Беспроводные наушники DALI iO-4 и iO-6
Датский производитель аудио DALI в 2019 году представил вниманию публики новое направление своего творчества — активные полноразмерные (диаметр 50 мм.) наушники IO-4 и IO-6. Когда компания, прославившаяся производством акустических систем, принимает решение заниматься персональным аудио — это определённый риск, но в данном случае, игра стоит свеч!
DALI iO-4
Компания не шла вслепую, она тщательно исследовала рынок персонального аудио и привлекла специалистов R&D. Главной целью инженеров было создание породистых наушников, в которых бы узнавался характер акустики DALI.
Давайте разберёмся, что получили любители качественного звука от скандинавского бренда.
Обе модели практически зеркально схожи по своим характеристикам, есть только два отличия: разные чипы усилителей (при этом, имеющие схожую отстройку) и отсутствие у модели IO-4 функции шумоподавления. Пользователь сам решает, какая конфигурация ему удобнее, например, нет необходимости использовать шумодав, если наушники будут использоваться в домашних условиях. Следует отметить, что с включенной функцией шумоподавления наушники играют до 30 часов, это достойный результат в этом ценовом сегменте.
DALI iO-4
Амбушюры наушников выполнены из экокожи и заполнены материалом, который обладает анатомической памятью. Это решение позволяет снять многие вопросы по удобству долгого ношения головных телефонов. Единственное, нужно учесть, что требуется время, для того чтобы материал амбушюр проявил себя в полной мере.
Обе модели наушников можно использовать как в активном, так и в пассивном режиме. На их борту установлены ЦАП-ы с проводимостью источника 24/96, что позволяет пользователю слушать большой спектр форматов без сжатия. Также наушники могут играть в пассивном режиме (линейно). При необходимости их можно соединить с другими устройствами при помощи USB-кабеля (Type-C) или кабеля с 3,5-мм штекером.
DALI iO-6
Модели IO-4 и IO-6 имеют кнопочное управление: логотип DALI служит кнопкой для принятия вызовов, начала или остановки воспроизведения, а так же для проматывания трека. На кольце, которое венчает логотип, располагаются кнопки громкости, также на торце чашки установлен рычажок включения/подключения, а в модели IO-6 реализована кнопка шумоподавления.
Использование механических кнопок вместо сенсоров… Почему бы нет? Если кнопки работают безотказно, это проверенное решение.
Поговорим о дизайне. Полноразмерные 50-мм чашки выполнены в двух цветовых решениях — чёрном и кремовом. Лаконичность дизайна корпуса многим придётся по вкусу, наушники будут уместно смотреться как со спортивным, так и с деловым костюмом. Качество материалов подчёркивает имидж компании. В комплектацию IO-6 включен жёсткий кейс для хранения, а для модели IO-4 предусмотрен мягкий мешочек.
DALI iO-6
Инженеры компании утверждают, что стремились создать наушники с узнаваемым звучанием акустики DALI, именно поэтому в материалах драйверов используется знакомый поклонникам бренда бумажный диффузор с древесными волокнами. Напрашивается сравнение с верхними линейками акустики этого бренда. Качественное, узнаваемое звучание — это весомый аргумент в пользу данных моделей наушников. Они воплотили в себе дух DALI для персонального прослушивания.
Много вопросов в беспроводных наушниках часто вызывает функция шумоподавления, так как она норовит «срезать» полезные частоты или придать неестественный окрас звучанию. В модели IO-6 шумодав исполнен очень достойно, разница в звучании с включенным и выключенным режимом условна. Режим естественного звучания позволяет слышать окружающую среду с помощью установленных на борту микрофонов (звук наушников сильно уводит за собой, есть риск забыть, где вы находитесь). Шумодав хорошо отсеивает навязчивый низкочастотный диапазон от работы двигателя, шума колёс и т.д.
DALI iO-4
Поговорим о звуке. Как уже писали выше, характер IO-4 и IO-6 очень похож, можно сказать, что они являются продолжением друг друга, но при этом — это самодостаточные модели. Если вы цените естественное, прозрачное звучание, которое даёт бумажный драйвер, то эти наушники будут вам по душе. Без преувеличения можно сказать, что они звучат богаче своей ценовой категории. Инженеры изрядно потрудились над проработкой обертонов, деталей и общего восприятия сцены, они вложили принципы Hi-Fi в беспроводные головные телефоны. При прослушивании музыки в этих моделях интуитивно начинаешь находить новые нюансы давно известных треков. Если сравнивать звучание по Bluetooth и через кабель, разница, безусловно, есть. При использование качественного источника в пассивном режиме наушники раскрывают весь заложенный в них потенциал. Они будут уверенно играть, даже если вы подключите их непосредственно к вашему усилителю и дадите им серьёзную нагрузку.
DALI iO-6
Можно ли назвать модели IO-4 и IO-6 универсальными в области воспроизведения музыкальных жанров? С нашей точки зрения — безусловно! Их динамика и подробность позволят справится с самой «громкой» фонограммой, изобилующей гитарными рифами или семплами и синтезаторами. При этом, DALI славится своей подачей звучания акустических инструментов и вокала, дебютные наушники бренда также ориентированы на захват самых слабо уловимых интонаций в вокале... Или в игре контрабаса... Эти наушники подарят слушателю возможность почувствовать дыхание оркестра — его энергию.
Если подводить итоги, дебют DALI в области создания персонального аудио получился ярким, 30-ти летний опыт в постройке высококлассной акустики нашёл своё отражение в новом творческом амплуа датского бренда.
DALI iO-4
Комплектация DALI iO-4:
  • кабель USB для зарядки;
  • кабель 3.5 мм;
  • мешочек для хранения;
DALI iO-6
Комплектация DALI iO-6:
  • кабель для зарядки;
  • кабель 3.5 мм;
  • авиа-адаптер;
  • чехол;
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
