Как подключить микрофон к компьютеру: подробная инструкция для Windows и Mac
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Статья понравилась
Статья не понравилась
Микрофон — незаменимое устройство, улучшающее качество связи и передачи голоса в самых разных сценариях. Будь-то рабочая встреча, общение с командой в игровом чате или запись подкаста. Казалось бы, что проще, чем подключить микрофон к компьютеру? Но на практике есть множество технических тонкостей, усложняющих процесс. Даже если перед вами устройство plug-and-play, которое в теории сразу готово к работе, оно может потребовать дополнительную настройку.
В этом материале мы дадим подробную инструкцию для подключению микрофона к компьютеру (Windows и Mac). Также рассмотрим популярные типы внешних микрофонов с их настройками и способами работы.
Содержание
Типы подключения микрофонов
Вначале нужно обратить внимание на способ подключения. Если речь идёт о проводных моделях, то это — XLR, USB или разъём 3.5 мм, а для беспроводных — Bluetooth. Рассмотрим каждый вариант подробнее.
USB
Эти модели очень популярны из-за простоты и удобства использования. Внутри у USB-микрофона находится всё необходимое для записи и преобразования звука. В компьютер приходит уже готовый цифровой сигнал, который просто обрабатывать. То есть все важные процессы происходят именно в микрофоне, а не в ПК. К этому варианту часто применяют выражение plug-and-play. Помимо записи, вы можете контролировать звук в реальном времени, так как у многих USB-микрофонов есть выход для наушников и регулировка громкости. Такое подключение даёт гибкость в размещении на рабочем столе без необходимости в других устройствах. USB-микрофоны выбирают для звонков, развлечений и записи контента.
Плюсы
- Простое подключения и использования
- Удобная установка на рабочем месте
- Возможность прослушивания голоса в реальном времени в наушниках
- Не нужны другие устройства
Минусы
- Невозможность одновременно использовать несколько микрофонов с одним ПК
- Компромиссное качество звука из-за сложной технической конструкции
Более профессиональный вариант подключения, который является студийным и концертным стандартом. У нас есть полный гид по микрофонам, в котором мы описываем их различия и возможности. Для работы с профессиональной моделью с разъёмом XLR потребуется внешний аудиоинтерфейс или микшер, так как подключить его напрямую к ПК не удастся. Этот стандарт даёт более стабильное и надёжное соединение даже в суровых концертных условиях. Поэтому его используют повсеместно на концертных площадках, в студиях звукозаписи и на радио.
Плюсы
- Надёжное соединение
- Качественная передача сигнала
- Универсальный профессиональный стандарт
Минусы
- Требуется дополнительное оборудование
Bluetooth
Wireless популярно не только в наушниках, но и в микрофонах. Невероятное удобство Bluetooth-микрофонов в полной свободе от кабелей: эстетичное рабочее место и свобода в передвижении. Сразу оговоримся, что существуют радиомикрофоны, которые также являются беспроводными. Однако это более профессиональное и сложное решение для концертов. Вернёмся к Bluetooth. Модели этого типа просты в работе с ПК и смартфоном, так как вся обработка звука происходит внутри них, как и в USB. Затем сигнал «по воздуху» передаётся на другие устройства.
Плюсы
- Отсутствие кабеля
- Простое подключение
- Не требуется другое оборудование
- Удобное использование
Минусы
- Возникают сложности с настройкой
- Компромиссное звучание из-за сложной технической конструкции
Разъём 3.5 мм
Аналоговое подключение с помощью кабеля с разъёмом 3.5 мм делает этот вариант простым и универсальным. Начиная от проводных «петличек» и заканчивая стационарными моделями. У большинства ноутбуков и ПК есть универсальный вход 3.5 мм для наушников и микрофона, поэтому работать с таким устройством очень просто. Эти модели уже очень давно на рынке и сейчас уступают место USB и Bluetooth-соединению.
Плюсы
- Универсальный способ подключения
- Простая настройка
- Не требуется дополнительное оборудование
Минусы
- Посредственное качество звука (зависит от модели)
С основными типами подключения микрофонов разобрались, оставив их разнообразие за скобками. Переходим к главному.
