Что такое MIDI-клавиатура и зачем она нужна?
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание:
Сложно представить современную музыкальную мастерскую, в которой нет MIDI-клавиатуры. Она является незаменимым инструментом, который в умелых руках открывает огромные возможности в создании нового звучания. В материале мы расскажем, что такое MIDI-клавиатура, для чего она нужна современному пользователю, какие крутые вещи на ней можно делать, а также представим пять актуальных моделей. Поехали!
Что такое MIDI?
MIDI — это сокращение от Musical Instrument Digital Interface (цифровой интерфейс музыкальных инструментов), и его проще всего понимать как язык, позволяющий цифровому музыкальному оборудованию взаимодействовать друг с другом. Вместо непосредственно звука MIDI отправляет информацию и инструкции о том, как исполняются ноты и паттерны. Например, вы можете управлять виртуальными инструментами в DAW (рабочей программе) с помощью данных MIDI.
Передаваемые данные включают в себя инструкции, связанные с высотой тона, скоростью и синхронизацией нот, которые вы играете на клавиатуре, а также общие элементы управления, такие как воспроизведение, запись и пауза. MIDI также используется автоматизации паттернов в DAW, которые можно назначать программным плагинам или отправлять для запуска внешних инструментов и другого оборудования. MIDI стал универсальным стандартом с момента своего появления в 1980-х годах, принятым всеми основными производителями инструментов и оборудования.
Что такое MIDI-клавиатура?
Это электронная музыкальная клавиатура, которая использует «язык» MIDI для передачи цифровых сигналов, что позволяет ей взаимодействовать с другими совместимыми устройствами и управлять ими. Контроллеры взаимодействуют с виртуальными инструментами и программным обеспечением, отправляя и получая сообщения MIDI. Опять же, это не аудиосигнал, а скорее набор инструкций, который запускает музыкальный инструмент для воспроизведения звука или выполнения действия. Технология была разработана с учетом традиционной фортепианной клавиатуры, и эта раскладка остается популярной среди широкого круга артистов, продюсеров и композиторов.
Визуально MIDI-клавиатура напоминает пианино, но часто поставляется с дополнительными кнопками, пэдами и фейдерами. Например, посмотрите на Arturia MiniLab 3, у которой над клавишами расположена полоса пэдов и фейдеров. Каждая ручка, кнопка и фейдер на контроллере могут быть назначены для выполнения нужной команды (звука или фильтра). Отметим, что почти все современные электронные инструменты, такие как синтезатор, электронное пианино или драм-машины совместимы с MIDI.
Важно понимать, что у некоторых MIDI-клавиатур есть собственные встроенные звуки наряду с возможностью вывода информации, в то время как другие являются только контроллерами. То есть для воспроизведения звука им необходимо подключать к DAW или другому программному обеспечению. Например, у Arturia KeyLab Essential 88 mk3 есть 500 звуков из обширной библиотеки Analog Lab, а также полезный софт для совмещения и интеграции с большинством DAW. Пользовательские сценарии для FL Studio, Logic Pro, Ableton Live, Cubase, Bitwig Studio.
В чем разница между MIDI-клавиатурой и контроллером?
Все MIDI-клавиатуры являются MIDI-контроллерами, поскольку это любое устройство, которое отправляет данные для управления другими устройствами или программным обеспечением. Однако существуют также MIDI-контроллеры, которые не имеют форму клавиатуры. Например, Pad и DJ-контроллеры.
Для чего используется MIDI-клавиатура?
Один из самых популярных вариантов использования заключается в подключении ее к рабочей станции в компьютере (DAW) для исполнения партии на клавиатуре и записи ее прямо в сессию в виде MIDI-нот. Для многих музыкантов тактильный опыт использования клавиатуры является неотъемлемой частью их рабочего процесса. В этом есть логика. Если вы хотите добиться звука, отражающего нюансы человеческого исполнения на инструменте, гораздо эффективнее будет сыграть его с помощью клавиатуры, а не пытаться прописать все тонкости в программе.
Кроме того, MIDI можно использовать во время живых выступлений для загрузки и запуска широкого спектра звуков. Огромный набор виртуальных инструментов: от скрипок и перкуссии до синтезаторов и баса, — и все это в одном легком корпусе.
Каковы преимущества есть у миди клавиатуры?
Одним из главных преимуществ создания музыки с использованием MIDI является его гибкость: поскольку мы просто фиксируем данные. Мы можем с легкостью сменить инструмент или настроить высоту тона, синхронизацию, скорость и другие параметры любых звуков. Поскольку MIDI — это строго стандартизированный протокол, у вас также есть уверенность в том, что он будет совместим с невероятно широким спектром оборудования, программных инструментов, синтезаторов и DAW.
