников. Время от времени они нуждаются в чистке. В звуковод может попасть сера, что сразу скажется на звуке: он станет тише и неразборчивее.
Что делать? Если звуковод защищен металлической сеткой, её можно почистить самому при помощи щеточки, но вычистить всё не получится. В профессиональных IEM часто нет защитной сетки, поэтому сера забивается в звуковод. В таких случаях щётка только навредит. В Dr.Head есть специальный пылесос, который за пару секунд сделает ваши наушники чистыми.
Для повседневной гигиены мы советуем:
Следите за исправностью драйвера
Если динамик откажет полностью, вы сразу это заметите, так как пропадёт один из каналов, но часто даже «‎подбитый» излучатель продолжает играть. Как понять, что с динамиком что-то не так? Включите хорошо знакомую аудиозапись и обратите внимание, как звучат верхние и низкие частоты. Если есть посторонние призвуки (хрип, щелчки), вероятно, динамик неисправен. Повторите прослушивание с нескольких устройств, чтобы убедиться.
Что делать? Наладить динамик самому не получится, так как для этого нужен специальный инструмент и навыки. В Dr.Head есть сервисный центр, который может исправить неполадки в любых наушника. Кроме того, он является авторизованным сервисом для брендов Sennheiser, Beyerdynamic и Shanling. Подробности здесь.
Следите за исправностью кабеля
Если звук прерывается в проводных наушниках при движении, одна из возможных причин — перебитый кабель. Кроме того, провод может создавать неприятный «‎микрофонный эффект» при соприкосновением с одеждой или ловить помехи при плохой изоляции.
Что делать? Если у вас наушники со съёмным кабелем, можно заменить его на сторонний более качественный. Если нет — нужно обратиться в сервисный центр. В сервисе Dr.Head можно заменить даже стационарный несъёмный кабель, а также установить новые коннекторы, поставить два отдельных входа на обе чашки наушников и наладить балансное подключение.
Мы создали специальный конструктор, который поможет подобрать кабель для подключения различных аудиокомпонентов.
Используйте подходящие амбушюры или замените их
Если во время прослушивания музыки в звук подмешивается внешний окружающий шум, нужно позаботиться о качественной шумоизоляции. Если наушники прилегают неплотно, от вашего слуха могут ускользать детали любимой песни.
Что делать? Для внутриканальных наушников нужно подобрать насадки по размеру: слишком большие плохо закрепятся в ушном канале, слишком маленькие будут пропускать шум. Шумоизоляция также зависит от материала вкладышей — подбирайте их исходя из своих предпочтений. В полноразмерных наушниках необходимо заменить изношенные амбушюры и протестировать накладки из разных материалов: кожа, велюр, ткань, поролон и другие. Всё об амбушюрах рассказываем здесь.
Лучше всех с посторонним шумом справляются кастомные наушники, корпуса которых делают по слепку ваших ушей. При желании можно создать кастомные насадки для ваших TWS и внутриканальных моделей. О том, как это делают в Dr.Head, читайте в блоге.
Устраняйте искажения в звуке
Причин возникновения звуковых искажений может быть много. Чаще всего они появляются при высоком уровне громкости — излучатель в таких условиях может не справиться с динамическим диапазоном и звуковым давлением. Как понять, что динамик перегружен? Сравните звучание на разных уровнях громкости: если после определённого порога появляется гудение и шипение, то динамик не справляется.
Что делать? Лучший способ уменьшить искажение звука — опустить громкость вашего аудиоустройства (смартфона, плеера, усилителя) ниже установленного вами порога. Важно согласование импеданса наушников и смартфона (сложные наушники с высоким сопротивлением смогут создать дополнительные проблемы при работе со смартфоном).
Обращайте внимание на форматы и кодеки
Чтобы наушники «‎раскрылись», нужно подать в них качественный звуковой сигнал. Выбирайте форматы без звуковых потерь: FLAC, WAV, AIFF и другие. Откажитесь от форматов с звуковыми потерями: «‎народный» MP3 может значительно испортить качество записи. Можно ли по звуку определить некачественный файл? Да, обратите внимание на звучание высоких частот: в формате со звуковыми потерями вы услышите треск и цифровые помехи, будто чего-то не хватает.
Используйте возможности приложений и смартфона
Звук наушников можно корректировать с помощью ручного эквалайзера и установленных пресетов в приложении. Например, если в звучании недостаёт средних частот, просто подвиньте линию эквалайзера в нужном спектре.
Примечание: К усилению низких частот нужно подходить аккуратно, так как может возникнуть сильный частотный дисбаланс: бас будет перекрывать собой средние частоты и верхи.
Храните наушники на подставке
Не стоит бросать наушники где попало: на корпусе могут остаться царапины, повредиться мягкие его части. Кабель можно случайно перебить офисным креслом или выдернуть его вместе с коннектором из наушников (пара таких кульбитов, и наушники выйдут из строя). Полноразмерные наушники на стойке — это удобно и эстетично.
Переносите наушники в чехле
Внутриканальные или полноразмерные наушники, которые путешествуют с вами на дне рюкзака или сумки, не прослужат долго. При таком хранении кабель будет сильно запутываться и изнашиваться. Чтобы такого не случилось, пользуйтесь специальными чехлами для транспортировки. Не пренебрегайте этим советом, потому что новая пара наушников обойдётся дороже чехла.
Котики vs наушники
Питомцы не всегда разделяют хобби хозяина. Убирайте наушники в недосягаемые для домашних животных места, если такие есть. В ином случае будьте готовы к тому, что один из наушников окажется в желудке питомца, а кабель разделится надвое благодаря острым зубам.
Улучшить качество звучания любимых наушников вполне возможно, как и значительно продлить срок их службы. Держите в голове этот простой набор правил и при необходимости обращайтесь в сервис Dr.Head для апгрейда и ремонта своей любимой пары.
Все новости, обсуждения и мнения — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждениям в чате!
Обратная связь
Комментарии (7):
Подключайте арматурные наушники по балансному кабелю
Д
Гость, хорошее решение, которое уменьшит негативное влияние кабеля (мы же помним, что проводник работает как антенна, притягивающая сторонние помехи и искажения).
А также не забывайте ставить заглушки на Джек 3,5 - туда отлично залетает пыль и засоряет разъем.
Д
Александр, это делать не обязательно. Разъём 3,5 мм довольно надёжный и не нуждается в изоляции. Иначе производители плееров и наушников обязательно ставили бы заглушки, но мы не видим такого решения.
Пару лет назад ставил на баера два входа для кабеля на чашки, чтобы потом всё свести к балансному подключению. Работой доволен, кабель лучше, чем стоковый, тут даже сравнивать нечего. Теперь вечные наушники стали играть лучше.
Гость, есть фото до и после? Опишите реализацию данного апгрейда или ссылку на туториал в интернете, спасибо)
Д
Гость, вход для кабеля на обеих чашках наушников — это хороший апгрейд! Поздравляем, теперь из Ваших Beyerdynamic слышно ещё больше звуковых деталей и уровень помех заметно снизился, полагаем?
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