Как подключить микрофон к ПК?
Для удобства пойдём в том же порядке, что и описание разновидностей.
Подключение USB-микрофонов
Достаточно простое устройство для подключения к ПК из-за широкой совместимости USB-A. От ноутбука и компьютера потребуется только рабочий порт. Он находится спереди, сзади или по бокам настольных ПК, ноутбуков и моноблоков. Вот несколько простых шагов для соединения USB-микрофона.
Соедините кабель USB с разъёмом микрофона. Чаще всего используется коннектор USB-B или USB-C у новых моделей.
Подключите второй коннектор во вход USB-A вашего компьютера. Иногда может понадобиться переходник на USB-С, если у ультрабука нет порта USB-A.
ПК автоматически распознает тип подключенного устройства и установит драйверы, если это необходимо. О необходимости стороннего ПО производители микрофонов сообщают в инструкциях. Например, для виртуального объёмного звучания.
Проверьте готовность микрофона в панели настроек звука, открыв параметры. Если требуется, то вручную назначьте «Устройство вывода», выбрав нужное.
Что делать, если микрофон не обнаружен автоматически?
Часто проблема кроется в USB-порте. Например, он расшатан и не даёт стабильное соединение. По возможности воспользуйтесь другим. Кроме этого, некоторым моделям нужны внешние драйверы, которые можно скачать на официальном сайте производителя. Чаще всего на сайте есть инструкция по их установке. Эти два способа скорее всего сработают и микрофон заработает.
Подключение микрофона с XLR
Как мы отметили выше, напрямую подключить его к ПК не получится. Воспользуйтесь внешним аудиоинтерфейсом. Этот промежуточный элемент необходим, поскольку кабели XLR имеют три контакта для передачи балансного аудиосигнала для снижения помех и высокой четкости звука. Компьютеры обычно имеют не балансный разъём 3,5-мм. Подружить эти два подключения напрямую сложно, да и не нужно.
О том, какие возможности в работе со звуком даёт аудиоинтерфейс — в материале. Перейдём к подключению. Прежде всего, нужно собрать всё необходимое оборудование: интерфейс, микрофон, кабель XLR (с разъемами «папа»/«мама»).
Подключите интерфейс по USB-A к вашему ПК. Этот вариант самый распространённый в домашних сетапах.
Установите необходимые драйверы с сайта производителя, которые нужны для работы интерфейса.
Выберете его как устройство «ввода» и «вывода» в настройках ОС.
Подключите разъём XLR «мама» к микрофону, а коннектор XLR «папа» к выделенному для этого входу звуковой карты.
Если вы пользуетесь конденсаторным микрофоном, то включите фантомное питание на интерфейсе.
Откройте цифровую рабочую звуковую станцию (DAW) и настройте параметры записи и воспроизведения.
Этот тип соединение выведет качество записи и воспроизведения на новый уровень по сравнению с USB и другими решениями. Безотказность XLR впечатляет, поэтому проблем не возникнет, если уделить внимание настройке интерфейса.
Подключение беспроводного микрофона
Этот вариант требует специфических действий для разных операционных систем. Мы опишем их ниже. Также убедитесь, что на борту стационарного ПК есть Bluetooth-модуль для связи. У ноутбуков он всегда на месте. Убедитесь, что микрофон в режиме сопряжения (отсылаем к инструкции производителя).
Работа с Windows
Включите Bluetooth-микрофон и убедитесь, что он заряжен.
Перейдите в меню Windows. Чаще всего оно в нижнем левом углу экрана.
Перейдите в «Параметры» (значок шестерёнки).
Выберите раздел «Устройства».
Нажмите на «Добавить Bluetooth или другое устройство».
Выберите микрофон в списке и нажмите «Подключить».
Что делать, если устройство не определяется?
Такое иногда бывает. Необходимо вручную задать «Аудиовходы и выходы» в «Диспетчере устройств». Для этого выберете нужно и нажмите «Включить устройство».
Работа с Mac
Включите микрофон.
Щелкните на значок Apple. Он чаще всего в верхнем правом углу.
В открытом окне нажмите на раздел «Системные настройки».
