Гид: как выбрать PRO-наушники
Наушники являются важным инструментом для музыкантов, диджеев и звукорежиссеров. Выбор подходящей пары профессиональных наушников — та еще задача. В отличие от обычных мониторов, им недостаточно просто воспроизводить приличный звук — они также должны быть удобными, чтобы носить их часами подряд; прочными, чтобы выдерживать суровые условия постоянной эксплуатации и, в зависимости от ваших целей, обеспечивать шумоизоляцию и портативность.
Так как же выбрать подходящую именно вам модель? Для начала мы сошлемся на нашу статью «Как и какие наушники выбрать? Гид покупателя» с общей классификацией и характеристиками наушников. Затем отметим специфику при выборе профессиональных наушников и, наконец, разберем три основные группы, на которые их можно разделить: полноразмерные мониторные наушники, вставные наушники для систем персонального мониторинга и DJ-наушники.
Основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе PRO-наушников
  • Определитесь с бюджетом.
  • Определитесь с целями. Будете ли вы использовать наушники в первую очередь для записи или сведения, или вы выбираете инструмент для работы на сцене? Это напрямую влияет на предпочтительный тип наушников, которые мы разберем далее.
  • Оцените, потребуется ли вам дополнительное оборудование, например, усилитель для высокоомных наушников или нескольких пар или система персонального мониторинга.
  • Определите наиболее важные для вас функции: портативность, долговечность, шумоизоляция, комфорт в течение длительного времени, четкость и детализация, ровное звучание или расширенный басовый отклик.
  • Учитывайте любой предыдущий опыт, хороший или плохой. Вспомните наушники, которые вы ранее использовали в студии или у знакомых. Что вам понравилось, а что вы хотели бы изменить?
  • Износ и запасные части. Со временем амбушюры или оголовье изнашиваются, и хорошо, если запчасти для модели легкодоступны. Позаботьтесь о кейсе для переноски, если вы собираетесь регулярно передвигаться с наушниками.
  • Конструкция кабеля. Вам нужен односторонний или двусторонний? Нужен ли вам отсоединяемый кабель для портативности или легкой замены?
  • Комфорт. Распределение веса, мягкие амбушюры и оголовье — если вы собираетесь проводить долгое время в наушниках, ищите удобную и легкую конструкцию.
  • Попробуйте перед покупкой. Нет ничего лучше, чем лично оценить звучание и комфорт. В магазинах Dr.Head вы всегда можете сравнить все понравившиеся вам модели.
Итак, вы определились с бюджетом и целями. Какой тип наушников подойдет для них лучше?
1. Мониторные наушники
Полноразмерные мониторные наушники — классический инструмент в арсенале музыкантов и звукоинженеров. Если на сцене его почти вытеснили внутриканальные мониторные наушники, о которых мы поговорим далее, то в студии — как в профессиональной, так и в домашней — полноразмерные наушники остаются таким же важным инструментом, как и мониторы (для создания хороших миксов потребуется и то, и другое!).
Что же отличает студийные наушники от обычных? Потребительские наушники чаще всего подчеркивают отдельные частоты, например, низкие и высокие — их создатели стремятся приукрасить звучание. При проектировании студийных наушников инженеры, напротив, хотят добиться максимально ровной АЧХ и прозрачного детализированного звучания. Некоторые модели обладают высоким импедансом — для их работы может потребоваться дополнительный усилитель.
Качественные студийные наушники должны обеспечивать комфорт во время длительных сеансов. У них большие и мягкие амбушюры и регулируемое оголовье с «подушкой». Также конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать ежедневное использование в студии.
Учитывая все эти качества, неудивительно, что отдельные модели студийных наушников стали популярными и в качестве домашних, а некоторые — даже в роли портативных наушников. Мониторные наушники можно разделить на две основные группы — открытые и закрытые (по типу акустической конструкции).
Открытые наушники
Наушники с открытой задней стенкой имеют большие, вентилируемые или покрытые сеткой чашки, которые позволяют воздуху и звуку свободно течь в обе стороны. Такая конструкция предотвращает повышение давления и появление отражений, ухудшающих качество звука. Звуковая сцена также получается более открытой, воздушной и естественной.
Преимущества
  • Идеально подходят для сведения и мастеринга.
