Кастомные наушники: кому нужны и в чём преимущество
Знакомая сцена: вагон метро тормозит, вы поворачиваете голову, и наушник вылетает из уха прямо под сиденье. Или другая история: к вечеру ухо ноет так, что хочется вырвать вкладыш и больше никогда его не надевать. В обоих случаях виноваты не вы и не производитель. Комплектные насадки рассчитаны на некое «среднее ухо», а его в природе не существует.
Форма слухового канала у каждого человека своя, как отпечаток пальца. Кастомные наушники закрывают эту проблему в корне: корпус льют по слепку вашего уха. В статье разберёмся, кому кастом действительно нужен, как проходит снятие слепка, сколько ждать готовую пару и с какой модели удобно начать. Посмотреть, что вообще бывает, можно заранее в каталоге кастомных наушников Dr.Head.
Содержание
Почему обычные наушники подводят почти всех
Слуховой канал у взрослого человека имеет диаметр примерно от 5 до 10 миллиметров. Добавьте сюда индивидуальную длину, изгиб и форму раковины, и станет понятно, почему три или четыре пары силиконовых насадок из коробки спасают далеко не всех. Производитель кладёт размеры S, M и L и надеется, что один из них подойдёт. Кому-то везёт. Остальные годами терпят.
Дальше больше. Правое и левое ухо у большинства людей отличаются, иногда на пару миллиметров по диаметру. Отсюда классическая жалоба: один наушник сидит намертво, второй приходится поправлять каждые пять минут. Человек винит брак или неудачную модель, покупает новую пару, и история повторяется.
Неплотная посадка портит и звук. Утечка воздуха размером около миллиметра уносит весь нижний бас, музыка становится плоской и тонкой. Слушатель добавляет громкость, чтобы пробиться через гул вагона, и получает звон в ушах вместо удовольствия. А постоянное давление жёсткого вкладыша в одну точку канала через два-три часа отзывается болью.
Наушники подводят не из-за низкого качества. Они просто не совпадают с формой конкретного уха. Кастом обходит это ограничение самым прямым путём: корпус делают под вас.
Как делают кастомные наушники
Со стороны процесс кажется сложным: слепки, производство, ожидание. На деле от вас потребуется один визит в магазин на полчаса, всё остальное сделают специалисты.
Слепок: полчаса в магазине
Сначала специалист осматривает ухо. Затем аккуратно ставит в канал мягкий тампон на нити, он защищает барабанную перепонку. После этого канал и раковину заполняют силиконовой массой из шприца. Масса застывает за пять-десять минут, готовый слепок вынимают вместе с тампоном. На оба уха уходит 20-30 минут. Больно не будет: ощущается лишь лёгкое распирание, похожее на заложенность ушей в самолёте. Некоторые производители уже принимают 3D-скан канала, тогда физический слепок не нужен вовсе.
Есть нюанс по здоровью: при отите, сильной простуде или большом количестве серы в канале процедуру переносят. Снять слепки можно в магазинах Dr.Head, подробности и запись на странице услуги.
Есть два случая, когда в снятии слепков вам откажут. Первый: если у вас была операция на ушах. Второй: если вам меньше 18 лет. В этих ситуациях слепки нужно сделать в специализированном медицинском центре или салоне слухопротезирования и передать их в Dr.Head. Подробности смотрите на странице услуги.
Дальше слепок уезжает на производство, и начинается работа над корпусом.
Корпус, материалы и сроки
Корпуса делают из двух основных материалов. Акрил медицинского класса жёсткий и гипоаллергенный, он держит форму годами и позволяет реализовать сложный дизайн с рисунками и вставками. Мягкий силикон садится ещё плотнее, лучше изолирует и комфортнее ведёт себя при активном движении челюстью, поэтому его любят вокалисты.
Внутри корпуса работают излучатели: арматурные отвечают за середину и верх, динамические качают бас, в топовых моделях встречаются электростаты. Кроссовер разводит частоты между драйверами, а звуководы доставляют звук в канал. Кабель съёмный, с разъёмом 2-pin 0,78 мм или MMCX. Если провод перетёрся, вы меняете его за пару минут, и наушники продолжают жить. Но учтите: съёмный кабель не значит беспроводной режим. Кастомные наушники работают только по проводу, Bluetooth-модуля внутри нет. Нас об этом спрашивают постоянно, поэтому уточняем сразу.
Готовую пару обычно ждут от двух до шести недель. Российское производство работает быстрее импортного: слепки не летают через границу и не стоят на таможне. А если через несколько лет ухо изменится, корпус переделают по новому слепку. Услуга называется рекейс и обходится заметно дешевле новой пары.