Далее выберите Bluetooth и найдите нужное устройство.
Затем нажмите «Подключить».
Мы рекомендуем выбирать модели с версией Bluetooth от 5.0 и выше. Версия 5.2 даёт возможность подключению к ПК нескольких микрофонов.
Подключение чуть сложнее, чем у беспроводных наушников. Чаще всего оно проходит гладко и занимает пару минут.
Подключение микрофона с разъемом 3.5 мм
Знакомый и простой способ подключения. Микрофоны 3,5 мм также являются устройствами plug-and-play, которым не требуется никакого стороннего программного обеспечения для работы. Эти микрофоны легко подключаются к большинству устройств, включая компьютеры, камеры и смартфоны.
Единственный нюанс — совместимость 3,5-мм разъема с портом микрофона или наушников компьютера. Некоторые старые ПК имеют отдельные порты для наушников и микрофона, а у других они совмещены. Во втором случае может потребоваться переходник с TRS на TRRS, так как при внешней схожести коннекторов они разные. Напротив, отдельный порт для микрофона на вашем ПК без труда обнаружит устройство TRS 3,5 мм.
Как настроить микрофон на компьютере?
После подключения устройства к вашей системе Windows или Mac вам нужно будет внести несколько изменений в настройки. Вот как это сделать.
Windows 10
Переходим в «Пуск» и открываем «Параметры».
Заходим в раздел «Система» и переходим в «Звук».
После этого для вас откроется несколько важных параметров. Начиная от определения устройства вывода до общей громкости.
Для более тонкой настройки нужно перейти в «Ввод», чтобы задать нужные «Свойства устройства» для работы и настроить уровень громкости микрофона.
Если ваш микрофон не работает в нужном приложении, то необходимо перейти в «Дополнительные параметры звука» раздел «Параметры устройств и громкости приложений» внизу страницы. В нём можно задать параметры для всех доступные программ, которые используют микрофон.
Mac
После подключения внешнего микрофона к Mac нажмите значок «Apple» в верхнем левом углу экрана.
Это откроет список меню с различными опциями. Выберите «Системные настройки»
Вы увидите различные значки, связанные с настройками оборудования Mac. Найдите опцию «Звук» со значком динамика и щелкните на неё.
В окне «Звук» щелкните вкладку «Вход». Вы должны увидеть имя вашего внешнего микрофона под «Выберите устройство для ввода звука».
Если к Mac подключено несколько микрофонов, обязательно выберите нужный.
Используйте ползунок, чтобы увеличить «Входную громкость».
Как исправить некоторые распространенные проблемы с микрофоном?
ПК не видит устройство. Рекомендуем еще раз проверить соединение, чтобы убедиться в его надёжности. Во многих случаях ненадежное соединение приводит к проблемам с распознаванием. Если вы используете аудиоинтерфейс или у вас есть микрофон USB, удалите их драйверы и переустановите. Драйверы обеспечивают бесперебойную связь, а их переустановка обычно устраняет незначительные сбои или проблемы.
Низкое качество звука. Могут быть препятствия, мешающие устройству выдавать 100% производительности. Например, повреждённый кабель, порт, разъём или что-либо, что мешает передаче звука. Поэтому проверьте провода, разъемы и порты микрофона и замените их при необходимости.
Нет звука. Проверьте, выбрано ли вами правильное устройство ввода. Также убедитесь, что вы правильно настроили уровни микрофона, так как иногда громкость отключается непреднамеренно, в результате чего нет звука.
Бонус: подключаемся к смартфону
Рекомендуем выбирать беспроводные микрофоны для работы с телефоном. Алгоритм сопряжения также прост, как с беспроводными наушниками. Включаем Bluetooth на смартфоне, переводим микрофон в режим сопряжения и добавляем устройство. Для записи видео иногда требуется указать «Источник звука» в настройках камеры.
Заключение
Наша инструкция поможет подключить микрофон к компьютеру с разными ОС. Учитывайте описанные рекомендации и будьте всегда на связи. В магазинах Dr.Head большой парк микрофонов и гарнитур для разных задач. У нас всё можно протестировать перед покупкой.
