Chord Mojo 2 — анонсировано второе поколение легендарного ЦАП/усилителя для наушников
Англичане из Chord Electronics представили Mojo 2 — второе поколение легендарного ЦАП/усилителя для наушников Mojo. В 2015 году Mojo произвёл фурор в мире портативного звука и по многим направлениям был первым в мире: первый ЦАП Hi-End-класса, первый девайс этого типа на аккумуляторе с программируемым цифро-аналоговым преобразователем.
По заверению бренда, Mojo 2 — это самый передовой портативный ЦАП и усилитель для наушников в мире. В нём используются сложнейшие алгоритмы и фильтры, которые до мельчайших подробностей воссоздают первозданный аналоговый сигнал по запатентованной технологии FPGA. Компания уже больше 20 лет работает над ее улучшением.
Главная разработка находится внутри алюминиевого корпуса — UHD DSP — первый в мире цифровой 104-битный процессор, передающий сигнал без звуковых потерь. Пользователь может регулировать каждую часть частотного диапазона благодаря 18-ступенчатой настройке (качественный эквалайзер). Кроме этого, в Mojo 2 доработали аккумулятор — теперь автономность составляет больше 8 часов, а зарядка micro-USB стала быстрее и эффективнее благодаря технологии FPGA.
Одно из новшеств Mojo 2 — наличие USB-C для работой со всем спектром портативных источников звука, также для подключения доступна пара выходов для наушников 3.5 мм и оптический и коаксиальный входы.
Пробежимся по характеристикам Chord Mojo 2:
  • Выходная мощность при 1 % искажений: 90 мВ на 300 Ом; 600 мВ на 30 Ом;
  • Динамический диапазон: 125,7 дБ;
  • Искажение и шум: 0,00027 % при 2,5 В на 300 Ом.
Ждём второе поколение легендарного ЦАП/усилителя на тест в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (2):
Доктор, даешь обзор! Давно ждали эту коробку, очень интересно как она покажет себя в деле. Есть ли смысл использовать его с наушниками среднего ценового сегмента?
Д
Гость, внешний ЦАП/усилитель однозначно даст прирост в звуке наушников из любого сегмента. Тем более, что перед нами Chord - бренд, который всегда идёт чуть впереди в персональном звуке. Скоро в нашем блоге выйдет подробный обзор новинки.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