  • Звуковая сцена открытая, воздушная, естественная и точная.
  • Более точное и чистое звучание с минимальным окрашиванием.
  • Открытость позволяет драйверам работать быстрее и эффективнее.
  • Мониторинг ближе к паре студийных мониторов.
  • Уши меньше устают и потеют.
Недостатки
  • Не изолируют от шумной среды прослушивания.
  • Звук может просачиваться и улавливаться микрофоном.
  • Не идеальны для мониторинга на низких уровнях громкости.
Закрытые наушники
Такие наушники оснащены закрытыми чашками и большими амбушюрами, которые обеспечивают полную изоляцию. Они предотвращают утечку звука в микрофон во время записи, а также блокируют нежелательный внешний шум из окружающей среды.
Преимущества
  • Идеально подходят для создания и записи музыки.
  • Лучшая изоляция от шумной среды.
  • Изоляция позволяет сосредоточиться на деталях.
  • Звук не побеспокоит окружающих.
  • Вы можете работать на более низких уровнях громкости.
  • Усиление низких частот.
Недостатки
  • Звуковое давление и отражения накапливаются внутри наушников, снижая четкость и точность.
  • Звуковая сцена менее открытая и воздушная.
  • Звук окрашен и звучит менее естественно.
  • Уши быстрее устают и потеют.
Полуоткрытые наушники
Реже встречаются полуоткрытые наушники, обеспечивающие баланс между открытой и закрытой конструкциями. В их задней стенке есть отверстия, позволяющие драйверу работать более свободно, снижая отражения и обеспечивая более открытое звучание, но при этом с более высокой шумоизоляцией, чем у открытых наушников.
2. Наушники для систем персонального мониторинга
Вставные внутриканальные мониторы (IEM) уже несколько десятилетий успешно вытесняют полноразмерные наушники и напольные мониторы на сцене. Вы наверняка видели музыкантов, выступающих с IEM. Зачем они им?
Как правило, сценические акустические системы направлены в зал, а артисты слышат себя через систему напольных мониторов. Таким образом на сцене творится каша из множества громких и конфликтующих аудиосигналов с накапливающимися задержками, отражениями, проблемами фазы. Персональный мониторинг решает эти вопросы и сохраняет слух музыканта, изолируя его от избыточного звукового давления на сцене.
Одним из первых пользователей IEM-системы был Стиви Уандер, что способствовало популяризации технологии. Позднее, в начале 90-х, стараниями звукоинженера Джерри Харви появились и кастомные (индивидуальные) мониторы, которые изготавливают по ушным слепкам. Подробнее о них в статье «Кастом — это просто!»
Сегодня выбор IEM огромный, можно найти наушники с любой АЧХ — как с ровной мониторной, так и с подчеркивающей отдельные области, что может быть полезно разным музыкантам. Например, приподнятая середина, акцентирующая вокал или гитары. В остальном — здесь работают все озвученные нами ранее советы — определитесь с ценой, послушайте, обратите внимание на комфорт и надежность. Что выбрать — универсальные или индивидуальные наушники — решать вам. Универсалы можно купить и сразу использовать, в то время как заказанные кастомы придется подождать пару недель или месяцев (в зависимости от страны производства). Однако взамен вы получите лучшее звучание, шумоизоляцию и комфорт, поэтому мы рекомендуем всем попробовать кастомы — они того стоят!
Примеры универсальных моделей
Примеры кастомных моделей
3. DJ-наушники
Наконец, в третью группу профессиональных наушников можно определить наушники для диджеев. Встречаются как полноразмерные, так и накладные модели с повышенной портативностью. Их основными отличительными особенностями принято считать:
  • Вращающиеся чашки, позволяющие производить мониторинг одним ухом.
  • Хорошую пассивную шумоизоляцию и высокое звуковое давление для работы в шумном окружении.
  • Приподнятый низкочастотный отклик, подчеркивающий бас-бочку/ритм трека.
Мы разобрали все нюансы выбора профессиональных наушников. Однако, нам по-прежнему нравится, когда вы проводите много времени у нас в гостях. Приходите в магазины Dr.Head послушать и примерить понравившиеся вам модели или заказывайте в интернет-магазине, наши консультанты с радостью помогут вам с подбором нужной пары.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
