Сушка наушников: зачем нужен абсорбент и как он продлевает жизнь излучателям
Наушники за несколько месяцев активного использования накапливают куда больше влаги, чем кажется на первый взгляд. Тело человека постоянно выделяет тепло и пот во время прослушивания музыки, и весь этот конденсат оседает не только на амбушюрах или силиконовых насадках, но и постепенно проникает глубже — к самим излучателям. При этом владелец замечает это не сразу — сначала появляется лёгкий дребезг на низких частотах, потом звук в одном канале начинает пропадать, и к этому моменту часть компонентов увнутри же безвозвратно окислилась. Рассказываем, как избежать этой досадной участи.
  Содержание
Почему влага — главный враг наушников
Проблема усугубляется тем, что разрушение происходит незаметно и постепенно. Медные обмотки динамиков начинают окисляться задолго до того, как пользователь услышит какие-либо изменения в звуке. Дорожки на печатных платах кроссоверов корродируют ещё медленнее — и эта неисправность практически не поддаётся ремонту, потому что полноценно восстановить такую плату без специализированного оборудования невозможно.
Сильнее всего страдает мембрана динамика: она теряет эластичность и начинает работать не как тонкий чувствительный диффузор, а, скорее, как жёсткий пластиковый лист. Всё это означает одно — к тому моменту, когда проблема становится слышимой, деньги на дорогие наушники уже фактически потрачены впустую.
Как сушить внутриканальные мониторы
Для владельцев кастомных и универсальных внутриканальных наушников здесь существует простое и элегантное решение. Компактная капсула Aurian Drying capsule Small кладётся вместе с наушниками в кейс на ночь — и за несколько часов поглощает всю накопившуюся за день влагу. Никакого нагрева, никаких химических реакций с акриловыми шеллами: силикагелевые гранулы внутри капсулы работают пассивно, вытягивая избыточную влажность из замкнутого пространства. Этот ежевечерний ритуал занимает ровно столько времени, сколько нужно, чтобы положить наушники в кейс. Зато ресурс дорогостоящих арматурных излучателей после его внедрения увеличивается кратно.
Абсорбент Aurian Drying capsule Small
Абсорбент
Тип: абсорбент
Бренд: Aurian
Упаковка: блистер
490 руб.
  • Для кастомных и универсальных внутриканальных наушников
  • Пассивное поглощение влаги без нагрева
  • Безопасен для акриловых шеллов
  • Работает всю ночь в закрытом кейсе
Электронная сушка для профессионалов
Сценические музыканты находятся в другой ситуации: между саундчеком и началом концерта может оставаться всего час, а мониторы после репетиции насквозь пропитаны потом. Пассивный абсорбент за такое короткое время не справится, поэтому для подобных случаев существует активное решение — FIR Audio IEM Dryer Pro.
Устройство принудительно гоняет подогретый воздух через все внутренние полости наушников, форсируя испарение влаги. Помимо скорости, здесь есть ещё один важный аргумент в пользу девайса: принудительная вентиляция полностью исключает образование плесени внутри звуководов — проблему, с которой периодически сталкиваются туровые музыканты, хранящие мониторы в закрытых кейсах неделями.
Устройство для сушки наушников и вкладышей FiR Audio IEM Dryer Pro
Тип: осушитель
Бренд: Fir Audio
Гарантия, мес: 3
30 600 руб.
  • Активная электронная сушка с принудительной вентиляцией
  • Быстро удаляет конденсат между репетицией и концертом
  • Исключает образование плесени внутри звуководов
  • Для туровых и студийных мониторов
Полноразмерные наушники тоже нуждаются в уходе
1266 (3)
С полноразмерными наушниками история немного иная. Здесь основная масса влаги концентрируется в амбушюрах — особенно если это плотно прилегающие закрытые модели, которые буквально запечатывают ухо во время долгих сессий прослушивания. Пенный наполнитель амбушюров постепенно разрушается от постоянного увлажнения, а влага через чашку медленно добирается до планарных или динамических излучателей внутри.
Aurian Drying capsule Large рассчитана именно на работу с такими объёмами — крупная капсула легко умещается в любом стандартном кофре и справляется со значительно большим количеством испарений, чем компактная версия для IEM. Регулярное использование абсорбента в итоге сохраняет и звуковые характеристики наушников, и внешний вид самих амбушюров.
Абсорбент Aurian Drying capsule Large
Абсорбент
Бренд: Aurian
Тип: абсорбент
Страна производства: Китай
650 руб.
  • Для полноразмерных и накладных наушников
  • Увеличенный объём силикагеля под большие чашки
  • Защищает планарные и динамические драйверы
  • Продлевает срок службы амбушюров
Как сохранить звук
Хорошие наушники со временем становятся чем-то большим, чем просто гаджет — к ним привыкаешь, они звучат именно так, как нужно, и заменить их на что-то аналогичное действительно трудно. Терять их из-за банальной сырости в чехле обидно вдвойне.
Абсорбент стоит несравнимо меньше любого ремонта, а тем более замены дорогостоящих драйверов или целого корпуса. Положить капсулу в кейс вместе с наушниками на ночь — это буквально одно лишнее движение, которое при регулярном повторении продлевает жизнь ваших компаньонов на годы вперёд.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