Подключение
- Как подключить к ПК или ноутбуку? Большинство современных MIDI-клавиатур можно подключить к компьютеру через USB-кабель, что значительно упрощает процесс настройки. Просто подключите USB-кабель к соответствующим портам на клавиатуре и ПК, и ваш компьютер должен автоматически распознать устройство. Однако, если для вашей клавиатуры требуются драйверы, то их нужно скачать с сайта производителя. Далее нужно запустить DAW и настроить параметры MIDI так, чтобы ваша клавиатура была выбрана в качестве устройства ввода для трека, на котором вы хотите ее использовать.
- Как подключить к аудиоинтерфейсу? Для соединения могут потребоваться порты MIDI на корпусе интерфейса и клавиатуры. Используйте кабель MIDI для подключения порта OUT на вашем контроллере к порту MIDI IN на интерфейсе. Тем не менее, если у обоих устройств есть USB, то этого также может быть достаточно.
Подборка актуальных моделей
Arturia MiniLab 3
Отличный выбор по портативности и набору функций. Компания Arturia, изначально занимавшаяся разработкой программного обеспечения, знает толк в программно-аппаратной интеграции, поэтому Minilab 3 имеет тесную интеграцию с Ableton Live и другими основными DAW. Благодаря этому вы можете использовать преимущества 37 замечательных мини-клавиш, 8 ручек, энкодеров и 4 слайдера для управления функциями, просмотра сессий, а также всеми параметрами плагинов при минимальном взаимодействии с компьютером.
Arturia KeyLab Essential 88 mk3 и KeyLab 88
В мире премиальных MIDI-клавиатур одним из вариантов является впечатляющая серия контроллеров Arturia KeyLab (от 25 до 88 клавиш). Конструкция из алюминия и боковые панели из настоящего дерева дают ощущение винтажного синтезатора. Клавиатура ощущается отлично (с чувствительностью к скорости и послекасанию), а ручки, пэды и слайдеры прочные и точные. У вас есть множество RGB-пэдов для работы, элементы управления транспортом и DAW, фейдеры, клавиши модуляции и многое другое. Настоящая звуковая лаборатория на вашем рабочем столе.
В центре этих моделей находятся 3 кнопки: USER, DAW и ANALOG LAB. В режиме USER KeyLab функционирует как любой настраиваемый MIDI-контроллер. В режиме DAW вы можете выбрать, какую DAW вы используете, и все будет автоматически сопоставлено. Варианты: Live (Ableton Live Lite входит в комплект), Logic, Pro Tools, Cubase, Studio One и Reaper. Arturia даже включает магнитные накладки, которые можно прикрепить к своей клавиатуре для различных DAW. Режим ANALOG LAB самый интересный. KeyLab поставляется с очень впечатляющим программным обеспечением Arturia Analog Lab 3, которое по сути является коллекцией очень точных модуляций винтажных синтезаторов.
Studiologic SL73 Studio и SL88 Grand
Fatar изготавливает клавишные инструменты для многих известных производителей, но у компании также есть собственный хорошо зарекомендовавший себя бренд Studiologic. Клавиатура основана на собственном трехсенсорном TP/100LR (с послекасанием). Модели разработаны, чтобы предложить фортепианную выразительность с хорошей портативностью для тех, кто хочет легко перевозить свой контроллер на концерты. Они идеально подходят для управления вашим оборудованием и виртуальными инструментами.
SL88 Grand использует клавиатуру с молоточковой механикой высочайшего качества с Ivory Touch и деревянными клавишами, чтобы дать вам естественное ощущение хорошо сбалансированного рояля. Каждая из клавиш обеспечивает 3 контакта для превосходного опыта исполнения. Благодаря своему компактному профилю SL является чрезвычайно портативным профессиональным контроллером. Даже с высококачественной молоточковой/деревянной клавиатурой SL88 Grand весит менее 21 кг.
Заключение
Эта статья дала вам представление о том, что такое MIDI-клавиатуры, для чего они используются и как вы можете настроить их самостоятельно. Теперь, когда вы узнали, насколько важен MIDI для процесса создания музыки и на что они способны, пришло время тестировать, чтобы определить какая модель подойдет вам для улучшения рабочего процесса. В Dr.Head можно протестировать все представленные в магазине миди клавиатуры, контроллеры и другое аудио для студии и дома. Ждём вас в магазинах в Москве и Санкт-Петербурге!
| Познавательная статья.Благодарю. |