Кастом делают под ваше ухо один раз, а служит он годами и ремонтируется по частям.
Кому кастом закрывает конкретную задачу
Существует стереотип, что кастомные наушники заказывают только музыканты для сцены. На практике большинство заказов приходит от обычных слушателей с очень бытовыми проблемами. Вот восемь историй, в одной из них вы наверняка узнаете себя.
Узкий слуховой канал: когда выпадают любые вкладыши
Типичная история: девушка перепробовала пять комплектов амбушюр, купила пенные насадки по совету из обзора, и всё равно ловит наушник на полу автобуса. Причина проста. Размер S у большинства брендов рассчитан на канал диаметром около 5-6 миллиметров, а у части людей канал ещё уже. Кастом повторяет геометрию канала с точностью до долей миллиметра, поэтому держится без малейшего усилия и нигде не давит. Приятный бонус: с плотной посадкой наконец появляется тот самый бас, о котором писали в обзорах.
Похожая ситуация у тех, чьи уши просто отличаются друг от друга.
Правое и левое ухо разные, и это норма
Асимметрия ушей встречается у большинства людей, разница доходит до нескольких миллиметров. В жизни это выглядит так: левый наушник сидит идеально, правый выползает при каждом глотке кофе. Человек годами думает, что ему попался брак, и меняет модель за моделью. Кастом закрывает вопрос по определению: корпуса отливают по двум разным слепкам, левый физически отличается от правого. Оба уха получают идеальную посадку, а не компромисс.
Теперь о тех, у кого наушники работают под серьёзной нагрузкой.
Спорт: наушник остаётся на месте
Восьмой километр, дыхание поймано, темп идёт, и тут наушник вылетает и катится по мокрому асфальту. Знакомо каждому бегуну. Универсальный вкладыш держится трением одной насадки, кастом опирается на несколько точек ушной раковины сразу, поэтому переживает бег, прыжки, наклоны и жим лёжа. Кабель проходит за ухом, не бьёт по шее и не шуршит об одежду. Плотная изоляция выручает и в шумном зале: не приходится заглушать музыкой грохот чужих штанг. Одна оговорка про безопасность: на улице рядом с дорогой держите одно ухо свободным.
Отдельная категория: люди, которые носят наушники не по часу, а весь рабочий день.
Весь день в наушниках: работа, созвоны, дорога
Восемь часов в опенспейсе, четыре созвона подряд, и к вечеру ухо ноет так, что вкладыш хочется выбросить. Универсальная насадка давит в одну точку канала, кастом распределяет нагрузку по всей поверхности раковины. Меньше давления, меньше усталости, меньше желания вынимать наушники каждые полчаса. Ещё кастом не выползает при разговоре и жевании, а обычный вкладыш от движения челюсти постепенно теряет герметичность. Дома плотная изоляция тоже работает: стиральная машина и разговоры за стеной перестают отвлекать. По моему опыту, после недели с кастомом возвращаться к универсальным вкладышам уже не хочется.
Комфорт составляет половину дела. Вторая половина касается самого звука.
Услышать в треке всё, что там записано
Вы купили хорошие наушники, а разницы с прежними почти не услышали? Проверьте посадку. Утечка воздуха около миллиметра забирает нижний бас, звук становится плоским. Кастом даёт герметичность по всей длине канала, и низ появляется без эквалайзера и подкачки. Пассивная изоляция кастома достигает примерно 25 дБ, у глубокой посадки ещё больше, тогда как универсальные насадки глушат лишь 15-20 дБ. Когда гул метро уходит, на его месте проявляются тихие детали: дыхание вокалиста, хвост реверберации, задний план микса. Знакомый альбом звучит как в первый раз. И громкость при этом можно убавить примерно на треть.
Слушать тише полезно не только меломанам.
Разборчивость и забота о слухе
С возрастом хрящ ушной раковины теряет упругость, и вкладыши держатся хуже: выпадают от любого поворота головы. Изоляция страдает, человек добавляет громкость, чтобы разобрать речь в подкасте или аудиокниге, и круг замыкается. Кастом глушит внешний шум пассивно, поэтому речь звучит разборчиво на комфортной громкости. Для справки: ВОЗ рекомендует держать уровень около 80 дБ и слушать не больше 40 часов в неделю. По слепку делают и просто защиту слуха: индивидуальные беруши берут с собой на концерты и в шумный цех, они снижают уровень звука без потери разборчивости.
Есть аудитория, для которой кастом давно стал рабочим инструментом.
Сцена и профессия: музыканты, звукорежиссёры, монтажёры
Кастомные IEM пришли со сцены: они заменили артистам напольные мониторы. Музыкант слышит свою партию прямо в ухе и не глушит слух громкостью зала. Барабанщики и вокалисты чаще выбирают мягкий силикон, он держит изоляцию при активной работе корпусом и челюстью. Звукорежиссёрам и монтажёрам важна повторяемость: кастом садится одинаково каждый раз, поэтому вчерашнее и сегодняшнее сведение звучат одинаково. Диджеи и стримеры получают посадку, которую не нужно поправлять в кадре.
Последний сценарий вообще не про технику.
Пара, которой больше нет ни у кого
Корпус кастома повторяет форму вашего уха, поэтому двух одинаковых пар физически не существует. Дизайн вы выбираете на этапе заказа: цвет корпуса, рисунок лицевой панели, вставки, гравировку инициалов или логотипа. В отделке используют цветной акрил, перламутр, абалон, стабилизированное дерево, карбон и металлическую крошку. Отсюда красивый сценарий подарка: пара с инициалами и памятной датой вместо очередного гаджета из коробки. Варианты отделки и дизайна обсуждаются с консультантом на этапе заказа.
Кастом заказывают ради посадки, а влюбляются в него за звук и за то, что второй такой пары нет ни у кого на планете.
Aurian: кастом, который делают в России
Раньше заказ кастома означал долгую дорогу: слепки летели за океан, готовая пара месяцами возвращалась через таможню. Aurian собирают в России, поэтому весь маршрут от слепка до готовых наушников проходит внутри страны.
Что даёт российская сборка
Первое преимущество очевидно: слепок никуда не пересылают, срок изготовления заметно короче, чем у зарубежных брендов.
Второе раскрывается позже: гарантийный ремонт и рекейс тоже делают здесь, наушники не нужно отправлять за границу и ждать месяцами.
Линейка Aurian закрывает разные задачи: от первой пары для города и работы до многодрайверных гибридных моделей для сцены и вдумчивого прослушивания. Дизайн собирают под заказ: есть готовые авторские варианты, а можно придумать свой, вплоть до гравировки. Точные характеристики каждой модели, число и тип излучателей смотрите в карточках товаров, там же указана актуальная стоимость.
Начнём с модели, с которой удобно входить в тему.
Aurian Ocean Custom: первая пара по слепку
Сценарий простой: вы устали терять универсальные вкладыши и хотите одну пару на город, работу и дорогу. Aurian Ocean Custom для этого и создан. Корпус по слепку садится в ухо, как ключ в замок: вставили утром, вынули вечером, и ухо не напомнило о себе ни разу. Гул метро остаётся снаружи, бас на месте, громкость ниже привычной.
Это полностью кастомизируемый товар, выбирайте свой цвет!
Кастомные наушники Aurian Ocean Custom
Кастомные наушники
Aurian Ocean Custom
Модель: Aurian Ocean
Бренд: Aurian
Длина кабеля, м: 1.2
20 990 руб.
Индивидуальное изготовление
Заказать
  • 1 арматурный драйвер на весь частотный диапазон
  • материал корпуса из акрила медицинского класса
  • съёмный кабель с разъёмом 2-pin
  • уровень пассивной шумоизоляции
  • срок изготовления по слепку
  • варианты дизайна корпуса и лицевой панели
  • комплектация: кейс и аксессуары
Aurian Tsunami Custom: когда нужен максимум
Вторая ступень для тех, кто уже распробовал кастом и хочет услышать в миксе всё до последнего слоя. Aurian Tsunami Custom собран по гибридной схеме из семи драйверов в каждом наушнике, включая электростатические излучатели. Такой запас разрешения раскрывает знакомые альбомы заново: всплывают слои, которые раньше тонули в миксе. Модель подходит для сцены, сведения и долгого вдумчивого прослушивания дома. Детали и стоимость смотрите в карточке.
Кастомные наушники Aurian Tsunami Custom
Кастомные наушники
Модель: Aurian Tsunami
Бренд: Aurian
136 990 руб.
  • тип и количество излучателей: гибридная схема из семи драйверов (2 динамических + 4 арматурных + 1 сдвоенный электростатический)
  • частотный диапазон: 20 – 28 000 Гц
  • чувствительность: 133 дБ
  • импеданс: 30 Ом (при 1 кГц)
  • материал корпуса: акрил
  • тип разъёма: 2-pin, комплектный кабель длиной 1,2 м с разъёмом 3,5 мм
  • опции дизайна и отделки корпуса
  • гарантия 3 года (для моделей, приобретённых после 1 октября 2023 года)
Создай собственный дизайн наушников Aurian в специальном конфигураторе.
Другие бренды кастомов в Dr.Head
Кроме Aurian, в каталоге собраны кастомные IEM множества других брендов, например: Noble Audio, FiR Audio, Unique Melody и другие. У каждого своя специализация. У Noble Audio самая широкая линейка: от Stage 3 для первого знакомства до топовых Sultan и Viking Ragnar, а также новых флагманов Kronos и Shogun, все с богатыми вариантами отделки. FiR Audio и Unique Melody строят гибридные схемы с динамическими излучателями и фирменными системами вентиляции корпуса, которые снижают давление на барабанную перепонку. Если глаза разбегаются, консультант поможет подобрать модель под вашу задачу и бюджет, весь ассортимент собран в разделе Custom Shop.
Кастом перестал быть штучной историей для звёзд сцены. В каталоге найдётся вариант и для первой пробы, и для профессиональной работы.
Как заказать кастом: маршрут от записи до готовой пары
Путь к своей паре состоит из пяти шагов. Сначала выберите модель в каталоге или обсудите задачу с консультантом. Сформулируйте, для чего нужны наушники: город и дорога, спорт, сцена или многочасовая работа. Потом запишитесь на снятие слепков:
Подробности на странице услуги.
Дальше выберите дизайн: цвет корпуса, лицевую панель и гравировку. Останется дождаться изготовления, обычно от двух до шести недель, и приехать на примерку. Если корпус где-то поджимает, его доработают.
Небольшой совет перед визитом: не чистите уши ватными палочками, они уплотняют серу и мешают снять точный слепок.
Для честности перечислим ограничения. Кастом не получится одолжить другу и трудно перепродать: корпус сделан под ваше ухо. При простуде или отите снятие слепка переносят. А через несколько лет анатомия может измениться, тогда корпусу понадобится рекейс.
Напоминаем про два строгих ограничения: слепки не снимают людям младше 18 лет и тем, кто перенёс операцию на ушах. В этих случаях пройдите процедуру в медицинском центре или салоне слухопротезирования и передайте готовые слепки в Dr.Head. Подробная информация на этой странице.
Весь путь с вашей стороны укладывается в один визит в магазин и ожидание посылки с производства.
Что в итоге
Кастомные наушники решают проблемы, которые многие терпят годами. Наушник держится при беге и разговоре, ухо не болит после рабочего дня, бас появляется без эквалайзера, а громкость можно убавить на треть. Одна пара под конкретное ухо служит годами: кабель меняется за минуты, корпус переделывается при необходимости. С Aurian начать проще всего: производство внутри страны, короткие сроки, сервис под рукой. Выберите модель в каталоге кастомных наушников и запишитесь на снятие слепков на странице услуги. Полчаса в магазине, и через несколько недель у вас пара, сделанная по форме вашего уха и ничьего больше.
Частые вопросы
Работают ли кастомные наушники по Bluetooth?
Нет, только по проводу. Кабель съёмный, но это сделано для замены при износе, а не для беспроводного режима. Радиомодуля и аккумулятора внутри корпуса нет.
Больно ли снимать слепок уха? Нет. В канал ставят защитный тампон и заполняют ухо мягкой силиконовой массой. Ощущается лёгкое распирание, как заложенность в самолёте. Через пять-десять минут слепок вынимают.
Сколько ждать готовые наушники? Обычно от двух до шести недель, срок зависит от бренда и сложности дизайна. Российское производство Aurian работает быстрее зарубежного: слепки не пересекают границу.
Что делать, если ухо изменилось и корпус стал давить? Заказать рекейс: производитель переделает корпус по новому слепку, начинка останется прежней. Это заметно дешевле новой пары.
Подойдёт ли кастом для бега и тренажёрного зала? Да, это один из главных сценариев. Корпус опирается на всю раковину и не выпадает при беге, прыжках и наклонах. Рядом с дорогой держите одно ухо свободным ради безопасности.
Можно ли передать или продать кастомные наушники другому человеку? Практически нет. Корпус повторяет форму вашего уха, в чужом он не даст ни посадки, ни изоляции. Учитывайте это перед покупкой.
Что делать, если оборвался кабель? Просто заменить его. Кабель съёмный, крепится разъёмом 2-pin или MMCX, замена занимает пару минут и не требует мастерской.
Чем кастомные корпуса отличаются от индивидуальных берушей? Беруши по слепку только глушат звук, наушники ещё и воспроизводят музыку. Технология изготовления одинаковая, поэтому многие заказывают и то и другое.
Аллергия на силикон помешает носить кастом? Нет. Закажите корпус из акрила медицинского класса, он гипоаллергенный. Если сомневаетесь, обсудите материал с консультантом перед заказом.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (1):
Мне вот никакие затычки не подходят, каналы какието овальные, узкие и глубокого расположены, но цены конечно космос)
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
